Тюмень: ТЕХПОДДЕРЖКА
Клубные встречи в Тюмени, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Matvey
Сообщение Matvey » Ср янв 11, 2012 03:14
Партизанский писал(а):Я только что машину свою пригнал в Октябрьский.
на щупе уровень снижается с максимума до минимума примерно за 300 км.
То ли кольца новые прикатываются, то ли течёт где.
Свеча на ремонтном цилиндре не чёрная?
2008г.TDi
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 11, 2012 04:19
Нет "ремонтного" цилиндра - цилиндры и поршни родные (не меняли).
Заменили все кольца, точили коленвал, меняли один шатун.
Свечи сегодня тоже менять буду, посмотрю.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 11, 2012 19:57
Накатал около 900 км за два дня, обкатал.
Свечи открутить не смог - оставил вопрос до Тюмени.
Сменил масло и фильтр, проверил все уровни, загрузил машину "до потолка", как обычно.
"Под шумок" пролил лебёдку полусинтетикой-отработкой.
Грязное это дело, оказывается.
Завтра, наконец-то, домой.
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 11, 2012 21:59
Доброго пути!!!
Damir545
Сообщение Damir545 » Чт янв 12, 2012 18:20
Привет Миша. Как доехали?
Не покинув своих берегов, Вы не причалите к новым. (Аристотель)
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Чт янв 12, 2012 19:39
Сергей (Matvey), скажи сколько км проехал на своей Yoko... Geolandar, и каков износ? Думаю к лету продать свой "бриджик" и купить Geolandar МТ
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пт янв 13, 2012 09:35
Мы приехали. Миша потом отпишется подробнее.
Спасибо всем за сочувствие и поддержку!
"Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей!"
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт янв 13, 2012 10:38
Да Вам сейчас отдохнуть просто необходимо!
Рады за Вас!
Matvey
Сообщение Matvey » Пт янв 13, 2012 16:58
Ив@н 86 писал(а):Сергей (Matvey), скажи сколько км проехал на своей Yoko... Geolandar, и каков износ? Думаю к лету продать свой "бриджик" и купить Geolandar МТ
Yokogama MT Geolender 001., пробег 13000км- один сезон. Сразу буду сравнивать с предыдущим Hancook MT PT-03. Yok- передние из-за развал схождения съел за 2000км наружную сторону, задние померил-11,2мм, запаска ниразу не одёванная-12мм, не шумит по асфальту, штатный Кордиант рокотал голосом идущего на посадку вертолёта. В грязь толком не лазил сказать нечего. Зимник-гребет добольно хорошо, не хватает боковых ламелей(моё мнение) при стравливании до 1атмосф, остаётся довольно дубовой, лепёшки не получается, но едёт на удивление гораздо лучше. В посёлке(на твёрдой дроге) очень скользкая при температурах выше 15-18градусов, при -20 уже можно 4х4 отключать. Минусы: направленный рисунок, в глубоком снегу при раскачке назад ленится, замыливается-сказывается рисунок ёлочка.
Hencook-прошел 2сезона, сосед пользует 3й, асфальта толком не видел, потому износа нет(мерить лень), про шумность нечего сказать-не пользовал, про грязь-тоже., очень мягкая даже за -25, при стравливании создаётся эффект почти гусениц. Зимник очень хорошо, на 2й передаче при тапке в пол- колея, не колея не понимает-по барабану-снег через бампер на капот. В посёлке умеренно скользкая-предсказуемая. Минусы: однажды утром в -38градусов обнаружил спушенное переднее колесо(бескамерка), достал компрессор накачал, поехал.
Нынче мужики понабрали Нокиан Ватива-очень хвалят-пока присматриваюсь.
2008г.TDi
vitgol
Сообщение vitgol » Вс янв 22, 2012 19:33
Ну вот и я поставил Бинар (отчёт будет позже).
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 22, 2012 20:10
:P А я.... а я.... а я сегодня заменил лампочку подсветки в приборке!!! Вот!!! 8)
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Вс янв 22, 2012 20:16
:D :D :D
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 22, 2012 20:55
8) А еще разобрал переднюю водительскую дверку, и закрепил провод от стеклоподъемника!!! Надоел он за почти пять лет стучать на кочках!!! :lol:
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 22, 2012 23:26
Aleks_andr писал(а)::P А я.... а я.... а я сегодня заменил лампочку подсветки в приборке!!! Вот!!! 8)
СВЕТОДИОДЫ рулят!!! :P
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 23, 2012 06:30
:D У меня первая перегорела за пять лет...
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 23, 2012 07:48
ZamPoteh писал(а): СВЕТОДИОДЫ рулят!!! :P
А у меня не перегорала, просто тупо поменял (чтоб ляпиздричества меньше кушало). :D
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 23, 2012 07:58
Так там какие-то "хитрые" лампочки, вместе с патрончиком сразу.... я таких светодиодов и не видел ни разу... :oops:
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 23, 2012 08:03
Aleks_andr писал(а):Так там какие-то "хитрые" лампочки, вместе с патрончиком сразу.... я таких светодиодов и не видел ни разу... :oops:
Светодиод вставляется в патрон вместо лампочки, я тебе фотку попозже скину.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 23, 2012 08:15
Так со светодиодом еще надо будет потом "угадывать", где +/-???
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 23, 2012 08:39
Aleks_andr писал(а):Так со светодиодом еще надо будет потом "угадывать", где +/-???
Что есть, то есть. Так страшного ничего, приборку вытащил (не отсоединяя разъёмов) на правую сторону, от рулевого колеса, и сиди угадывай. :D
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 23, 2012 10:26
Обещанное, гляди: http://www.avtoblik.ru/shop/CID_66.html
У меня такие, разноцветные (светят белые - белым, зелёные - зелёным, красные - красным, ну и синяя - синим):
Светят так:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 23, 2012 10:44
:oops: Я про вот такие лампочки говорил:
http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0 ... B/ch-0094/..... :wink:
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 23, 2012 10:51
Aleks_andr писал(а)::oops: Я про вот такие лампочки говорил:
Так, билин, они в этот патрон-держатель и вставляются. Хошь в родный вставь, хошь с патроном купи сразу. :P
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн янв 23, 2012 11:12
Черепашка Нинзя писал(а):Мы приехали. Миша потом отпишется подробнее.
Подробный отчёт и рекомендации выложены в журнале доработок:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 3-135.html
Всем спасибо за поддержку.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 23, 2012 11:53
:shock: Дааа??? От жешь блин.... :P А я в магазине спросил лампочку "в приборку Патриота", мне и дали вот с таким "патроном", ну я старую вывернул, новую вставил, и все.... а сгоревшую просто выбросил в мусорную коропку.... :D Сегодня заеду вечером в гараж, найду, и ежли найду, то подробно изучу конструктив!!! :wink:
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 23, 2012 12:23
ZamPoteh писал(а): Так, билин, они в этот патрон-держатель и вставляются. Хошь в родный вставь, хошь с патроном купи сразу. :P
:D
Ты прежде, чем чего выбрасывать будешь, спроси (кроме бытовых отходов). :P
vitgol
Сообщение vitgol » Пн янв 23, 2012 18:00
Вот отчёт как я ставил Бинар:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 23, 2012 18:35
ZamPoteh писал(а):
Aleks_andr писал(а)::shock: Дааа??? От жешь блин.... :P А я в магазине спросил лампочку "в приборку Патриота", мне и дали вот с таким "патроном", ну я старую вывернул, новую вставил, и все.... а сгоревшую просто выбросил в мусорную коропку.... :D Сегодня заеду вечером в гараж, найду, и ежли найду, то подробно изучу конструктив!!! :wink:
:D
:P Нашел "лампочку"!!! Слава богу я ее не в мусорку выкинул, а в пепельницу швырнул вчера... :lol: Ну и??? Да, там вставлена простая бесцокольная лампочка, с двумя проволочными ножками.... но эти ножки пропущены насквозь, загнуты наружу, и подпаяны к контактам!!! И как туды светодиод инсталлировать??? Тоже ножки паять??? :wink:
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 23, 2012 18:45
Aleks_andr писал(а):... И как туды светодиод инсталлировать??? Тоже ножки паять??? :wink:
Ну, ... :evil: :evil: :evil: .
Сань, погляди на фото бецокольных светодиодов, там эти ножки имеются. Если не увидишь, я завтра сфафиру и дам поглядеть ножки диодов и сами светодиоды в собраном и разобраном виде. :D :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 23, 2012 18:48
:D чО кричишь то??? Вижу я ножки!!! Я-ж тебе говорю, что к родному "патрону" ножки у лампочки припаяны!!!
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 23, 2012 18:51
Aleks_andr писал(а)::D чО кричишь то??? Вижу я ножки!!! Я-ж тебе говорю, что к родному "патрону" ножки у лампочки припаяны!!!
Завтра фоты будут.
Глянь в местную (Тюменскую) флудилку. "Ратибора" брал??? :D
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 23, 2012 18:53
Да ответил уже там!!! :D
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 23, 2012 19:06
Посмотрел я тут одну фиговинку, призаадумался: http://www.volgauniversal.ru/forum/inde ... opic=271.0 , а куда слив масла осуществляется?
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 23, 2012 19:13
ZamPoteh писал(а):Посмотрел я тут одну фиговинку, призаадумался: http://www.volgauniversal.ru/forum/inde ... opic=271.0 , а куда слив масла осуществляется?
Я оп том-же спросил!!!
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 3-150.html :P
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 24, 2012 20:37
Сань, там уже ответили.
Обещанное, никакой пайки:
Если приобретёшь светодиоды, за голову их не дёргай - ножки овалятся :D . Да не у тебя, у светодиода, там пайка нежная:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 25, 2012 08:45
:) Спасибо!!!
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 25, 2012 08:57
Aleks_andr писал(а)::) Спасибо!!!
:friends: :beer:
Matvey
Сообщение Matvey » Вс янв 29, 2012 11:45
Aleks_andr- блокировку то вставил? Каково?
2008г.TDi
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 29, 2012 16:02
:( Нет biij!!! Некогда!!! И гараж занят сломанной иномаркой.... :P Стоит, ждет, пока ей из Москвы новый радиатор привезут... В прошлые выходные знакомый ко мне к гаражу подъехал, просто поговорить, а у него вдруг резко весь антифриз на снег и вытек из радиатора.... Пришлось Патра выгонять, и его ставить.... :P :P :P
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 29, 2012 16:18
:oops: Спросил в Салехардском СТО, запросили за замену и регулировку 5 тышшш.... че-то жаба задавила.... сам гайки покручу.... :P
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 29, 2012 17:06
Aleks_andr писал(а)::oops: Спросил в Салехардском СТО, запросили за замену и регулировку 5 тышшш.... че-то жаба задавила.... сам гайки покручу.... :P
Сань, если главную пару регулировать не надо, то гайки покрутить самому в удовольствие. Гайку хвостовика заранее приобрети, закернить не забудь. Да и болты с гайками крепления фланца кардана заранее запас возьми.
А за пять тыш можно и зайца в поле загнать самому.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 29, 2012 17:10
:shock: А там и кардан надо откручивать??? А нафига??? Я-ж не пары менять собрался!!!
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 29, 2012 17:16
Aleks_andr писал(а)::shock: А там и кардан надо откручивать??? А нафига??? Я-ж не пары менять собрался!!!
Ну, может я немного туплю. Корпус дифа,вроде и так можно скинуть.
Старость... :wise: :oops: :D
leo2
Сообщение leo2 » Ср фев 29, 2012 09:02
То есть при постановке дифа не надо регулировать ГП, только один снять и другой поставить?
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 29, 2012 09:17
leo2 писал(а):То есть при постановке дифа не надо регулировать ГП, только один снять и другой поставить?
А фиг его знает!!! Я так и не поменял ишшо... :P
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 29, 2012 09:37
Если ГП остаётся старой и подшипник не трогается хвостовика, то по логике вещей - регулировать не надо. :wise:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 29, 2012 09:44
Я вот тоже на это надеюсь.... но это наверное если размеры "нового" и "старого" дифа одинаковы, и находятся во всех допусках.... :oops: А ежели какой-то из токарей с будуна был??? :P :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 12, 2012 11:03
:D До дифа руки так и не дошли, но улучшайзинг машины продолжается!!! Заменил на выходных наклейки вокруг крутилок печки, на тюнинговые!!! Теперь наверное печка раза в два лучше дуть будет!!! :P
:wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 12, 2012 11:05
:) Если чО, то эти наклейки вот из той темки....
http://www.uazpatriot.ru/forum/oformlen ... 21134.html :roll:
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 12, 2012 12:07
Привет, тёзка!
Не в два, а в три раза луше! Наклеек то три!!! :wise: :P :D
Надо бы ещё набалдажники рычагов КПП и РК оттюнинговать, глядишь в два раза быстрей бегать и грести будет. :D
Куда пропал? :)
Вернуться в «Тюмень, Югра и Ямал»
