Озеро Великое
Добавлено: Вт авг 30, 2011 19:23
Griffin
В продолжение темы о том как добраться до оз. Великое.
Не, Денис, там болота конечно есть, но до них добраться еще надо... Я там потыркался сверху, первый раз нашел таки дорогу через поля, там молодой лес, на заброшенном поле теперь, но уперся в ограду посреди хорошо наезженной колеи, потом вернулся чуть назад и выехал на поляну с охотничей вышкой, за которую уже мне было не проехать. Так как времени было мало, да и не подготовленный я был, только навигатор со старым генштабом, то особо ползать там больше не стал.
Но проехать туда точно можно. Если смотреть сверху СасПланетой с включенным слоем Panoramio, то видно что у соседнего озера есть аж две деревушки. Туда дорога должна быть. По фоткам тех мест видно, что как минимум там есть зимник. Понятно, что глубокой осенью туда соваться не стоит, но пока сухо. Правда тот поворот я доблестно пролетел наверное.
Потом еще есть вариант есть подобраться снизу. Там деревни подходят намного ближе чем сверху. Наверняка тоже колея есть до озера, местные сто пудово должны до него ездить и наврядли на Кировцах. Да и судя по спутнику вокруг озера вроде как дороги видны.
Добавлено: Ср авг 31, 2011 09:16
Zampolit
Дорога точно есть,но ездят по ней на монстриках или тракторе в зависимости от состояния "проезжей части".Где находится дорога попробую разузнать в ближайшее время. :)
Добавлено: Ср авг 31, 2011 18:41
Griffin
Что, асфальта не будет??? Я так не играю!!!:)
Нууу... Надо это своими глазами увидеть, да с разных сторон попробовать подъехать... Не может быть что бы прям трясины вокруг были...
Блин, а скока там рыбы то быть должно! :)
Добавлено: Ср авг 31, 2011 19:35
DBS
Много, много... не переживай ты так...
Пенкой монтажной зальем твою Симбирку весла присобачим... авось не потонешь...
:D
Ну и не надо забывать что там где пройдет трактор в стоке, не всякий подготовленный УАЗ успеет сказать "Буль!"
Добавлено: Ср авг 31, 2011 19:46
Griffin
Ой, не верю я в
трактора в стоке, не верю.. :)
Монтажная пена - не наш выбор! Пустыми бочками обвязался и вперед! :)
Добавлено: Ср авг 31, 2011 19:56
DBS
Пустые бочки еще добыть надобно, ну допустим пивные кеги...
легкие , возможно компоновать по несколько штук для облегчения обвязки, содержимое при вливании в пилота ТС дает +5000 к проходимости, и -1000 к восприятию рельефа местности при движении
пилоту постоянно, даже насущно, необходимо периодически скрываться в рельефе местности и -10000 к вероятности движения в правильном направлении (после их опустошения)
А про трактора так вот
здеся интереснее
Добавлено: Ср авг 31, 2011 20:11
Griffin
После подготовки кегов путем их опустошения пилотом, пилоту даже ТС заводить не надо что бы в последствии рассказывать как он преодолел все препятствия на пути в водной поверхности и вышел на глиссер на этом самом кеге отталкиваясь только одной лопатой. :)
Инет у меня только трактора в статике тянет. :(
Ну в общем, подождем что Zampolit скажет..
Добавлено: Сб сен 17, 2011 17:16
Zampolit
Дорога есть до Светлого,состояние-тракторная.Где находится точно не знаю.На Великое дорог нет,только по воде от Спаса на Сози примерно 15км.Озеро мелкое-средняя глубина 1,2м.Рыбу не поймал,нет её там,всю сетями вычерпали.Зимой ездят по зимникам,правда в прошлую зиму джипы не проходили,много снега было.Вот такая инфа.Думаю нечего там делать,надо в Берново по старой дороге приключения искать. :)
Добавлено: Вс сен 18, 2011 14:49
Griffin
Понятно...
А приключения искать... Чего их искать, они все время сами находятся... :)
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 22:12
Женёг
Вот она ета самая нужная мне тема, робята я просто горю половить рыбу на Великом озере, с переменным успехом имею домик в деревне около Гориц, навигатор показывает тонюсенькую дорожку от Сутоки и к оз. Великое, так вот общаясь с местным населением выяснил что точняк есть зимник по болотам, ибо болота там кругом обширные и с окнами (это в которых мона играть в собаку баскервилей), но кроме зимника местные каким-то макаром добираются туда и летом, причем мой источник информации водит буханку, точно как проехать не знает, но вот сын его тудой прыгал. В общем если соберетесь зовите, оч хочется, тем более что и летние периоды засушливые сильна
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 22:34
пианист
Женёг писал(а):Вот она ета самая нужная мне тема, робята я просто горю половить рыбу на Великом озере, с переменным успехом имею домик в деревне около Гориц, навигатор показывает тонюсенькую дорожку от Сутоки и к оз. Великое, так вот общаясь с местным населением выяснил что точняк есть зимник по болотам, ибо болота там кругом обширные и с окнами (это в которых мона играть в собаку баскервилей), но кроме зимника местные каким-то макаром добираются туда и летом, причем мой источник информации водит буханку, точно как проехать не знает, но вот сын его тудой прыгал. В общем если соберетесь зовите, оч хочется, тем более что и летние периоды засушливые сильна
От Москвы далеко? 8)
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 22:36
Женёг
примерно 200 если не 200 то в плюс
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 22:37
DBS
Там на данный момент из рыбы осталась только рыба-сеть.
Не верите у Кохова спросите, они с Замполитом этим летом от Спаса-на-Сози на лодках ходили...
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 22:39
пианист
DBS писал(а):Там на данный момент из рыбы осталась только рыба-сеть.
Стало быть, делать там нечего..?
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 22:43
Женёг
Ну не знаю местные все время про другое поют, ловят там чуть ли не пеленгаса, надо будет уточниться максимально, но это ближе к лету
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:06
KBV
... надо будет уточниться максимально, но это ближе к лету
Летом не ездил, зимой ездил несколько раз но через Оршу по зимнику хорошему, рыбы на самом деле мало.
Летом местные добираются только на лодке со стороны Быково.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 19:54
ice69
Подтверждаю информацию по рыбе. На Великом правда не ловил, но этим летом оз.Песочное с разных сторон окучивал - по берегам попадаются места стоянки лодок и рваные сети. Сам ловил на удочку и спиннинг - окуньки размером с ладонь..Остальных (крупнее) видать выбивают э/удочкой и сетями :(
Добавлено: Вт дек 13, 2011 21:44
Zampolit
Нет там рыбы - кончилась.Ехать туда настоятельно не рекомендую!Не тратьте зря время,есть масса нормальных водоёмов,не клюёт-так хоть природа нормальная.
