Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт сен 28, 2012 16:51
Кто нибудь пробовал обновлять прошивки в бортовике U12. Нужен программатор, он у Микролайна вроде оригинальный какой то. Обычный универсальный не прокатит наверно?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт сен 28, 2012 17:22
Чего ж ты вчера не сказал, у меня есть. Он не только оригинальный, но еще и припадочный. С ноута не прошить, только с системника получилось.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт сен 28, 2012 17:28
Так забыл я про него. Вспомнил только когда домой приехал и во дворе глянул средний расход :oops: . Чтобы прошить бортовик помимо программатора ещё и сам БК надо из панели выдёргивать и домой тащить? Почему он с ноута прошивать не хотел?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт сен 28, 2012 17:47
Ну да, там колодка, разъединил, перекрестился и поволок домой :) Кстати я когда попытался последнюю версию поставить в этом году, не вышло. Хотя системник новый, питания на шине на пару сотен таких престижей, может потому что семерка?
Я даже писал в поддержку, на работе пробовал, перебрал все рабочие ноуты, не выходит. В поддержки посоветовали прошивать с стационарного. Там как то по дурацки определение устроено
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт сен 28, 2012 17:53
Понятно. А какая сейчас последняя версия прошивки? У меня 12.8 стоит, так Бош 17.9.7 не работает с ней толком :(
Может и из за семёрки на хотел прошиваться. Я XPху держу на домашнем, на ноуте 7ку.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт сен 28, 2012 18:17
13.3 версия для U12 RGB дисплей.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн окт 01, 2012 17:44
кстати проблема с прошивкой может быть обусловлена и банально, кабелем юсб. я использовал от принтера, сейчас есть новый, с фильтрами но пробовать лень.
просто у меня с гармином подобное творится, но там проблема кабель 100%. оригинал покупать не хочется, поэтому хожу и клянчу у всех проводок. сейчас вроде с кабелем от книги электронной работает. по крайней мере карты обновил сразу и без проблем.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср окт 03, 2012 20:54
трансмимсионку GL-4 кто нибудь в городе видел? думаю и в каробасе заодно масло махнуть. для мостов-раздатки купил ZIC G-F TOP 75W-90: GL-4/5, для коробки нету... сколько вообще в коробке масло ходит?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср окт 03, 2012 20:58
В сервисной книжке должно быть написано, примерно 60000 км. Раньше GL-5 в городе днём с огнём, однако прогресс на месте не стоит :D .
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср окт 03, 2012 21:16
сейчас сервисную искать не охота, в книге по ремонту сказано через 20000
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср окт 03, 2012 21:17
Значит и мне скоро менять :o , опять затраты.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт окт 04, 2012 09:02
по сервисной книжке, раз в 40000 в коробке и мостах. так что можно сильно не торопится, но искать масло надо. хочу вот такое: 75W-85 вроде оно и с завода налито.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт окт 04, 2012 09:54
Можно позвонить в РУС-АВТО, спросить что они льют в SY.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт окт 04, 2012 11:02
Да ну их, залью это когда найду. В сервисной оно и указано. Тут главное gl-4, синхронизаторы иначе плохо работают
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт окт 05, 2012 12:56
готовы втулки, Вить.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт окт 05, 2012 14:14
Ок ! В понедельник созвонимся.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб окт 06, 2012 17:48
Сегодня продолжил плановые работы ТО-3.
Приделал, фиг знает где потерянный крепеж глушителя:
Обтянул как сумел кожух каткалектора:
Поменял масло в мостах и раздатке.В раздатке нормальное, масло прозрачное с серо-черной взвесью. В мостах как то не очень выглядело:
Масло зик довольно сильно похоже по виду и по запаху (ну отдаленно) на хорошие подсолнечное. Я его, стыдно сказать, даже попробовал :oops: гадость редкостная...
Прошприцевал кардан. Задний весь, все крестовины пробились. На переднем, крестовина что над опорой двигла шприцовке не поддается принципиально, не подлезть, оставил так.
Осталось малость: поменять тормазуху, поменять масло в гуре и соответственно фильтр (где он продается?) поменять топливный фильтр (как давление скинуть в магистрали не снимая сидения?) и доделать наконец злосчастную консоль :D
...Да, вот, а баки у нас чем нибудь изнутри покрыты? А то вот где то продавил, думаю может там чего отвалилось внутри и стремится забить форсунки?
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вс окт 07, 2012 13:03
Я Тюменское залил в мосты и в раздатку.....тоже как подсолнечное....ну жаба меня душит буржуев ихних кормить =)
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс окт 07, 2012 19:45
SLAFFFKA писал(а):Я Тюменское залил в мосты и в раздатку.....тоже как подсолнечное....ну жаба меня душит буржуев ихних кормить =)
Думаешь лучше наших :P запчастистов кормить ?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс окт 07, 2012 20:16
kaddafee писал(а):Сегодня продолжил плановые работы ТО-3.
Они же в продаже имеются, рублей 25 кажется.
Можно попробывать маслёнку трубчатым ключом отвернуть, только его обтачивать надо, иначе не подлезть. Либо скинуть один флянец, тогда точно подлезешь.
Есть спец. спектрометр, определяет качество тормозухи, правда стоит штуки полторы. Но за свои деньги он ещё определит зарядку АКБ и плотность охлаждающей жидкости, что тоже не маловажно при люминиевых радиаторах.
Либо на топливной рампе, либо сразу с фильтра, там сольется не много, можно тряпочкой придержать.
Изнутри они оцинкованные, но лучше периодически (раз в три года) их промывать. За грязь и воду не беспокойся, два фильтра справляются со своей работой хорошо, если их конечно иногда менять :D .
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вс окт 07, 2012 20:24
Вить, у тя всё классно..... не маньячь......или лифтуй.......да и куда тке ездить то? на деревню смени на сток и будет те счастье=)
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс окт 07, 2012 20:32
Не, на сток обратно не хочу. А про лифт пока думаю, много не хочу, правда и на мало времени нет.
Сегодня обратно еле переправился, всю ночь дождь лил, с обеда вода резко :shock: стала приходить, в двух местах даже при всплыл :P .
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн окт 08, 2012 21:25
Масло в мосты и РК мне возят из СПб по 100р/л. Синтетика 75W90 GL5 Петро Канада. На 14й такое залито,зимой отлично.Не загустевает в любой мороз. Да и коробас тише гораздо на нём работет. Надо вот и в УАЗике его в мосты и РК налить. Правда для этого надо в заднем поменять сальник,а его ещё надо найти путёвый чтобы до следующей замены продержался.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт окт 09, 2012 08:05
Вчера вернувшись из Питера, обнаружил капельки похожие на масляные, на задней двери. Посмотрел на мосты, на раздатку, вроде все как обычно, все грязное. Откуда могло прилететь?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт окт 09, 2012 13:15
Ты же шприцевал недавно, вот и капельки.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт окт 09, 2012 13:17
может из ГУРа прилететь. посмотри под передней левой аркой наличие подобных точек.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт окт 09, 2012 13:35
Вот это мне больше нравится чем масло из гура, пойду гляну...
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср окт 10, 2012 11:11
ни чего там нету, кроме вылезшего подкрылка который я так старательно стяжкой притягивал :D надо наверное машинку помыть...
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср окт 17, 2012 20:29
Dizelist57, ты прошивать БК передумал что ли?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт окт 18, 2012 17:10
Пока не прошивал. Сейчас я в нерезиновске числа до 28,поэтому никак. А вообще надо прошить будет.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт окт 18, 2012 17:53
Ну соберешься, скажи, дам программатор, может получится.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт окт 18, 2012 18:19
ОК.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс окт 21, 2012 18:56
В общем купил сегодня в тропоходе вот такую рацию. Решил что просто панельку приделать, будет куда проще чем городить консоль (кому заготовка нужна? обтянуть осталось и на потолок) Немного подумав, это "проще" оборачивается не меньшим гемором :D
Антенна метровая, куда ее приделать тоже мыслей нету.
Слава, у тебя врезана или на магните?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс окт 21, 2012 19:03
А саму рацию куда приладишь?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс окт 21, 2012 19:18
Сам блок залазит куда угодно, вариантов масса, провода от блока до "мордочки" 2 метра. Но думаю засуну в бокс между сидениями, мнится мне там пара шпилек безхозных на полу (а может это я путаю?) Или за накладку тонеля с левой стороны, но туда еще и инвертор планирую. В общем занятий себе на следующую субботу обеспечил :)
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс окт 21, 2012 19:26
А как тогда её слушать? Через выносной динамик?
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пн окт 22, 2012 08:45
Заготовку консольную хочу! Антенна у меня магнитная. Но лучше если будет врезная.....а ещё лучше, если прямо в крышу.
Если куда то прятать блок, нада выносной динамик.
С обновкой, Димк! :)
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пн окт 22, 2012 08:54
Упс....не почитал..... :oops: ТАМ ТРАНСИВЕР имеется !!!! Так что звук будет на магнитолке.А вот как тогда музончик фоновый..? Тож проблема.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн окт 22, 2012 09:40
Вот ВАРИАНТ консоли для люка.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн окт 22, 2012 11:09
Слав, я отдам консольку, только я ведь делал без учета люка, у меня то его нету. Сегодня вечером фотку покажу, там сам решишь :)
Антенку и буду в крышу врезать, хотя и не хочу, может конечно и кронштейн под рейлинг, не знаю пока...
Морда от рации дивно залазит в пепельницу, наверное там и приживется :roll:
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пн окт 22, 2012 14:54
У меня и нет люка то.
Я бы хотел рацию вместо магнитолы,а магнитолу на консоль, а мож ваще нафик выкинуть, дивидишник примастрить, хотя радио люблю слушать....Маяк.
А вот антенну хочу на экспедиционник,но когда он ещё будет?!!!! Видел, гнут из полосы кронштейн,и под болты запаски....не самый лучший вариант,но меньше всего портит и менее затратный.
Дим, подумай, сам мож приделаешь на консоль?
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Пн окт 22, 2012 18:12
Вечер Добрый!!!!!
Подскажите пожалуйста где в Новгороде можно поставить сигналку с автозапуском Томагавак 9020 (уже купил)?????
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн окт 22, 2012 18:22
garaz1967 писал(а):Вечер Добрый!!!!!
Отписал в личку.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Пн окт 22, 2012 18:37
Отписал в личку.
спасибо!
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн окт 22, 2012 18:50
Забавная штука MJ-550. Видел её на рынке в МСК.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн окт 22, 2012 19:15
Да Слав, не актуально уже о консоли думать, пристроил, чуть окультурить и все:
Вижу то я так себе, так что надписи на кнопках увы не разобрать, пиктограммки на дисплее тоже наверное не увижу. Но думается, пялится во время работы на неё нечего...
Так что приезжай, забирай :)
Завтра подумаю куда саму тушку приделать, и место для динамика присмотреть. На субботу антенну и проводку, там слишком работы много...
Вить, а ты свечи менял что этой зимой покупали?
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Пн окт 22, 2012 19:27
я вообще рацию в ящик меж сидений поставил динамиком к вентиляции отверстию. Открыл, вынул шмурдяк, 15канал поставил и всё, тангета через ручник.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн окт 22, 2012 19:28
kaddafee писал(а): Вить, а ты свечи менял что этой зимой покупали?
Лежат в н.з.
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пн окт 22, 2012 19:30
Дим, запомни, что провод на антенну сращивать нельзя.....только целиком от рацухи до антенны.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн окт 22, 2012 19:37
И плюс надо брать с АКБ а массу как можно ближе к станции.
