Добавлено: Сб апр 28, 2012 10:43
Продам коренной лист рессоры. Ставил на месяц, пока не купил 4-х листовые.
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
Забрал бы подножки, если резинки на них целые, слевой стороны на своей порвал резинки (поездка в Хибины за озеро Гальцовое :P )Nomad писал(а):Отдам бесплатно обе подножки. Одна покоцана камнем.
Отдам бесплатно составной кардан с разбитым подвесным, крестовины и шлицевое целы.
Резинки целы. Вместо подножек подъем от камней на 75 мм усиленной подвеской плюс 40 мм шинами. :D После этого контакты с камнями прекратились напрочь. По той-же причине (камни, снег) штатные брызговики заменены на резиновые от Газели.АНTOH писал(а):Забрал бы подножки, если резинки на них целые, слевой стороны на своей порвал резинки (поездка в Хибины за озеро Гальцовое :P )Nomad писал(а):Отдам бесплатно обе подножки. Одна покоцана камнем.
Если не секрет, что будет вместо подножек?
А в машину как залазить? :) Тем более с такой высотой...Nomad писал(а):Резинки целы. Вместо подножек подъем от камней на 75 мм усиленной подвеской плюс 40 мм шинами. :D После этого контакты с камнями прекратились напрочь. По той-же причине (камни, снег) штатные брызговики заменены на резиновые от Газели.
Нифига не мешает даже с просветом 500 мм. Кузовной подножки достаточно. Телефон и детали кидаю в личку.АНTOH писал(а):А в машину как залазить? :) Тем более с такой высотой...Nomad писал(а):Резинки целы. Вместо подножек подъем от камней на 75 мм усиленной подвеской плюс 40 мм шинами. :D После этого контакты с камнями прекратились напрочь. По той-же причине (камни, снег) штатные брызговики заменены на резиновые от Газели.
Если не передумали, сообщите как забрать подножки.
Честно хотите? Кардан отдам. Заберите его, выбросьте в помойку, спилите траверсу болгаркой за 10 минут и купите прямой в магазине "Все для УАЗ" (позвоните и закажите, привезут без предоплаты). Если в запас - забирайте, если хотите снова эту дрянь ставить - не стоит, она все равно сдохнет.skif51 писал(а):Здравствуйте. Забрал бы кардан. Измучали они меня.
Ничего - себе....skif51 писал(а):Позвонил, заказал. Привезли. Пилить мне пока не было необходимости зазора хватало для езды по городу. Одно плохо, сразу не проверил, ждал ТО. когда поставил был в легком шоке. Бой кардана 1,5 мм вибрация на скорости такая что в боксе между сидениями ключи от гаража звенят. Вой моста усилился раза в два. Так что господа, я конечно сам виноват, но и прямой кардан не панацея,при современном качестве изготовления комплектующих.
skif51 писал(а):Накладную поглядеть не получиться, т.к. заказывал через снабженцев в своей конторе по номеру указанному вами в одном из сообщений . Кардан ульяновский . бой проверял на машине, индикатором. Сегодня, после вашего сообщения о исключительности моего случая,(да и работы не было) решил ещё раз всё проверить. Диагноз подтвердился, снял вал,выпилил опоры, положил на них карданчик и опа прогиб трубы всего 0,25мм. Либо вилки крестовин либо что-то, где-то, кто-то. В результате были обнаружены такие недостатки: четыре отверстия во фланце з. моста просверлены со смещением примерно 0,7 -1 мм и получается что кардан не вращается, а как-бы крутится вокруг ведущего вала. Отсюда и подвывание подшипника (маленького) при нормальном натяге. болты корпуса дифа не затянуты, оси сателитов болтаются из-за этого.Подшипники дифа не отрегулированы, регулировочную гайку подтянул примерно на270 градусов.И это авто с пробегом в 3500 км.
в Кандалакше будешь- звони 921 27три пять ноль27 есть буjakl1 писал(а):Нужна ось поводка стеклоочистителя. На старом обломал резьбовую часть. Снял, засверлился и начал нарезать резьбу. Метчик остался внутри... Сейчас хочу пока прижать посильнее и на остатки метчика приварить гаечку. Но на будущее нужно менять деталюшку. В сборе покупать этот агрегат за 3500Может есть у кого "горелый" . Приму в дар
