Так вот началась делёжка родной не родной :( :PAleks_andr писал(а)::D Ну ты-то родной, свой, из московской банды флудеров!!! :lol:
Установка "экспедиционника" на штатные рейлинги
- Ep
да там фоткать нечего - взял перфорированную полосу, по три болта с гайками на каждый конец, от полосы отрезал 4 куска одинаковых, и обернул их при помощи молотка и такой-то матери вокруг рейлинга, чтоб форму приняли. потом засунул в термоусадку и наскозь просверлил поперечины под 3 болта. ну и при сборке затянул от души, особенно ближний к рейлингу болт. стоит мертво, не шевелится. полоса миллиметра 3 толщиной, наверное.
- Aleksandr_89
А со временем не ослабнет??? И при торможении бокс вперед не поедет по рейлингам, как по рэльсам???
- Ep
поперечины стандартные гораздо меньше по высоте, чем рейлинг, поэтому намертво зажимается все. даже когда болты откручены, поперечину не так то просто с места сдвинуть. дело еще в том, что когда на полосу надеваешь термоусадочную трубку и усаживаешь(нагреваешь и она плотно облегает полосу), толщина этого крепления ощутимо увеличивается и все надевается очень туго и держится очень плотно. я потом по результатам испытаний еще и места стыка полос и поперечин в термоусадку усажу, а может и все поеречины целиком - чтоб болты наружу не торчали и краска не облезала. тада ваще трудно будет понять, что изделие кустарное :)
- Ежек
Ep писал(а):в комплекте ремни идут, шмурдяк тяжелый надо закреплять, чтоб не болтался. а то при хорошем торможении пробьет нафик пластик.
Ты с весом шмурдяка без фанатизма...... :) У боксов ограничение 50 кг... У меня монтблан бокс... поперечины и крепления туле.... Так вот, я положил туда около 70 кг.... Колбасило его не подетски... стучал, хотя закреплён был намертво.... Т.е. на скорости и под нагрузкой он весь выгинается во все стороны, как будто резиновый.... Хорошо бы на на две поперечины, а хотя бы на три ставить....
- Ep
а я туда планирую только одежду и обувь накидать. то есть, легкие и объемные вещи.
я специально щас его поставил по городу поездить посмотреть как будет. пока что вообще не ощущается, что на крыше что-то появилось. ни тебе лишнего шума, ничего.
а насчет третьего крепления - у меня его роль антена выполняет :)
- Aleksandr_89
:lol: :lol: :lol: Так надо антенну, для надежности, узлом выше бокса завязать!!! :PEp писал(а): а насчет третьего крепления - у меня его роль антена выполняет :)
- Ив@н 86
значит будем думать, подбирать, колхозить. взял себе такой из люминия
http://www.nv4x4.ru/_fr/8/5800645.jpg
Сначала хотел приобрести вот такой крепеж http://www.th-systems.ru/product/thule_757/ Подходит самое то, но жаба задушила 4 тыш. руб за 4 шт. Решил смастерить сам:
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
- Ив@н 86
Тут все новье из Новосиба, я ищу ни дороже 20т.р., или обмен на свои Bridgestone Dueler A/T D694 265/70R16 б/у пару месяцевvitgol писал(а):Посмотри здесь http://surgutoffroad.forum-bb.ru/viewtopic.php?id=2076
- Hiv
Еще раз подтверждает, нефиг на рейлинги давить сильно без доработок.vitgol писал(а):Делал тут шумку на крыше и обнаружил что наши релинги крепятся на четыре болта на 6 к голому железу. Вот всё репу чешу как бы всё это усилить.
- Aleksandr_89
Год прошел почти уже!!! мы фоток так и не дождемся???vitgol писал(а):Заказал здесь багажник http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 75964&st=0 цена адекватная.
- Aleksandr_89
:) За год лазанья по интернету набрел вот на такую фигню:Matvey писал(а):Крепёж из пластмассовой пластины от старого оборудования, выпиливался электролобзиком, возни много., тоже поставил бы готовый где взять не знаю.
http://podgotoffka.ru/items/2961
- Aleksandr_89
:incredable: :incredable: :incredable: Почти свершилось!!! не прошло и пятилетки, как был найден сварщик со своим материалом, доработан проект, и сварена корзина багажничка!!! теперь ишо наверное год уйдет на покраску и прокладки крепления к рейлингам.... :P :lol:
Проект:
Результат:
Размер примерно 1,40х1,30м., "платформа" из квадратной трубы 20х20 мм., две поперечины, на которых будет крепление к рейлингам, из 40х20 мм., бортик из круглой трубы тож 20 мм....
Проект:
Результат:
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Давайте теперь советуйте, как и чем грунтовать-красить!!! :P
- Aleksandr_89
:lol: Предлагаешь в мае когда поеду, пустое ведро захватить, набрать на обратном пути???
- Aleksandr_89
Это-ж вроде когда тетка рано утром и с двумя на коромысле!!! :PZamPoteh писал(а): С пустым ведром - плохая примета. 8) :P :D
- Aleksandr_89
Чтоб люк не перекрывал! Мне многа мешков с картошкой возить не трэба!!! :D
- Aleksandr_89
Примерно вот так планируется его размещение на машинке:
- Aleksandr_89
:D Блин, плоха видна те красненькие линии.... :P
- Aleksandr_89
Нет, не будет конечно, но пейзаж в люке закрываться будет багажом, а иногда вдруг захочется на звезды глянуть!!! :D Ну просто хотелка у меня такая!!!
- Aleksandr_89
Сань, высоту багажника заказывал 100 мм., но по факту не мерял!!! А лежать он будет прям на рейлинге... :)
- Aleksandr_89
Практически не добавится ничто... прокладочка, чтоб компенсировать выпуклость рейлинга по длинне, два болта и пластина снизу под рейлинг, по типу с первой страницы темы....ZamPoteh писал(а): Так там ещё крепление к рейлингам будет. Потом замеришь.
только не так толсто, патамучта у меня всего две точки крепления по длинне будет, а значит выпуклость меньше!!! 8)
- Aleksandr_89
:) Вот ишо варианты всякие разные крепления за рейлинг, которые в голову за этот год залезли, и воплотились на бумаге, тьфу, на экране компутера....
:) Ну и цветная 3D моделька багажничка:
только в жизни куска сетки не нашли, поэтому нет ее .... :P
- golovan
мои 3 копейки к вариантам крепления:
вариант 3 - маловато резины на верхней точке треугольника сечения рейлинга - под нагрузкой резина разойдётся, на фото потому и толсто сделано.
Для вариантов 1 и 2 нужна будет прокладка или втулка между болтом и рейлингом.
Для варианта 3 и 4 можно взять болты 8.8 типа мебельных с гладкой шляпкой и квадратом под ней, но в 4-м слишком нагружено ребро рейлинга.
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
- Aleksandr_89
:) Ну это просто эскизные варианты, и они конечно не совершенны!!!
А вот про варианты с мебельными болтами да, идея хорошая.... :good: А в 4-ом варианте можна тож вырезать туда резинку по форме рейлинга, и эта резинка будет проще по форме, чем в варианте 3, и снизу под пластинку к рейлингу кусок камеры автомобильной подложить.......
- Aleksandr_89
И у меня там уже дырки просверлены под варианты 3 или 4!!! :P
- Aleksandr_89
На том фото крайнее крепление вот этого багажника из питерской ветки:golovan писал(а):мои 3 копейки к вариантам крепления:
и мне так кажется, что на средних креплениях слой резины там поменьше будет... Не??? :)
