Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср мар 19, 2014 08:29
По вибрации не знаю, это надо смотреть. так то ее вроде нету... или привыкли все :) может и подушки крепления двигателя, да много чего...
приезжай в субботу, если соберемся, послушаем, успокоим :wink:
axi01
Сообщение axi01 » Чт мар 20, 2014 16:12
как понимаю в субботу встреча отменяется?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт мар 20, 2014 21:26
axi01 писал(а):как понимаю в субботу встреча отменяется?
эт почему это? :wink: вон тут как активно обсуждение идет :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт мар 20, 2014 22:01
Сегодня закрывая дверь задка услышал БЛЯм. Снял обшивку, а там болтается вот эта блямкалка
Буквально на днях с Юрой говорили про калитки.
Кто может наделать петель с прилегающими пластинами и обратными подкладками?
Остальное мог бы взять на себя.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Чт мар 20, 2014 22:21
И как это называется, что блямкало?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт мар 21, 2014 07:18
Тут была контактная сварка.
По научному не знаю, а так "усилитель-растяжка".
Все проблемы не от запаски, а от конструктора, который разрабатывал эту конструкцию и способ ее сборки, запаска только помогла выявить дефект.
То что я приварю усилитель, не решит проблему несоответствие нагрузок на эту деталь, только избавлюсь от БЛЯма. А вот правильная калитка, думаю должна помочь.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт мар 21, 2014 07:47
Растяжка так и идет в диагоналку? (свою заднюю разбирал только для герметизации наружной ручки – запарило после каждой мойки/ оттепели фонари подсветки менять, хорошо вовремя собрался, иначе мог блока предов или чего хуже лишиться, а так сикалка работает, замок работает, внутри ручки нет :o )
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт мар 21, 2014 09:16
Здесь наглядно видно ее устройство .
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт мар 21, 2014 15:45
Ребят, кто что думает про калитку от "Вездеходофф"?
Более подробно ее можно посмотреть ЗДЕСЬ
На мой взгляд её плюс в более продуманных петлях.
P.S. две потенциальные жертвы есть, если еще кто заинтересуется, перекинемся в Мелкий опт (в Новосибирской ветке имеется скидка в 15% для иногородних)
Black Panther
Сообщение Black Panther » Сб мар 22, 2014 20:29
Спрашивали сегодня про крышку расширительного бочка вот ссылка
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=301210321443
так что вариантов тьма и на любой кошелек :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб мар 22, 2014 20:36
Симбир53 писал(а):Ребят, кто что думает про калитку от "Вездеходофф"?
Еще плюс данного изделия - "имитатор ступицы" (козырек) - в помощь при навеске запаски.
Списался, следующий заказ готовится примерно к середине апреля, так что есть время подумать. Пока стоимость без доставки - 7650, стоимость доставки зависит от количества калиток (или другого оборудования данного производителя).
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб мар 22, 2014 20:54
Black Panther писал(а):Спрашивали сегодня про крышку расширительного бочка вот ссылка
Юра, а ты которую заказал?
axi01
Сообщение axi01 » Сб мар 22, 2014 20:58
экзист попрежнему требует оплату ДО поставки товара?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб мар 22, 2014 21:01
До последнего раза, было так.
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб мар 22, 2014 21:38
То axi01
Вспомнил где и почём:
Крышка расширительного бачка PATRIOT SWAG (ГЕРМАНИЯ)** / 3163-1311065-02 113 руб.
http://www.bazashop.ru/product_1703332.html
Там же для вывода сапунов с мостов:
Штуцер термостата (УГЛОВОЙ) ГАЗель дв. 4216 (ЕВРО-3)** / 4216-1014072
(у них резьба правильная - коническая, но люминь, у нас продают те, что вроде бы для Камазов - латунь, но резьба, имхо, метрическая - гайка с метрической накручивается свободно на обе стороны до конца резьбы :o )
Концевики в дверях соберешься менять, запасись прищепкой :wink: провода в стойку "ускакивают" на раз.
axi01
Сообщение axi01 » Сб мар 22, 2014 22:14
Cher61 писал(а):То axi01
приступил к пзучению.
Благодарю
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс мар 23, 2014 08:06
axi01
Сообщение axi01 » Вс мар 23, 2014 08:23
Симбир53 писал(а):Можно и в Новгороде заказать :
а как они производят доставку?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс мар 23, 2014 08:25
Бесплатно, забирать с магазина.
axi01
Сообщение axi01 » Вс мар 23, 2014 08:28
Симбир53 писал(а):Бесплатно, забирать с магазина.
не сразу нашёл адрес.
это недалеко от меня и всенда по пути - удобно.
Благодарю за помощь
Сергей 53
Сообщение Сергей 53 » Вс мар 23, 2014 10:49
Дня доброго уважаемые!
Переделал кронштейн бачка омывателя,прокладку между брызговиком и бачком не стал клеить,не спасает она от болтающегося,недоодетого на кронштейн бачка.Кого заинтересует выдам более подробно.Из минусов,немного мешает воздуховод при установке самого бачка на кронштейн,незначительно.При правильном ориентировании бачка в вертикальной и горизонтальной плоскостях :D ,одевается на троекратное ура.Более серьёзно не хватило длины проводов для подключения моторонасосов,но в жгуте есть изгиб,освободив от которого нужную часть проводки,получим недостающую длину,чем собственно сейчас и пойду заниматься :D
Black Panther
Сообщение Black Panther » Вс мар 23, 2014 11:13
Я заказал такую в ЗИП на всякий случай
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=2612
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс мар 23, 2014 11:31
Понятно.
Заказал в Асте бачок УАЗ-3163 ЕВРО-3,4 АВТОДЕТАЛЬ и крышку SWAG
Black Panther
Сообщение Black Panther » Вс мар 23, 2014 12:39
У тебя что бачок потек?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс мар 23, 2014 13:13
Пока нет, но трещины проявляются и сильно помутнел, поэтому решил предупредить развитие событий.
axi01
Сообщение axi01 » Вс мар 23, 2014 15:01
Сегодня опробовал доп. отопитель задних пассажиров.
Не выключается собака!
Раз нажал - первая скорость.
Ещё раз - вторая.
Жму еще - снова первая. И так по кругу!!!
Как её отключить? В инструкции (в разделе про систему обогрева) нефига не сказано как управлять доп. печкой.
Выключил только посредством выключения зажигания авто.
У кого есть доп.. печка штатная - как она управляется?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс мар 23, 2014 15:06
Она отдельно запускается или только после запуска основного отопителя?
У нас в основном клавишное (не электронное) управление.
axi01
Сообщение axi01 » Вс мар 23, 2014 15:08
А вот это не проверял - у меня основной постоянно крутит - я его не отключаю.
Завёл - он и молотит.
А доп. печка по отдельной кнопке на ней расположенной.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс мар 23, 2014 15:11
Попробуй выключи основной, по идеи доп. отопитель должен погаснуть.
axi01
Сообщение axi01 » Вс мар 23, 2014 15:21
Проверил.
В общем управляется это дело так:
1 нажим - первая скорость
2ой нажим - вторая скорость
3й нажим - первая скорость
и т.д.
НО
если на второй скорости нажать и удерживать несколько секунд - оно выключается.
Отрегулировал (попытался) сегодня положение переднего стеклоочистителя.
Патриот замечательная машина, но ТАКОЕ устройство крепления "поводка дворника" - это что-то.
Как по мне так в случае лёгкого люфта эти нанозазубрины сточит крайне быстро...
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт мар 25, 2014 20:55
Сегодня получил параметры калитки. По ним следует, если отправлять две калитки - доставка 400-500 руб. с каждого, если три - доставка 300-400 с каждого. Итого примерно 7900-8200.
На раздумья осталось неделя-полторы.
Чеж эта дверь раньше не сломалась, в апреле техосмотр, придется запаску вешать обратно и держать пальцы крестом, что бы ее не потерять :o .
Самое интересное - этот косяк перекочевал с 3160, а завод и не чешится :evil: :evil: :evil: .
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт мар 25, 2014 22:38
А что техосмотр? 500р без осмотра)))
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт мар 25, 2014 22:40
А зачем чесаться, если и так берут и в суды не тащат? Икают, наверное, часто, но уже привыкли :lol:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт мар 25, 2014 22:40
Dizelist57 писал(а):А что техосмотр? 500р без осмотра)))
Ну это уже если по честному не получиться, машина вроде не старая.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт мар 25, 2014 22:42
Читал где-то, режут из фанерки кружок, набивают монтажной пеной/пенопластом, лепят на кронштейн, одевают чехол и, вуаля! :lol:
еще вариант - "ватрушка" или камера подходящая
Последний раз редактировалось Cher61 Вт мар 25, 2014 22:54, всего редактировалось 2 раза.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт мар 25, 2014 22:43
С той регулярностью, что о них вспоминают владельцы, у них и желчи не должно было остаться.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт мар 25, 2014 22:45
Бутафория конечно может и поможет, но за город без запаски как то не АЙС.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт мар 25, 2014 22:52
Ну вам ли плакаться? Это мне на переобувку собираясь, приходится задний диван привязывать к передним сидушкам :o
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср мар 26, 2014 02:17
Не Виктор не так. 500р пошлина за диагностическую карту, а без осмотра, это бонус от страховой при продлении полиса :)
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср мар 26, 2014 02:18
Cher61 писал(а):Ну вам ли плакаться? Это мне на переобувку собираясь, приходится задний диван привязывать к передним сидушкам :o
Боюсь спросить, колёса то какого размера что диван надо привязывать :shock:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср мар 26, 2014 07:11
а это информация для служебного пользования :D На Уазе по прежнему мануалы кто то из пенсионеров гру сочиняет :lol:
axi01
Сообщение axi01 » Ср мар 26, 2014 07:15
на самом деле мануал на патрика доаольно специфичный:)
по общему виду - добротное ГОСТовское РД.
но как почитаешь - словно его десяток людей писало. вроде все складно и ладно. всё подробно. но всё поверхностно.
по хорошему мне, как пользователю, как бы и нафиг ненадо знать как менять в нём масло, но про это написанно (скорее всего так же "подробно").
а вот про управление системой написанно мало...
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср мар 26, 2014 10:56
на самом деле, инструкцию хорошую написать достаточно трудно. я вот тут опять редактировал руководство на станок, а написал его лет шесть назад! а все чего то поправить находится. очень трудно удержать баланс между канцеляризмом КД и простым человеческим языком. так то станок, с парой десяток кнопок и несколькими функциями, а тут вон какой огромный и технически сложный механизм, да и не скучно опять же, всегда чего нового узнаешь :)
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср мар 26, 2014 13:44
Dizelist57 писал(а):Боюсь спросить, колёса то какого размера что диван надо привязывать :shock:
Та колеса сток (почти :roll: ), да только багажничек маловат (меньше ваших) :oops: , вот и приходится изголяться: вынь шмурдяк, сложи диван, загрузи резину, а потом в обратном порядке :( А с дисками, имхо, диван привязывать придется, голую резинку хоть подмять можно слегка, а с дисками такое не прокатит :shock:
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср мар 26, 2014 13:47
Как то странно. У меня даже с баллоном в багажнике влезают 285/75 16 4 штуки, и ещё место есть.
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср мар 26, 2014 13:51
Ну влезать-то они влезают (жаль, что не сами :lol:), но после некоторых операций по "оптимизации" пространства :wink:
Я же говорю, багажничек меньше :(
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср мар 26, 2014 18:49
багажничек меньше
что значит меньше? а куда кубатура делась?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср мар 26, 2014 19:16
И что это Вы такие непонятливые :? , сказано что у человека Спорт. Ту проставку - что на крыше (кажется 30 см.), если убрать из багажника (салон практически одинаковый) УАЗ Патриот, тогда получиться объем багажника УАЗ Патриот Спорт :P.
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср мар 26, 2014 20:01
Вот-вот, по багажнику - бедный родственник, а 30 см это как раз толщина колеса :o :lol:
Поэтому и газом не интересуюсь (только для общего развития :) ) и спальник не заморачиваю.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср мар 26, 2014 20:18
Можно задний ряд на салазки поставить, а баллон на крышу как на автобусах.
