Нифига, все влазит под полку-постель в багажнике вместе с баком 103 литра, плюс пила, топор. Джек лежит на ковриках пассажиров. Сварочного и инвертора пока нет (но место для них есть под полкой). Можно возить переднюю половину коренного листа рессоры, кстати :D , хотя и целый спокойно влазит. На двух листах, кстати, не доехать, придется деревянный отбойник делать.mirotvorec77 писал(а):ДАААА , :D :D надо все таки прицеп было тоже брать пока предлогали (под запчасти возить, все точно не войдет)Nomad писал(а): 1. Отвёртки плоские и крестовые с металлическим сердечником (для ударов);
2. Плоскогубцы (мощные);
3. Большой набор инструментов (от 200$)
4. Ключ специальный "на 19" для снятия тормозного суппорта
5. Ключ шкворневой Ваксойл;
6. Молоток (1 кг);
7. Медный молоток
8. Медная оправка (длиной в ладонь);
9. Деревянный брусок;
10. Монтажная лопатка;
11. Тисы слесарные;
12. Штангенциркуль с глубиномером (колумбик);
13. Ключ моментный до 40 кгс*м ;
14. Компрессор Беркут R17-R20
15. Зубило
16. Отвертка ударная
17. Кувалда 3 кг
18. Шило
19. Тестер
20. Удалено
21. Перчатки х/б в диком колическтве
22. Перчатки кожаные
23. Рукавицы для работы с тросом лебедки
24. WD-40
25. Все эксплуатационные жидкости в полном объеме + дистиллированная вода 5 литров
26. Огнетушитель ОП-4 + обычный 2 литра
27. Картон + линейка
28. Герметик силиконовый маслобензостойкий
29. Холодная сварка
30. Эпоксидный клей для металла и пластика
31. Запасной ремень + ролики
32. Катушка зажигания
33. ДПКВ +ДТ+ДФ
34. Свечи
35. Литиевая смазка
36. Графитная смазка
37. Смазка ШРУС
38. Насос ножной
39. Вороток длинный
40. БК
41. Гайки и болты от М5 до М22
42. Болты и гайки карданов каленые
43. Гайки колес, сайлентблоков, амортизаторов, подушек кузова
44. Шпильки колес, болты подушек кузова
45. Рулевая тяга + наконечник
46. Подшипник ступицы
47. Руководство по ремонту в картинках
48. Подшипник хвостовика моста + распорная втулка
49. Крестовина
50. Обводной ролик 1
51. Обводной ролик 2
52. Шланги тормозные, топливные и системы охлаждения
53. Медная трубка
54. Сапун
55. Силиконовый спрей
56. Дрель + сверла :D
57. Болгарка :D
58. Инвертор 2.3 кВт :D
59. Кислота кухонная
60. Подставка типа «козелок» 60 см
61. Газовый резак (Kovea Rocket Torch)
62. Фиксатор резьбы разъемный синий
63. Растворитель – обезжириватель
64. Термостат
65. Тормозные колодки
66. Соски
67. Газовая плитка и обогреватель с баллоном 5-10 литров + котелок + ЗИП продуктов
68. Канистра бензина 20 литров
69. Брусок большой
70. Напильники
71. Шкурка
72. Керосин
73. Ветошь
74. Сальники РК, ПМ, ЗМ, поворотных кулаков
75. Моток эл. проводов
76. Армированный пластырь + изолента + скотч
77. Проволока
78. Грузовые стропы с устройством натяга
79. ЗИП лебедки
80. Камера R16
81. Забродники + ремкомплект забродников
82. Чехлы на сиденья грязезащитные
83. Аккумулятор запасной
84. Выключатель массы в легкодоступном месте
85. Вывод сапунов под капот, воздухозабора в шноркель, герметизация эл. цепей силиконовым спреем
86. Спальник + палатка + пенный коврик
87. Мультиинструмент
88. Метчики с ЛЕВОЙ резьбой (экстракторы)
89. Метчики с правой резьбой
90. Спецключ на 32 для откручивания вискомуфты
91. Домкрат винтовой
92. Хай-Джек 150 см + Лифт-Мейт + подставка (из 3-х листов фанеры 15 мм )
93. Стопорные кольца ступиц
94. Пресс-масленки крестовин, шаровых и шкворней
95. Шприц для консистентной смазки со шлангом + тонкой конической насадкой
96. Шприц для жидких масел (или клизма)
97. Прямоугольное пластиковое малярное ведро для канистр с жидкостями
98. Тросы рывковые, стальные и буксировочные
99. НЗ еды и воды на 3 дня
100. Ремкомплект шин
101. Противомоскитная сетка на липучках на одно окно
102. Спрей от кровососов
103. Мембранная одежда
104. Маслобензостойкая роба
105. Источники огня
106. Ключ на 10 – 2 шт.
107. Ключ на 12 – 2 шт.
108. Ключ на 13 – 2 шт.
109. Ключ на 19 – 2 шт.
110. Ключ на 24 – 2 шт.
111. Ключ на 27
112. Ключ на 32
113. Ключ на 36
114. Ключ на 42
115. Ключ прокачной 8х10
116. Ключ прокачной на 11
117. Ключ прокачной на 12
118. Ключ для трубопроводов на 17
119. Ключ на 16 (свечной)(для ЕВРО-3)
120. Ключ для ступицы на 55
121. Развертка на 32
122. Зубило
123. Бородок
124. Выколотка
125. Раздвижные пассатижи
126. Монтажная лопатка – 2 шт.
127. Съемник для масляного фильтра
128. Набор щупов
129. Металлическая щетка
130. Съемник шаровых шарниров
131. Шило
132 Ведомый диск сцепления
133 Полуось :D + коренной лист рессоры :D
134 Оправки для перепрессовки сайлент-блоков
135 По одному сайлентблоку и по одной втулке каждого размера
136 Стремянки рессор
137 Болты сайлентблоков
138 Серьга рессоры
139 Сварочный аппарат :D
140 Выжимной подшипник
141 Бензонасос (без него ГБО-4 тоже не запустится)
142 Фильтр топливный
143 Сетка бензонасоса
144 Фильтр газовый (тот, который одноразовый)
145 Ремкомплект для радиатора
На первое время хватит :D :D :D
Кстати, юмора-то в перечне мало.
Мурманские кто рядом отзовитесь!
- Nomad
Последний раз редактировалось Nomad Ср сен 07, 2011 10:55, всего редактировалось 1 раз.
- Nomad
suiPSYco писал(а):2 Nomad: Серёг, пасип, паржал :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Nomad Ср сен 07, 2011 10:36, всего редактировалось 1 раз.
- Nomad
Можно заказать у дилера в Мурманске, тел. (8152) 25 12 28. На удивление недорого все возят (коренной лист рессоры за 1120 руб., например). Много чего есть в хорошем магазине "Все для УАЗ", тел. (8152) 22 56 74.mirotvorec77 писал(а):Ну что сказать,.....разменял 350 км и - 1. тормазуха куда то девается (внешним осмотром не видно) время будет свободного побольше колеса поскидываю ревизию проведу наверное там. 2. раздатка то воет то не воет при 100км в час не пойму почему. 3. задний мост сопливит, ямы нет, потом тоже смотреть буду. ))) народ на наших коней где вопще в Мурманске, в Мончегорске запчасти в магазинах есть? нужна ручка открывания капота с салона (пластмассовая) и ручка рукоятка управления направлением подачи воздуха. :D
- mirotvorec77
Спасибо. Обязатерьно попробую, а магазин случаем не при выезде из мурманска находится в Росте, дорога на Североморск, там еще ВАИ - вроде как там такой магазин был.Nomad писал(а):Можно заказать у дилера в Мурманске, тел. (8152) 25 12 28. На удивление недорого все возят (коренной лист рессоры за 1120 руб., например). Много чего есть в хорошем магазине "Все для УАЗ", тел. (8152) 22 56 74.mirotvorec77 писал(а):Ну что сказать,.....разменял 350 км и - 1. тормазуха куда то девается (внешним осмотром не видно) время будет свободного побольше колеса поскидываю ревизию проведу наверное там. 2. раздатка то воет то не воет при 100км в час не пойму почему. 3. задний мост сопливит, ямы нет, потом тоже смотреть буду. ))) народ на наших коней где вопще в Мурманске, в Мончегорске запчасти в магазинах есть? нужна ручка открывания капота с салона (пластмассовая) и ручка рукоятка управления направлением подачи воздуха. :D
- mirotvorec77
- Леший75
Мужчины, приветствую Вас!
1. Напоминаю, 11.09.2011 г. - второе воскресенье - время встреч патроводов!! Кто не видел - место встречи - кабак "Кружка" по адресу: г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 26. Прошу выйти на связь с другими владельцами и довести сию инфошку.
2. Придумал визитку и символику УАЗопатроводов Мурманска. Постараюсь выложить на форуме, мне уже подсказали алгоритм, как это сделать технически. Если не получиться - обращусь за подробностями. Скажу честно, жене понравилось! С её слов: "Нет ничего лишнего".
3. Мосты у меня также текли. Справился элементарно: установил сапуны от ГАЗели. Подходят как родные. - счастье мне!!! УАЗовские ушлёпочные - через 10 000 окисляются и кирдык...
4. Мужики, все подробности дополнительной помощи коллеге предлагаю обсудить на встрече 11.09.2011 г.
Только у нас в России есть три экзотических вида животных: Ёшкин Кот, Бляха-Муха и Ядрёна Вошь! ..... Ёрш твою медь!
- Nomad
Неа. Второй перекресток в Росте налево и вниз. Справа от дороги в пятиэтажке.mirotvorec77 писал(а):Спасибо. Обязатерьно попробую, а магазин случаем не при выезде из мурманска находится в Росте, дорога на Североморск, там еще ВАИ - вроде как там такой магазин был.Nomad писал(а): Можно заказать у дилера в Мурманске, тел. (8152) 25 12 28. На удивление недорого все возят (коренной лист рессоры за 1120 руб., например). Много чего есть в хорошем магазине "Все для УАЗ", тел. (8152) 22 56 74.
- LUSER
Братья, может встречу назначим пораньше - 12-13.00 ?, мне с побережья, как то не совсем удобно, а кто с области-я думаю, тем более... Вроде как в понедельник на работу...Леший75 писал(а):Мужчины, приветствую Вас!
- LUSER
:( :( :( Так встречаNomad писал(а):Кто хочет сегодня поехать на интересную рыбалку и за грибами на два дня, звоните: + 921 725 1639
Бюджет мероприятия - 500 рублей (поедем на моей), рыба будет (брать вертушки № 2 и воблеры на Щуку - кумжу). Старт в 20:00 из Мурманска.
- штурман
вот и я спальное место смастырил
http://foto.mail.ru/mail/shamonch/139/?page=3
http://foto.mail.ru/mail/shamonch/139/?page=4
http://www.uazpatriot.ru/forum/kopatich ... 14-15.html
Последний раз редактировалось штурман Вс сен 11, 2011 19:19, всего редактировалось 1 раз.
- Nomad
Ахринеть! :Dштурман писал(а):вот и я спальное место смастырил
Вес конструкции не замерялся?
:D- штурман
лучше кастор завалит -управляемость ++++
сейчас 140 пофиг наслаждаешся ездой,а раньше 110 потееш!(лифт подвески спереди+70мм, зад (за счёт пружин) +100-120 :D :D :D
готовимся к башмакам побольше 235\85\16
есть два способа завалить кастор:
1)кастор -платами, как у меня
2)пересверлить отверстия во флянце.
сложног ничего нет(день работы)
и еще вроде переваривают чашки под шкворня -мне каца енто гемор!
- Nomad
Про отверстия в курсе. На резине 32", лифте перед + 50 мм, зад 4 листа + проставка рама/рессора 60 мм, 200 кг в багажнике и скорости 100 км/час кастор надо будет заваливать или не критично? Пружины будут + 50 мм/+50 кг (так как стабилизатор снял и 4 листа процентов 40 сзади добавят).штурман писал(а):лучше кастор завалит -управляемость ++++
Последний раз редактировалось Nomad Вс сен 11, 2011 21:21, всего редактировалось 1 раз.
- Nomad
ИМХО, с таким лифтом надо 255/85 сразу :) , или как у Антона 265/75. У него машинка офигенно лаконично смотрится.штурман писал(а):лучше кастор завалит -управляемость ++++
- штурман
265\75 и 235 на 85 ,а 255 слишком-нады пары+раздатка 2.6 ....
http://r16spb.ru/calculator/
широких колёс не хочу,зимой мафыне тяжело по снегу топать,да и наездился я на них!
таперь компрессор буду доделывать 8)
- штурман
NOMAD- При лифтовке подвески автомобиля с полностью зависимой подвеской изменяется продольный угол наклона шкворня моста из-за установки более длинных пружин. При лифтовке на 5-8 см для устранения этого негативного последствия (оно ухудшает управляемость и курсовую устойчивость внедорожника)это пишут анжинеры -вроде не так критично,но когда я ездил без свала кастора, мне не очень нравилось ездить за 100!
- Nomad
Это все понятно, мне непонятны страшилки про лифт подвески как таковой в пределах 2-3 дюймов. Вообще не понимаю о чем люди говорят, если 500 кг загрузки просаживают Патриот на 31 мм. Т.е., проставки 30 мм спереди и 60 мм сзади вообще не дают лифта с полной загрузкой по отношению к пустому. Вчера второй раз увидел котлету из Патра с лифтом не менее 20 см. Отловить бы его, но больно бысто ездит....Весь такой в шноркелях, силовиках, демпферах и линейкой глубины брода. Высокий просто пипец пепцовый, а повороты пишет как легковушка.штурман писал(а):NOMAD- При лифтовке подвески автомобиля с полностью зависимой подвеской изменяется продольный угол наклона шкворня моста из-за установки более длинных пружин. При лифтовке на 5-8 см для устранения этого негативного последствия (оно ухудшает управляемость и курсовую устойчивость внедорожника)это пишут анжинеры -вроде не так критично,но когда я ездил без свала кастора, мне не очень нравилось ездить за 100!
- suiPSYco
Гы-ы... :D Быстрая езда у Стаса в крови, сам который год удивляюсьNomad писал(а):Вчера второй раз увидел котлету из Патра с лифтом не менее 20 см. Отловить бы его, но больно бысто ездит....Весь такой в шноркелях, силовиках, демпферах и линейкой глубины брода. Высокий просто пипец пепцовый, а повороты пишет как легковушка.
У страха глаза велики- какая ж это котлета? Это круче!! Кста, по высоте мы со Стасом одинаковые :P зато внутренняя начинка у shtazi... ммм...
