ТЮНИНГ Хабаровск (шноркель, багажник, лебедки и т.д.)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Зачем запасной то, ну точится по тихой кромка у него и точится, может раскажешь чего интерестного про синтетику, я без подъпа, просто реально интересно-мне только железкой пользоваться доводилось на практике, а про синтетику сужу только по аналогии с парашутными стропами и прочими синтетическими изделиями типа палаток и т.д. которые неожиданно оказываются СПРЕВШИМИ после неудачного хранения :lol:
- sabirus
каждому девайсу нужен уход и обслуживание.
а если не следить, то и металл придет в негодность.
плюс синтетику заплести на месте можно , а металл нет.
опять же вес и работа с синтетикой не требует спец средств защиты рук.
ну и в конце концов красиво :)
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Да я не спорю про большие плюсы, просто есть и МИНУСЫ-Я вот точно не знаю как часто ее надо сушить, просто при стационарной скрытой установке делать это проблематично, ести б съемная как у меня на Буханке, то вопросов нет, а так постоянный дождь-жара ей явно на пользу не идут
А про КРАСИВО улыбнуло-полуметровый голубой конец торчащий из бампера с Красным крюком :lol:
- sabirus
я предпологаю это ручка обильно обмотанная шумопоглотителем, типа вата или поролон :)Alexey_L писал(а):Олег а что за тихая ручка раздатки? Где ты ее держал в руках?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Ну петлю из троса я за 5-7 минут отверткой заделаю в поле, не вопрос...sabirus писал(а):каждому девайсу нужен уход и обслуживание.
Плюсы веревки:
- вес, когда делаешь ...цатый забег с тридцаткой на плече..., ну и про вес лебеди "в сборе" не забываем;
- травмоопасность (на Точке видели, если бы стрельнул металл последствия могли бы быть печальные);
- не нужна постоянная смотка остатков вне барабана при отсуствии силовика, вариант веревка через дверь в салон вполне жизнеспособна;
- нет зацепов перчаток-рукавиц и членовредительства голых рук.
Но...служит меньше, не любит грязь и "смену климата" (дожди-солнце-холод).
Как-то так.
Я - за синтетику, если есть финансы. 8)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Наверное это - http://www.uazpatriot.ru/forum/tihaya-r ... 18927.htmlAlexey_L писал(а):Похоже пишу невидимыми буквами....
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Alexey_L
Олег ну вот дословно:
Сообщение от андрюхас: Посмотреть сообщение
Забыл совсем, сделал я "тихую ручку раздатки",теперь она реально тихая стала(советую).
Потаскун писал:
Читал, думал, крутил в руках и решил...ну его. Мне этот дребезг позволяет сразу понять, что "промазал" с передачей. На прежних УАЗиках сразу двиг начинало колбасить, а 409-й "терпеливый", до последнего "молчит", что обороты малы для такой скорости.
Оставлю пока "индикатор"...))))))))))))))))))
Не так тебя понял :D :) :o
Потаскун писал:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Кажись Sabirus-у надо свой ДАК вот ентим кормить http://bloksport.ru/index.php/patriot/p ... iot-detail
ни всегда в наличии есть
Товар на складе отгрузка 2-5 дней
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
уточняйте пожалста кого добить хотите :)ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Ну это не наш метод, надо добить его :lol:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Саня, тута твой пепелац на фотке в журнале объявился...sabirus писал(а):[
http://www.27region.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
ну все...... я теперь крутой :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
возможно.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Шлицы на рулевом кардане 5,2 см, так что думаю можно и не удлиннять
но уже торчит наружу почти половина, плюс почти сантим играть будет.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
ярослав.
ты какой бодик хочешь?
- ПоТаскун
Фотки не делали, Саня теперь точно спец по бодикам на Патрики. :)OMD писал(а):Отчетец где? Хотелось лuцезреть объем проделанной работы... Можно частямu
:D
Только...как оказалось, даже при одинаковом лифте одни решения могут не реализовываться на другом Патрике. Действительно, у нас все машинки "со своим характером"...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
Потаскун!
Олег ты пишешь красиво. напиши отчетец от Потаскуна :)
- sabirus
а зачем тебе такой?ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):+60sabirus писал(а):ярослав.
или решил сразу боггеры 38" втыкать :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Впечатлние первое - готовый лифт-комплект для установщика - благо. Все на месте.
Делать нужно на ровной площадке, нужен домкрат (лучше столбиковый) и кучка брусков-дисков-кирпичей для выставления высоты домкрата. Желательны стремянки-подставки.
Готовим салон - убираем передние сидухи, коврики в багажнике.
Откручиваем все гайки (10 штук) с подушек снизу, болты не вытаскиваем. Начинаем с задка. Вытаскиваем оба болта, берем сверло (очень плохо), а лучше приблуду как у Сани, и делаем из квадратных дырок в кузове - круглые на 12 (родные болты - на 10). Потом ищем какую-нить трубку на 12 и прогоняем ей (выравниваем все отверстия) канал под новые болты (на 12 длиной 200 мм). Теперь через любую шайбу(мы брали из комплекта) ставим новый болт (скорее всего поадобится молоток). Воткнули - наживили гайкой снизу. Второй ставим.
Теперь передок. Снимаем декоративную решетку. Откручивем болты-гайки крепления масляного радиатора. Что нужно делать и нужно ли с радиком кондишена - понятия не имею, у меня его нет). Снимаем передний бампер. Рассверливаем отверстия на 12 (после выталкивания болтов), вставляем новые болты. После передка делаем процедуру по бортам.
- sabirus
ну кузов то да.... больше, особенно задний бардачек :)ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):У тебя 35 едва не цепляют, а подвеска задрата сильней и кузов у тебя больше +60
а под 33" +60 много :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
основная цель-баки спрятать глубже+вентиляция двигателю и облегчение доступа к коробке, можно подвеску занизить малость, а можно и 35 купить с дисками-выходит дешевле 33 с дисками
надо тебя в хорошую грязь загнать и глянуть как оно едет-с Дакои все поняли НИКАК :o
Нэт падла тупит-заепал совсем пилайн хренов, я пока прочитаю тему вы уже 5 напиишете :evil:
- ПоТаскун
Перекур... :D
Второй этап - подготовительный.
Снимаем диффузор с крыльчаткой - у кого стоят. Откручиваем ОБЕ (лучше потом обратно закрутить) гайки - фиксаторы тормозных трубок к кузову в районе выхлопного коллектора. Срезаем обе стяжки, крепящие провода на лямбду № 2 к кузову, в районе четвертого цилиндра двига ближе к расширительному.
Третий эпат - подъем.
Начинаем с задка. Выставляем домрат ровно по центру авто. Рекомендую между упором на кузове и чашкой домкрата положить брусок хотя бы см так 20 длиной, иначе деформация (вминание) кузовного упора неизбежна. Как только при подъеме пошел "натяг" - вытаскиваем оба задних болта (при этом все остальные 8 штук - по своим местам), продолжаем подымать дальше...и опупеваем от того, что вместе с кузовом подымается и рама. :D А это от того, что ресоры толкают раму вверх, т.к. мы снимаем с нее нагрузку в виде кузова. Теперь нужно "выбрать свободный ход", т.е. уловить момент, когда начнут отделяться кузов от рамы. Поймали... :D Сразу ставим упоры ПОД РАМУ, чтобы она больше не опускалась. Переставляем домкрат и подымаем теперь уже только кузов, пока в дырень не влезут проставки. Дождались, вталкиваем проставки, центруем на глазок, вставляем (скорее вбиваем молотком) болты. Вставили, гаечку на пару витков ...не забываем.
Потом бежим на передок, повторяем процедуру. Потом на борта, сначала ставим СРЕДНЮЮ проставку по любому борту, а потом...какую душе угодно... :D
ВНИМАНИЕ! При подъеме передка под проставки НУЖНО обеспечить должный уровень тишины, чтоб было слышно, когда что-то пойдет не так. У меня "не так" пошел провод минусовой от аккумы на двиг. Он коротковат, а аккум у меня на 115А, вот и натянулся в струну.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
