Новгородский гараж
- Симбир53
Re: Новгородский гараж
Это точно. Там кажется смазка пересыхает в районе выхлопной системы, как стрелка начинает прыгать, значит пора смазывать. Когда тросик лень было снимать, просто снимал панель и обильно WDхой заливал.
- Терминал
В общем поставил. Вместе ,где близко подходит к выхлопухе ,престегнул к кузову. Буду надеется ,что походит подольше.
- Терминал
Боюсь показаться навящивым, но встал вопрос о защите двигателя (днища). Старая где-то про...терена. Если покупать в магазине ,то надо потом что нибудь доробатываь, или может есть у кого нибудь б/у?
- Терминал
Да я тоже об этом подумал,но пишут ,что железо 3мм должно быть. Хотя с другой стороны я по буреломам не езжу.
- Симбир53
Там на двигатель защита только от пыли из жести, а если реально силовую то только защиту рулевой тяги, остальное там очень сложно повредить.
- kaddafee
у меня эта защита из чего то наподобие картона армированного :D очень надежная :whistle:
- Терминал
Всех патриотоводов с Новым годом! Всем желаю поменьше поломок и побольше интересностей !
- Терминал
Госпада форумчане! Покупая стартеры редукторного типа,ставте на винтты втягивающей гровера.
28 .12.15 отвалилась втягивающая на рабочей машине. 03. 12.16 .на уазере.
А может сглазил кто?
- Терминал
Здрасте. Чего то сегодня машина не зовелась,точнее завелась проработала секунд 10 и заглохла. Пришлось засовывать обогреватель под капот,через пол часа завёл на газу. Прогрев попробовал на бензине,тоже завелась. Где то ,что то прихватило?
- Симбир53
Кажется ответ сам напрашивается, смотри топливную систему, первое - фильтр и т.д..Терминал писал(а):Здрасте. Чего то сегодня машина не зовелась,точнее завелась проработала секунд 10 и заглохла. Пришлось засовывать обогреватель под капот,через пол часа завёл на газу. Прогрев попробовал на бензине,тоже завелась. Где то ,что то прихватило?
- Терминал
Да, фильтр заменил первым делом,сегодня завелась без проблем,надеюсь ,что таких нежданчиков больше не будет.
- Симбир53
У самого на ГАЗе надо фильтр менять, при реском ускорении пересказывает на бензин, но погода пока не даёт, хотяб двадцаточку :| .
- Терминал
Да погодка ещё та,вчера в Питер ездил,всю дорогу ноги на сиденье заворотить хотелось.
- Симбир53
С ГУРом гемор, ни как ни хочет работать как положено. Отогревается только через час. Жижу менял, пружину на насосе вытягивая, фары протер - счастья так и нет.
- kaddafee
Все заводится, крутится (три раза тьфу )
Сегодня правда заглушить хотел, писк масляный напугал, но через пяток секунд, пукнуло ) и давление нормализовалось. Мне без редукторный стартер больше нравится. Со старым штатным вряд ли чего получилось с нынешними утренним морозами ) правда на ходу иногда торпеда щелкает страшно ))) сегодня так щелкнуло, чуть сигарету не проглотил )
- Симбир53
Вывод: чтоб сигарет не глотать, курить пора бросать.
Во, почти кричалка получилась :dance: .
- kaddafee
Так да, в месяц по колесу недорогому на дым уходит ( эхх
- Симбир53
Здоровье нынче в цене, а дальше как в стишке:
Бросил пить, курить, е( с девками встреча)ться,
Стал я спортом заниматься...
- Терминал
- axi01
Ну всё:)
Поменяли ГРМ мне по декабрю.
Поставили натяжители штатные - Богатырь.
Теперь тишина по утрам:)
Правда начал насос АБС шуметь в момент первой активации после простоя:)
И сегодня еле завёлся:) Видать АКБ подсел уже: город маленький, езжу перебежками минут по 15-20. Нехватает ему:)
- Терминал
Привет всем! На днях поеду на ТО 0 ! Прочитал много всякой всячины в нете ,но вопрос остался ! Какие масла заливать в конце концов?!? Разговоров много и ни какой конкретики или статистики по применению того или иного масла. Что заливать в агрегаты?
- kaddafee
какие масла заливать, надо не в интернете читать, а в сервисной книжке. там исчерпывающе обозначено что куда и когда залить. не стоит забивать себе голову ерундой, даже если в мосты феи по маленькому сходят, машина лучше не поедет )
- Терминал
Вот даже работая на станции не могу сказать ,какое масло больше пользуется спросом.
- Симбир53
Тут вообще давать светы сложно, у каждого свои тараканы в голове. Сам в движок лил ESSO, после слияния с MOBILом залил его по таблице взаимозаемости. Если раньше в -32 у меня даже сомнений не было по запуску, то сейчас в -26 с заряженным АКБ уже думаю о предварительном прогреве поддона. Но три рубля "на землю вылить" религия не позволяет. А родственник предпочитает только М8, тосол вообще не признаёт, в 76 лет берёт канистрочку горячей воды и топает в гараж и через полчаса при любой погоде на парах у подъезда стоит.
Я так в середине девяностых ездил на газ69. В смысле на воде ( тогда денег не было ) и в мотор заливали типа м8 ( примерно 0,5 на тыщу доливал). Это был вездеход( который не особо жалко т.к. можно было починить с помощью кувалды) а щас на патре как то не особо хочется в говна лезть ( но всеравно лезешь - натура видать такая) вот сегодня заехал к моностырю на горе в броннице ( а до патра проехал бы мимо) . Так вот решил поехать на ТО 0 с пустыми руками- пускай заливают свою бадягу. А на следующее ТО видно будет.Дааа с телефона писать очень запаристо!
- kaddafee
Пока машина на гарантии и есть желание и возможности оплачивать ТО на оф. станции то заморачиватся точно не надо. Потом как мне кажется, не так важно что залить, а как часто ) лучше просто на пару тройку тысяч раньше заменить масло в двигателе не взирая на его марку и стоимость.
- Терминал
Теперь я понимаю почему нет в инете информации о ,,защита картера своими руками,, ,пол дня убил , лазил с картонкой. Нервная система невыдержала,буду заказывать через интернет.
Я опять с телефона малюю маслом!! ТО прошло. Я думал будет гораздо хуже!!! Протягивали всеее гайки, болты, хомуты + поменяли масло в дрыгле и все. В мостах, коробке, раздатке надо менять своими силами. Или ездить на этом нигроле 30 тыщ! Спросил про гарантию после установки ГБО сказали почти все ок! А ваще вроде неплохое отношение и чистота! Просто механики роботают чисто. Кароче я остался доволен!
- Симбир53
По мне, картер двигателя повредить - это надо постараться, картеры РК и КПП тоже зацепить можно только после рулевых тяг и картера переднего моста. Вот его бы я заменил бы на чугуниевый.
- Симбир53
В КПП и РК можно смело ездить до плановой замены, в мостах я бы поменял, если нет условий и желания мерзнуть, можно потерпеть и до весны криминала не случиться.сеня186 писал(а):Я опять с телефона малюю маслом!! ТО прошло. Я думал будет гораздо хуже!!! Протягивали всеее гайки, болты, хомуты + поменяли масло в дрыгле и все. В мостах, коробке, раздатке надо менять своими силами. Или ездить на этом нигроле 30 тыщ! Спросил про гарантию после установки ГБО сказали почти все ок! А ваще вроде неплохое отношение и чистота! Просто механики работают чисто. Короче я остался доволен!
- Терминал
Повредить я особо и не боюсь, а вот грязища в моторном отсеки не много раздрожает.
- Симбир53
Ааа..., дак тож брызговики двигателя
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/uaz/ ... dvigatelja
Посмотрел цены
, комплект из трех жестянок за пятерик
Посмотрел цены
я бы сказал что там стоит типа пыльников из жести. в виде пластины как на фото (передняя пластина ) и боковые узенькие
- Терминал
Написано ,что метал 3 мм.,но мне бы и 1 хватило, главное что б грязь не летела.
- Симбир53
Надо у кого нибудь просто подглядеть, там на раме уши с закладными гайками уже должны быть. А дальше киянку ножницы и заклепочник в руки.
- Терминал
Так в том и дело что подглядеть не где, что б именно от 2005 г.в. было. Весь инет перерыл.
