Новгородский гараж
- kaddafee
Re: Новгородский гараж
Да закрылись. Я сегодня Андрея видел. Ну если боишься сам делать, снимай кулаки, привозили мне с некоторой суммой денег )))
александр1975
там резьба и ее замять молотком легко. а кувалдой через пластиковую проставочку самое то.axi01 писал(а):Вот поздно прочитал, что надо по шкворню стукануть.александр1975 писал(а): читайте мануал и наставление по ремонту. там разрезная хрень стоит и прежде чем ее крутить надо шкворень осадить. пару легкихи осторожных ударов кувалдой и все прекрасно крутится.
Но вот фраза "осторожных ударов кувалдой" пораждает таки мысль, что жахнуть-то надо не как по пёрышку, а так, чтоб вошло?
- axi01
т.е. общий концеп такой:
снимаю колесо
скручиваю нижнюю гайку
снимаю мнталлическое кольцо и прокладку
ударяю по торчащему концу шкворня
спецключом его регулирую. должно идти довольно легко?
без разблокивки шкворня ударами у меня ключ гнулся, но не поддавался
снимаю колесо
Привет! Попробуйте позвонить 689202. Я вчера у них переобулся. Сказали делают и вазики + есть программа ошибки почитать.
Не могу найти диффузор на евро 2. Я так понимаю на евро 2 маленький медный радиатор, а евро3 большой алюминиевый?
александр1975
сканматик-2 и у меня есть. проблем ошибки читать не вижу.сеня186 писал(а):Привет! Попробуйте позвонить 689202. Я вчера у них переобулся. Сказали делают и вазики + есть программа ошибки почитать.
александр1975
в этом может быть засада. не скуручивая гайку ты можешь или верхушку резьбы замять и гайку фиг открутишь. а если гайка чуть больше откручена,то можно вообще резьбу убить. проще гайку нафиг скрутить. проще потом дремелем или болгаркой заход заправить.Симбир53 писал(а):Можно проще, просто гайку (наружную) до конца не скручивать.
александр1975
в принципе неверно. сначала отдайте сальник ШОПК чтоб зазоры не потерялись.потом верхний шкворень чуть ослабьте. потом под выступающую часть нижнего шкворня подставляете домкрат и вывешиваете через фанерку или кусок пластика..а потом сверху КУВАЛДОЙ через кусок пластика от канистры молотите по кулаку сверху вниз.axi01 писал(а):т.е. общий концеп такой:
снимаю колесо
александр1975
загляните под машину. как вы представляете удар снизу вверх с минимальным замахом?axi01 писал(а):т.е. общий концеп такой:
- kaddafee
Саня, я бил по нижнему шкворню не снимая. Кувалдой латунной, 8кг. Не удобно, но можно. Axi01, если хочешь сам, делай так: открути болты на фланце что крепит кулак к мосту. Проверни его на 90 градосуов что бы ось шкворней параллельно земле была. Вот теперь и лупи и затягивай. Но лучше просто сними и делай на столе. Времени не намного больше, зато результат как по затяжки, так и по зазору будет гарантирован. И ты что, мурзилку по машине не читал? Откуда вообще таки вопросы?
:) это все потому, что ты на встречи наши не преезжаешь )))
- kaddafee
Не без этого, вон Серега как оперативно ремонты в поле проводил подгоняемый запахом жареного мяса :lol:Симбир53 писал(а):Ну да, в одиночку мамонта не завалить, тут нужен кворум однако.
- axi01
да я же пишу, что случайно обнаружил, что шкворень:)
думал, что ступичный опять разболтался.
а оказалось, что оно самое.
мануалов пока не читал - надеялся на мастеров:)
ПРОВИДЦЫ!!!!!!! Гуру интернета ,где взять диффузор евро2? Все что нахожу ,все с 2008 года.
- Симбир53
Вон еще какой ништяшок нашел:
http://www.avtoall.ru/fara_gaz_3102_kam ... om-656873/
Сегодня на МАЗе видел, светят не плохо по сравнению с старыми.
александр1975
такие в автомире года два назад лежали. хотел купить себе на маз,да только работа на него уменьшилась и его толканул.Симбир53 писал(а):Вон еще какой ништяшок нашел:
Вот спасибо ! Мир не без добрых людей.Симбир53 писал(а):http://www.avtoall.ru/search/?GlobalFil ... 1309012-10
В Боксбери заберешь.
александр1975
Дима,тебя за твои советы иногда хочется чем нить тяжелым наградить. сколько ШОПК снимал,всегда гемор во весь рост отхватывал. и конструкторов клял незлым тихим словом ,что они туда сальник запихали,типа снаружи никак . во первых эти гребаные болтики открутить у новой машины,может и не проблема,а у старой еще как наиграешься. только ключей переломаешь мешок.зато четко вкуришь какая марка хороша,а что гуано пластилиновое... во вторых посадка у меня всегда оказывалась весьма тугая. его стронуть то проблема. оправку с двухметровой трубой делать приходилось чтоб расшевелить.kaddafee писал(а): открути болты на фланце что крепит кулак к мосту. Проверни его на 90 градосуов что бы ось шкворней параллельно земле была.)
- kaddafee
Прежде чем бросаться на кулак с трубой, неплохо прочитать что рекомендует завод. а рекомендует он производить подтяжку шкворней (при небольшом, люфте) только верхним, так как до него удобней добраться инструментом. сдвиг оси вращения кулака и моста на пять десяток несильно скажется на состоянии сальника и втулки. а если больше, то там уже не подтягивать надо, хоть сверху хоть снизу, а менять вкладыши. и сделать это адекватно, можно только на столе. а ты вот, поменяв на машине, да поорудовав трубешкой двух метровой, зафигачешь все это дело вкривь и вкось, не дотянув скорее всего шкворня, придавив сальник и тд. а потом будешь долго ныть, ругаться и удивляться, чего это все кругом дураки да неучи, а ты такой замечательный по прежнему не на белом верблюде, а на машине с гремящими полуосями, и болтающимеся кулаками.
от того что они снимаются трудно, не следует что надо делать кое как :naughty:
александр1975
Дим. я тоже глубоко убежден,что кулак надо снимать и ставить с ШОПК.вопрос в том ,что снять его проблемно. и если его решил тронуть ,то надо снимать,а открутить и повернуть на 90градусов это просто как то не комильфо. всего чуть движений и ШОПК снимется. и сразу куча проблем решиться.а если откручивать да проворачивать лишь чтоб шкворень комфортно отстучать то нефиг и заморачиваться.kaddafee писал(а):Прежде чем бросаться на кулак с трубой, неплохо прочитать что рекомендует завод. а рекомендует он производить подтяжку шкворней (при небольшом, люфте) только верхним, так как до него удобней добраться инструментом. сдвиг оси вращения кулака и моста на пять десяток несильно скажется на состоянии сальника и втулки. а если больше, то там уже не подтягивать надо, хоть сверху хоть снизу, а менять вкладыши. и сделать это адекватно, можно только на столе. а ты вот, поменяв на машине, да поорудовав трубешкой двух метровой, зафигачешь все это дело вкривь и вкось, не дотянув скорее всего шкворня, придавив сальник и тд. а потом будешь долго ныть, ругаться и удивляться, чего это все кругом дураки да неучи, а ты такой замечательный по прежнему не на белом верблюде, а на машине с гремящими полуосями, и болтающимеся кулаками.
- kaddafee
Саня, ты самое главное упускаешь, как ни делай, правильно - неправильно, машин продолжает ехать :lol: собсно можно вообще ни чего не делать :D вот главное!
александр1975
да с фигов пирогов. у меня тут пред на бензонасос стал гореть.так никуда машина не ехала.kaddafee писал(а):Саня, ты самое главное упускаешь, как ни делай, правильно - неправильно, машин продолжает ехать :lol: собсно можно вообще ни чего не делать :D вот главное!
- axi01
и всё же, господа, где у нас (кроме Рус-Авто) есть сервис на котором могут обслуживать наши машины?
Так заедь на Терминал,просто я уже месяц там не работаю и человек ,каторый патриотами занимался,тоже ушёл. Слесоря там смышленные. Вот т.77-12-51.axi01 писал(а):и всё же, господа, где у нас (кроме Рус-Авто) есть сервис на котором могут обслуживать наши машины?
александр1975
александр1975
чуда не случилось. завтра снова к электрику. батецкие дороги показали,что неисправность не поймана.
- myal1969
- Откуда: Боровичи и Новгородская обл. Чиптюнинг УАЗ т.9116022779
23 Апреля в суботу буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
+79116022779
Сергей
- myal1969
она у меня давно просто настройки форума ее зарезали
28 Апреля в четверг буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
александр1975
давай я тебе 4 алл-террайна подгоню занедорого. или ченч на новый газелевский газовый баллон( без мультяхи и без креплений. голый баллон)Терминал писал(а):Господа,может у кого завалялась покрышка Кама-219 ?
Александр спасибо, конечно,но куда мне столько колёс. Добрые люди отдали резину,но одно оказалась с яйцом.
Господа,товарищи!!! Назрел ,даже перезрел ,вопрос о лифтовании. Ездил в Боровичи, пробил поддон. Причём передвигался исключительно по ,,асфальтированным дорогам''. Поксипол спас,правда на масло пришлось потратиться.
Вопрос. Зад- серьги от газели. Нужно менять амортизаторы?
Перед - пружины или приставки?
- kaddafee
Пружины +30 или +50 спереди. На зад, проставки 80 мм. У меня сохранились чертежи на них. Если есть где знакомая недорогая металообработка, то стоить копейки будет. Амы можно и старые оставить, но ездить по акуратней надо. Их можно и потом поменять.
- Cher61
Где-то читал, с такими проставками родных амортов может не хватить (на растяжение - даже на 60 мм у кого-то не хватало при вывешивании). Да и вообщем-то всеобщий форумный разум говорит - лифт подвески – это зло.
александр1975
если немного...и очень хочется...то,конечно,можно. пружины у плюты есть в продаже,там же капроновые проставки под пружины(1800р,КАРЛ!!!! я в шоке!)Cher61 писал(а):Где-то читал, с такими проставками родных амортов может не хватить (на растяжение - даже на 60 мм у кого-то не хватало при вывешивании). Да и вообщем-то всеобщий форумный разум говорит - лифт подвески – это зло.
- Симбир53
Стоят сзади проставки из металла рама-кронштейн серьги, серьги родные, четырех листовые рессоры, спереди пружины от Мерса (каяба), подушки под пружины от Ваз 07, стойки стабилизатора от Газ 24, амортизаторы по кругу Каяба - масленные. Пружины и аморты до подорожания стоили примерно по рублю. Делать можно поэтапно. Подвеска стала чуть жестче стоковой (считаю это плюсом), курсовая устойчивость поднялась в разы, сам не гонщик, но скорость в поворотах можно держать раза в полтора-два больше прежней. Минусы конечно есть - надо найти время, которого как всегда не хватает и просадки в семейном бюджете, но плюсы перекрывают все с лихвой.
+30 вроде маловато. Дима, у тебя пружины какие стоят? И почему зад выше подымать надо?
- kaddafee
Пружины, фобос +30. Денис хорошо посоветовал. Зад поднимал потому что он просел, фары в небо, да и со стороны не очень выглядело с новыми пружинами )
У меня к тому же и сами рессоры просевши были уже. Правильней все же рессоры на четыре листа поменять, но тут бюджет другой, да и лень. Хотя сейчас замечаю, что вроде они у меня стали бескомпромиссно в другую сторону изгибаться. Наверное это о чем то говорит... :think:
А стремянками не рекомендуют пользоваться газелевскими из за доп. нагрузки на рессору. Ты нарисуй на листе бумаги этот узел и раскидай стрелочками усилия действующие на узел: мост-стремянка-рессора-рама-палец рессоры, сам поймешь )
Ну тогда и мне +30 хватит. Проставка на зад одним куском должна быть? Или можно из двух пластин собрать? Например одна +50 , а если мало будет то ещё пластину добавить?
- kaddafee
Я сейчас картинку с размерами кину. До работы только доеду )
- Симбир53
Поставки лучше из профильной трубы делать и вварить втулки под удлиненные болты.
- kaddafee
Из трубы подходящей проще. Вварить под отверстия трубки, можно любую подходящую взять. Можно пластину 6, 8 мм. вдоль трубы внутри запихнуть, достаточно будет. 60мм поднимут машину на 30.
Всем спасибо. Буду теперь думать,как капитал,не заметно,из семейного бюджета,вывести.
александр1975
прикидывал. вроде нормик все. есть мнение,что надо серьгу посередине еше болтом с дистанционной втулкой стянуть.но и это не проблема.kaddafee писал(а):Пружины, фобос +30. Денис хорошо посоветовал. Зад поднимал потому что он просел, фары в небо, да и со стороны не очень выглядело с новыми пружинами )
Нашёл причину пробитого поддона,.....интрига.....
Оказался сам поддон. Когда снимали движок с газели и ставили на УАЗ, не обратили внимание ,что поддоны разные. На уазовском данный угол отсутствует. При попытке поставить уазовский стал мешать масленый насос,соответственно носос тоже под замену. Хорошо масленный насос с того движка лежит в гараже. Завтра буду менять.
А так ,пружины уже поставленны. Проставки на зад сделал из швелера 6.5 см . Так вроде все ровно получилось, только высокова то, как то :o , я думал будет пониже.Купленных ,ЗАРАНИЕ, 22 стремянок, не хватило . Надо заказывать ,если есть конечно же, через интернет, другие, на три сантиметра длиннее.
Ну вот ,как то так. :D
Последний раз редактировалось Терминал Ср июн 01, 2016 20:34, всего редактировалось 1 раз.
- kaddafee
надо срочно в деле проверить все переделки )))
