Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
axi01
Новгородский гараж
Сообщение axi01 » Пн янв 16, 2017 09:39
Предварительно - шрус какой-то сдох:(
Сегодня проверим.
Раздатка целая, т.к. кардан крутит будь здоров.
Вчера из-за этого вообще выехать не смог: легкий зад, отсутствие блокировок - это смерть для Патриота на снегу:(
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Пн янв 16, 2017 14:22
ШРУС, не какой то, а левый или правый :character-oldtimer: Ну или оба, еба сдохли :D
И погоди, ты ж говорил, полный не крутит, а понижайка вращает? так ведь? причем тут шрусы...?
а эти ухари в русавто случаем не на асфальте диагностировали на подключенном пп кончину шрусов? ;)
axi01
Новгородский гараж
Сообщение axi01 » Пн янв 16, 2017 22:03
Короче пониженна на заднийработала
свозил своего в мастеравто.
Правый шрус в хлам.
БЛИН!
ВНЕДОРОЖНИК в городе поломал шрус на 30000....
Не было бы так одидно - гоняй я по говнам...
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Пн янв 16, 2017 22:24
да ладно, шрус не раздатка, не так и дорого. по крайней мере этим можно себя успокоить ;)
хотя он может и поломался от недостатка грязи? загрустил, затосковал на асфальте и тихонечко издох :D
сеня186
Новгородский гараж
Сообщение сеня186 » Сб фев 04, 2017 02:33
всем привет!вопрос ! где можно качественно и не дорого отремонтировать ( сделать ТО ) любимый автомобиль? телефончик если есть...давиче 2 недели назад прошол ТО - 2 у официалов + замена цепи ГРМ ( в полном составе ). всё там хорошо - но вроде ресторанная наценка великовата!! :D
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Сб фев 04, 2017 23:27
если всего второе ТО прошло, то машина наверное на гарантии и собственно вопросов тут не может быть. только русавто. ну или дешево и потеря гарантии (хотя это конечно вопрос дискутируемый, не прохождение ТО не влечет автоматически отказ от гарантийного ремонта. но просто не будет).
А так, распечатать из "мурзилки" работы по пробегу, да объехать СТО не предмет цен ;) а то и вовсе не парится, меняй масло, да колеса подкачивай. а что отремонтировать надо, машина сама звуком подскажет :D я так и делаю.
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Ср фев 15, 2017 21:13
Сегодня решил поменять свечи. Отходили примерно 55 т. На вид ни чего так, за все время не беспокоили. Наверно и еще можно было поездить :)
Но неймется же покрутить чего нибудь. Из неприятностей, масло во втором и третьем колодце... Много так масла, почти две трети катушки закрывало. Так что покрутить еще чего найдется :D
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Чт апр 06, 2017 07:47
Вчера, когда совсем стало плохо с рулежкой, люфт, не люфт, а повернуть толком не получалось, решил повнимательней осмотреть этот незатейливый механизм. Ну наконечники по правой стороне слегка люфтят, так это ерунда 8;: , а больше вроде и нет ничего... напоследок глянул на поворотный рычаг кулака... ах тыж пакость какая, открутились все четыре гайки, буквально, рукой крутились :shock: Затянул, да задумался, чего это они открутились? или может шпильки тянутся стали..? в общем для своего успокоения решил шпильки поменять... когда нибудь :-D
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Чт апр 06, 2017 16:01
Там конусные шайбы, можно с воротком, но зная твое усердие, вороток надо короткий :oopss:
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Чт апр 06, 2017 22:27
Вот именно, Вить :-) очень нежненько крутил, боялся что эти шпильки вырву на фиг. Я ведь их высверливал год назад, тогда конуса эти прикипели насмерть.
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Пт апр 07, 2017 11:00
Медная паста спасет от прикипания.
Тоже печалька, начал повизгивать по утрам передний подшипник первичного вала. Вот в раздумьях, менять сцепление попутно, или не менять. Денис советует ни париться и заменить только подшипники, но повторную операцию по снятию и установке КПП с РК морально не переживу. Какой-то ленивый стал :?
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Новгородский гараж
Сообщение Cher61 » Пт апр 07, 2017 20:13
Виктор, а сколько сцепа уже отходила?
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Сб апр 08, 2017 07:43
Если по меркам Дениса, всего то только 80 т.км., если по отзывам форумчан, то уже целых 80 т.км.. Это понятно, что люди изливают душу, основная масса ( у кого проблем с ним нет) просто в ту ветку и не заглядывают. Вопрос с шелестом выжимного, с дизельным звуком из трнсмиссии на горячую и подпрыгиванием на старте после некоторых нагрузок на сцепу стоит практически с новья, по этому в такие темы периодически заглядывал. Но лень и недавнее посещение стоматолога только добавляют уверенность в моё сцепление, оно просто должно прожить хотя бы 20ку.
По сему было принято решение о замене только выжимного и переднего подшипника первичного вала КПП. Но погода блин, отказывается мне помогать, опять же братик младшенький сегодня не сможет подстраховать. Решено подстроиться под погоду и Магамета, переношу процедуру на завтра. Завтра будет новый день, может еще какую причину придумаю для переноса мероприятия.....
Cher61
Новгородский гараж
Сообщение Cher61 » Сб апр 08, 2017 19:51
Виктор, еще на форуме читал, дырку где-то сверлят и подши через нее ведехой прочищают, вроде помогает ;)
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Сб апр 08, 2017 19:56
Сцепа, сцепа... я как то незаметно стал трогаться со второй передачи. сам удивляюсь как так получается, причем специально никогда не заострял внимания на этом, как то само выходит.
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Сб апр 08, 2017 21:34
ВД ха не панацея, у нее есть особенность высыхать. Ей хорошо замки, эл. разъемы от влаги очищать... Свои прямые обязанности она выполняет на не продолжительное время, уж очень быстро сохнет. Пробовал скрипучие петли на дверях смазывать, о чем потом пожалел, на следующий день дверь стала открываться с хрустом.
Жду потепления.
Cher61
Новгородский гараж
Сообщение Cher61 » Сб апр 08, 2017 21:46
Там, насколько понял, не столько смазывают, как очищают. А петли на дверках смазываю графиткой из баллончика, пусть не слишком эстетично - потеки, но на "по реже" хватает.
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Вс апр 09, 2017 07:51
На отечественных грузовиках был этот вопрос продуман, в муфту выжимного вкручен шланг-удлинитель до колокола, в колоколе пресмасленка. Еще не хватает смотрового люка для ревизии всего сцепления, через него же можно почистить или просушить этот узел. Невыгодно заводу вечный выжимной......
александр1975
Новгородский гараж
Сообщение александр1975 » Вс апр 09, 2017 12:24
Cher61 писал(а):Там, насколько понял, не столько смазывают, как очищают. А петли на дверках смазываю графиткой из баллончика, пусть не слишком эстетично - потеки, но на "по реже" хватает.
весьма хороша медно-алюминиевая смазка для тормозов в аэрозольном баллоне.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Симбир53 писал(а): На отечественных грузовиках был этот вопрос продуман, в муфту выжимного вкручен шланг-удлинитель до колокола, в колоколе пресмасленка. Еще не хватает смотрового люка для ревизии всего сцепления, через него же можно почистить или просушить этот узел. Невыгодно заводу вечный выжимной......
было у меня и смазка шлангом и смотровые окна. нынешние машины заточены на минимализацию обслуги. водилам лень даже капот открыть. а современные подшипники служат очень долго. а китайчат хоть мажь ,хоть не мажь,гуано оно себя проявляет.
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Пн апр 10, 2017 00:11
Тут вспомнил, на иногрузовиках есть полезная фича для ленивых - центральная система смазки. Заложил кило 3-4 смазочки, а система сама по нужному пробегу давит смазку во все подключенные к ней точки.
Сегодня не смог терпеть свисто-визг, снял КПП. Выжимной просто сухой, но почти рабочий, была бы возможность смазывать, жил бы вечно. Передний подшипник первичного вала КПП подклинивал, но не перегрет, пришлось снимать маховик, иначе не вытащить было подшипник. Плюсом пришлось поменять кардан ( благо осенью прикупил оба ) на прямой, причина все та же - подвесной. Был смазан высокотемпературной смазкой, это его не спасло, не шумел, не хрустел, вибрации не было, а люфт был. Что этим подшипникам надо? Смазка хорошая, на этом подвесном даже в брод ни разу ни ездил, а он скотина опять кончился. Больше 10 т. км. ни живут, не зависимо от производителя, кончаются только по разному.
Итого: 12 часов в горизонтальном положении, с перерывом на перекусы и поездкой за прокладкой катализатора, родную не нашли, пришлось брать ГАЗелевскую. К вечеру, когда встал - даже голова закружилась, организьм уже адаптировался к горизонтальному существованию.
Отправлено спустя 16 минут 53 секунды:
Поперечину на раме совсем перепиливать не стал, оставил примерно 1,5 см. на боковых полках.
Cher61
Новгородский гараж
Сообщение Cher61 » Пн апр 10, 2017 18:42
Бли-ин, опять засвистел, заскрипело что-то в моторном :shock: Только в прошлый четверг была эпопея с заменой верхнего, то ли опять он, то ли другой какой (если не 3т - помпа или подши гены). Думал, докатаюсь до тепла и превентивно все поменяю, но не свезло :cry:
Коллеги, напомните, плиз, номерочки роликов INA, что нам подходят ]:[
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Пн апр 10, 2017 21:30
531075910
Cher61
Новгородский гараж
Сообщение Cher61 » Пн апр 10, 2017 21:43
Симбир53 писал(а): 531075910
Спасибо, Виктор! А это паразитный (которые парой у нас)?
Закажу в запас, пока поставил балткамовские (махнул все три, натяжной гремит конкретно и люфтик осевой есть) - 406000-130808000, ролик натяжной ЗМЗ-406, 405, 409.
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Пн апр 10, 2017 21:50
Да это паразитный.
Владимир(другие тоже могут воспользоваться), могу дать телефон человека который может привести эти ролики (и др. з/ч), забирать тебе удобно - на Славной рядом с поликлиникой, можешь сказать от меня, моя скидка 10%. В идеале нужен каталожный номер запчасти, ну и знание примерной цены на запрашиваемую деталь, для понимания - брать у него или в другом месте.
Евгений 89116002555
Cher61
Новгородский гараж
Сообщение Cher61 » Пн апр 10, 2017 22:02
Спасибо большое, Виктор!
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Вт апр 11, 2017 07:00
Всегда пожалуйста.
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Вт май 02, 2017 12:30
Проблема с коробасом, при включении задней передачи, хруст, шум и тп. ... (машина (12 года) не моя, подробней не объяснить) Собственно куда можно обратится помимо русс-авто?
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Вт май 02, 2017 17:08
Позвони 60-22-28 это мастер, СТО что в конце Рабочей напротив Шела, рядом ещё мойка и шиномонтаж грузовой. Там УВД и МВД ремонтируются, может чем помогут, по крайней мере мне закипевший палец рессоры за три рубля из рамы вытащили.
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Вт май 02, 2017 17:50
Спасибо Вить, передам, узнаю что к чему :-)
Dizelist57
Новгородский гараж
Сообщение Dizelist57 » Ср май 24, 2017 14:28
Никто не видел в продаже инструмента для переборки моста. Хотя бы те оправки, что указаны руководсве по ремонту? Чего то не найти нигде их.
А пары 4,625 хочется таки поставить:)
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Чт май 25, 2017 09:05
Кинься ссылкой
Dizelist57
Новгородский гараж
Сообщение Dizelist57 » Чт май 25, 2017 13:14
Симбир53 писал(а): Кинься ссылкой
А вот ссылку я бы сам не прочь найти. Есть номера деталюх в руководстве по ремонту, в разделе специнструмент, но они не бьются никак. Оправки то простые, а вот приспособа для замера размеров в картере уже по сложнее.
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Чт май 25, 2017 14:02
Это нутромер-микрометр какой то? Какие места мерить надо? Как вариант​ - обратиться в Авторемонтный, в пос. Энергетиков.
Хоть картинку увидеть бы
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Дима, а что с коробками?
Dizelist57
Новгородский гараж
Сообщение Dizelist57 » Чт май 25, 2017 14:09
Симбир53 писал(а): Это нутромер-микрометр какой то? Какие места мерить надо? Как вариант​ - обратиться в Авторемонтный, в пос. Энергетиков.
Надо промерить расстояние, от посадочного месте под подшипник ведущей шестерни до оси дифференциала, и от оси хвостовика до посадочного под левый подшипник дифференциала.
Индикатор часового типа и стойка будет нужен в конце, чтобы проверить боковой зазор в паре.
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Чт май 25, 2017 14:25
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 1u5drpaxV4
Позвони, может помогут
myal1969
Откуда: Боровичи и Новгородская обл. Чиптюнинг УАЗ т.9116022779
Новгородский гараж
Сообщение myal1969 » Пт май 26, 2017 00:32
27 мая в субботу буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Пт май 26, 2017 09:18
Симбир53 писал(а): Дима, а что с коробками?
какими? если с задней передачей, про которую спрашивал. то все традиционно для Уазика, самопроизвольно звук ушел :-D 8;:
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Пт май 26, 2017 13:58
Наверное бабка зашептала :shock:
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Пн май 29, 2017 13:33
Вот какой фееричный результат получается от неуёмного рукосуйства в механизмы. Поменял тут рулевые наконечники, попытался применить все советы и рекомендации по научному выставлению "схождения" в гаражных условиях. Результат замера на сто, установлено все в "ноль" ... но в другую сторону 8;:
Наконечники прикипели знатно. Поворотный рычаг на правом кулаке подпирал домкратом пока выбивал кувалдочкой. Лупить по рычагу что на гуре было стремно даже с домкратом. Взял фен, погрел минут десять и полтора удара искомой кувалдочки на 10 кг сделали дело. Нижний правый наконечник, тот что на длинной тяге, в процессе окувалдовления верхних, выскочил сам, левый сопротивлялся пару ударов :-D Руль, в результате всех операций, самостоятельно отцентровался, чего не было даже на новой машине :-)
Dizelist57
Новгородский гараж
Сообщение Dizelist57 » Вт июн 06, 2017 17:01
kaddafee писал(а):Вот какой фееричный результат получается от неуёмного рукосуйства в механизмы. Поменял тут рулевые наконечники, попытался применить все советы и рекомендации по научному выставлению "схождения" в гаражных условиях. Результат замера на сто, установлено все в "ноль" ... но в другую сторону 8;:
А где делал схождение?
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Вт июн 06, 2017 18:40
Dizelist57 писал(а): А где делал схождение?
маяк. 1200.
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Вт июн 06, 2017 19:46
Чё та кучеряво, в таксопарке в том году 400 было
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Вт июн 06, 2017 20:29
не знаю, сравнивать мне не с чем :-) да я хотел еще что бы распечатку по обоим мостам дали. посмотрел, успокоился :-D
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Ср июн 07, 2017 09:17
Там тоже компьютерный стенд, так же дают распечатку. Мне проверили параллельность мостов и параллельность колеи. Как то знакомый на Парте посоветовал, так туда и езжу.
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Вс июл 09, 2017 10:22
Вот эти болтики, чертовы, надо на новой машине выкручивать, мазать шрус-4 или графиткой и обратно закручивать. Еле снял, ручку у кувалды сломал пока колотил. Из плохого, два верхних отверстия не востановил. Закрутил на болт+гайка М8, так оставить или опять :wrench: ? И еще вопрос, кто недавно за конец шруса тягал? 8;: :-D там должен быть люфт вдоль оси?
Для интереса выкрутил болт и отсоединил нежнее ухо ама на предмет инспекции полиуретановой втулки. Срок ее эксплуатации пять лет, выглядит как новая, ни тебе потертостей ни деформации. Достаточно качественный продукт оказался.
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Пн июл 10, 2017 00:47
М8 не маловато? Там вроде десятка с мелкой резьбой стоят. Не получилось востанновить вообще или поленился? Можно как вариант заварить и перенарезать заново, заодно и кастор вальнуть ;)
Люфт должОн быть, он в повороте самоцентруется.
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Пн июл 10, 2017 08:24
М10Х1-30, только покупать надо набор карданных.
Да лень было, из одного отверстия остатки болта выковырял, второй так прикипел, что вынуть не удалось. Отверстия немного сместились, фиг знает чего делать :smile37: Так то М8 маловато конечно, но десятку с гайкой не выходит, гайку не одеть. Сегодня куплю пару болтов с головкой под внутренний шестигранник, может залезет с внутренний стороны, а гайку со стороны кулака накрутить.
Симбир53
Новгородский гараж
Сообщение Симбир53 » Пн июл 10, 2017 11:55
Каленые под шестигранник есть на Ленинградской 80, вход у среднего подъезда, кажется SVM называется. Но только шаг крупнее, можно на фиксатор посадить. Либо карданные от МАЗа, они длиннее наших и тоже на 14
myal1969
Новгородский гараж
Сообщение myal1969 » Вт сен 12, 2017 22:14
16 сентября в субботу буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
kaddafee
Новгородский гараж
Сообщение kaddafee » Вт сен 26, 2017 21:16
Видел кто нибудь у нас в городе в продаже пластиковые пистоны, в которые вкручиваются шурупы, что держат накладки, которые прижимают резинки к порогам? :-)
