Установка "экспедиционника" на штатные рейлинги
Клубные встречи в Тюмени, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 27, 2011 10:37
Aleks_andr писал(а)::D Ну ты-то родной, свой, из московской банды флудеров!!! :lol:
Так вот началась делёжка родной не родной :( :P
leo2
Сообщение leo2 » Вт дек 27, 2011 16:06
Ep, крепления сфотай твоих поперечин, плиз.
Тоже хочу, чтоб не торчало ничего выше рейлингов
Сообщение Ep » Вт дек 27, 2011 17:55
да там фоткать нечего - взял перфорированную полосу, по три болта с гайками на каждый конец, от полосы отрезал 4 куска одинаковых, и обернул их при помощи молотка и такой-то матери вокруг рейлинга, чтоб форму приняли. потом засунул в термоусадку и наскозь просверлил поперечины под 3 болта. ну и при сборке затянул от души, особенно ближний к рейлингу болт. стоит мертво, не шевелится. полоса миллиметра 3 толщиной, наверное.
leo2
Сообщение leo2 » Вт дек 27, 2011 18:20
Я так примерно и представлял.
а вниз не поедет, если тяжесть будет на них лежать?
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 27, 2011 18:54
А со временем не ослабнет??? И при торможении бокс вперед не поедет по рейлингам, как по рэльсам??? :wink:
Сообщение Ep » Ср дек 28, 2011 00:10
поперечины стандартные гораздо меньше по высоте, чем рейлинг, поэтому намертво зажимается все. даже когда болты откручены, поперечину не так то просто с места сдвинуть. дело еще в том, что когда на полосу надеваешь термоусадочную трубку и усаживаешь(нагреваешь и она плотно облегает полосу), толщина этого крепления ощутимо увеличивается и все надевается очень туго и держится очень плотно. я потом по результатам испытаний еще и места стыка полос и поперечин в термоусадку усажу, а может и все поеречины целиком - чтоб болты наружу не торчали и краска не облезала. тада ваще трудно будет понять, что изделие кустарное :)
Ежек
Сообщение Ежек » Ср дек 28, 2011 17:30
Ep писал(а):в комплекте ремни идут, шмурдяк тяжелый надо закреплять, чтоб не болтался. а то при хорошем торможении пробьет нафик пластик.
Ты с весом шмурдяка без фанатизма...... :) У боксов ограничение 50 кг... У меня монтблан бокс... поперечины и крепления туле.... Так вот, я положил туда около 70 кг.... Колбасило его не подетски... стучал, хотя закреплён был намертво.... Т.е. на скорости и под нагрузкой он весь выгинается во все стороны, как будто резиновый.... Хорошо бы на на две поперечины, а хотя бы на три ставить....
Сообщение Ep » Ср дек 28, 2011 17:45
а я туда планирую только одежду и обувь накидать. то есть, легкие и объемные вещи.
я специально щас его поставил по городу поездить посмотреть как будет. пока что вообще не ощущается, что на крыше что-то появилось. ни тебе лишнего шума, ничего.
а насчет третьего крепления - у меня его роль антена выполняет :)
Ежек
Сообщение Ежек » Ср дек 28, 2011 18:12
блин. всё-то у тебя продуманно!!!!!!!!!! :) :) :)
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 28, 2011 19:08
Ep писал(а): а насчет третьего крепления - у меня его роль антена выполняет :)
:lol: :lol: :lol: Так надо антенну, для надежности, узлом выше бокса завязать!!! :P
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Сб фев 18, 2012 15:26
Matvey писал(а): Изображение
jnxtuj от чего или из чего крепеж, может подскажите от чего и где взять готовый крепеж? очема нада
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
Matvey
Сообщение Matvey » Вс фев 19, 2012 04:05
Крепёж из пластмассовой пластины от старого оборудования, выпиливался электролобзиком, возни много., тоже поставил бы готовый где взять не знаю.
2008г.TDi
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Вс фев 19, 2012 05:58
значит будем думать, подбирать, колхозить. взял себе такой из люминия
http://www.nv4x4.ru/_fr/8/5800645.jpg
злой инженер
Сообщение злой инженер » Сб мар 03, 2012 14:29
Сначала хотел приобрести вот такой крепеж http://www.th-systems.ru/product/thule_757/ Подходит самое то, но жаба задушила 4 тыш. руб за 4 шт. Решил смастерить сам:
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
vitgol
Сообщение vitgol » Сб мар 03, 2012 20:15
Ив@н 86 а ты где такой багажник взял и почём?
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Вс мар 04, 2012 08:07
vitgol писал(а):Ив@н 86 а ты где такой багажник взял и почём?
здесь в Н-Вартовске у одного из клубней "61-параллель" за 5т.р., их у нас два продавалось, один купил я, второй не знаю продали или нет
vitgol
Сообщение vitgol » Пн мар 05, 2012 18:36
А ты не мог узнать продан или нет. И если не продан то как бы его купить? И ещё вопрос какой он по длине?
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Пн мар 05, 2012 18:57
1,2*1,6м, позвонил,узнал багажник продан :( . если будут еще предложения обязательно отпишусь.
Виталий, у вас в Сургуте ни кто непродает М/Т(не экстрим) резину в размере 265/75,275/70 R16 за недорого в живом состоянии?
vitgol
Сообщение vitgol » Пн мар 05, 2012 19:18
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Пн мар 05, 2012 19:20
Тоже думал о боксе и тоже антенна, и тоже в раздумьях. :)
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Пн мар 05, 2012 19:36
vitgol писал(а):Посмотри здесь http://surgutoffroad.forum-bb.ru/viewtopic.php?id=2076
Тут все новье из Новосиба, я ищу ни дороже 20т.р., или обмен на свои Bridgestone Dueler A/T D694 265/70R16 б/у пару месяцев
vitgol
Сообщение vitgol » Пн мар 12, 2012 18:10
Делал тут шумку на крыше и обнаружил что наши релинги крепятся на четыре болта на 6 к голому железу. Вот всё репу чешу как бы всё это усилить.
vitgol
Сообщение vitgol » Пн мар 12, 2012 18:16
И ещё сквозь уплотнительные резинки под основаниями релингов просачивается вода и стекает по железу которое налило ржаветь.
Hiv
Сообщение Hiv » Вт мар 13, 2012 03:22
vitgol писал(а):Делал тут шумку на крыше и обнаружил что наши релинги крепятся на четыре болта на 6 к голому железу. Вот всё репу чешу как бы всё это усилить.
Еще раз подтверждает, нефиг на рейлинги давить сильно без доработок.
vitgol
Сообщение vitgol » Ср апр 11, 2012 20:24
Заказал здесь багажник http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 75964&st=0 цена адекватная.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 05, 2013 20:43
vitgol писал(а):Заказал здесь багажник http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 75964&st=0 цена адекватная.
Год прошел почти уже!!! мы фоток так и не дождемся??? ;) 8)
Сообщение Aleksandr_89 » Сб мар 09, 2013 21:53
Matvey писал(а):Крепёж из пластмассовой пластины от старого оборудования, выпиливался электролобзиком, возни много., тоже поставил бы готовый где взять не знаю.
:) За год лазанья по интернету набрел вот на такую фигню:
http://podgotoffka.ru/items/2961 :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 24, 2013 15:11
:incredable: :incredable: :incredable: Почти свершилось!!! не прошло и пятилетки, как был найден сварщик со своим материалом, доработан проект, и сварена корзина багажничка!!! теперь ишо наверное год уйдет на покраску и прокладки крепления к рейлингам.... :P :lol:
Проект:
Результат:
Размер примерно 1,40х1,30м., "платформа" из квадратной трубы 20х20 мм., две поперечины, на которых будет крепление к рейлингам, из 40х20 мм., бортик из круглой трубы тож 20 мм.... :wink:
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 24, 2013 15:17
Поздравляю!
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 24, 2013 15:22
:D Спасибо, Тезка!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 24, 2013 15:25
Давайте теперь советуйте, как и чем грунтовать-красить!!! :P
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 24, 2013 15:29
Aleks_andr писал(а):Давайте теперь советуйте, как и чем грунтовать-красить!!! :P
Грунтовать грунтовкой, квасить краской. :P :D
А по серьёзе. Сань, много раз наблюдаю, как у нас в Москве строители мет.конструкции покрывают чем то серым.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 24, 2013 15:30
:lol: Предлагаешь в мае когда поеду, пустое ведро захватить, набрать на обратном пути???
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 24, 2013 15:34
Aleks_andr писал(а)::lol: Предлагаешь в мае когда поеду, пустое ведро захватить, набрать на обратном пути???
С пустым ведром - плохая примета. 8) :P :D
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 24, 2013 15:35
ZamPoteh писал(а): С пустым ведром - плохая примета. 8) :P :D
Это-ж вроде когда тетка рано утром и с двумя на коромысле!!! :P
golovan
Сообщение golovan » Вс мар 24, 2013 17:59
Aleks_andr писал(а):Размер примерно 1,40х1,30м.
а чего на всю длину в 2м. не стал делать ?
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 24, 2013 18:08
Чтоб люк не перекрывал! Мне многа мешков с картошкой возить не трэба!!! :D
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 24, 2013 18:32
Примерно вот так планируется его размещение на машинке:
:wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 24, 2013 18:33
:D Блин, плоха видна те красненькие линии.... :P
golovan
Сообщение golovan » Вс мар 24, 2013 19:02
понятно, линии видно, а разве люк будет упираться в багажник ?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 24, 2013 19:05
Нет, не будет конечно, но пейзаж в люке закрываться будет багажом, а иногда вдруг захочется на звезды глянуть!!! :D Ну просто хотелка у меня такая!!! :wink:
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 24, 2013 19:11
Сань, потом общую высоту скажешь?!
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 24, 2013 19:21
Сань, высоту багажника заказывал 100 мм., но по факту не мерял!!! А лежать он будет прям на рейлинге... :)
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 24, 2013 19:26
Aleks_andr писал(а):Сань, высоту багажника заказывал 100 мм., но по факту не мерял!!! А лежать он будет прям на рейлинге... :)
Так там ещё крепление к рейлингам будет. Потом замеришь.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 24, 2013 19:30
ZamPoteh писал(а): Так там ещё крепление к рейлингам будет. Потом замеришь.
Практически не добавится ничто... прокладочка, чтоб компенсировать выпуклость рейлинга по длинне, два болта и пластина снизу под рейлинг, по типу с первой страницы темы....
только не так толсто, патамучта у меня всего две точки крепления по длинне будет, а значит выпуклость меньше!!! 8)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 25, 2013 07:46
:) Вот ишо варианты всякие разные крепления за рейлинг, которые в голову за этот год залезли, и воплотились на бумаге, тьфу, на экране компутера....
:) Ну и цветная 3D моделька багажничка:
только в жизни куска сетки не нашли, поэтому нет ее .... :P
golovan
Сообщение golovan » Пн мар 25, 2013 08:30
мои 3 копейки к вариантам крепления:
вариант 3 - маловато резины на верхней точке треугольника сечения рейлинга - под нагрузкой резина разойдётся, на фото потому и толсто сделано.
Для вариантов 1 и 2 нужна будет прокладка или втулка между болтом и рейлингом.
Для варианта 3 и 4 можно взять болты 8.8 типа мебельных с гладкой шляпкой и квадратом под ней, но в 4-м слишком нагружено ребро рейлинга.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 25, 2013 08:35
:) Ну это просто эскизные варианты, и они конечно не совершенны!!! :wink: А вот про варианты с мебельными болтами да, идея хорошая.... :good: А в 4-ом варианте можна тож вырезать туда резинку по форме рейлинга, и эта резинка будет проще по форме, чем в варианте 3, и снизу под пластинку к рейлингу кусок камеры автомобильной подложить....... :roll:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 25, 2013 08:39
И у меня там уже дырки просверлены под варианты 3 или 4!!! :P
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 25, 2013 08:43
golovan писал(а):мои 3 копейки к вариантам крепления:
На том фото крайнее крепление вот этого багажника из питерской ветки:
и мне так кажется, что на средних креплениях слой резины там поменьше будет... Не??? :)
Вернуться в «Тюмень, Югра и Ямал»
