Бортовые Компьтеры (Хабаровск)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
greega
Сообщение greega » Чт апр 12, 2012 10:57
А, у вас его телефончика нет? Поинтересовались-бы чё да как, даже мне тут интересно кто кого :o
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт апр 12, 2012 10:59
Ну лишний раз человека тоже тревожить не хочется-он и так расстроился-машина то вроде нравилась :cry:
greega
Сообщение greega » Чт апр 12, 2012 11:20
А сколько уже стоит? Когда загнал? Вроде осталось дней 10 и можно нового заказывать :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт апр 12, 2012 11:29
и 4 месяца поставку ждать :o
bursach
Сообщение bursach » Чт апр 12, 2012 11:34
ПоТаскун писал(а):Че надыбал в "делах гаражных"... :shock:
Если нет возможности чип - тюнинга, то можно поставить проставку на ДК2, т.е. приподнять датчик из полости нейтрализатора. Что избавит вас от ошибки 0420. Сам езжу с такой проставкой. Подробно на соседнем форуме патриот 4х4, двигатель , ошибка 0420. Там эскиз проставки ,только резьба должна быть 18х1.5 . Удачи
Интересно... :oops:
Это сообщение мое, да проставку поставил, реально помогло. Унас заправки токо Альянс, качество бенза еще то! 500 км. с гаком отъездил ошибки больше не было. На прошивальщиков пока надеяться не приходится , я так думаю у нас на ДВ количество "патриотов" не достигло критической массы и спрос пока на сие маленький. Мое мнение в качестве временной меры сей девайс оправдывает на все100.Конечно "колхоз" дело добровольное!!!
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт апр 12, 2012 11:36
Так а с расходом че стало
bursach
Сообщение bursach » Чт апр 12, 2012 11:57
Честно говоря на расход не обращал внимания, все ждал ошибку,не дождался. Ничего сверхъестественного не произошло, если бы повысился ,было бы заметно. Проконтролируем этот параметр.
greega
Сообщение greega » Чт апр 12, 2012 11:59
Так , а чё с ним будет? "выкинь двигатель" не горит, ошибка не вылазит, а выхлоп и с 5 см можно нюхать, ну и прогреваться датчик будет чуть дольше, а расходом руководит первая лямбда :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт апр 12, 2012 12:05
greega писал(а):Так , а чё с ним будет? "выкинь двигатель" не горит, ошибка не вылазит, а выхлоп и с 5 см можно нюхать, ну и прогреваться датчик будет чуть дольше, а расходом руководит первая лямбда :D
Нихрена подобного, расходом руководит РАЗНОСТЬ первой и второй :oops:
greega
Сообщение greega » Чт апр 12, 2012 12:56
Так, это, если её совсем вытащить, то да, мозг опухнет, будет думать что бензин шипко хорошо сгорает и будет подливать ещё, а так мы оставляем ему шанс думать что наш кат девственно чист и хорошо справляется со своей работой, мы же не отбираем у него возможность токсикоманить вообще, просто ему приходится больше принюхиваться :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт апр 12, 2012 13:03
Ага, потом он и порошка белого попросит в бак подсыпать :lol:
sabirus
Сообщение sabirus » Чт апр 12, 2012 14:03
- про проставку. эта штуковина реально работает, не однократно избалял владельцев иномарок от приобретения не дешевого каталитика. и образец ее есть у меня, правда на иномарки (сегодня потаскун заскакивал ко мне, он видел проставку).
- вторая лямбда не следит за расходом, она предназначина для контроля каталитического нейтрализатора, но работает в паре с первой лямбдой.
как то так
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт апр 12, 2012 14:22
sabirus писал(а): - вторая лямбда не следит за расходом, она предназначина для контроля каталитического нейтрализатора, но работает в паре с первой лямбдой.
как то так
Я читал несного иное: по ее показателям формируется обогащение смеси, если глянуть на ее показатели при прогреве-они стандартно-фиксированные ибо она не работает, а вот после нагрева она постоянно выдает чтото типа синусоиды-Я когда заморочился БЕДНОЙ смесью спецом графиками проверял, по ее показателям ЭБУ и понимает что надо добавить ВОЗДУХ ИЛИ БЕНЗ, и именно эта сцука обедняет нам смесь и не дает лить бензик по нормальному в защиту экологии, понюхайте выхлоп на прогреве-гольный бензик ибо эта лямбда показывает среднее значение и комп тупо льет его, если б комп мой не слетел-я бы ссылку кинул на источник, а так сам щас маюсь ПАРОЛИ /ЯВКИ ВСПОМИНАЮ :lol:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт апр 12, 2012 14:35
Так ЧТО делать-то? Три раза за два дня на БК ошибка 0420. :o Желтый глаз пока упорствует, не загорается, гадина. :lol:
Может пора уже брать лом и делать дыру в нейтрализаторе??? :twisted: :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт апр 12, 2012 14:38
Смени заправку для начала, попробуй 95 залить, а лучше комп отключи и пока глаз не вспыхнет-забей :lol:
Я ж говорю комп предпочитает ПЕРЕБЗДЕТЬ :P
sabirus
Сообщение sabirus » Чт апр 12, 2012 14:55
ну это не совсем так.
вторая лямбда действительно дает синусоиду, но амплитуда ее очень мала и это считается нормальной работой всей системы впрыска и каталитика в частности. увеличение амплитуды говорит о износе каталитика (не справляется)
но обратная связь цикла регулирования опирается на первую лямбду.иными словами непрерывный процесс: бедная - богатая смесь.
объясняю: есть такой параметр - close loop (закрытая петля или обратная связь), он имеет два состояния on или off. что означает при правильной работе первой лямды петля закрыта (закрытый цикл регулирования), штатный режим работы системы впрыска. петля открыта - не штатный режим работы системы впрыска, это может быть вызвано:
- неисправностью цепи нагревательного элеметна КД(в зависимости от производителя или системы впрыска)
- неправильными показаниями самого КД1 (низкого (короткое замыкание на массу) или высокого (обрыв сигнального провода) уровня сигнала и иногда, опять же в зависимости от системы впрыска неправильной формы синусоиди (это как правило при наличии второй лямбды, рабочей соответственно) )
ну а бензом на прогреве пахнет потому что (мы все помним еще из курса жигулей, что быстрый прогрев и стабильная работа холодного двигателя возможна только при богатой смеси, поэтому там была специальная заслонка которая ограничивала проход воздуха в карбюратор) плюс каталитик еще ненагрелся до своей рабочей температуры, чтобы справляться с тем что наше двигло производит из нашего же замечательного бензина.
были такие системы, позволяющие сильно не вонять при прогреве двигателя. специально в выпускной коллектор подавался простой атмосферный воздух через простой воздушный насос, тем самым разбавляя выхлоп свежим воздухом. нечто подобное делали япы на прадах в 120 кузове и моторе с объемом 2700.
sabirus
Сообщение sabirus » Чт апр 12, 2012 14:59
ПоТаскун писал(а):Так ЧТО делать-то? Три раза за два дня на БК ошибка 0420. :o Желтый глаз пока упорствует, не загорается, гадина. :lol:
смени бенз, глянь свечи, проверь давление топлива.
прям шайтан какойто.
:shock:
greega
Сообщение greega » Чт апр 12, 2012 15:01
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а): Я читал несного иное: по ее показателям формируется обогащение смеси, если глянуть на ее показатели при прогреве-они стандартно-фиксированные ибо она не работает, а вот после нагрева она постоянно выдает чтото типа синусоиды-Я когда заморочился БЕДНОЙ смесью спецом графиками проверял, по ее показателям ЭБУ и понимает что надо добавить ВОЗДУХ ИЛИ БЕНЗ, и именно эта сцука обедняет нам смесь и не дает лить бензик по нормальному в защиту экологии, понюхайте выхлоп на прогреве-гольный бензик ибо эта лямбда показывает среднее значение и комп тупо льет его, если б комп мой не слетел-я бы ссылку кинул на источник, а так сам щас маюсь ПАРОЛИ /ЯВКИ ВСПОМИНАЮ :lol:
Всё ты правильно читал, только это про первую лямбду :D А бензом прёт так как нейтрализатор холодный и пока не прогреится так и будет.
Возьми у sabirus переходник и поставь под вторую лямбду, резьба должна подойти.
sabirus
Сообщение sabirus » Чт апр 12, 2012 15:05
вот блин!!!!! КР СЕС ТАЛ (краткость сестра таланта!!!!!)
а я тут немного подробней написал :lol:
sabirus
Сообщение sabirus » Чт апр 12, 2012 15:14
переходник не дам, а вот выточить по образцу реально.
greega
Сообщение greega » Чт апр 12, 2012 15:26
sabirus писал(а):переходник не дам, а вот выточить по образцу реально.
Вот жук :lol:
sabirus
Сообщение sabirus » Чт апр 12, 2012 15:33
это образец заводской. клон можно выточить.
как я клиенту буду показывать какуюто самоделку? :D
greega
Сообщение greega » Чт апр 12, 2012 16:10
sabirus писал(а):это образец заводской. :D
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Это кай такой завод делает????
sabirus
Сообщение sabirus » Чт апр 12, 2012 16:24
а вот это прошу погуглить. :P
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 12, 2012 23:04
Я пока на "Альянсе" ездил, в день стабильно 2 раза ( причём один раз с загоранием чека, во второй без :unknown: ), а если ещё и заправился то и 3 выскочит. :o . На "Роснефть" перешёл, считай забыл когда последний раз была :shock: , было как-то по трассе газанул - выскочила один раз :) . Попробуй может так победишь? :x
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт апр 12, 2012 23:14
Господа, я за че купил за то и продал(в смысле прочитал), но ради прикола отключите штекер на второй лямбде и покатайтель денек-похуй на желтый глаз и каталик за день не сгорит и истина нам станет ясна о природе темной стороны второй лямбды :lol:
greega
Сообщение greega » Пт апр 13, 2012 04:50
Расход увеличивается не из-за отключенной лямбды, а из-за жёлтого глаза. При загорании жёлтого глаза комп уходит в режим "доехать до станции тех обслуживания" и начинает лить бенз, поэтому её нельзя просто так отключать (только через прошивку или обманку)её нужно нае..ть :D и всё будет пучком :P
При загорании лампочки "выкинь двигатель" по любому поводу, расход увеличивается. :twisted:
Хотя.......пути Господни неисповедимы :oops:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт апр 13, 2012 08:56
Бошик не столь прямолинеен и туп, он прекр понимает че сломалось и чем это черевато, единств ТОЧНО ОН ВОЗРАСТЕТ НЕ ТАК СИЛЬНО, КАК ПРИ КОНЧИНЕ 1-Й ЛЯМБДЫ! :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт июл 02, 2013 14:12
Хрень какая то с мультитрониксом твориться-при работающем кондее начинае тупо загонять про остаток бенза в баке, а иногда просто вырубается совсем, машинка постоит и опять работает как ни в чем не бывало до включения кондея, не может же он так сильно замерзать, что сигнал с К-линии пропадает :evil:
ATNATN
Сообщение ATNATN » Ср июл 03, 2013 01:20
Напряжение в сети падает, ему и не хватает. Да! и если понаблюдаешь за стрелкой уровня бензина, на панели приборов, при включении кондея стрелка немного опускается, при выключении возвращается на прежнее место.
P.S. правый бак, на заведённой машине, никогда не показывает полный хотя залит бензином по самую крышку(это же наблюдалось на хантере).
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср июл 03, 2013 01:27
Проблема появилась в прошлом годе, когда приходилось по 60 минут в лесу сидеть при включенном кондее, до этого проблем небыло.
Шлейфы эти компьютерные сцука очень тонкие-если раз 5 проводку перекладываешь-ломаются скрытно, вчера сам мутил шлейф из подручного материала-будем наблюдать за результатами народного творчества :lol:
bursach
Сообщение bursach » Пт июл 05, 2013 13:27
Я уже писал в теме "ошибка 0420" что поставил под 2 лямду проставку с отверстием 8мм. Уже накатал с ней 12 тык. ошибки не было ни разу. Бензин 92 суровый Альянс. Другу поставили на пикап такую же проставку и тоже помогло.
роман300
Сообщение роман300 » Пт июл 05, 2013 14:08
А причём тут "0420" :shock: . Вроде вообще не про это :) Ну а 2ДК Я "удалил" прошивкой, ну и дальше каталик (сковородку :D ) поменял на простые "штаны". Прохладней стало :wink:
sabirus
Сообщение sabirus » Пт июл 12, 2013 05:36
роман300 писал(а):А причём тут "0420" :shock: . Вроде вообще не про это :) Ну а 2ДК Я "удалил" прошивкой, ну и дальше каталик (сковородку :D ) поменял на простые "штаны". Прохладней стало :wink:
на зиму поставь обратно каталитик, дабы подогревал :)
роман300
Сообщение роман300 » Сб июл 13, 2013 15:29
"Мысль" однако :D , но не назад, а в салон, "печка" будет не нужна :lol: :lol:
Вернуться в «Хабаровск»
