ГБО
Какую коррекцию? Я в виртуальном баке при каждой заправке ставлю сколько залил. Чтобы правильно считалось - минусую 5 литров изначально и все. Например залил 70 литров. В виртуальный бак забиваю 65 и все. Когда газ кончается и остаток тоже ноль. А до этого было от 3 до 6 литров в остатке и машина на бензин переходила.Некто Е писал(а):Так ведь каждый раз заливается разное кол-во газа. а если одинаковое - то что мешает расчитать ошибку ввести коррекцию?
Парни,прочитал тут про прошивки под ГБО,про установщиков,про проблемы...У меня стоит "родная" прошивка и машина на газе работает также как и на бензине,ни кто карты руками не правил,графики совпадают (сам иногда ноутом подключаюсь и смотрю).В -30* заводилась как обычно,никаких ошибок не вылетает.Ставил ГБО год назад у Володи,бокс на территории бывшей прачечной "Лазурь" на Орджоникидзе напротив кондитерской фабрики.Обратился за установкой именно к нему,потому как до этого был его клиентом когда ездил на Мазде.Чел простой,всё объяснит,даже по телефону проконсультирует,лишнего не возьмёт,умника корчить не будет.Как раз у него и интересовался прошивками под ГБО-сказал,что не нужны (Айбек говорил,что всё равно к нему приеду за прошивкой под газ-ошибки замучают),если только какого эксклюзива хочется,сам прошивками не занимается,только установкой,ремонтом и обслуживанием.Все доки мне дал,даты говорит сам проставишь когда нужно будет (ещё не пригодились-девственные).Установку сделал на отлично,за год ни одного отказа.Установено: DIGITRONIC MAXI,баллон обычный на 65л вместо одного заднего сиденья,хватает на 400 км гарантированно (50% трасса,50% город),максимально до переключения на бензин однажды 450 км проехал.Всё удовольствие обошлось 22-23 тыр.,точнее не помню.
На счёт прогара клапанов:не задирай постоянно обороты выше 4тыр.(а ещё лучше не выше 3500),надо газовать-переходи на бензин и спи спокойно.
Тел. Владимира,если кому нужно:8-910-531-40-11
- maks592
НетктоЕ, а вот что про эту статью скажешь? http://www.zr.ru/archive/zr/2008/10/poputnyi-gaz
насколько правда там?
8(9IO)9З8-I9-З9
УАЗ Патриот Limited, газ (Lovato), бензин Евро-0 (перцовка), e-РК, ЖСМ, бронза, кастор +5, кованая сошка, Comeup DV9000, 265х70
Драйв https://www.drive2.ru/users/maks-592/
- Некто Е
Насчёт ресурса не скажу - на газу всего-то 70 т накатал. А вот крутящий момент да. падает - включенный кондей влияет на тягу, на бензине это не так заметно. Хотя, с другой стороны, при автоматическом переходе на газ, машине как-будто пинка дают: начинает резко разгонятся, газ приходиться сбрасывать. Возможно, на газовой прошивке другие настройки акселератора, не знаю.
Про экономию грубо, 1 - 1,5 р/км, в зависимости от времени года. Зимний газ дороже и машина жрёт его больше. На масле экономить не получается, меняю также через 10т.км . Единственный минус у ГБО, считаю,это баллон, хотя, кому как - мне, например, после возведения комода в багажнике стало удобнее.
З Ы В статье испытывали карбюраторный двигатель с трамблёром и ГБО примитивное, "конфорка"..У нас же ставится как минимум 4 поколение, имеющее свои форсунки, клапана мозги и т.д., у многих двойная прошивка под ГБО, так что, я думаю, двигатель работает ещё в более лучших условиях.
ЗЫЫ Что касается моего авто, то расход газа по трассе со скоростью 90-100 с включенным кондеем 15,8 л/100км, если скорость 120-140, то расход 24л, а при 70 км/ч можно сотню за 11л газа пройти. Это всё по БК, считает +-5 %.
- maks592
Так... спасибо. Это, однако, понятно...
А где ставил? Прошивку менял там же при установке или отдельно?
И при каком пробеге устанавливал?
Сколько еще кататься на бензине...вот вопрос в чем!
8(9IO)9З8-I9-З9
- maks592
Звонил Роману Б.
На моего засранца еще ВООБЩЕ ничего нет....
Никаких прошивок...
Так что газ пока отпадает....
Никаких прошивок...
8(9IO)9З8-I9-З9
- Роман Б.
Re: ГБО
Дык недорохо ведь :lol:DunaY писал(а):И мне вогнал, но толку НОЛЬ!KOY писал(а):Мне 2 прошивки вогнал и газ и бензин. тогда цена была 2 тыс.
- DunaY
Re: ГБО
Ром, так за эти два рубля я ему "хорошую" славу обеспечил :dance:Роман Б. писал(а):Дык недорохо ведь :lol:DunaY писал(а): И мне вогнал, но толку НОЛЬ!
- maks592
Re: ГБО
Угол....угол такая весчь интересная....
У меня на газе и бензе на холостых очень похожие углы. При переключении видно что комп подбирает угол и устаканивается при газе на 14°, а на бензе на 12°.
как-то так...,но у меня на 3-м цилиндре детонация идет. Отчего не знаю. Менял свечу, катушку и форсунку - толку НОЛЬ!
8(9IO)9З8-I9-З9
Re: ГБО
Детонация или все же пропуски?maks592 писал(а):Угол....угол такая весчь интересная....
Skype: mexaneg
Re: ГБО
После НГ планирую к Роману Б. скататься - обновить прошивон, да продиагностироваться, теоретически могу мозги страждущих захватить на прошивку)))
Skype: mexaneg
- ice69
Re: ГБО
как соберешься свистни - возможно свои всучу :DMexaneg писал(а):После НГ планирую к Роману Б. скататься - обновить прошивон, да продиагностироваться, теоретически могу мозги страждущих захватить на прошивку)))
- maks592
Re: ГБО
Промыл форсунки - теперь осталась только детонация. (вроде как :lol: )Mexaneg писал(а): Детонация или все же пропуски?
8(9IO)9З8-I9-З9
- DBS
Re: ГБО
Так к этому времени у нас будут его прошивки шить, вот ребята https://labofpower.ru/ сейчас с ним по этому поводу переговоры ведут.ice69 писал(а):как соберешься свистни - возможно свои всучу :DMexaneg писал(а):После НГ планирую к Роману Б. скататься - обновить прошивон, да продиагностироваться, теоретически могу мозги страждущих захватить на прошивку)))
Re: ГБО
DBS писал(а):Так к этому времени у нас будут его прошивки шить, вот ребята https://labofpower.ru/ сейчас с ним по этому поводу переговоры ведут.ice69 писал(а): как соберешься свистни - возможно свои всучу :D
Так пусть шьют я ж не против))
У меня свой интерес)
Skype: mexaneg
- ice69
Re: ГБО
Я узнавал, под мои ЭБУ программы пока нет, т.к. я эксклюзивный экземпляр.DBS писал(а):Так к этому времени у нас будут его прошивки шить, вот ребята https://labofpower.ru/ сейчас с ним по этому поводу переговоры ведут.ice69 писал(а): как соберешься свистни - возможно свои всучу :D
- Роман Б.
Re: ГБО
Собираться — это еще не значит прошивать. И почему переговоры со мной идут за моей спиной? Почему я узнаю о переговорах только отсюда?!DBS писал(а):Так к этому времени у нас будут его прошивки шить, вот ребята https://labofpower.ru/ сейчас с ним по этому поводу переговоры ведут.ice69 писал(а): как соберешься свистни - возможно свои всучу :D
Похоже не договорились :lol:ice69 писал(а): Я узнавал, под мои ЭБУ программы пока нет, т.к. я эксклюзивный экземпляр.
- ice69
Re: ГБО
Неееее, просто из-за меня одного, Димке не выгодно приобретать прогу. Если бы ещё человека 3, тогда он приобрёл бы её.Роман Б. писал(а):Собираться — это еще не значит прошивать. И почему переговоры со мной идут за моей спиной? Почему я узнаю о переговорах только отсюда?!DBS писал(а): Так к этому времени у нас будут его прошивки шить, вот ребята https://labofpower.ru/ сейчас с ним по этому поводу переговоры ведут.Похоже не договорились :lol:ice69 писал(а): Я узнавал, под мои ЭБУ программы пока нет, т.к. я эксклюзивный экземпляр.
- Роман Б.
Re: ГБО
Это отмазка, стоимость софта такова, что после первой прошивки он в любом случае останется в небольшом плюсе, а следующая машина пойдет в плюс на 100%. Другое дело, что в свое время было куплено дешевое оборудование, которое приходится постоянно обновлять за деньги (правильное оборудование стоит дороже, но обновляется бесплатно :) ), но это уже его проблема — бесплатных пирожков не бывает, именно из-за этой жлобской политики ты первый клиент на новую прошивку :snooty:ice69 писал(а): Неееее, просто из-за меня одного, Димке не выгодно приобретать прогу. Если бы ещё человека 3, тогда он приобрёл бы её.
- Isaev
Re: ГБО
Как бабки на завалинке!Никто ничего не знает а выводы лепят!Роман Б. писал(а):Это отмазка, стоимость софта такова, что после первой прошивки он в любом случае останется в небольшом плюсе, а следующая машина пойдет в плюс на 100%. Другое дело, что в свое время было куплено дешевое оборудование, которое приходится постоянно обновлять за деньги (правильное оборудование стоит дороже, но обновляется бесплатно :) ), но это уже его проблема — бесплатных пирожков не бывает, именно из-за этой жлобской политики ты первый клиент на новую прошивку :snooty:ice69 писал(а): Неееее, просто из-за меня одного, Димке не выгодно приобретать прогу. Если бы ещё человека 3, тогда он приобрёл бы её.
- Роман Б.
Re: ГБО
Мне кажется, я дал вполне логичное и исчерпывающее объяснение...Isaev писал(а):Как бабки на завалинки!Никто ничего не знает а выводы лепят!
- Isaev
Re: ГБО
А какое оборудование Ром,ты имеешь ввиду дешёвое и дорогое? :DРоман Б. писал(а):Мне кажется, я дал вполне логичное и исчерпывающее объяснение...Isaev писал(а):Как бабки на завалинки!Никто ничего не знает а выводы лепят!
- Роман Б.
Re: ГБО
У меня есть программатор для Бошей МЕ17.9.х, который я приобрел еще в 2010 году, и с тех пор я не заплатил ни копейки за многочисленные его обновления для работы со всеми мозгами МЕ17, и не только УАЗ, но и VW, BMW, и т.д., ну и УАЗ МЕ17.9.71 в том числе. Однако на рынке есть большое количество программаторов, которые делают тоже самое, ну или почти тоже самое, однако они появляются на рынке только через некоторое время после того, как выходит очередное обновление моего программатора. Причем с теми же названиями, с теми же косяками и с теми же наработками, что и в моем программаторе. Я знаю автора моего программатора лично — он не будет врать, ему это не интересно. Просто своровать гораздо проще и дешевле, чем сделать самому. Единственный минус ворованного программатора — это то, что придется немного подождать пока его авторы отломают чужой код и продадут его как свой. 80% программаторов на рынке — это отлом моего программатора. Так вот, у меня дорогой программатор, но он мне обходится в разы дешевле, чем если бы я имел дешевый программатор, который будет уметь делать то, что делает дорогой программатор лишь через какое-то время, а за это время я заработаю приличную сумму денег, не потратив на это ни копейки :dance:Isaev писал(а):А какое оборудование Ром,ты имеешь ввиду дешёвое и дорогое?Роман Б. писал(а): Мне кажется, я дал вполне логичное и исчерпывающее объяснение...
- Isaev
Re: ГБО
Всё непонятно,такой программатор у одного тебя в мире? У других быть не может? Отлом от ТВОЕГО????Чё за бред? с теми же косяками и с теми же наработками,???? Эта фраза вообще непонятна.Просто своровать гораздо проще и дешевле, - это о чём? Рома прошивка у тебя которую мы приобрели и установили на мой патр работает отлично. СПАСИБО!!!НЕ ЗНАЮ КАК У НАС И ПОЛУЧИЛОСЬ,СЛУЧАЙНО ПОВЕЗЛО!ИЛИ ДЕНЕГ КУЧУ ОТДАЛИ Таким то оборудованием про которое ты намекаешь. Ржунимагу! Сам себе противоречишь и пишешь по меньшей мере непрофессионально но для обывателя логично и исчерпывающе!!! Просто Вовка неправильно изъяснился вначале а тебя понесло! И не совсем красиво!
- Роман Б.
Re: ГБО
Именно так, пишу для обывателя. Для профессионалов есть соответствующие форумы, на которых другие понятия и терминология. И именно по этому не пишу никаких названий. И ни куда меня не понесло — я развлекаюсь :dance:
- maks592
Re: ГБО
ИМХО шутка должна быть направлена "в небо". Иначе это уже попахивает оскорблением или унижением.
8(9IO)9З8-I9-З9
- ice69
Re: ГБО
Комрады, вообще озадачился я тем, что газовый фильтр в редуктор, оооченььбыстро становится плохим. В связи с этим надумываю поменять магистраль медную на пластик, а так же очистить баллон от возможных загрязнений. Кто посоветует где проверяют на чистоту и сливают оттуда всяку каку?
