:incredable:груз придет сегодня ночью, завтра перезвонят как только разгрузят машину.
Шноркель LLDPE (повыш. прочности) за 3000р
- Kimp
Если не трудно можно ссылку, а то поиск выдает 20 страниц по 50 тем на каждой замучался искать :oВнимание!!! Пишу специально для тех кто не читал тему по установке, не пытайтесь сразу одевать шляпу на трубу.... трубу надо для начала доработать по диаметру, т.е. если сразу напялить с силой, то шляпа расходится по сварному шву...
- LUSER
Вот, что нашел в бортовых журналах Партизанского и Nomada по установке шнорков LLPDE, респект им и уважуха за инфу!
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... 18950.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 33-45.html.
Кстати, а у кого-нибудь был шаблон в посылке?
Лимитед, 2009 г.в., ЕВРО-3
- АНTOH
Нашел интересную статью про шнорки:
http://bomba.crimea.ua/forum/viewtopic.php?t=2558
Кто-нибудь уже поставил шнорк? Интересны "тонкости" установки. :)
- LUSER
Вот нашел, как сделать шаблон http://moncha4x4.zbord.ru/viewtopic.php ... c&start=15, спасибо дружественному форуму!
Пора приступать...
Пора приступать...
- АНTOH
Сделал еще один шаблон из гипса (бумажный не держит форму), нашел еще инфу по установке:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 0231/#post
- АНTOH
Перечитал кучу инфы по установке. Думаю шпильки оставить штатные (все ставят длинные через 3 стенки), хочу просверлить изнутри две стенки сверлом диаметром чуть больше торцовой головки (чтоб закрутить можно было головкой). Коронка нужна на 95 (диаметр гофры 90). Нужен термический пистолет для "формовки" шнорка и посадки "головы" на шнорк (греть "голову"). Под шнорк - вибропласт. Все соединения на герметик.
Крепить шнорк кронштейном (как предложил Номад) не буду, сделаю на шпильках.
Жду критики. :)
Жду критики. :)
- musicchuck
- LUSER
Почему то не открывается твой видеоотчет, поэтому спрашиваю - Антон,т.е. если я правильно понял. то греть сам шнорк. чтобы он прилегал к крылу и стойке, как было рассказано в ссылке в твоем посте от 04 апреля http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... 0231/#post, не нужно?АНTOH писал(а):Небольшой зазор остается, около 1 мм, некритично. В видео не отразил, что перед тем как одеть "шляпу" на шнорк надо ее нагреть (посадочное место на "шляпе") феном... Садится как по маслу!
- АНTOH
Прошу прошения за поздний ответ. Если еще актуально... Сам шнорк я не грел, он и так почти идеально встал (семь раз отмерь и один раз просверли... :D ), грел "шляпу" перед тем как ее насадить на шнорк.LUSER писал(а):Почему то не открывается твой видеоотчет, поэтому спрашиваю - Антон,т.е. если я правильно понял. то греть сам шнорк. чтобы он прилегал к крылу и стойке, как было рассказано в ссылке в твоем посте от 04 апреля http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... 0231/#post, не нужно?АНTOH писал(а):Небольшой зазор остается, около 1 мм, некритично. В видео не отразил, что перед тем как одеть "шляпу" на шнорк надо ее нагреть (посадочное место на "шляпе") феном... Садится как по маслу!
