Тех. поддержка. проблемы. Советы. Мурманск.
- АНTOH
Написал в курилке, но все молчат - повторю тут. На лето купил 235*85 R16 Dunlop SP Road Gripper (маленько б/у), вчера натянул их на диски которые с машиной шли, вот что получилось, поставил рядом с 245*70 R16:
Резина летняя, но уже руки чешутся поставить ее на машину... Перед буду подымать пружинами каяба (уже купил), а зад - хочу поднять проставками рама - рессора. Хотелось бы услышать "тонкости", "подводные камни" замены пружин... какие "приспособы" нужны...
- АНTOH
Дак вынимать-то нечего (нет АБС). :D Купил сегодня стяжку для пружин. Амортизатор снимать надо?poLevoz писал(а):Особо приспособы не нужны, если высоко задомкратишь за раму, то максимум ломик нужен будет, что бы мост уронить на землю, провода датчиков абс сразу повынимай из креплений что бы не порвать...
- АНTOH
У меня евро-3 тянуть начинает с 1500 об/мин.migun4 писал(а):Бензин, евро 2: Не тянет двигатель до 2000 об\мин на любой передаче, это так у всех? (кроме дизеля).
Приходиться постоянно крутить его до 2500 и больше-ну вот как так?
Надо диагностику сделать... форсунки может промыть надо, датчик может какой барахлит, свечи проверить, провода к свечам, фильтр тонкой очистки, бензо-насос и т.д.
- poLevoz
У меня тоже евро 2, прошивайся, ехай в мурманск, на домостроительной есть контора БЛОК им WP2911 прошивку подарил, DDD у них потом прошивался доволен остался.... тяга с низов начинается и реакция двигателя на педаль газа сразу без запоздания, я рекомендую...migun4 писал(а):Бензин, евро 2: Не тянет двигатель до 2000 об\мин на любой передаче, это так у всех? (кроме дизеля).
- Maverick75
Я тож рекомендую, ОДНАКО :DpoLevoz писал(а):У меня тоже евро 2, прошивайся, ехай в мурманск, на домостроительной есть контора БЛОК им WP2911 прошивку подарил, DDD у них потом прошивался доволен остался.... тяга с низов начинается и реакция двигателя на педаль газа сразу без запоздания, я рекомендую...migun4 писал(а):Бензин, евро 2: Не тянет двигатель до 2000 об\мин на любой передаче, это так у всех? (кроме дизеля).
- VoffkaSever
- Maverick75
- VoffkaSever
- poLevoz
С бензиновой машиной если, то гарантии я например сразу сказал досвидания, приехал я тогда еще в таксопарк меня пытаются нарядить на 6600 руб., и это за смену масла и замки помазать, тогда я подумал, что если даже какой то агрегат сломается мне будет дешевле самому его купить, нежели кормить тех кто меня разводить-это я еще на ВАЗовской станции проходил.....И за первый год эксплуатации у меня даже по мелочи ничего не происходило....
- kandaoffroad
привет, а кто реально кажет о перепрошивке- стоит или понт бестолковый? в БЛОКе , в частности..
не ссы, лягуха, и болото будет нашим!!! http://kandaoffroad.ru/
- kandaoffroad
именно евро 2 и интересует...суть в этом http://www.uazpatriot.ru/forum/konstruk ... 08-45.htmlpoLevoz писал(а):В БЛОКе прошивают только ЕВРО 2
- poLevoz
Прочитал по ссылке, прошивкой решается практически всё описанное, кроме сразу ехать после запуска, необходимо будет поменять шлангачку http://www.uazpatriot.ru/forum/polevoz- ... 17441.html реакция на педаль газа становится как на хорошо отрегулированном карбюраторе, тяга с низов увеличивается, расход меньше, утренний запуск со второва раза последующие за день без глюков, в сильный мороз обычно с первого раза, летом запуск с первого раза, что еще добавить??? Все кто прошивался рекомендуют :)kandaoffroad писал(а):именно евро 2 и интересует...суть в этом http://www.uazpatriot.ru/forum/konstruk ... 08-45.htmlpoLevoz писал(а):В БЛОКе прошивают только ЕВРО 2
- kandaoffroad
щас готовлюсь на замену сцепы . форсунок и тд и тп, пробег 140ткм, ничего не делалось... нескромно как то)) просто хочу превентивно вложиться... заодно в Мурманске сын учится, с посещением попробую и прошву поменять
- skif51
Залейте антифриз, заглушите патрубки, через штуцер 8 мм насосом с манометром создайте давление 1 - 1,5 кг. желательно подогреть ветродуйкой. Осталось только наблюдать. Есть одно но! воздуха в радиаторе быть не должно кроме нагнетаемого. Наливаете до краев, глушите, качаете аккуратно, не порвите радик. Удачи! Антифриз всегда уходит в землю и атмосферу, сложней найти через что уходит.
- poLevoz
Может быть ты и не ошибаешься, я ездию всю жизнь с проколотыми пробками и ничего, а избыточное давление вечно, то патрубки срывает, то радиаторы рвёт... Наливаю тосолу под самый нижний шланчик и все в порядке....Red26rus писал(а):а как же избыточное давление, которое должно быть в системе??? или я дико ошибаюсь?
- musicchuck
