Тюмень: ТЕХПОДДЕРЖКА
Клубные встречи в Тюмени, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
leo2
Сообщение leo2 » Пт дек 16, 2011 06:33
Ты лебёдку подключай
Патамушта МирГрязьМай :D
Теперь вы полностью готовы" к бездорожью, проходимому стоковым Патриотом".
Сорри за флуд, не удержался :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пт дек 16, 2011 21:20
Matvey писал(а):Aleks_andr просьба к тебе-меж делом заедь куда нидь в магазин с запчастями посмотри скока стоят левая, правая полуось передняя, втулки по их в чулок... :( Похоже привет приходит
Блин, только сейчас увидел.... завтра гляну, если это вообще есть в наших магазинах!!! Ручник я так и не нашел в двух городах, по почте заказал!!! :P
З.Ы. А втулки, это которые в цапфе стоят, или еще где есть??? :oops:
Matvey
Сообщение Matvey » Сб дек 17, 2011 02:29
Aleks_andr писал(а): А втулки, это которые в цапфе стоят, или еще где есть??? :oops:
Ага в цапфе.
2008г.TDi
Сообщение Aleksandr_89 » Вс дек 18, 2011 15:05
Прокатился сегодня по магазинам, нету нигде наших железяк этих.... но один магазин закрыт был.... Втулки в цапфу нашел только в одном магазине, по 30 рублей, но две последние.... Завтра, в обед, по салехардским магазинам еще прокачусь....
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Вс дек 18, 2011 20:21
Matvey (Сергей). Расскажи как у тебя установлено вебасто (схема подключения) и где установлен сам кател, если можно то сделай фото
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
Matvey
Сообщение Matvey » Пн дек 19, 2011 03:05
Aleks_andr писал(а):Прокатился сегодня по магазинам, нету нигде наших железяк этих.... но один магазин закрыт был.... Втулки в цапфу нашел только в одном магазине, по 30 рублей, но две последние.... Завтра, в обед, по салехардским магазинам еще прокачусь....
Саш, мне уже привезли, вчера длинную поменял. Поменял и втулку-зашла туго, сейчас поскрипывает, как думаешь прикатается или срочно вмешиватся нужно?
2008г.TDi
Matvey
Сообщение Matvey » Пн дек 19, 2011 03:19
Ив@н 86 писал(а):Matvey (Сергей). Расскажи как у тебя установлено вебасто (схема подключения) и где установлен сам кател, если можно то сделай фото
Был устанавлен в передний бампер, при температуре на улице ниже 35 отказывался работать, на днях перенёс его на место бачка омывателя, чуть наростил кронштейн крепления бачка и котёл встал как родной, патрубок с нагретым антифризом-идёт в блок двигателя, второй патрубок забирает ОЖ от печки. Фото попробую телефоном сделать, нормальный фотоаппарат не работает. :)
2008г.TDi
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 19, 2011 04:22
Так а ты втулку разверткой проходил???
Matvey
Сообщение Matvey » Пн дек 19, 2011 18:15
Развёрткой не проходил, да и как? Она разрезная при одевании на полуось разрез в миллиметр получается-тока точить, единственного токаря на деревне в октябре схоронили... Сегодня меньше скрипит-вроде успокоится надо, а меня кошки скребут-вдруг там писец? Бум разбирать, вторую сегодня поменял, втулку старую оставил, при примерке немного есть люфт. Кстати багажник сваял, покрасил какой то хреновой краской 4й день сохнет и липнет, на днях буду ставить пусть на крыше сохнет, перед отпуском перекрашу, а то запаска в багажнике достала. :)
2008г.TDi
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 19, 2011 18:35
Matvey писал(а):Развёрткой не проходил, да и как? Она разрезная при одевании на полуось разрез в миллиметр получается-тока точить,
А наоборот, когда в цапфу вставляешь, без полуоси, зазор какой??? 8) Короче, недавно же тут это где-то недавно обсуждалось, именно про эту втулку и развертку... :wink:
Matvey писал(а):Кстати багажник сваял, покрасил какой то хреновой краской 4й день сохнет и липнет, на днях буду ставить пусть на крыше сохнет, перед отпуском перекрашу, а то запаска в багажнике достала. :)
Давай фотки багажника без машины, а потом уже на машине!!! :)
Matvey
Сообщение Matvey » Вт дек 20, 2011 02:50
Aleks_andr писал(а): А наоборот, когда в цапфу вставляешь, без полуоси, зазор какой??? 8) Короче, недавно же тут это где-то недавно обсуждалось, именно про эту втулку и развертку... :wink:
В цапфе зазора нет, вживлялось с помощью молотка и деревянного брусочка.
Aleks_andr писал(а):Давай фотки багажника без машины, а потом уже на машине!!! :)
С фотками сложнее, телефон никак не обуздаю. :oops:
2008г.TDi
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 20, 2011 06:04
Matvey писал(а): В цапфе зазора нет, вживлялось с помощью молотка и деревянного брусочка.
:roll: А полуось тоже потом молотком вбивал???
Matvey
Сообщение Matvey » Вт дек 20, 2011 18:34
Aleks_andr писал(а): А полуось тоже потом молотком вбивал???
Бери выше-задавил ступицей при помоши ступичных болтов. :o Сегодня достал полуось со всем этим делом, оказалось втулка прикипела к оси и вращалась в ступице, поставил родную старую втулку, фуу кажется всё :evil:
Да! повесил фонарики на багажник, вопрос к Партизанскому-как подавал питание, через реле или на прямую?
2008г.TDi
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт дек 20, 2011 18:48
Сделали два отдельных контура с отдельными реле и кнопками (пара внешних и пара внутренних фар подключаются независимо друг от друга).
Matvey
Сообщение Matvey » Сб дек 24, 2011 04:19
На фото ничего не понятно, спрашивай, что конкретно интересует.
2008г.TDi
Сообщение Aleksandr_89 » Сб дек 24, 2011 21:18
:P А у мну вот так, так как мне всякие излишества, типа лебедок, не планируются....
шланги от вебасты вставлены в разрез шланка печки... :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 06, 2012 18:57
:) Я тут Дедушке Морозу подарочек заказывал, под елочку... Перед самым Новым годом пришел...
Теперь морально готовлюсь к инсталяции, ну и пока новые крышки мостов решил покрасить немного... сегодня их какой-то грунтовкой прошелся...
а завтра черной красочкой залью.... 8)
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Пт янв 06, 2012 20:28
Ну, рассказывай дальше, что за блокировка, куда ставить собрался на перед или зад
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 06, 2012 20:50
В зад!!! :P :lol: Поначитавшись соответствующих тем на форуме, прикупил в задний мост блокировку Вал-рейсинг, с преднатягом 6..... В передний мост, как денег накоплю, хочу ДАК попробовать... :)
Сообщение Aleksandr_89 » Сб янв 07, 2012 18:41
:) Задул сегодня черным садолином....лепота!!!
Теперь вот сижу, и думаю, мож надо было под хохлому, или под гжель их раскрасить??? :P
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Сб янв 07, 2012 19:08
Лучше под хохлому! Тем более полдела - сделал. Фон уже готов (черный)! :)
пианист
Сообщение пианист » Сб янв 07, 2012 19:11
tandrei писал(а):Лучше под хохлому! Тем более полдела - сделал. Фон уже готов (черный)! :)
Гжель тоже неплохо смотрелась бы. 8)
Matvey
Сообщение Matvey » Вс янв 08, 2012 06:20
Ну всё, Саню щас не догонишь! С такими то крышками
:D
Партизанский-как дела? Уже на колёсах?
Krashman72-мы с тобой одновременно машины брали., как ТО проходить? В январе заканчивается, страховку на всякий сделал в декабре. :?:
2008г.TDi
Matvey
Сообщение Matvey » Вс янв 08, 2012 09:45
Партизанский-не подскажешь модель переносной рации которой давал летом пользоватся?
2008г.TDi
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 08, 2012 10:33
Matvey писал(а):Ну всё, Саню щас не догонишь! С такими то крышками
:D
Ну так ясен пень!!! Аэродинамика мостов улучшится, сопротивление воздуха уменьшится, максимальная скорость возрастет!!! :D
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 08, 2012 11:04
:D
А я то всё гадал - нафига ты их полировал?! :P :D
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс янв 08, 2012 13:59
Matvey писал(а):Партизанский-не подскажешь модель переносной рации которой давал летом пользоватся?
Midland GXT-500
http://www.bezpomex.ru/radio/12/32
P.S. Машину ещё не собрали пока.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 08, 2012 19:27
ZamPoteh писал(а):
Aleks_andr писал(а):Ну так ясен пень!!! Аэродинамика мостов улучшится, сопротивление воздуха уменьшится, максимальная скорость возрастет!!! :D
:D Я их не полировал!!! Это просто краска свежепокрашенная!!! А на баллончике написано "черная матовая", а сегодня времени не было заехать, результат после высыхания поглядеть... :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 08, 2012 19:29
Midland GXT-500
Так это не Си-Би же????
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс янв 08, 2012 19:42
Aleks_andr писал(а):...Так это не Си-Би же????
Ключевое слово - "переносная".
Для них основной диапазон LPD.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 08, 2012 20:25
Да я к тому, что в дополнение к "стационарной" си-би, многие прикупляют переносную тоже си-би... :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн янв 09, 2012 08:41
"Многие" - как раз приобретают LPD, это де-факто стандарт для переносных.
Переносные Си-Би слишком дорогие и тяжёлые, их мало кто берёт.
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 09, 2012 09:17
Тёзка, отстань от человека! Ему по грибы и ягоды связь держать меж людьми, а не с машинами. :P
Krashman72
Сообщение Krashman72 » Пн янв 09, 2012 09:34
Matvey писал(а):Krashman72-мы с тобой одновременно машины брали., как ТО проходить? В январе заканчивается, страховку на всякий сделал в декабре. :?:
Да, страховку, сделал в декабре, а вот как проходить ТО пока не знаю, поеду просто как обычно, погляжу как будет... :)
УАЗы как Люди - каждый индивидуален!
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 09, 2012 10:14
МИш, тебя с новой аватаркой:
не признать.
Matvey
Сообщение Matvey » Пн янв 09, 2012 10:14
Krashman72 писал(а): как проходить ТО пока не знаю, поеду просто как обычно, погляжу как будет... :)
Андрей держи меня пожалуйста в курсе.
2008г.TDi
Matvey
Сообщение Matvey » Пн янв 09, 2012 10:27
ZamPoteh писал(а): отстань от человека! Ему по грибы и ягоды связь держать меж людьми, а не с машинами. :P
Та нее, мне дед мороз где-то несет стационарную, ну вруг сразу захотелось и ДОПы к ей :)
2008г.TDi
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 09, 2012 10:27
Matvey писал(а): Та нее, мне дед мороз где-то несет стационарную, ну вруг сразу захотелось и ДОПы к ей :)
Matvey, если и допы, то не к ней (не хотелось бы огорчать). LPD в диапазоне Си Би не работают. Так что только по грибы и ягоды - как отдельный элемент.
Matvey
Сообщение Matvey » Пн янв 09, 2012 10:35
Тааак, с этого места пож-та поподробней... Как жешь я с этой переносной слушал остальных участников колонны???
2008г.TDi
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 09, 2012 10:45
Matvey писал(а): Тааак, с этого места пож-та поподробней... Как жешь я с этой переносной слушал остальных участников колонны???
А вот это уже к Мише(Партизанский). Меня там не було. :oops:
Си Би работают в диапазоне частот 27 МГц, LPD - 400-еМГц.
Ну, хотябы тут сравни:
http://www.bezpomex.ru/radio/12/952
http://www.bezpomex.ru/radio/11/618
Matvey
Сообщение Matvey » Пн янв 09, 2012 11:24
:o МИШАААА!!!!, МИШШШАААА!!!!
2008г.TDi
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 09, 2012 11:58
:P Вот об этом я и говорил!!! Если хотишь переносную в дополнение к автомобильной, то твой вариант вот: http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=3361 и аналогичные... :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 09, 2012 11:59
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=11620 - вот подешевше есть... :)
З.Ы. http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=9638 - подороже... :roll:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 09, 2012 12:28
:( Фсё!!! Нету глянца...
:o И как с ними теперь ездить!!!??? :P
Matvey
Сообщение Matvey » Пн янв 09, 2012 12:47
Aleks_andr писал(а):http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=11620 - вот подешевше есть... :)
Оно понятно.... чёт сомнения беруть, дождусь Мишиного ответа. Ведь работало... хорошо работало :roll:
2008г.TDi
Matvey
Сообщение Matvey » Пн янв 09, 2012 12:52
Сань ты ко мне в гости приезжай, и отполируешь по дороге, и замаскируешь под сугробчик :D
2008г.TDi
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 09, 2012 13:00
Matvey писал(а):и отполируешь по дороге,
До металла!!! :lol:
Matvey
Сообщение Matvey » Пн янв 09, 2012 13:15
До металла!!! :lol:
Саш, не наводи жути, хотя... последний мой выезд в сторону Салехада закончился 21часовой попыткой довезти маму до самолёта, тшшшшшшшшшшшшш-об етом в Общении :)
2008г.TDi
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн янв 09, 2012 21:38
Matvey писал(а): ...Как жешь я с этой переносной слушал остальных участников колонны...
В свердловской колонне ты слышал не всех, а только тех, кто ехал с рациями диапазона LPD (таких было пол-колонны + ОРГи, у которых были рации обоих диапазонов, чтобы общаться со всеми).
Не у всех есть стационарные рации СиБи-диапазона (многим они просто не нужны, т.к. на дальняк на машинах не ездят), поэтому такие люди для общения в лесу между людьми покупают рации диапазона LPD (они легче и дешевле переносных СиБишных, дольше держат зарядку и т.п.).
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт янв 10, 2012 21:59
Я только что машину свою пригнал в Октябрьский.
Весь день сегодня обкатывал - по Башкирии за 12 часов намотал 657 км.
Режим движения - "обкатка":
скорость не более 90 км/час, обороты не выше 3000 (последние 3 часа движения держал примерно 2200).
Вроде всё работает, протечек не видно - но масло уходит довольно сильно - на щупе уровень снижается с максимума до минимума примерно за 300 км.
То ли кольца новые прикатываются, то ли течёт где.
Завтра накатаю ещё километров 200 и масло сменю.
Ну и утром смотреть надо все соединения - на холоде что-нибудь да потечёт, полагаю.
Вернуться в «Тюмень, Югра и Ямал»
