Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Сб фев 23, 2013 09:32
Я стараюсь на Авро заправляться. А к Сургуту давние серьёзные претензии.Просто я на дизеле попал с Сургутовской солярой на ремонт насоса.О других сведений не имею,поэтому промолчу. Но, сдаётся мне, что возят то с Киришей все.А вот как это всё происходит-загадка.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб фев 23, 2013 09:53
Когда работал на площадке Волны, заправлялся на Титане. Как то начитавшись ужасов об ихнем бензине, выкручивал свечи каждую неделю, все налет искал :D через пару месяцев надоело, за три года примерно, так ни чего страшного и не приключилось...
Сейчас только на ПТК, карта.
Честно говоря, топливо все равно с одного НПЗ, так что разницы не вижу где заправить. Исключение, заправка под Марево, это треш какой то... :shock: там и тетичка подходящая в будке сидит :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб фев 23, 2013 10:35
Знакомый, на Титане всю свою сознательную жизнь заправляется, проблем не разу не имел.
Вывод: 8)
Не бывает плохих заправок и плохого бензина, есть не совместимость людей а АЗС.
Совет:
Перед заправкой, необходимо составить гороскоп, и следовать указаниям звезд. :wink:
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб фев 23, 2013 11:55
Я по осени вынимал насос из бака на УАЗике, всё чисто. Сам удивился :shock: 80000км первая разборка. А бензин был в основном с ПТК. Надо левый как то разобрать, там глянуть, может есть что 8) На Сургуте мне в пустой левый (слегка мятый бак) умудрялись 42 заливать :evil: поэтому стараюсь их объезжать.Или по талонам халявным заправляюсь. На ПТК в Руссе в пустой бак больше 38л не впихивается :)
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб фев 23, 2013 20:07
Dizelist57 писал(а):Я по осени вынимал насос из бака на УАЗике, всё чисто. Сам удивился :shock: 80000км первая разборка. А бензин был в основном с ПТК. Надо левый как то разобрать, там глянуть, может есть что 8) На Сургуте мне в пустой левый (слегка мятый бак) умудрялись 42 заливать :evil: поэтому стараюсь их объезжать.Или по талонам халявным заправляюсь. На ПТК в Руссе в пустой бак больше 38л не впихивается :)
Судьба . . .
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вт фев 26, 2013 10:04
Задумал я внедрить что то типа вот этого вместо дурацких дефлекторов. Что думаете?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт фев 26, 2013 10:20
Здесь на форуме есть варианты установки 2дин МФУ.
Помню одно, козырек нужен однозначно.
Или ВОТ вариант.
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вт фев 26, 2013 10:30
Симбир53 писал(а):Здесь на форуме есть варианты установки 2дин МФУ.
Или ВОТ вариант.
Уже копаю форум второй день,пока ничего подходящего не нашёл. А на eBay есть размеры...можно прикинуть примерно.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт фев 26, 2013 10:44
С ЭТИМ можно и воздуховоды оставить.
Можно подобрать скрытые вырианты
1
2
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт фев 28, 2013 21:19
У кого сколько БК показывает положение дросселя?
У меня при отпущенной педали показывает 12-14 при полностью нажатой 85-87. Завтра смотреть полезу на сколько заслонка открывается :shock:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт фев 28, 2013 21:43
завтра посмотрю, если не забуду. в Ораниенбаум то бишь в Ломоносов :D ехать надо
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт фев 28, 2013 21:46
Там теперь КАД открыли, так что без проблем должно быть.
Ну и глянуть не забудь что там БК показывает..
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт мар 01, 2013 18:31
Денис, нарвался на пару тем, по замене дизельный ДВС.
1
2
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Пт мар 01, 2013 19:22
Dizelist57 писал(а):У кого сколько БК показывает положение дросселя?
у меня первый показатель 3 , а второй 97-98
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт мар 01, 2013 19:53
:oops: забыл :pardon:
но в любом случае, ноль и сто % показывать не будет
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Пт мар 01, 2013 20:08
kaddafee писал(а)::oops: забыл :pardon:
а от чего это зависит ?
александр1975
Сообщение александр1975 » Пт мар 01, 2013 20:30
ноль может показывать...и сто тоже...зависит от системы токсичности.состояния и тарировки датчика положения дроссельной заслонки и регулировки тросика(для е-2).в е-3 холостые определяются приоткрытим дросселя поэтому ноля по определению быть не может...даже при торможении двигателем...у меня в хозяйстве Сканматик-2 есть.как освою-попробую перешивками заняться.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт мар 01, 2013 20:41
Симбир53 писал(а):Денис, нарвался на пару тем, по замене дизельный ДВС.
1
2
Виктор,уже читаю эти темы. Но буду ГАЗ сперва ставить.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт мар 01, 2013 20:46
александр1975 писал(а):ноль может показывать...и сто тоже...зависит от системы токсичности.состояния и тарировки датчика положения дроссельной заслонки и регулировки тросика(для е-2).в е-3 холостые определяются приоткрытим дросселя поэтому ноля по определению быть не может...даже при торможении двигателем...у меня в хозяйстве Сканматик-2 есть.как освою-попробую перешивками заняться.
У меня Е-3 и поскольку нет РХХ то ноля я так полагаю быть не может, а вот на 100% открываться должен. Ну или на 98 хотя бы.
На 14й БК кажет дроссель 0 на холостых, и 100 педаль до пола. Буду думать как быть. Сегодня глянуть насколько заслонка открывается забыл, завтра полезу.
Не пришлось бы дроссель менять :( ...
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Пт мар 01, 2013 20:50
у меня е-3
александр1975
Сообщение александр1975 » Пт мар 01, 2013 22:44
ха-ха.у меня е-2. спецом искал такой.правда сидушки непендровые....да и пофиг.я с экологией собственными рублями воевать не люблю! :P
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб мар 02, 2013 00:40
Скоро у меня тоже будет Е2,5 без ДК2 с трёхрежимкой :)
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб мар 02, 2013 15:10
Как и где шиться будешь?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб мар 02, 2013 15:36
В Москуа:) Давно собираюсь, но всё попадаю туда или в праздники или в выходные.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб мар 02, 2013 15:45
А Боровичи не хочешь?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб мар 02, 2013 16:41
Так я в Боровичах реже чем в Москве бываю.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб мар 02, 2013 19:32
Будет повод навестить.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Сб мар 02, 2013 19:44
Сергей боровичский часто в Новгороде бывает
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб мар 02, 2013 20:39
Смотрел сегодня заслонку. Фактически она открывается полностью, а БК пишет 85%. Интересно что думает по этому поводу МЕ17.9.7 , ведь он (я так думаю) полагает при положении педали газ в пол и фактическом открытии заслонки на 100%, что это не в пол, а на 85% и соответственно бенза даёт на 85%. Или он по сигналу ДМРВ догадывается об обмане и корректирует подачу?
Надо наверно диагностику делать...
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт мар 05, 2013 11:40
Сегодня глянул, 12% на ХХ. А вот посмотреть полностью открытую в городе не удается. Надо ведь на ходу тапку в пол и на приборы? Заслонка ведь все равно сигнал с ЭБУ берет, или на прямую с педали?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт мар 05, 2013 13:57
Дима, ты рессорные с/б полиуретановые брал?
Где, что, по чем?
На холодную задолбило в попе, заглянул вниз, вроде центр смещен на с/б. Потеплеет, залезу пошевелю.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт мар 05, 2013 14:51
Ну что это такое?
Вить, втулки брал тут. Если соберешся, мне дай знать, тоже надо на стабилизатор заказать, летом забыл про него...
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт мар 05, 2013 14:59
Заслонку на ходу проверять не надо:)
Просто включаешь зажигание и нажимаешь педаль до пола, БК покажет насколько она открыта.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт мар 05, 2013 15:01
Что за пятна?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт мар 05, 2013 15:18
Посмотри тормозной шланг на колесо. Может при повороте ссит.
Брал только с/б на рессоры?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт мар 05, 2013 15:31
Dizelist57 писал(а):Что за пятна?
Самому интересно :?
Тормозной смотрел, да и жидкость на месте в бачке, а тут примерно бачёк и расплескан.
Колесо покачал, люфтов нет...
С заслонкой тормазнул :crazy: завтра посмотрю обязательно.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт мар 05, 2013 15:34
Симбир53 писал(а): Брал только с/б на рессоры?
Все втулки на зад и перед, салйенты на поперечену. В рессоры ставил обычные, резинка...
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт мар 05, 2013 15:45
В ГУРе жидкость глянь!
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт мар 05, 2013 15:49
Смотрел, все жидкости проверил, все на месте... Только масло в движке не глянул :)
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт мар 05, 2013 15:49
Блин, за комплект башлять, жаба душит :lsmile: . В разбой на руб дороже. Дилема однако.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт мар 05, 2013 15:54
Чудес не бывает. Может конечно просто где то по маслу проехал?
Радик масляный со шлангами надо смотреть, и крышку переднюю. Где то что то должно быть. У меня когда из ГУРа гнало, брызг было из за виски...Будто литр жижи разлит, а на самом деле ушло не много.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт мар 05, 2013 15:55
Симбир53 писал(а):Блин, за комплект башлять, жаба душит :lsmile: . В разбой на руб дороже. Дилема однако.
А так ли они хороши эти втулки? Мнения по ним разделились на противоположные насколько я понимаю.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт мар 05, 2013 16:07
На Симбире в рессоры и на амы ставил желтые полиуретановые втулки, поведение авто как то по собраней стало. А вот по С/Б в рессоры сказать пока нечего. Вот и думаю, может откатиться на втулки?
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вт мар 05, 2013 16:47
А может они золотые, судя по цене и цвету? :shock: :)
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт мар 05, 2013 17:37
Втулки вместо с/б в рессоры, самое оно конечно... Думал об этом. Остановило вот что, правильно установленный с/б, вечный. Втулки на амах, ну не знаю что поменялось. А сегодня пока пятна эти рассматривал, увидал что резинки на стабилизатора скособочились как то несеметрично, менять надо. Да ещё надеюсь, после замены стук перестанет донимать в повороте. На форуме встречал, что кривулина эта любит донимать стуком владельцев... Так что с заменой этих втулок, выйдет полиуретан везде будет, кроме с/б в клюшках и с/б рессор. Ну и разумеется подушки двигла, вот на них цены :o Полиуретан данный намного лучше резины, а вот по живучести... Можешь, Вить, пока подождать, будет потеплей, скину ам посмотрю что с ними стало за год.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср мар 06, 2013 08:45
85 на заглушенном. закрытая, если так смотреть, стала 14 вместо 12 на заведенном...
александр1975
Сообщение александр1975 » Ср мар 06, 2013 09:18
kaddafee писал(а):Смотрел, все жидкости проверил, все на месте... Только масло в движке не глянул :)
на вкус то попробуй...или,если ,вера запрещает немного грязи соскобли и в емкость с водой кинь.моторка жирным пятном всплывет(наврядли это моторка-на амме пятно с обратной стороны,как с колеса брызнуло),трансмиссионка тоже себя выдаст(разные ведут по разному)...а тормозушка просто растворится...
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср мар 06, 2013 10:28
Мне больше интересно, откуда!
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср мар 06, 2013 11:11
Пока не потеплеет, под машину не полезу. И так грипую по тихому.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср мар 06, 2013 14:10
kaddafee писал(а):85 на заглушенном. закрытая, если так смотреть, стала 14 вместо 12 на заведенном...
Всё как и у меня получается. Где бы посмотреть как должно быть...
