вопрос про кренометр/альтиметр
- sabirus
есть разновидность с элементами БК (пробег и все такое), но это уже в более поздних версиях авто.greega писал(а):Понятно что не задействован. Но зачем он тут может быть? Неужели никто не знает, я вот даже придумать не могу на что он может быть заведён! ( В смысле на какую функцию в приблуде.)Ep писал(а): 7 - датчик скорости (цифровой вход, замкнуть на землю)
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- sabirus
если не забуду сфотаю как знакомый на старой делике извратился с хренометром. :)
- Лука Брази
- Лука Брази
- Ep
почему не буду? там всего лишь надо проводок от приборки протянуть. главное, чтоб на тоетах тоже шестиимпульсные датчики скорости были - а то придется колхозить специальную приблуду для перевода показаний нашего ДС в тоетовский формат.
впрочем, "наш" датчик скорости - тоже понятие довольно условное. на уазике применяется ДС такого же типа, как на жигули девятка и все остальные, но приводы датчика скорости есть разные - с 15 и 16 зубъями. и сама ведущая шестерня тоже разная бывает.
короче, к чему это я - в зависимости от того, какие ГП установлены и колеса наш датчик скорости может показывать погоду на луне.
вот у меня сейчас при ГП 4,6 и колесах 32 дюйма стоит раздатка, с приводом ДС от инжекторной бухи, походу. по спидометру я еду 40, а по жпс - 55 :)
в моей же личной раздатке стоит обычный патропривод, он в аналогичной кофигурации при скорости по ЖПС 90 показывал на спидометре 100 кмч.
- Лука Брази
- Ep
регулировка яркости подсветки работает наоборот, то есть - если в МУСе прибавляем яркости, японческая хрень тухнет :)
датчик скорости патриота не работает напрямую с этой приблудой - надо понять чо за датчик на тойоте.
термометр тоже, походу, придется родной искать - термосопротивление обычное не проканало.
- Ep
дык у мну же с регистратора можно картинку на моник центральный вывести. а если поставить танковые прожектора ИК-подсветки, регистратор имхо должен видеть картинку даже если глаза не видят. то есть, можно будет в темноте и тумане скрытно дислокацию менять :)ZamPoteh писал(а): Теперь можно смело зашторивать стёкла (включая лобовое) и идти по приборам. Хотя..., гирополукомпаса ещё не хватает для этого. :)
у тебя, случаем, ик-прожектор не припасен нигде в закромах? :)
- Лука Брази
- Ep
дык в спектре галогенки есть и ИК составляющая :), причем, судя по тому, как они греются, весьма немаленькая :)poLevoz писал(а):т.е. получается, что поставь нужное стекло на фараискатель, вот тебе и ИК прожектор что ли???
а вот насчет ксенона не уверен - он же плохо прогревает даже внутренности фары.
- Лука Брази
- greega
Нифига тут тема разрослась! Класно вышло Женя! А чего цвет окошек разный? Специально?
По ночному видению имею сказать следующее: Простой камерой в тумане не увидишь! Нужен тепловизор. Тепловизор очень дорогой девайс ( от 150000р. если не спионерить у вояк), с плохим разрешением. Туман штурмовать не будем!!! Езда ночью по приборам очень возможна, - нужна ИК (инфракрасная) подсветка и камера способная переключатся в ночной (чёрно белый) режим. Таких камер куча от 2000р и до..... Камеры делают со встроенной подсветкой и без неё. У дешёвых камер подсветка работает на 5-10 метров (что у неё в параметрах написано, смело можно делить на 2)
ИК танковый прожектор пробовал использовать вместе с камерой, получилось Х...ня. Надо использовать отдельный ИК светодиодный прожектор (например этот http://shop.nag.ru/catalog/04452.Videon ... AC-IRL1260 , или этот http://shop.nag.ru/catalog/04452.Videon ... AC-IRL1230) или камеры с нормальной подсветкой( типа этих http://shop.nag.ru/catalog/04452.Videon ... -CA-W700VI http://shop.nag.ru/catalog/04452.Videon ... -CA-W420VI
Там есть одно НО, - камеры с подсветкой в салоне за стеклом ставить нельзя!!!, прожектор или камеру с подсветкой надо ставить на улице, скажем в бампер вместо противотуманок. Иначе будет засветка от стекла. Да, света от ИК подсветки практически нет, сами светодиоды слегка тускло светят красным, ночью видно с небольшого расстояния.
Кстати такая камера
не плхо внедрится в люстру :D Только кронштейн надо будет усилить. И можно ездить по ночам без света:D
Если кому интересно спрашивайте. Имею некоторые познания в этой области, - отвечу.
Кстати такая камера
- Mobi52
- Машина: 3163
Ep, привет, у меня вопрос как ты решил проблему с датчиком скорости? Я на одном из сайтов видел, что человек применял ключ инвертор. Какое было твоё решение?
- Mobi52
- Машина: 3163
Ребят. У меня вопрос, как связать датчик скорости уаз патриот с кринометром от prado 90-series?
Где-то прочитал, что нужен ключ инвертор. Но какой, +или -???
