Строим экспедиционник (летний вариант, бюджет - до 30 т.р.)
- greega
Ну, тогда, нужно брать две, ценники на них не сильно кусаются. Я пока не знаю чем тебе помочь в этом случае. Если вы огласите весь список из того что у вас есть постараюсь помочь. Пока поищи рации на 27 мегагерц, и огласи список того что есть, совместными усилиями думаю подберём из разряда цена качество. При выборе раций думаю нужно обратить внимание на 9й канал, он должен быть. Это канал экстренной связи в СВ диапазоне. И хренли там думать, нужно брать на 2 машины. И в ПоТаскуне-2 с ней ничего не будет, просто прикрутишь к потолку в районе зеркала и будет всё гууд.
Зы. можно конечно взять одну стационарную, на Патра и одну носимую. но это не лучший вариант. Носимая по многим параметрам хуже. Бюджет за 2 комплекта будет от 8 до 12 тыщ. думаю вполне. Можно и дешевле, но прийдётся заказывать с большой земли :D
- ПоТаскун
Да есть вроде товарищи, разбирающиеся в этой теме. Подскажут что да как. Пока времени тупо нет, пора госов пошла...greega писал(а): Пока поищи рации на 27 мегагерц, и огласи список того что есть, совместными усилиями думаю подберём из разряда цена качество. При выборе раций думаю нужно обратить внимание на 9й канал, он должен быть. Это канал экстренной связи в СВ диапазоне. :D
- ПоТаскун
Снизу подушка ничем не прикручена, тока хлипенький штуцерок.greega писал(а):По подвеске, в твоём случае, я-бы нижнюю часть, которую ты снизу прикрутил , зделал-бы вот так, как красным нарисовано: Это исключит пробой до отбойников, или минимум, сделает этот пробой мение достигаемым. ( как я понял часть конуса вошла в трубу)
- ПоТаскун
БРИСК уже попробовал, не понравилось, двиг работает как-то жестко, заводится взрывом.роман300 писал(а):То что в мануале написано-рекомендовано это типо слишком дёшево? :D Мы то стремимся чтобы тех. обслуживание приближалось к крузакам, а то что так " дёшево", народ не поймёт :lol: :lol: :lol:Поставил свечи БОШ, двигу вроде нравится.
ЭнЖиКей от Восток-УАЗа - получше, но было подтупливание с разгоном.
По БОШу пока вопросов нет. 8)
- роман300
Да понятно что не дороже денег :D . Где-то ты озвучивал вроде по 250р. за шт. . Итого 1000р., Я позавчера поставил БРИСК (двиглу тоже нравитсяAlexey_L писал(а):роман300
Да не так уж и дорого они стоят :)
), 280р. за комплект - роман300
В разделе "Общая информация", есть тема: "Уаз патриот спорт, всё о нём", там как раз про свечи разговор, почитайте, Я с Партизанским на все 100 согласенAlexey_L писал(а):роман300
Я потом уже намного дешевле нашел. Парт-намбер же есть, вбей, посмотри цену в инет-магазинах. Мне пришлось купить, чтобы узнать номер. У остальных выбор - или здесь и сейчас но дорого, либо подождать, но дешево :D
Кстати бош реально лучше бриска и энжикея, подтверждаю.
- роман300
Привыкай :D , года через 2-3, она заявит (пацаны-однакласники авторитеты в этих вопросах) что пыжик - кукурузник в 30 летнем возросте и т. д. это ВЕЩЬ, а УАЗик полный отстой, и ездить он ну не может. Молодёж в этом возрасте просто профи :lol:ПоТаскун писал(а):Седня дочь (13 лет) внимательно рассмотрела колесики на Пижоне. Потом выдала: "И что! Мы на этих маленьких колесиках на Байкал поедем? И куда мы там проедем...?"
:lol: :lol: :lol:
- роман300
. Да едет, чё не ехать :D , тут больше от "прокладки" зависит. Трактор трелёвочник конечно лучше :lol: , но и УАЗику за ним не угнатся. Хотя, если по честнаку, Я не часто встречал в дали от асфальта подобную технику (есть конечно фанаты). Кто при бабосах у тех 80 крузак, ну если вапще в шеколаде то 105. Остальное так, больше для понтов, лифт-супер резина :D , но с асфальта съезжать не особо любятя так понимаю, что пыж в данном случае - мицубиси паджеро? и что, оно таки едет по грязи? ни разу не видел
- ПоТаскун
Первый этап тухнинга завершен.
1. Пневмоподвеска на задок.
2. Два компрессора " в базе".
3. Спальник на 4 чела.
4. Надежные крепления для канистр на 80 литров топлива.
5. Задняя дверь стала минискладом (внутри), на ней поселились:топор + пила ручная + лопата + трос (канат) + умывальник. А также два министолика.
6. Вибро и теплоизоляция пола, крыши, задней двери, задних подкрылков.
7. Инвертор на 600Вт.
8. Подлокотник-столик на 5 челов.
9. Кафетерий на 4-е посадочных места со столиком в задке авто + уличная кафешка-палатка (типа второй комнаты "икарусом").
10. Джек поселен в багажнике.
11. Подвесной потолок для легких вещиц сетка).
12. Полка в багажнике.
13. Основной аккум на 115А, родной - надежно поселен в багажнике.
Вроде все. :D
Все фотки тут - http://forums.drom.ru/4x4-flood/t1151707882-p51.html
Вроде все. :D
- ПоТаскун
Такс...ПоТаскун писал(а):Первый этап тухнинга завершен.
Вроде все. :D
1. Девайс полезный, исполнение - плохое, сам дурак. Буду делать, но по-другому.
2. Ни то и ни се. Два есть айс, первый у меня сдох практически сразу.
3. Пригодился, дважды спали всей семьей, пойдет.
4. Выдержали, пойдет. Но баки тоже нужны побольше.
5. +5.
6. +5.
7. Очень нужный девайс, исполнение тройника - на двойку. Переделаю.
8. Не пригодился.
9. Лишнее (кроме столика, который был столиком-готовки у жены).
10. Пойдет, если нет силовиков.
11. Не пользовал.
12. Полезный девайс, но нужен заменитель фанере.
13. Второй аккум нужно селить вне салона и предусматривать периодическую подзарядку.
- роман300
"... опыт - сын ошибок трудных..." :) . Про 2 АКМ, а ты его разве к борт сети для подзарядке не подсоеденял? Есть же для этого специальные развязки, чтобы и один и второй подзаряжались. А без этого - это лишний груз, который может конечно выручить один - два раза, да и то если не давно его вытаскивал для подзарядки.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- greega
Ну не знаю, не знаю. С недозарядом, - соглашусь, с сгоревшим геной - нет. Могу привести кучу примеров на личном опыте. ЗИЛ-131 - ГЕНА -70 ампер , АКБ 6ст-190. Таун Айс - Гена 80ампер -АКБ- 6ст-140. Патриот Гена 120 ампер Акб - 120 - гена сгорел после пробега 500км и подкачки всех колёс 30 амперным компрессором.
Гена не даст тока, больше чем может, ему страшна нагрузка, близкая к КЗ. Исправный Акб такой не является. Но вот если этот Акб посыпался, тогда да.
Генераторы часто горят при прикуривании другой машины на заведёном двигателе, а там около 600!!!!! ампер. Вот тут собака и зарыта.
А, для второго АКБ нужно купить "УРА", кажется так называется, спросите у Ер - он ставил.
- freelancer
- ПоТаскун
В гидрач добавьте Еэрку типа SMT2. Продается везде, нужно мл 30. У меня при наших минусах все сразу крутится как на горячую.freelancer писал(а):Олег,тормозуху разбавленную спиртом будете менять после поездки на Север? У нас сейчас по утрам -43,педали не нажимаются :( думаю,что делать. В гидраче завтра тоже буду менять,джем вишнёвый в бачке утром.
Тормозуху со спиртом лучше поменять (говорят, что резинки сохнут), анверное поменяю кконцу месяца. А так да...прикольно, что сцепа, что тормоза сразу мягкие. :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Ну если кого-нить еще подобный опыт/изыскания заинтересуют, то заведу темку. В этой смысла уже нет, концепция другая.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):а нахрена, говорю исправь заголовок или к OMD обратись чтоб он исправил и фоты фоты побольше, уж больно интересный зверь у тебя намечается!
Я тут случайно обнаружил, что greega себе пневму вместо пружин воткнул
- Партизанский
- APL
а че уже на машине и басромосты стоят? :D
- Партизанский
Уже почти да:APL писал(а):а че уже на машине и басромосты стоят? :D
http://www.uazpatriot.ru/forum/a-nuzhni ... 27045.html
