Как выкладывать фотографии на этот форум.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 19:55
Партизанский
Сначала необходимо перенести фотографии с фотоаппарата на компьютер.
После этого необходимо подключиться к Интернету и зайти на любой интернет-сервис по хранению фотографий, который позволяет автоматически изменять размеры при загрузке , например
http://trueimages.ru/
В открывшемся окне сервиса нажимаем на треугольничек рядом с кнопкой "Масштаб" и выбираем значение 640х480.
Далее нажимаем кнопку "Выбрать", после чего в открывшемся окне выбираем папку с необходимыми фотографиями, дважды левой кнопкой мыши нажимаем на ту фотографию, которую выложить в Интернет.
После этого нажимаем на кнопку "Закачать".
Открывается страничка со ссылками - копируем полностью ссылку из поля BB Полноразмерные, которая выглядит так:
Эту длинную ссылку копируем полностью и вставляем в свой пост на данном форуме.
Для следующей выкладываемой фотографии цикл повторяется.
Не забываем сначала нажать клавишу " ENTER " перед и после написанного перед фотографией текста (ссылка должна начинаться с новой строки).
Между ссылками на фотографии также нужно оставлять одну пустую строку.
После завершения вставки всех ссылок и написания текста, нажимаем в форме форума на " Предварительный просмотр " и смотрим - как будет выглядеть наш пост.
Если всё нравится - нажимаем " Отправить ".
