ГБО
Dron78
Сообщение Dron78 » Чт мар 14, 2013 22:12
Можно и балон маленько повернуть и поплавок гнуть не придётся :)
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Чт мар 14, 2013 22:16
Dron78 писал(а):Можно и балон маленько повернуть и поплавок гнуть не придётся :)
В таком случае клапан на болоне будет выше плоскости сложенных задних сидений и спальное место в багажнике не получится.
Dron78
Сообщение Dron78 » Чт мар 14, 2013 22:21
датчиком вниз
DunaY
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение DunaY » Чт мар 14, 2013 22:22
Андрей Шевченко писал(а):попловок подогнули.Так как же тогда проверить расход,если всегда заправляеш по разный уровень наполнения?Или на каждой заправке этот напор свой и он постоянен?Т.е. заправлясь на одной и той же заправке до "полного" получаю один и тот же уровень в баке и вычесляю расход?
Лучше заправляться на одних и тех же заправках. А расход вычислять "до суха".
serb
Сообщение serb » Чт мар 14, 2013 22:41
Андрей Шевченко писал(а):Т.е. заправлясь на одной и той же заправке до "полного" получаю один и тот же уровень в баке и вычесляю расход?
Заливаешь полный проезжаешь 100 км и приезжаешь на ту же заправку. Сколько до полного влезет и будет расход на 100:-)
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Пт мар 15, 2013 08:15
Ну 100 км необязательно,можно и 90 ,и 110 -вычислить не сложно.Главное если "до полного",то это один и тот же уровень.Ну а этого достич я понял можно зправляясь на одной и тойже заправке!!! :)
ice69
Сообщение ice69 » Пт мар 15, 2013 12:08
Андрей Шевченко писал(а):...Главное если "до полного",то это один и тот же уровень.Ну а этого достич я понял можно зправляясь на одной и тойже заправке!!! :)
Я этого достичь не смог. Даже при одинаковой заправке расход был разным - в пределах 60км :?
Zampolit
Сообщение Zampolit » Пт мар 15, 2013 12:31
Заправляй пустой,выкатывай полностью,считай расход. 8)
89190665522
ice69
Сообщение ice69 » Пт мар 15, 2013 13:29
Zampolit писал(а):Заправляй пустой,выкатывай полностью,считай расход. 8)
Так и делал. Не единожды заправляли в 90 литровый баллон и 90,7, 91,2 и 91,8 - так, что газ тоже разбавляют :D
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт мар 15, 2013 18:58
Не не знаю, я по БК смотрю расход, на любой заправке ошибка +-1-2%, не больше. Вполне для ориентации хватает.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Пт мар 15, 2013 19:09
Некто Е писал(а):Не не знаю, я по БК смотрю расход, на любой заправке ошибка +-1-2%, не больше. Вполне для ориентации хватает.
Как это по БК?Он разве не только расход бензина показывает?
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт мар 15, 2013 20:12
Не знаю, как в "Пристиже", у меня в "мультитронексе" расход отдельный - газ и бензин.
89lO-9З2-5-2З9
DunaY
Сообщение DunaY » Пт мар 15, 2013 20:18
Некто Е писал(а):Не знаю, как в "Пристиже", у меня в "мультитронексе" расход отдельный - газ и бензин.
Жень, а у тебя какой "мультик" стоит??? И чё скажешь относительно престижа?!
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт мар 15, 2013 20:28
У меня 730,про "Престиж" ни чего не скажу - не юзал. Но покупать не стал из-за маленького дисплея.
89lO-9З2-5-2З9
Zampolit
Сообщение Zampolit » Сб мар 16, 2013 05:10
Так заправить в пустой,,к примеру 10л.,и посмотреть на сколько хватит. :)
89190665522
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Сб мар 16, 2013 08:50
Zampolit писал(а):
ice69 писал(а): Так и делал. Не единожды заправляли в 90 литровый баллон и 90,7, 91,2 и 91,8 - так, что газ тоже разбавляют :D
Можно и так!
Главноё что бы на заправке не.... ,мягко сказать не обманули. :roll:
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб мар 16, 2013 09:12
Zampolit писал(а):Так заправить в пустой,,к примеру 10л.,и посмотреть на сколько хватит. :)
Именно так и колибровал БК.
Андрей Шевченко писал(а): Главноё что бы на заправке не.... ,мягко сказать не обманули. :roll:
Главное - не заправляться на "левых заправках", а так, мне не попадалось обманщиков, чтоб я это заметил. Бывает газ хреновый - это да, средний расход может быть >20 л/100, без БК бы, подумал, что недолили.
А ещё, зимой при наличии в газе фракций, испаряющихся при высоких температурах, может быть что-то в баллоне, а газа уже нет, авто на бензин переходит, так эта жижа до лета может плескаться в баллоне. На это не попадал,(стараюсь постоянно заправляться на одной, проверенной заправке) но от газелистовслышал такое.
89lO-9З2-5-2З9
Isaev
Сообщение Isaev » Сб мар 16, 2013 10:17
Есть и (правые) заправки на которых газ полное ггг! :D Сам до недавнего времени заправлялся на левой больше года и никаких нареканий не было! Нужно просто спросить у людей -где? и всё! :D :D :D
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб мар 16, 2013 10:58
Ну, да, где очередь из газелей длинее... :)
89lO-9З2-5-2З9
Isaev
Сообщение Isaev » Сб мар 16, 2013 12:14
Некто Е писал(а):Ну, да, где очередь из газелей длинее... :)
Тоже верный признак!!! :lol:
Isaev
Сообщение Isaev » Сб мар 16, 2013 12:23
Я лично заправляюсь в Южном за Магнитом или на Игарке Что на повороте в порт по ходу в Хим,знаю неплохая на Бежецкой и за сто Москвич(левая) но хорошая. И никогда не советую на Силикатке обманут литров на десять как минимум,на Старицкой заправился, на силу изъездил, машина глохла постоянно и не ехала. Кстати на Игарке свыше 60 л скидка 50 коп с литра но это как бы не всегда дешевле чем везде :D Но,качество! :D
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Сб мар 16, 2013 12:23
проехал 30 км а в баке вроде как 1/3 уже нет :shock:(бак 90 л)
Isaev
Сообщение Isaev » Сб мар 16, 2013 12:26
Андрей Шевченко писал(а):проехал 30 км а в баке вроде как 1/3 уже нет :shock:(бак 90 л)
Я тебе говорил дачкики смотреть это фигня не парь себе голову засекай по пробегу, через месяцок привыкнешь и внимание обращать не буш на датчики свои! :D :D :D
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Сб мар 16, 2013 12:30
Так ведь и на болоне индикатор этот уровень показывает.
Isaev
Сообщение Isaev » Сб мар 16, 2013 12:32
Isaev писал(а):Я тебе говорил дачкики смотреть это фигня не парь себе голову засекай по пробегу, через месяцок привыкнешь и внимание обращать не буш на датчики свои! :D :D :D
Заклей оба бумажным скотчем и едь спокойно! :D :D :D Всё там нормально,так же было первый раз! тоже запаниковал! :D У тебя в реалии будет пол балона а датчики будут у нуля!
Isaev
Сообщение Isaev » Сб мар 16, 2013 12:36
Датчики газа показывают точно только в одном случае! Когда бак полный! :D С кем на эту тему не говорил у всех одно и тоже! :D
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Сб мар 16, 2013 12:47
Isaev писал(а):
Андрей Шевченко писал(а): Так ведь и на болоне индикатор этот уровень показывает.
Спасибо,успакоил!
Откактаю ещё не много а потом заправлюсь и проверю.
А то уже собрался в сервис ехать ,мозг им там выносить.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб мар 16, 2013 14:46
Дык, ведь сам говорил, что пузотёров час вытаскивал. :lol:
Последний раз редактировалось Некто Е Вс мар 17, 2013 07:37, всего редактировалось 1 раз.
89lO-9З2-5-2З9
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Сб мар 16, 2013 23:33
Некто Е писал(а): А ещё, зимой при наличии в газе фракций, испаряющихся при высоких температурах, может быть что-то в баллоне, а газа уже нет, авто на бензин переходит, так эта жижа до лета может плескаться в баллоне. На это не попадал,(стараюсь постоянно заправляться на одной, проверенной заправке) но от газелистовслышал такое.
Как бы газелевская байка. НО может быть справедливо для бытовых баллонов, где забор газа берется сверху, только газообразных фракций. Зимой уже не горит, но там еще что-то плещется, приходится сливать этот так называемый "конденсат".
В машине забор газа идет снизу через трубку, поэтому ничего плескаться до лета там не должно - будет выгонять в магистраль давлением в верхней части баллона. И у машины спецом стоит редуктор-испаритель чтобы испарять то что испаряется "при больших температурах", если при забортных -20 не хочет. :о) А если и +80гр не хватит, то это уж наверно и вообще не горит в двигателе.
Единственное в сильные морозы на трассе у меня иногда перескакивает на бензин при нажатии на педаль газа, но вернув кнопкой на газ можно ехать на нем дальше. И баллоны выкатываются всегда практически до пустого. Говорю "практически" потому что в 90л баллон с убранной отсечкой входит 83-85литров. Иногда, редко-редко, 87-88. Было как-то и 75, но на следующей заправке опять 85-87, так что списываю на разное оборудование заправок. А кстати на Игарке возле порта мне как-то 92л нахлобучили. Все мои телефонные звонки в попытке переговорить с директором кое как закончились его советом смотреть с какого момента на табло я начал заправляться, возможно не сбросили. Может и не сбросили, а может нагрели, теперь туда не заезжаю, только если будет необходимость.
А так заправляюсь в основном в Юности на Стеклопластике и за Горбаткой перед танком. Левая-правая не разбираюсь, заправляюсь везде где придется и все в порядке, так что не бойтесь.
ice69
Сообщение ice69 » Вс мар 17, 2013 09:03
VladislaV писал(а):... А кстати на Игарке возле порта мне как-то 92л нахлобучили. Все мои телефонные звонки в попытке переговорить с директором кое как закончились его советом смотреть с какого момента на табло я начал заправляться, возможно не сбросили. Может и не сбросили, а может нагрели, теперь туда не заезжаю, только если будет необходимость.
На Игарке мне заправили 90,6 хотя приехал не с пустым баллоном! Поговорил с диспетчером, администратором... хотели вернуть мне 29р. я сказал им в вежливой форме где бы хотел видеть их деньги вместе с их заправкой...
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс мар 17, 2013 09:07
А я обычно, почти всегда, на "Акойл" заправляюсь. На Старицкой.
89lO-9З2-5-2З9
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Вт мар 19, 2013 19:10
Некто Е писал(а):А я обычно, почти всегда, на "Акойл" заправляюсь. На Старицкой.
А тоже Акойл предпочитаю, только на Бежецком)
Skype: mexaneg
зелен
Сообщение зелен » Пн апр 15, 2013 21:53
А что по оформлению документов на ГБО? я имею ввиду перерегистрацию оборудования..
KOY
Сообщение KOY » Ср янв 22, 2014 18:45
Други! Созрел для установки ГБО. Какое покаление ставить? Хочу услышать все за и против и почему. Ни как не могу опраделиться...
skype:nivovodoff
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср янв 22, 2014 19:11
А что там думать-то? Для нас минимум 4 поколения, когда я ставил, оно было в 2-2,5 раза дешевле пятого. К тому же, пятое поколение очень требовательно к качеству газа, а с этим у нас не очень...Собственно, вот и всё.
89lO-9З2-5-2З9
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Ср янв 22, 2014 19:25
KOY писал(а):Други! Созрел для установки ГБО. Какое покаление ставить? Хочу услышать все за и против и почему. Ни как не могу опраделиться...
Я тоже за распределенку 4 поколения. Только ОЧЕНЬ советую ставить у Дяди Юры в ТверьАвтоГазСервисе, не далеко от БиБи на пролетарке. Ну и прошивку соответствующую с правильными углами зажигания (например от Ромы Б.), чтобы клапана себя хорошо чувствовали :)
Skype: mexaneg
Isaev
Сообщение Isaev » Ср янв 22, 2014 20:30
У меня Ловато 4 ого поколения пробег 120 000 не делал ни хрена с ним до ста тыщ потом съездил к дяде Юре что за би би на профилактику потом месяц с пеной мыльной искал от куда газ сифонит оказалось с заменённого им датчика, фильтра грубой очистки в наличии не оказалось, посоветовал съездить поменять к кому нибудь другому, на вопрос почему сифонит газ с датчика сказал что шланги старые и жёсткие поэтому и не протягиваются хомутами, я спросил почему бы не поставить новые ? оказалось что и шлангов нет в наличии! Правда подрегулировал мозги работать стала получше машина! хотя кто у него из товарищей ставил вроде не жаловались , видимо я не в то время заехал! :D :D :D
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср янв 22, 2014 20:36
Нормально там все у Юры. Чего нет, через неделю приезжаешь, все есть. Это в сто раз лучше Тэфко, где якобы все есть, но сделать ничего не могут.
ПС. Сначала установил ГБО в Тэфко, а потом переустановил в ГазЦентТверском.
Isaev
Сообщение Isaev » Ср янв 22, 2014 20:40
VladislaV писал(а):Нормально там все у Юры. Чего нет, через неделю приезжаешь, все есть.
Для меня это не нормально! имхо У мастера должно быть всё в наличии всегда! не так уж много составляющих у газового оборудования! :)
Isaev
Сообщение Isaev » Ср янв 22, 2014 20:43
VladislaV писал(а):Нормально там все у Юры. Чего нет, через неделю приезжаешь, все есть. Это в сто раз лучше Тэфко, где якобы все есть, но сделать ничего не могут.
А где кстати это Тэфко находится? :)
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср янв 22, 2014 20:44
У тебя, похоже, энсклюзиф!!
89lO-9З2-5-2З9
Isaev
Сообщение Isaev » Ср янв 22, 2014 20:49
Некто Е писал(а):
Isaev писал(а):Для меня это не нормально! имхо У мастера должно быть всё в наличии всегда! не так уж много составляющих у газового оборудования! :)
Возможно! Поэтому завтра пошукаю по другим местам! У кого это есть! А мож и правда не у кого нет! :shock: :D
KOY
Сообщение KOY » Ср янв 22, 2014 20:58
а почему не 2-е. Чем оно хуже...дешевле и проще? Заезжал сегодня к Юре...балон тока вдоль или поперк. и все. ни каких вариций. не очень мне понравилось по разговору. поехал в Бест.там интересней и предложил на правую стенку повесить. мне этот вариант больше понравился...вот теперь думаю..может второе...в два раза дешевле все таки.
skype:nivovodoff
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср янв 22, 2014 21:07
KOY писал(а):а почему не 2-е.
И откатиться опять к карбюратору и без мозгов?. это максимум для ЕВРО-2, ИМХО. Хотя, хозяин-барин. Я такой вариант для себя даже не рассматривал.
А что касается баллона на стенке - не слишком ли тяжело? Всё-таки на полу спокойнее.
89lO-9З2-5-2З9
Isaev
Сообщение Isaev » Ср янв 22, 2014 21:07
KOY писал(а):а почему не 2-е. Чем оно хуже...дешевле и проще? Заезжал сегодня к Юре...балон тока вдоль или поперк. и все. ни каких вариций. не очень мне понравилось по разговору. поехал в Бест.там интересней и предложил на правую стенку повесить. мне этот вариант больше понравился...вот теперь думаю..может второе...в два раза дешевле все таки.
На бок я бы не стал ! У меня так было мне не пондравилось ,переставил поперёк за сиденье! :)
KOY
Сообщение KOY » Ср янв 22, 2014 21:14
У меня запаска лежит в салоне. не охота наверх её класть...хотя пока вот в раздумьях. А почему снял?
skype:nivovodoff
Isaev
Сообщение Isaev » Ср янв 22, 2014 21:18
KOY писал(а):У меня запаска лежит в салоне. не охота наверх её класть...хотя пока вот в раздумьях. А почему снял?
С полным баком машина реально вихляет,нагрузка на борт чувствуется, если и рессы уже не новые то будет на бок крениться! это учитывая у меня балон 85 литров а если 105 поставишь на бок то прикинь вес в основном на одну рессору перекосабочит сразу если ещё и три листа то точно на бок встанет! :)
DunaY
Сообщение DunaY » Ср янв 22, 2014 21:21
Баллон на стенку :lol: :lol: :lol: Беги от них, чем дальше тем лучше. У меня лежачий оторвало на покатушках, а висячий 80-90 литровый баллон это БОМБА :o :o :o
Isaev
Сообщение Isaev » Ср янв 22, 2014 21:22
Да! Ещё одно ! Я вожу лодку и мотор в багажнике а когда баллон сбоку ни хрена они туда поперёк не входят а когда баллон вдоль сиденья всё ложится вдоль баллона и лодка и мотор! Это просто для информации! :)
KOY
Сообщение KOY » Ср янв 22, 2014 21:28
тык почему не 2-е поколение..уж больно не охота колесо неверх кидать...балон будет на 80 литров наверно. у меня пружаты стоят дополнительные на мосту.
skype:nivovodoff
Вернуться в «Тверь»
