Подскажите
УАЗ Патриот и не только
Sas
Подскажите
Сообщение Sas » Пт мар 04, 2016 18:06
На приборной панели горит лампочка неисправности тормозной системы жидкости полный бачек датчик проверил работает что может быть? (АБС не работает невидет 3датчиков)где что искать?
Sas
Re: Подскажите
Сообщение Sas » Пт мар 04, 2016 18:08
И второй вопрос как можно проверить датчик абс зарание спасибо
ARIES
Машина: LR Discovery 2
Re: Подскажите
Сообщение ARIES » Пт мар 04, 2016 19:43
На иномарках обычно диагностика все показывает, даже на допотопных. Ну а если хочется сэкономить на диагностике, то мультиметр в руки и прозванивать датчики. Причем правильно не только на разрыв/замыкание проверить, но и сравнить сопротивление. Вроде так.
Благодарил (а): 47 раз
Re: Подскажите
Сообщение Volodya » Сб мар 05, 2016 05:57
У нас диагностика тоже показывает, именно так я узнал об обрыве заднего датчика, и тогда же о том, что это нормально))
ARIES
Re: Подскажите
Сообщение ARIES » Сб мар 05, 2016 08:24
Volodya писал(а):У нас диагностика тоже показывает, именно так я узнал об обрыве заднего датчика, и тогда же о том, что это нормально))
Это у всех нормально. Только вот на иномарках это весьма затратное дело... БМВ и Мерседес при долларе 32 р. обходились 2500-3000 за датчик. А вот Бигхорн... Тама прайс был от 17 т.р. :shock:
Re: Подскажите
Сообщение Volodya » Сб мар 05, 2016 09:49
Да датчики у меня родные, в нашем Уаз-центре мне оторванный изолентой скрутили и ошибка пропала, не помню взяли ли вообще сколько-то денег, или "по гарантии" было.
Sas
Re: Подскажите
Сообщение Sas » Сб мар 05, 2016 18:58
По второму все понятно что с первым вопросом???
Влад
Re: Подскажите
Сообщение Влад » Сб мар 05, 2016 20:03
а что у нас есть датчики?
а какие они вообще у нас есть?
комплектация лимитед
Андрей Патриот
Машина: Люкс - Премиум АКПП 2021 г.в.
Re: Подскажите
Сообщение Андрей Патриот » Сб мар 05, 2016 20:26
Влад писал(а):а что у нас есть датчики?
Влад,скажи пожалуйста что ты прикалываешься :D .У нас 4-ри датчика АБС.Вот только я сейчас задумался,у нас датчики АБС или датчики скорости+абс. На паджерике два датчика скорости и два абс и цена разная.
Re: Подскажите
Сообщение Volodya » Сб мар 05, 2016 20:37
Датчик скорости у нас в РК, хотя в принципе наверняка скорость снимать можно и с датчиков АБС, ониж и работают сравнивая скорость вращения.
Sas
Re: Подскажите
Сообщение Sas » Сб мар 05, 2016 20:40
Комплектация вроде лимитСообщениеПт мар 04, 2016 21:06
На приборной панели горит лампочка (красный восклецательный знак) неисправности тормозной системы жидкости полный бачек датчик (контакт)проверил работает что может быть
Андрей Патриот
Re: Подскажите
Сообщение Андрей Патриот » Сб мар 05, 2016 20:42
Volodya писал(а):Датчик скорости у нас в РК, хотя в принципе наверняка скорость снимать можно и с датчиков АБС, ониж и работают сравнивая скорость вращения.
Вот и я о том.Просто их не ставят весе 4-ри,я имею ввиду датчик скорости,в основном два.Но тогда и ценник должен быть разный,например датчик абс передний 1000 руб.,а задний 500 руб..
Андрей Патриот
Re: Подскажите
Сообщение Андрей Патриот » Сб мар 05, 2016 20:44
Датчик ручника смотрел,может тот датчик залип,или разьём слетел.Но это я беру пример с другого авто.
Sas
Re: Подскажите
Сообщение Sas » Сб мар 05, 2016 21:18
На ручнеке все ок кнопка ВКЛ другой значек
Андрей Патриот
Re: Подскажите
Сообщение Андрей Патриот » Сб мар 05, 2016 21:51
Блин,а у нас случаем на колодках датчика износа нет (хотя думаю нет). Попробуй тупо минус отключить на пару минут,может глюк какой,раз жидкость в норме,судя по подписи машинка свежая и колодкам рановато.
ARIES
Re: Подскажите
Сообщение ARIES » Вс мар 06, 2016 03:38
На любой машине датчики на колесах одинаковые все 4. С одинаковым сопротивлением (ну и естественно конструкцией). Они все 4 - датчики абс. По поводу названия и цены: каталоги от производителя с весьма свободным переводом, а потому одну и ту же з/ч могут обозвать 2-3 разными определениями, цена на датчики абс перед-зад практически всегда разная. По крайней мере на немцах. Так что Паджерик конечно машин навороченный, но простой как 5 рублей, и ничем от остальных не отличается. Ну разве что в очередной раз вспомнить про супер-селект... :mrgreen:
Sas
Re: Подскажите
Сообщение Sas » Вс мар 06, 2016 06:55
Андрей Патриот писал(а):Блин,а у нас случаем на колодках датчика износа нет (хотя думаю нет). Попробуй тупо минус отключить на пару минут,может глюк какой,раз жидкость в норме,судя по подписи машинка свежая и колодкам рановато.
Колодки новые в круг поставил клему скидывал все равно горит
Влад
Re: Подскажите
Сообщение Влад » Вс мар 06, 2016 08:22
мож просто поплавок завис, или проводок оторвался? и разве к АБС нет отдельной контрольной лампы?
что то я даже не ожидал что "восклицательный знак" задействован только на тормозную систему. В многих машинах его еще задействовали и на движок.
ARIES
Re: Подскажите
Сообщение ARIES » Вс мар 06, 2016 10:40
Обычно при неисправной АБС опять же на иномарках загорается значок АБС и знак неисправной тормозной системы. Отремонтируй АБС, а после уже смотри.
Sas
Re: Подскажите
Сообщение Sas » Вс мар 06, 2016 11:15
Просто у брата АБС отключена предохранитель выдернуть горит только абс
ARIES
Re: Подскажите
Сообщение ARIES » Вс мар 06, 2016 14:36
Машины одинаковые? По году в смысле.
Sas
Re: Подскажите
Сообщение Sas » Вс мар 06, 2016 18:58
Ага
ARIES
Re: Подскажите
Сообщение ARIES » Вс мар 06, 2016 19:55
Тогда вариантов не много: либо кнопка ручника, либо поплавок в бачке. Больше вариантов не вижу...
vitus56yaz
Re: Подскажите
Сообщение vitus56yaz » Вс мар 13, 2016 09:11
Посмотри кнопки на педалях сцпления и тормаза. Зазор должен быть 1 мм
Бамбр
Re: Подскажите
Сообщение Бамбр » Вс мар 13, 2016 09:38
У меня при обрыве датчика горит и лампа АБС и лампа неисправности тормозной системы. 2009 г.в.
Sas
Re: Подскажите
Сообщение Sas » Вс мар 13, 2016 13:44
понел спасибо
