Тюмень: ТЕХПОДДЕРЖКА
Клубные встречи в Тюмени, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 19, 2013 10:50
Сань, неужто ГРМ? :shock:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 19, 2013 11:05
ZamPoteh писал(а):Сань, неужто ГРМ? :shock:
да вот пока первое подозрение тож на него.... :oops:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 19, 2013 11:06
Какие еще варианты могут быть? Снаружи все крутится стартером, ошибок никаких нет по БК... :(
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 19, 2013 11:07
Ладно, пошел пешком на работу, вечером пойду разбираться и буксировать.. :P
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 19, 2013 11:12
Aleks_andr писал(а):Какие еще варианты могут быть? Снаружи все крутится стартером, ошибок никаких нет по БК... :(
Ошибок нет? Значит датчики не считывают инфу. А частота вращения КВ при запуске не повысилась (типа легче вращается)?
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 19, 2013 11:33
:) Я иго всю зиму автозапуском заводил... приходил, он уже работал!!! Не помню!!! Но вроде легко крутится.... но на горячую ведь.... :P
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 19, 2013 17:17
:( В общем дотянули меня до гаража... ничо страшного в рулежке без гура нету... тормозить и то тяжелее!!! :P В гараж заехал самостоятельно по сугробам, на стартере прет, как танк!!! Коллективный разум пришел все-таки к основной версии про ГРМ.... че-то там рассыпалось, больше негде... :( :( :( пойду на выходных сниму крышку клапанную. погляжу под нее с умным видом!!! :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 19, 2013 17:27
А если полезу под переднюю крышку, может уже там нафик все попеременять??? Кто чо посоветует??? :P Может сразу вот такой набор заказать, и не париться??? :)
http://3160.ru/index.php?productID=6128
ну чтоб не бегать потом за каждой железякой по магазинам, и не факт еще, что эта фиговинка будет в наших магазинах!!! :lol:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт апр 19, 2013 17:40
Мне когда двигатель ремонтировали - такой набор прокладок использовали.
Ты разбери сначала и мотористу покажи, прежде чем покупать полный комплект для капремонта :wink:
Последний раз редактировалось Партизанский Пт апр 19, 2013 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 19, 2013 17:44
Так там кроме прокладок все звездочки, цепи и прочая фигня!!! :)
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 19, 2013 18:57
Сань, если всё таки ГРМ - подшипник звёзд очки рассыпался или цепь рвануло. То лучше комплектом всё поменять.
Если просто цепь на звёздочках перескочила, то ут надо посмотреть...
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 19, 2013 19:13
:P Да я просто рассуждаю... вскрытие покажет!!! ;)
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Пт апр 19, 2013 19:19
Aleks_andr писал(а)::P Да я просто рассуждаю... вскрытие покажет!!! ;)
Блин прикольное ты о нем, «вскрытие покажет».
P.S. У него только второе дыхание открывается…
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 19, 2013 19:23
:) Ну так щас получается гадание на кофейной гуще!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 19, 2013 19:24
:P Не рассчитал он видимо вдох!!! :lol:
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 20, 2013 11:17
Сань, ну чо там?
Сообщение Aleksandr_89 » Сб апр 20, 2013 11:25
Ничо, некогда мне! :-D
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 20, 2013 11:28
Aleks_andr писал(а):Ничо, некогда мне! :-D
Не, я понимаю, в экран компутера на тёток веселее смотреть.
Хоть свечку выверни и КВ прокрути (хоть убедится РВ вращаются или нет).
Сообщение Aleksandr_89 » Сб апр 20, 2013 11:31
А как убедиться то? :P
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 20, 2013 11:46
Aleks_andr писал(а):А как убедиться то? :P
Сразу видно, не проснулся ещё. :D Сань, выворачиваешь свечу, прокручиваешь стартером КВ. Если воздух толчками-напорами выходит из цилиндра в свечной колодец, то РВ вращаются. Ну, а ежели тишина, то сам понимаешь...
Сообщение Aleksandr_89 » Сб апр 20, 2013 20:21
:oops: я вот никак не пойму, как свечная дырка с распредвалом связана? :P
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 20, 2013 21:10
Aleks_andr писал(а)::oops: я вот никак не пойму, как свечная дырка с распредвалом связана? :P
:shock: :shock: :shock: Ну, ты, монстр!!! Аж целых девять часов думал!!! :D
Положи листок бумаги на свечной колодец, если на такте впуска он не втягивается, а на такте выпуска прыгает вверх, то РВ вращаются (клапана открываются и работают).
Теперь понятно?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 21, 2013 09:45
:) ага! А так то я эти 9 часов не думал сидел у ноутбука, а занимался всякими интересными делами, в Салехард смотался даже... :P
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 21, 2013 10:02
Не томи, рассказывай. :smoke:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 21, 2013 10:04
:D ща пообедаю, и в гараж пойду наверное все-таки... Попробую сначала твой способ с листиком, а потом крышку клапанную сниму таки... Чтоб воочию убедиться! :P
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 21, 2013 12:54
:D Нифига я с этим листиком не понял, его аж всасывает в свечной колодец!!! Снял потом клапанную крышку, поглядел на цепь, как баран на новые ворота... :P Крутанул стартером, все крутится... Единственное, что нашел, это на передней крышке, к которой вискомуфта прикручена, изнутри на выступе лежит шарик от подшипника миллиметра 4 в диаметре... :shock: От чего он может быть??? Ну и тут сосед подошел, предложил позвонить знакомому мастеру, позвонили, договорились на завтра, что он глянет..... :wink: Вот и все.... :(
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 21, 2013 19:59
Aleks_andr писал(а):..., изнутри на выступе лежит шарик от подшипника миллиметра 4 в диаметре... :shock: От чего он может быть??? ...
Скорее всего от звезды натяжителя. Подшипник рассыпался, фазы ушли... Сань, меняй всё комплектом.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 21, 2013 20:10
Под словом "все" что подразумевается??? Совсем все??? И натяжители, и звездочки, и цепи, и успокоители??? :)
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 21, 2013 20:16
Aleks_andr писал(а):Под словом "все" что подразумевается??? Совсем все??? И натяжители, и звездочки, и цепи, и успокоители??? :)
Да, Сань. Всё, это все что касается привода ГРМ.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 08:10
Тезка, так я ужо спрашивал... мож тогда заказать прям вот такой наборчик:
http://www.3160.ru/index.php?productID=6128 ???? Шоб сразу все под рукой было??? Как на счет этого "Двойного ресурса"??? Просто я за наши магазины не уверен.... А ишо тут где-то мелькало, вы какой-то Родос обсуждали.... советуй давай, что лучше!!!! :)
З.Ы. Или поменять только развалившийся натяжитель, и ждать, пока следующий развалится??? :P
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 23, 2013 11:30
Сань, Дмитрий из УазПрофи ставит "ЗМЗ двойной ресурс - двойной ресурс".
Сергей(БиогенераторЪ), вроде что то другое ставит. Можешь у него уточнить: http://www.uazpatriot.ru/forum/member6310.html
Но, ни в коем случае не Родос. Правда если не хочешь стать его "подопытным кроликом".
По поводу 70-90 или 72-92, посчитай звенья верхней цепи у себя (при снятой клапанной крышке пометь звено, проворачивания КВ и считай).
Я пока этим сильно не заморачивался, поэто пока то чем владею...
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 11:48
Да я так понял, что 70-90 это с башмаками, а 72-92 со звездами натяжителя... Не??? :oops:
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 23, 2013 11:58
Сань, посчитай. Там сам чёрт ногу сломит, от того что ставят. До вскрытия никто не скажет какие цепи стоят.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 12:05
:) Так если взять полностью комплект, все натяжители-цепи-звездочки, и тупо поменять все - то не пофиг, сколько у меня там сейчас звеньев??? :P
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 12:46
http://www.3160.ru/index.php?ukey=produ ... uctID=8967 - вот такой ишо комплектик есть, без прокладочек и болтиков... вроде тож в интернете хвалят....
А вот у иго производителя есть комплект как со звездочками, так и с башмаками на Евро-2.... чо лучше и надежнее???
http://www.luxservis.ru/product.html
:P Мозг кипит уже!!! И почему это все произошло на 60-ой тышше пробега??? :evil:
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 23, 2013 13:03
Aleks_andr писал(а)::) Так если взять полностью комплект, все натяжители-цепи-звездочки, и тупо поменять все - то не пофиг, сколько у меня там сейчас звеньев??? :P
В принципе - пофиг.
Интересная статейка: http://www.chiptuner.ru/content/gaz_grm/
Может и не комплектом, а только верхнюю часть?
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 13:22
:) Читал я ту статейку!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 13:28
http://www.npp-progress.ru/product.php - :shock: у кого тут чо на картинках???
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 23, 2013 13:33
Aleks_andr писал(а):http://www.npp-progress.ru/product.php - :shock: у кого тут чо на картинках???
Ты где эти молотки откопал? :shock:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 13:37
:D Дык ищу комплекты ГРМ!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 13:55
http://progress-motor.ru/shop/zmz-405-406-409 - ишо один Прогресс!!! :)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 14:20
Короче, из прочитанного в интернете пока стоит обратить внимание на комплекты ГРМ:
1. ЗМЗ Двойной ресурс
2. Прогресс
3. Люкс-сервис....
Кто что скажет??? ;)
З.Ы. Хотя акромя Тезки все молчат, как партизаны!!! (Не путать с Партизанским!!! :lol: )
З.Ы.Ы. Хотя вру... Биогенератор в личке ответил, что они Прогресс ставят!!!
З.Ы.Ы.Ы. Пройду прогуляюсь, изучу ассортимент наших магазинов для начала.... :P
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 23, 2013 15:22
Ну вот и осталось у тебя два претендента:
1. ЗМЗ
2. Прогресс
Так как не известно, что стоит с завода, то меняй комплектом.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 15:34
:) Я тебе больше скажу, вариантов еще меньше у меня ... прошелся щас вот прям по трем магазинам, в двух нет ничо, а в одном лежит один комплект ЗМЗ-Двойной ресурс за 4800, и тож один экземпляр "Нижегородца" за 3400....
http://www.ntc-rodos.ru/items/item98/ng.html - это тот-же родос??? :P
З.Ы. Не, еще остался вариант заказать Прогресс по почте, и пока он будет идти, разбирать потихоньку и ходить пешком.... благо мне до работы пешком минут 20 всего!!! :)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 15:49
Хм... а у прогресса ишо вон чо есть:
http://progress-motor.ru/shop/zmz-405-4 ... vro-2.html
Состав комплекта:
- разрезные шестерни распределительного вала - 2 шт.
- втулка - 1 шт.
- втулка с эксцентриком - 1 шт.
- звездочка промежуточного вала ведомая - 1 шт.
- звездочка промежуточного вала ведущая - 1 шт.
- звездочка коленчатого вала - 1 шт.
- рычаг натяжной со звездочкой - 2 шт.
- гидронатяжитель - 2 шт.
- цепи привода ГРМ - 1 комплект (72,92 звена)
- успокоители - 1 комплект (верхний, средний, нижний)
- прокладка передней крышки ГБЦ - 1 шт.
- прокладка крышки цепи правая - 1 шт.
- прокладка крышки цепи левая - 1 шт.
- прокладка крышки гидронатяжителя - 2 шт.
- прокладка гидронатяжителя шумка - 2 шт.
- паспорт
мож такой фигней заморочиться??? :P
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 15:52
:D В общем предлагаю выделить последние три страницы в отдельную тему про ГРМ!!! :P
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 23, 2013 15:56
Сань, у меня уже у самого голова пухнуть начинает... %) :D
Ер говорил, что с разрезными ништяк. Правда не помню комплектом он менял или звёзды отдельно ставил.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 16:40
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 17:06
Aleks_andr писал(а): Изображение
Чет смотрел-смотрел на эту картинку... а там чо, на звездочках натяжителей подшипник закрытый чтоль??? А как туда смазка попадать будет??? 8)
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 23, 2013 17:44
Aleks_andr писал(а):....
Чет смотрел-смотрел на эту картинку... а там чо, на звездочках натяжителей подшипник закрытый чтоль??? А как туда смазка попадать будет??? 8)[/quote]
А никак, только то, что заложено будет. Поэтому и советут только с открытыми подшипниками.
Вернуться в «Тюмень, Югра и Ямал»
