4-го тудЫ собираются два авто прокатиться, о результатах я узнаю. Если поездка будет - сообщу тут. 8)ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Туда судя по дороге надо после 20 ехать после бульдозера крещенского :lol:
обо всём (Хабаровск)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Отвечу просто - мне, как организатору подобных покатушек так спокойнее. Мужики в тайге, когда СЛОЖНОСТЬ ТРУДНОСТЕЙ просчитать невозможно, всяко лучше женщин, а тем более детей.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):А почему на точки женщин не берете, у некоторых Жены ебеня поболе некоторых мужиков любят-дескриминация какая то получается!
Правила то Ваши Я не спорить-просто интересно ПОЧЕМУ?
Вот на моря я всегда за СЕМЕЙНЫЕ поездки. :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Был у меня случай-засадили 2 машины по бампера в глину жидкую-из 6 присутствовавших Мужиков-у Двоих просто тупая истерика, 2 Туриста даже лопатой толком работать не могут, по итогу Я со Свояком обе машины откапал и вытащил, а ЭТИ Камаза утопили в 200 метрах! :lol:
После этого Я жену верней в ебеня возьму чем тех двух! :o
Но Правила есть правила!
- роман300
Если 5-го то Я скорее всего участвую, подробности где смотреть? Сюда выложиш или на 27?ПоТаскун писал(а):А семьями мы планируем прокатиться на источник в районе 5-9-хх чисел.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Тады без Меня! Я на каникулах ТОЛЬКО С СЕМЬЕЙ!
Темка тут - http://www.27region.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
По первому вопросу все понятно, правда...непонятно, почему на предпродажке ниче не стали делать.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):1 Лучше убрать ибо может гармошкой под сальник войлочный зайти
2 я возил но 2, ибо 4 уже тесно сидеть там
По второму...меня больше интересует соотношение этих лавочек с пассажирами (2 чела) с ПДД. Если в салоне 7 челов, проблем не будет?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Кто может помочь в маленькой проблемке. :lol:
Короче, седня на Пижоне потекла трансмиссионка с коробы или раздатки. Разбираться не стал, все равно ползти в "Восток-УАЗ". Но...охота наговорить им "до кучи всякого". Для этого мне нужно прокатиться на ИСПРАВНОМ (или близком к этому) Патрике.
Готов подъехать куда скажите и во сколько скажите, мне просто нужно на ходу (за руль не прошусь) кое-что понаблюдать и послушать.
Если кто может помочь - скиньте контакты в личку или по с.т. 8-924-206-87-02.
Заранее благодарен. :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Если про бряканье в раздатке, то у всех так, скрипы рессор, пробой передка тоже самое, плохое включение раздатки-притрется! Ну и так по мелочевке-это ж УАЗик, только в смокинге!
А по поводу Восток уаза-че бы ты им не наговорил до кучи-нихрена не сделают если только не будешь стоять над ними и ПИНАТЬ БОЛЬНО БОЛЬНО!
- ПоТаскун
Да мне Ярослав уже помог, прокатил на своем. Пара "волнений" прошла. Вчерась исчо обнаружил залитую маслом клапанную крышку, проблема вроде известна и решение простое, но...ПОТРЯСАЕТ отношение дилера... Ну хоть предупредили бы что-ли... :evil:роман300 писал(а):Ну если завтра устраивает, в районе 11-13час., с у довольствием, тоже есть желание на новом прокатиться. А то на служебный "ХАНТЕР" сажусь, такое ощущение что он не едит а летит :D . А на других патриках не ездил, сравнить не чего.
А вообще у мнУ потекло ВСЕ!!! Кроме тормозов и сцепы.
Начинаю общение с СТО. :twisted:
- роман300
Что значит потекло ВСЁ??? У меня на третью зиму при темп. за - 40гр. сальник потёк на заднем хвостовике ( на переднем потеть стал, тоже поменять надо). а так всё путём :) . Ну ещё сальник на задней полуоси менял на первой тыще, мой косяк - в грязь (лёгкую) залез, переночевал и по трассе домой, а сапун не "дышит" - давануло
- ПоТаскун
Антифриз - визуально с нижнего патрубка в месте входа в двиг.роман300 писал(а):Что значит потекло ВСЁ???
Давануло масло на клапанную крышку.
Коробка-раздатка, что-то потекло сверху этих девайсов.
Несколько капель декстрона на раме.
Все жидкости в пределах нормы (нижний/верхний предел).
Тока в коробе-раздатке - непонятно.
- sabirus
Если течет- значит оно там есть. :)
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- bursach
Глаза боятся , руки делают!!!! Я сапуны сразу кастрировал т.е. разбирал их и укорачивал пружинку на половину. В результате легко продуваются и блокируют в обратку. Лучше сразу прокурить сей момент и вывести все под капот,на форуме все есть. Систему охлаждения я всю посадил на герметик включая термостат и помпу, выкинул все прокладки паронитовые и напильником удалил облой после литья на патрубках. Главное зло оставленное нашим автопромом. Попутно советую поставить термостат на 87 град. Масло кидает на клапанную крышку снаружи в основном из под заливной крышки. Конструкция которой весьма уеб...ная по сравнению с яповской , я поборол по русски, завязал тряпочку под крышку , весь выхлоп масла в тряпочку, извиняйте такой колхоз но эффект есть. Всем ни гвоздя ни жезла!!!!
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
- ПоТаскун
По сапунам решение понято, вроде народ исчо на газелькины их меняет? Сапуны выводить буду всяко, мосты сотни км на эмульсии вряд ли ходить будут.bursach писал(а):Глаза боятся , руки делают!!!! Я сапуны сразу кастрировал т.е. разбирал их и укорачивал пружинку на половину. В результате легко продуваются и блокируют в обратку. Лучше сразу прокурить сей момент и вывести все под капот,на форуме все есть. Систему охлаждения я всю посадил на герметик включая термостат и помпу, выкинул все прокладки паронитовые и напильником удалил облой после литья на патрубках. Главное зло оставленное нашим автопромом. Попутно советую поставить термостат на 87 град. Масло кидает на клапанную крышку снаружи в основном из под заливной крышки. Конструкция которой весьма уеб...ная по сравнению с яповской , я поборол по русски, завязал тряпочку под крышку , весь выхлоп масла в тряпочку, извиняйте такой колхоз но эффект есть. Всем ни гвоздя ни жезла!!!!
Про герметик тоже понял, в лету определюсь по наличию течей и их устранению.
А термостат такой зачем??? Печка дует будь здоров, стрелка темпера стоит как вкопанная на 82-83 гр.
Масло у меня давануло из-за сапуна на клапанной крышке. В районе маслозаливной горловины все чисто.
- bursach
Первую зиму отъездил нормально. А в эту с началом холодов шел недогрев двигла темп. 73-76 град. поменял термостат на Прамо 87 град,пока норма держит стабильно 86-87. Дополнительно развернул воздухан к двиглу, теперь темпер. засасываемого воздуха положительный даже за 30град. надеюсь сапун не подмерзнет.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Не везуха однако. Поправляйся.OMD писал(а):Да я это... в общем болею...
В гипсе. Машина сбила 30 го декабря... на пешеходном переходе...
Вот Весь Новый год и на смарку... Столько было планов.
Сейчас дома лежу читаю, ем, сплю... когда могу (болит) кино смотрю...
В общем гостей тока дома принимаю...
:D
- Партизанский
ИМХО, "газелькины" - не выход.ПоТаскун писал(а):...
Лучше сразу выведи под капот.
В подписи у меня фотоинструкция подробная есть - ничего сложного, работы на пару часов.
Заставь дилера исправить - у них есть утверждённая заводом методика исправления этого заводского же косяка.ПоТаскун писал(а):...
Дилер должен рассверлить этот сапун и укоротить пружину.
Мне делали на одном из первых ТО.
- роман300
Почему "газелькины" не выход? По болотам он ездить не собираеться, для этого у него другой транспорт. Хотя согласен вывод под капот не намного дольше чем замена самих сапунов на "газелевские". "Партизанский" так вроде на этом форуме читал что проблемы-дороботки клапонной крышки были до 08г., потом завод вроде чего-то изменил? По крайней мере тема "ушла", вновь не появлялась?Партизанский писал(а):ИМХО, "газелькины" - не выход.ПоТаскун писал(а):...
- ПоТаскун
По сапунам: если затраты (время + копейки) примерно равны, то выведу под капот.роман300 писал(а): Почему "газелькины" не выход? По болотам он ездить не собираеться, для этого у него другой транспорт. Хотя согласен вывод под капот не намного дольше чем замена самих сапунов на "газелевские". "Партизанский" так вроде на этом форуме читал что проблемы-дороботки клапонной крышки были до 08г., потом завод вроде чего-то изменил? По крайней мере тема "ушла", вновь не появлялась?
У меня давануло и патрубки (пластик/резина) разошлись. Хотя пластиковый патрубок доработанный, на клапане две точки какие-то (желтая + синяя), не знаю, что означают...
После завтра еду на гарантийку, пусть разбираются. :twisted:
- ПоТаскун
Ну...это не деньги, а вот по времени...по теплу посмотрим, сейчас мне заплывы явно не грозят. :lol:роман300 писал(а):По сапунам мостов-раздатки, конечно чуть дороже (рублей на 200-300, + трубки или шланги, кто как), а вот по "клапоной", даже не знаю, сам читал что завод вроде что-то изменил. У меня таких проблем не было ( но Я и за -30 по трассам не гонял, может поэтому?)
По сапуну...наверное мне не повезло, способ утепления крышки на форуме нашел, 100 рублев и часок работы, утеплюсь. Вот тока мысля появилась...может вискомуфту на зиму снять? Вроде два вентокрыла должны справиться? На Потаскуне-2 родную мясорубку в октябре исчо снял, вентокрылов хватает.
- роман300
Ну тогда ставь "газелевские" и не и...и мозги :D . Про "виску" не знаю, в эту зиму кастрировал, но вывод пока не сделал надо-не надо. Предыдущие отъездил с ней, вообщем проблем не испытовал, темп стобильно 84гр. была, в эту подумал что прогреваться быстрей будет, по закрытие зимы сделаю вывод (для себя :D ).
- Партизанский
Хлипкие они.роман300 писал(а):...Почему "газелькины" не выход?
Плюс задний сапун мостом об глушитель сломает быстро.
Да и езда в воде/по болотам не самоцель.
Я как сапуны вывел несколько лет назад - с тех пор мосты сухие. Это и было основной задачей.
Тему видел недавно - человек в Якутии новую машину гнал в минус 40...50.роман300 писал(а):......проблемы-дороботки клапонной крышки были до 08г., потом завод вроде чего-то изменил? ...
Эта проблема с сапуном на клапанной крышке двигателя проявилась снова.
Видимо, либо завод "недоисправил", либо совсем в экстремальные холода проблема опять проявляться стала.
Лучше сразу доработать этот узел - до того, как масло выдавит.
- bursach
Прошлую пятницу знакомый гнал новый патриот пикап бензин. Совету утеплить морду и развернуть воздухан пренебрег в результате замерз сапун на двигателе давануло масло по щупу литра 2. Начал работать с перебоями, благо это случилось рядом с Лучегорском. Отделался легким испугом. Из воздуховода перед дроссельной заслонкой кусок льда, а в патрубке сапуна лед и снег. Не утепляться посоветовал механик Восток уаза. И кстати на двигателе отсутствует датчик аварийного давления масла. Свечной ключ уже не ложат а домкрат паралелограмм откровенное г.... Вот такая байда.
