Тюмень: ТЕХПОДДЕРЖКА
Клубные встречи в Тюмени, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Damir545
Сообщение Damir545 » Чт май 29, 2014 06:44
Ребята, кто то самостоятельно подтягивал шкворня? Появился не большой люфт с одной стороны, хотел подтянуть самостоятельно, без разбора, но поиск по форуму выдает только ремонт шкворней с полной разборкой. Возможно ли обойтись малой кровью и самостоятельно устранить люфт или все же обращаться на СТО?
Не покинув своих берегов, Вы не причалите к новым. (Аристотель)
Сообщение ZamPoteh » Чт май 29, 2014 08:26
Damir545 писал(а):Ребята, кто то самостоятельно подтягивал шкворня? Появился не большой люфт с одной стороны, хотел подтянуть самостоятельно, без разбора, но поиск по форуму выдает только ремонт шкворней с полной разборкой. Возможно ли обойтись малой кровью и самостоятельно устранить люфт или все же обращаться на СТО?
Можно: http://www.uazpatriot.ru/forum/shkvornya-t2284-390.html
Сообщение Aleksandr_89 » Чт май 29, 2014 08:55
По книжке... ;) Че там сложного то... открутил гайку, открутил крышку, молоточком шкворень осадил, и спецключиком подтянул...
Сообщение Aleksandr_89 » Чт май 29, 2014 09:01
Ты видел, сколько там страниц??? :shock:
Сообщение ZamPoteh » Чт май 29, 2014 09:03
Aleks_andr писал(а):Ты видел, сколько там страниц??? :shock:
Так может замучается читать, да передумает. :D
Damir545
Сообщение Damir545 » Чт май 29, 2014 09:29
Уже передумал :-)
Как то попадалась краткая инструкция по регулировке, сейчас найти не могу.
Саша, там 2 гайки, сверху и снизу раскручиваем? По обоим молоточком? :roll:
Сообщение ZamPoteh » Чт май 29, 2014 09:32
Damir545 писал(а):Уже передумал :-)
Если только для подтяжки, то только нижнии.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт май 29, 2014 09:37
Одну хватит открутить для подтяжки...
Damir545
Сообщение Damir545 » Чт май 29, 2014 12:17
Последовательность:
1. Снимаем колесо
2. Снимаем крышку ступицы
3. Откручиваем нижнюю гайку и молоточком по ней. Не вынимаем.
4. Спецключем подтягиваем немного
5. Сборка в обратном порядке.
Все верно понято мной? :-)
Сообщение ZamPoteh » Чт май 29, 2014 12:31
Damir545 писал(а): 2. Снимаем крышку ступицы
А это зачем трогать?
А снять шайбу ипрокладку с пальца шкворня?
Зажимную втулку спецключом лучше сначала стронуть на заворачивание (снять напряжение в резьбовом соединении), потом немного отвернуть, а затем затягивать с периодическим осаживанием пальца шкворня (но не до одурения, а то пластиковые заводские вкладыши просто раздавятся, и не заметишь).
Сообщение Aleksandr_89 » Чт май 29, 2014 12:42
:P Ну да... никаких крышек... это я так назвал справа верхнюю, там сошку надо откручивать... а везде только гайку открутить (поз.19), снять шайбу (поз.20) с прокладочкой, стукнуть по шкворню (поз.23), и потом крутить спецключиком втулку (поз.22)... :)
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0
А чтоб это делать раз в пятилетку, то лучше один раз поменять на Ваксойловское все, и шкворня и вкладыши...;)
Damir545
Сообщение Damir545 » Чт май 29, 2014 14:00
Спасибо большое вам друзья. Буду колдовать на выходных. Про Ваксойл спасибо, буду думать.
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Пт май 30, 2014 04:07
Ключик у меня есть для шкворней. Звони если надо погонять. тел в личке
Damir545
Сообщение Damir545 » Пт май 30, 2014 09:07
Спасибо большое, но уже успел приобрести :-)
Сообщение ZamPoteh » Пт май 30, 2014 09:18
Damir545 писал(а):Спасибо большое, но уже успел приобрести :-)
Не спеши отказываться. Тот, который ты приобрёл, наверняка "пластилиновый". По неопытности "рожки" ему можно свернуть на счёт РАЗ.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт май 30, 2014 09:21
Это если сначала шкворень молоточком не осадить....
Сообщение ZamPoteh » Пт май 30, 2014 09:32
ZamPoteh писал(а): Не спеши отказываться. Тот, который ты приобрёл, наверняка "пластилиновый". По неопытности "рожки" ему можно свернуть на счёт РАЗ.
Сань, если не до конца осадить или ключик от оси наклонить чутка, не плотно его поставить - то у "эрзац сырца" усики не выдерживают.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт май 30, 2014 09:35
ZamPoteh писал(а):
Aleks_andr писал(а):Это если сначала шкворень молоточком не осадить....
А не надо метровой трубой до усрачки тянуть!!! :lol:
Damir545
Сообщение Damir545 » Пт май 30, 2014 10:42
Буду иметь ввиду, если что обращусь :good:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб май 31, 2014 09:49
Damir545 писал(а):Последовательность:
1. Снимаем колесо
Вот хорошая подробная инструкция по ремонту и подтяжке шкворней:
http://www.uazpatriot.ru/forum/elektron ... 14596.html
Damir545
Сообщение Damir545 » Чт июн 05, 2014 06:08
Ребята, на сколько сильно нужно или можно затягивать регулирочную гайку? Маленьким воротком подтянул немного, люфт вроде пропал, немного проехал, люфт опять появился. Не дотянул? Боюсь пластиковый вкладыш продавить.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт июн 05, 2014 06:30
Damir545 писал(а):Ребята, на сколько сильно нужно или можно затягивать регулирочную гайку? Маленьким воротком подтянул немного, люфт вроде пропал, немного проехал, люфт опять появился. Не дотянул? Боюсь пластиковый вкладыш продавить.
Большим воротком тяни, и можешь еще трубу полуметровую одеть... Все равно потом гайкой, которая снаружи крутится, немного натяг убирается....
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июн 08, 2014 15:12
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 08, 2014 15:49
Aleks_andr писал(а):Вопросик возник... ;)
http://www.uazpatriot.ru/forum/zadnie-t ... ml#1316761
Тюююююююююю. Я думал ты Саш серьёзно, а ты опять от нечего делать... :P :D
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июн 08, 2014 16:26
:D Как это не серьезно!!! У меня это колесо уже лет пять. как не тормозит, после того как масло из моста попало в барабан... а на этой неделе диагностику надо пройти, опять их убалтывать чтоль??? :P
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 08, 2014 16:46
Так у тебя ещё и барабан под замену. За это время масло на наноуровне влезло в кристалические решётки металла.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июн 08, 2014 17:10
ZamPoteh писал(а):Так у тебя ещё и барабан под замену. За это время масло на наноуровне влезло в кристалические решётки металла.
Смейся-смейся!!! :P
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 08, 2014 17:37
:beer:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн июн 09, 2014 08:57
8) Ну что, Тезка... Не зря я колодки то менял вчера... седня диагностику на ура прошел, все колеса тормозят как надо!!! И, кстати, кто-то тут тоже этот момент описывал, что если масло в барабан тормозной попадает, то потом хоть запромывайся бензином, да хоть чистым спиртом... :P , колодки перестают тормозить навеки... фиг знает, из чего те накладки были, из губки наверное :D ... Факт на лицо, поменял колодки, колесо стало тормозить... ;)
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 09, 2014 09:01
Aleks_andr писал(а):8) Ну что, Тезка... Не зря я колодки то менял вчера... седня диагностику на ура прошел, все колеса тормозят как надо!!! И, кстати, кто-то тут тоже этот момент описывал, что если масло в барабан тормозной попадает, то потом хоть запромывайся бензином, да хоть чистым спиртом... :P , колодки перестают тормозить навеки... фиг знает, из чего те накладки были, из губки наверное :D ... Факт на лицо, поменял колодки, колесо стало тормозить... ;)
Поздравляю! :)
А "укакивался" я, доказывая, что накладки вбирают в себя масло. К стати, по поводу внедрения молекул масла в кристалическую решетку металла, я не шутил. Вспомни хотя бы процесс ворошения стали.
Но это уже не так критично. :D
Сообщение Aleksandr_89 » Пн июн 09, 2014 09:31
Кстати и в руководстве написано вроде, что колодки не мыть от масла, а менять... ;)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн июн 09, 2014 09:49
:D Надо было во второй барабан масла плеснуть, и не париться... меряют то разность тормозных усилий... :P
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 09, 2014 10:56
Aleks_andr писал(а)::D Надо было во второй барабан масла плеснуть, и не париться... меряют то разность тормозных усилий... :P
:lol: :lol: :lol: :good:
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Чт июн 12, 2014 08:19
Добрый день
Надо заменить наконечники на длинной рулевой тяге. Какие лучше ( старые прошли около 20000 км) и с какой резьбой они? Спасибо
Сообщение Aleksandr_89 » Чт июн 12, 2014 12:09
А зачем их менять??? Прошприцевать, заглушку снизу подтянуть, и дальше ездить... ;)
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Чт июн 12, 2014 13:08
Старый хозяин поставил необслуживаемые. Стучит длинная тяга капец. Можно мизинцем ее покачать.Вот с резьбами вопрос. Где пишут правая и левая а где 2 правых. В магазине тоже не знают. А снимать а потом покупать нет возможности.
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 12, 2014 13:34
Что бы не было сомнений, залезаешь и смотришь направления витков резьбы, определяешь - где левая, где правая.
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Пт июн 13, 2014 10:23
Ответ найден. На длинной один наконечник правый другой левый. На короткой два правых
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Пт июн 20, 2014 21:26
Всем привет!!
Вот хочу поделится оставшихся впечатлений от работы Автограда, и предупредить кто там обслуживается и сей час.
Я сегодня решил поменять передние колодки сам (до этого менял всегда в Автограде). Все купил и приступил к смене колодок. Ну что там сложного, надоело платить деньги за то что потом и проверять нужно. Планировал на замену час... а в итоге потратил все четыре. Когда снял колеса обнаружил что просмотрел и передняя колодка стерлась в ноль и нужно менять тормоздной диск, ну что вызвал батю съездили до магазина купил два сразу(так как считаю что нужно менять их в паре) приехав с магазина начал разбирать левую сторону и обнаружил что колодки стоят еще заводские и некто их не менял не разу!!! Хотя мне говорили что все колодки поменяны и я сам им привозил колодки для замены. А вот с правой стороны диск нормальный и колодки еще 20-25 тысяч смело могли пройти и о чудо мои колодки которые я им привозил. Но почему они поменяли на одной стороне!??? Для меня остается загадкой до сих пор. Потом когда ехал домой вспомнил что я проверил только с правой стороны. Я и подумать не мог что такое бывает :evil: так бы проверил с обоих сторон.
P.s. Ребята извините,ну накипело у меня от такого "сервиса" вот решил написать может кому и пригодится.
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Пт июн 20, 2014 23:20
Рукалицо
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Пт июн 20, 2014 23:51
Sergey253 писал(а):Рукалицо
Сергей да не противник я Автограда писал я больше для новичков кто там будет или еще остался на обслуживании машин. Пусть смотрят как делают. Больше претензий к себе что доверил и на некоторые моменты вообще не проверял. Если хочешь сделать хорошо , сделай сам. Просто иногда время нет совсем вот потом и выходит.... Зато теперь работает как надо :).
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Сб июн 21, 2014 07:09
а я противник, и претензии, даже не столько в качестве, а в отношении, хотя одно из другого вытекает, в атланте может тоже косячат, но там хотя бы не запрещают находиться у машины во время ремонта
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Сб июн 21, 2014 08:19
Ivlev5 писал(а):Ответ найден. На длинной один наконечник правый другой левый. На короткой два правых
Снял тягу,открутил наконечники и обнаружил две правых резьбы. Заменил на новые. Руль встал маленькой кривой. Стук остался в левом колесе
leo2
Сообщение leo2 » Сб июн 21, 2014 08:42
Есои не ошибаюсь, левый должен стоять на сошке ГУРа. Это позаоляет поворотом тяги выставлять центр. Все остальные наконечники правые.
Re: Тюмень: ТЕХПОДДЕРЖКА
Сообщение Aleksandr_89 » Вт ноя 17, 2015 14:33
Чет давненько сообщений в теме не было... :shock:
Сообщение ZamPoteh » Вт ноя 17, 2015 18:23
Aleks_andr писал(а):Чет давненько сообщений в теме не было... :shock:
Так ты же ничего вроде не апгрейдил и не ломал-не срывал (даугрейдил), вот народ и дремлет. :D
Ovstar
Сообщение Ovstar » Пт ноя 27, 2015 10:13
Всем привет. Имеется Патрик ЕВРО 4, 23000км., 2013г. Думаю нужно поменять комплект ГРМ, чтобы не встать. Запланировал НТЦ Автостандарт с разрезными шестернями, двухрядку. На всех СТО в Тюмени рекомендуют не связываться. В Зайково вроде ставили но советуют обычную ЕВРО 3. Прошу совета стоит заморачиваться или нет? Как на уазовском СТО в Зайково с качеством? Цена вроде самая низкая.
oreshek
Сообщение oreshek » Чт янв 14, 2016 09:36
Подскажите где это СТО находиться много про него слышал хорошего.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт янв 14, 2016 09:44
oreshek
Сообщение oreshek » Пн янв 18, 2016 09:13
Странно это не деревня Зайково. Это центр города. Не в д. Зайково нет Школьного переулка
Вернуться в «Тюмень, Югра и Ямал»
