Ну и цена приемлима :)АНTOH писал(а):Я себе сам ставил диф с пневмоблокировкой. Делов на пару-тройку часов если ставить в задний мост, в передний чуть больше времени уйдет... Могу проконсультировать. Регулировать гп только кольцом на дифе, регулировочное кольцо на хвостовике при замене дифа менять не придется, если пары не меняешь. Насчет дифа от иж-техно я бы еще подумал стоит ли оно того. :)
Тех. поддержка. проблемы. Советы. Мурманск.
- Mishan
- Машина: Патриот
- Maverick75
- АНTOH
ДАК я вообще не рассматривал, т.к. его ресурс очень мал (судя по отзывам). По поводу иж-техно. Брал у них КИТ в раздатку 2,8. Шестерни выточены криво... на полном приводе раздатка воет. Где гарантия что диф будет тихим? Да и для гражданского использования лок-райт не пойдет. Из самоблоков можно рассмотреть вал-рейсинг (много положительных отзывов). У меня стоит дифференциал "спрут", тридцать с копейками на нем уже проехал, пока все гуд.Mishan писал(а): Чем тот же дак лучше?
- Mishan
- Машина: Патриот
Думаю вал-рейсинг для тяжёлого бездора не самое то!АНTOH писал(а):ДАК я вообще не рассматривал, т.к. его ресурс очень мал (судя по отзывам). По поводу иж-техно. Брал у них КИТ в раздатку 2,8. Шестерни выточены криво... на полном приводе раздатка воет. Где гарантия что диф будет тихим? Да и для гражданского использования лок-райт не пойдет. Из самоблоков можно рассмотреть вал-рейсинг (много положительных отзывов). У меня стоит дифференциал "спрут", тридцать с копейками на нем уже проехал, пока все гуд.Mishan писал(а): Чем тот же дак лучше?
- Maverick75
Давайте, ставьте усиленные полуоси и что? Порвет главную пару или кардан и тогда что, как выезжать? Я рвал 3 раза полуось, замена минут 30, можно заменить в любых дорожных условиях. А теперь попробуйте заменить пару гденибудь на рыбачем. И ещё полуось стоит 2200, а пара 4500 плюс масло, плюс новая прокладка и так далее. Теперь про самоблок или принудилово, стояло два самоблока, да гребёт, но иногда начинала гребсти когда уже сидел, и рвал полуось от того что на асфальте сработал самоблок. Так что я за принудилово и ни какое вывешивание не страшно. А так выбор за вами. :)
- Maverick75
Не знаю никого кто бы "принудилово" устанавливал. Если есть у кого опыт поделитесь. И ссылочку на необходимые запчасти если можно..ОК? Насчет усиленных полуосей полностью согласен! Кстати pilot при встрече тоже самое говорил, а опыт у него присутствует. Так что лучше полуоси порвать чем еще что нибудь.
- Саня Мурманский
- Aleks
Дак pilot и гражданин одно и тоже лицо :DMaverick75 писал(а):Не знаю никого кто бы "принудилово" устанавливал. Если есть у кого опыт поделитесь. И ссылочку на необходимые запчасти если можно..ОК? Насчет усиленных полуосей полностью согласен! Кстати pilot при встрече тоже самое говорил, а опыт у него присутствует. Так что лучше полуоси порвать чем еще что нибудь.
- АНTOH
У меня пока не травит, давление в ресивере отрегулировано на 8,0 - 6,0 кгс/см2.Саня Мурманский писал(а):А у меня "Спрут и десяти тысяч не прошёл, начал травить. Правда, при этом работает :D Давление в системе падает до 4-х, компрессор молотит, но колёса блокируются.АНTOH писал(а):У меня стоит дифференциал "спрут", тридцать с копейками на нем уже проехал, пока все гуд.
А чего рем-комплект не купишь?
- Саня Мурманский
- АНTOH
Приглядел себе на лето резину, вот такую:
http://ashk.ru/catalog/tyres_for_light_ ... -15?id=355
Рисунок нравится :) Цена нравится еще больше.
Какие будут мнения по поводу этой резины?
- Aleks
Судя по рисунку трактор
А вот как травится и какая боковина Х/З. на асфальте будет не айс да и не для асфальта она, короче резина выходного дня. Для машины на все случаи не очень :( Хотя смотреться на Патре будет борзо :good: Хороша будут в карелии, средней полосе, на юге где глина, чернозем, грязь и мало каменистой почвы. У нас в основном одни камни, здесь и МТ достаточно. Но это мое личное мнение :)
Почитай на Уазбуке, там много за нее написанно :) Мну дак и 33 STT устраивает
- АНTOH
Я машину лифтовать еще выше не хочу и пары хочу штатные оставить,а с 33-ей пары придется менять, у форварда реальный размер 32 дюйма и ширина 320 мм. надеюсь отделаться проточкой суппортов и дисками с большим вылетом. :)
Думаю с раздаткой 2,8 данные колеса будут нормально крутиться. Про максимальную скорость: на сайте производителя - 120 км/ч, я в принципе быстрей и не езжу... :)
Последний раз редактировалось АНTOH Ср дек 11, 2013 13:43, всего редактировалось 1 раз.
- poLevoz
поставил я резину 265/70 на штатные пары и вообще сразу понял, что 4,625-е пары ставить необходимо, мой патриот отказывался ехать в подъемы даже на третьей передаче, поменял и не разу не пожалел, сейчас колеса 265/75 и тяну прицеп в 3 тонны и только в крутой подъем на вторую переключаюсь... Динамика для меня важна, по трассе ехать можно даже со скоростью 120, но всё чаще еду 90 на тахометре более-менее экономичные обороты двигателя в районе 2700 и расход топлива приемлемый не более 11 литров...
- Тигрястый
Антон, тлф по установке ГБО на ледовом - 9113041947 зовут Александр. Ставить у них можно но надо знать....... поэтому черкни в личку подскажу чтобы не на.......и. По настойкам у них вроде как очень даже не плохо. Хотя если иметь соответствующую программу (ну что то на подобие как у Романа по чиповке - в Москве который). Надо прошерстиь интернет и делать всё самому. Чем я и хочу заняться.
- Тигрястый
Давненько меня не было.
Чем и что сделал за это время.
Поменял сцепление, шкворня на "Ваксойловские" с бронзовыми вкладышами.
Вибро шумоизоляция всего салона - но ещё не закончил - делаю всё сам одними руками поэтому время много уходит (работа покоя не даёт - времени мало). Продолжаю переукладывать проводку (просто жуть заводская).
Герметизировал рейленги и стёкла - если кто особенно из новеньких думает что у него всё в порядке и ничего не течёт - спешу вас разачеровать такого быть не может и не прячьте голову в песок, а начинайте как можно быстрее заниматься машиной и она вам отплатит поверте. А МАШИНКА У НАС КЛАССНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Получил по почте рулевой демпфер и круизконтроль буду ставить но по срокам видимо в феврале. Рацию на неделе беру - тоже определился куда и как её установить - на мой взгляд это лучший вариант (хотя и планировал выдвижной на газовом демпфере) - кому то будет интересно я всё помню!!!!! Антенну уже установил - как и планировал "Триплекс" - если что поменяю, установка позволяет сменить на раз.
- АНTOH
Расскажи про то, что надо знать.... Думаю всем будет это полезно! :)Тигрястый писал(а):Антон, тлф по установке ГБО на ледовом - 9113041947 зовут Александр. Ставить у них можно но надо знать....... поэтому черкни в личку подскажу чтобы не на.......и. По настойкам у них вроде как очень даже не плохо. Хотя если иметь соответствующую программу (ну что то на подобие как у Романа по чиповке - в Москве который). Надо прошерстиь интернет и делать всё самому. Чем я и хочу заняться.
- Саня Мурманский
- wp2911
Всем привет!
Рады представить в Мурманске!
Автобафер (амортизирующие подушки) — уникальный продукт, устанавливаемый в автомобильные пружины, который обеспечивает комфорт и безопасность при вождении, а также позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы на автомобиль.
При желании автобаферы могут увеличить клиренс любого автомобиля, в котором есть пружины. Благодаря своей форме и материалу они делают это без вмешательства в геометрию подвески и совершенно безопасно для амортизаторов и пружин.
Автобаферы изготовлены из инновационного материала уретана, который способен возвращаться в исходную форму после нагрузок. Именно благодаря ему автобаферы не дают автомобилю проседать, когда вы везете свою семью на дачу или перевозите что-нибудь тяжелое, и, самое главное, что все это работает без потери комфорта или каких-либо побочных эффектов.
http://www.autobuffer.ru/videos/
Смотрим видео :) и обращаемся ко мне по всем вопросам
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
- PascalDeathe
- PascalDeathe
Классно смотрится вблизи. Вот бы глянуть на сию красоту ночью без освещения, на на удалении. Я думаю себе поставить просто красные маяки на все двери, как то практикуется на иномарках, для того что бы было видно открытые двери на трассе. Сейчас об открытых дверях предупреждает шерхан, но это всего лишь индикация аварийкой...
- PascalDeathe
А до ЭСП?Red26rus писал(а):Нет там... Точнее есть, но при нажатии на кнопку ЭСП.PascalDeathe писал(а): Вообще, если я не ошибаюсь, всё есть на стеклоподъемнике...
Буду делать сам - гляну, но по предварительным разговорам с электриком - там есть, хотя думается мне что придется самому, как и Вам, пробрасывать от блока предохранителей, т.к. хочу завести на датчик (кнопку) открытия двери.
- Саня Мурманский
