Тех. поддержка. проблемы. Советы. Мурманск.
Клубные встречи в Мурманске и области, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
КольКолич
Сообщение КольКолич » Ср май 21, 2014 20:53
Вроде МУС и сигналка не связаны. Возиожно вода попала в блок управления электропакетом... это оот что в ногах переднего пасажира на стеночке..
Клуб УАЗ Патриот Кольский полуостров
Dyomin
Откуда: Кировск Мурманский +79212750616 ,+79633611698
Сообщение Dyomin » Ср май 21, 2014 21:14
Х.з.может совпало так, но габариты
и МУС думаю связаны...
Смелого пуля боится ленивого хрен заеб@шь!
КольКолич
Сообщение КольКолич » Чт май 22, 2014 06:07
Это да...
Саня Мурманский
Сообщение Саня Мурманский » Чт май 22, 2014 11:02
В порядке бреда можно проверить массу на сигналке. Я как-то тоже попрыгал вокруг незакрывающейся машины с замененной батарейкой в брелке, а ключами она не закрывалась вообще :)
elmeh
Сообщение elmeh » Чт май 22, 2014 21:34
Ребят...лишился гаража помогите с установкой шноркеля и потолочной консоли...где и сколько?с уважением...elmeh2008@yandex.ru///,.......готовлюсь в Белорусь.....все есть в наличии...
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Пт май 23, 2014 00:27
elmeh писал(а):Ребят...лишился гаража помогите с установкой шноркеля и потолочной консоли...где и сколько?с уважением...elmeh2008@yandex.ru///,.......готовлюсь в Белорусь.....все есть в наличии...
Гараж есть... Но конь не влазит! Делаю всё на улице...
Я за любой кипишь!
Dyomin
Сообщение Dyomin » Пт май 23, 2014 11:54
Звони тел. на аватарке .
(если гараж в Кировске устроит)
Саня Мурманский
Сообщение Саня Мурманский » Пт май 23, 2014 22:28
Патрик277 писал(а):Гараж есть... Но конь не влазит! Делаю всё на улице...
Такая же беда, один в один :) Зимой бы надо машину готовить, а летом кататься, а у меня зимой - простой, а летом - всё и сразу, и ни хрена не успеваешь.
Север
Сообщение Север » Пт май 23, 2014 22:37
На улице самый кайф ))) Всё и сразу получается )))) :P
Чем круче джип - тем дальше за трактором бежать.
Север
Сообщение Север » Пт май 23, 2014 22:41
Снял сегодня колобаху с воздушного фильтра Машин с низов тянуть стал ))) как и что думаете ????
Torkret
Сообщение Torkret » Сб май 24, 2014 05:51
могу помочь и с гаражем и установкой и инструментом необходимым.
Саня Мурманский
Сообщение Саня Мурманский » Сб май 24, 2014 17:44
Север писал(а):Снял сегодня колобаху с воздушного фильтра Машин с низов тянуть стал ))) как и что думаете ????
:shock: Это при живом фильтре такая фигня?! Надо у себя тоже попробовать снять, а вдруг... :D Хотел, кстати, спросить: как решаешь вопрос с запаской?
Саня Мурманский
Сообщение Саня Мурманский » Сб май 24, 2014 17:46
Север писал(а):На улице самый кайф ))) Всё и сразу получается )))) :P
Кайф сомнительный, но ускорение процесса - налицо :D
migun4
Сообщение migun4 » Сб май 24, 2014 20:49
Где завтра в воскресение точно можно купить шкворня на спайсера? И вообще, есть ли разница в шкворнях он спайсера, колхоза,или вояк,?
КольКолич
Сообщение КольКолич » Вс май 25, 2014 01:36
migun4 писал(а):Где завтра в воскресение точно можно купить шкворня на спайсера? И вообще, есть ли разница в шкворнях он спайсера, колхоза,или вояк,?
Может у Филимона.. это у официалнв на кооперативной... на Нахимова будет закрыто...
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Вс май 25, 2014 11:09
Как вариант за Рыбкой... Магазин УАЗ а на Буркова? Волга... Кстати есть еще УАЗовский магазин в промзоне
Я за любой кипишь!
Саня Мурманский
Сообщение Саня Мурманский » Вс май 25, 2014 13:57
Аста на Кирова, контора у них бронзу от Ваксойл-сервис берёт.
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Вс май 25, 2014 15:25
Стук ДВС на холостых только на горячий спереди двигла , снизу лучше выслушивается или через решётку радиатора. Снимал ремень, чтобы исключить навесное - всё также, замена компенсаторов весь коплект - всё также, заменил гидронатяжители - всё совершенно не изменилось. Масло хоршее, давление тоже в норме, может датчик врёт, это не проверял. Вот что может быть, у кого такое было? Надо ехать на дальняк и как-то страшновато , стук, если можно написать, такой : металлический, " та, та, та, та, та ...."
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс май 25, 2014 16:56
Я обычно в таких случаях беру стальную трубу, одной стороной приставляю к двиглу, другой- к уху.... "больной дышите... не дышите" :D . И определяю место от куда стук. А там уж думаем.
Север
Сообщение Север » Пн май 26, 2014 22:23
Ну пункт первый :D На форуме Газелистов искал инфу по Штаеру и случайно наткнулся на разговор пацанов по поводу наших фильтров воздушных. Один пацанчик написал, что снял с фильтра нижнюю часть и машинка стала тянуть с низов, другой предложил поставить ему нулевик (фильтр нулевого сопротивления). Я так прикинул вид нашего фильтра и понял одну вещь.Если с Корпуса фильтра снять саму банку и оставить только верхнюю крышку которой он к патрубку крепиться то по сути получается нулевик. Фильтр сосёт всей поверхностью и движку легче дышать :P Если я не прав то переубедите меня ПЛЗ :P
По поводу железного стука проверь планку крепления штанов к КПП у меня постоянно гремит зае.. уже её подтягивать постоянно.
Север
Сообщение Север » Пн май 26, 2014 22:28
Да и кстати пришло время ставить Ваксоил :( Колёсья болтаються как придурошные. Заодно завалю кастер поменяю крестовины и буду думать по поводу пневмы на задний мост
Dyomin
Сообщение Dyomin » Вт май 27, 2014 06:28
Север писал(а):Да и кстати пришло время ставить Ваксоил :( Колёсья болтаються как придурошные. Заодно завалю кастер поменяю крестовины и буду думать по поводу пневмы на задний мост
Ай малаца Андрей! :beer:
Север
Сообщение Север » Вт май 27, 2014 07:42
:beer: :crazy: Посмотрим что получится
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вт май 27, 2014 08:22
Андрей, подумай сто раз прежде чем ставить пневму в задний мост. У меня стоит в заднем, теперь жалею, что в передний не поставил... :cry: Эффект будет больше от установки в передний мост! :wise:
Север
Сообщение Север » Вт май 27, 2014 09:52
Мне пока проще и дешевле назад воткнуть. Да и рессоры разгрузить, а то жопка проседать начинает.
Dyomin
Сообщение Dyomin » Вт май 27, 2014 10:23
Добавь 4 лист, а пневмо- тоже склоняюсь
к переднему мосту.
не блондинка
Сообщение не блондинка » Вт май 27, 2014 16:17
Здравствуйте Мужчины!!!
Я счастливый обладатель Патриота, до него была нива 2121, ремонтом занималась сама, не блондинка. А вот мальчик в гараж не лезет :( Ему 3 года нужно многое менять, где найти Хороших знающих эту машину специалистов? Была в "машине времени" меняли шкворня, сальники и масло в кп, рк и обеих мостах. Масло говорят залили 9 литров :shock: Сальники как текли, так и текут. Не знаю как регулировали шкворня, но мальчик стал хуже управляем. На 30.05 записалась на замену сцепления на Кольский 53а. Посоветывал Николай Марар с Кооперативной.
ВОПРОС: может кто нибудь про эту станцию что нибудь сказать? Или посоветуйте хорошего специалиста.
КольКолич
Сообщение КольКолич » Вт май 27, 2014 18:15
Я смотрю Н.Н. Марар туда всех отправляет... Там паренек - Леша -
рукастый малый... Вроде все хорошо делает, а главное по времени без задержек, точно и в срок. Чуть дешевле официалов...
КольКолич
Сообщение КольКолич » Вт май 27, 2014 18:16
dyomin писал(а):Добавь 4 лист, а пневмо- тоже склоняюсь
к переднему мосту.
Вопрос про 4 лист... от чего его воткнуть? Зад сильно поднимится относттельно переда? Может лучше пружины от ОКУшечки в дополнение?
не блондинка
Сообщение не блондинка » Вт май 27, 2014 18:31
Red26rus писал(а):Я смотрю Н.Н. Марар туда всех отправляет... Там паренек - Леша -
СПАСИБО!
А про 9 литров масла не подскажешь? По книжке 6 с копейками выходит.
Последний раз редактировалось не блондинка Вт май 27, 2014 18:37, всего редактировалось 1 раз.
не блондинка
Сообщение не блондинка » Вт май 27, 2014 18:36
И еще не могу определиться какое лучше сцепление взять LUK или SACHS, и то и другое как хвалят, так и ругают.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вт май 27, 2014 18:39
А чем дешевле блокировка на зад? Спереди только кулаки придется снимать (20 болтов открутить - 10 на колесах, 10 на кулаках) и пневмотрубку на 2 метра дальше тянуть, больше разницы нет. А за счет чего рессоры разгрузятся?
КольКолич
Сообщение КольКолич » Вт май 27, 2014 18:42
Честно... никогда не задумывался сколько масла куда... вроде в кпп 2,5 литра, рк 0,5-0,7 литра, двигатель 6-6,5, мосты по 1,2-1,4.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вт май 27, 2014 18:45
не блондинка писал(а):Здравствуйте Мужчины!!!
В кпп чуть меньше 4 литров лезет, в рк - 0.8 литра, в мосты по 1.4 дитра. Итого 9 - перебор. Будет со всех сальников выдавливать...
не блондинка
Сообщение не блондинка » Вт май 27, 2014 18:52
Понятно, значит заливали не по норме, а под завязку, вероятно поэтому из под сальника кп поперло. Чувствую себя ослом :cry:
Саня Мурманский
Сообщение Саня Мурманский » Вт май 27, 2014 20:07
Red26rus писал(а): Вопрос про 4 лист... от чего его воткнуть? Зад сильно поднимится относттельно переда? Может лучше пружины от ОКУшечки в дополнение?
От Оки я себе ставил, показалось - ни о чём. Патр их не замечает. Поменял на подрезанные девятошные.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Вт май 27, 2014 20:11
А надо чашки приваривать?
Я за любой кипишь!
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Вт май 27, 2014 20:12
Саня... Как поездка????
Я за любой кипишь!
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вт май 27, 2014 20:14
не блондинка писал(а):Понятно, значит заливали не по норме, а под завязку, вероятно поэтому из под сальника кп поперло. Чувствую себя ослом :cry:
А как увидели? раздатку снимали? :D
Dyomin
Сообщение Dyomin » Вт май 27, 2014 20:49
?[/quote]
Берешь еще один лист с 3 х листовой рессоры
Самый нижний на котором есть хомут стягивающий
рессоры срезаешь болгаркой заклепку держащюю его
и добавляешь его в рессору.
Зад поднялся на 30 мм что бы выровнять
вырезал на токарном станке два кольца из транспортерной
ленты такой же толщины.
Результатом доволен особой разницы по жесткости не заметил
но теперь при загрузке машины (из отпуска вез 4 мешка кортохи
варенье мед овощи и до хрена всего что надо и ненадо пустого
ни как не отпускали) чувствовал себя очень уверенно , визуально
особого проседания после загрузки не видно цена вопроса 1600руб.
Последний раз редактировалось Dyomin Вт май 27, 2014 20:57, всего редактировалось 1 раз.
КольКолич
Сообщение КольКолич » Вт май 27, 2014 20:50
Саня Мурманский писал(а):От Оки я себе ставил, показалось - ни о чём. Патр их не замечает. Поменял на подрезанные девятошные.
А как вообще общие впечатления от внедрения пружин?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт май 27, 2014 21:11
четырех листовые от барса себе ставил, впечатления такие, грузи скока хошь-примерно 500 кг..
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Dyomin
Сообщение Dyomin » Вт май 27, 2014 21:21
Рома спасибо теперь знаю что СКОКА ХОШЬ это
примерно 500кг
:lol:
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вт май 27, 2014 21:26
:lol:
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вт май 27, 2014 21:36
Рома я со штатыми грузил - 5 человек (пусть 450кг) + лодка (200кг - на багажнике) + скарб (около 100кг)= 750кг и ехал до Зеленоборска... а назад еще рыбы+ 100кг....
не блондинка
Сообщение не блондинка » Вт май 27, 2014 22:05
Как увидела что ? Что масло давит ? Коробка вся в масле, сальник сказали что поменяли :?:
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вт май 27, 2014 22:21
Как увидела что масло "из под сальника кп(п) поперло"? Пока раздатку не снимешь не видно... :D :P
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вт май 27, 2014 22:23
ПС Если из-под УАЗика ничего не текет, то все уже вытекло!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт май 27, 2014 23:00
АНTOH писал(а): А как увидели? раздатку снимали? :D
если коробка вся в масле значит течет масло с двигателя и надо смотреть на клапанную крышку мотора, между коробкой передач и раздаткой сальника нету вообще, но если у вас раздатка даймос без рычагов, то тогда все плохо
АНTOH
Сообщение АНTOH » Ср май 28, 2014 07:27
poLevoz писал(а):если коробка вся в масле значит течет масло с двигателя и надо смотреть на клапанную крышку мотора, между коробкой передач и раздаткой сальника нету вообще, но если у вас раздатка даймос без рычагов, то тогда все плохо
Еще может масло перетекать из кпп в рк (через закрытый подшипник вторичного вала), а потом течь с сальника рк или через герметик между кпп и рк.
Вернуться в «Мурманск»
