Новгородский гараж
на задней оси давление должно быть не меньше ,чем на передней.или ,желательно,побольше.так и умные учебники пишут и практика подсказывает.у любого колеса есть боковая деформация и увод.если на зад поставить колеса с большим коэффициентом боковой деформации,то машина будет плясать как вьюн на сковородке.
ты веришь этому глянцевому журналу? ты еще участникам "дом-2" позвони и с ними проконсультируйся.Сергей 53 писал(а):Спасибо.Это я читал,понял одно,кто во что горазд :)Симбир53 писал(а):По маслу ТУТ
По тестам "ЗР" .......Стоит вообще верить этим испытаниям...?александр1975 писал(а):я себе "маннол "залил.по мануалу класс качества подобрал(декстрон-III G)
Александр,спасибо за предупреждение,а то может и сунулся бы со своим "Бондом"... :)
- Симбир53
Я смотрел на износ и просадку, морда всегда больше нагружена. На 2 очках задние точились под букву "М". Опять же повторюсь, от производителя тоже зависимость имеется.александр1975 писал(а):на задней оси давление должно быть не меньше ,чем на передней.или ,желательно,побольше.так и умные учебники пишут и практика подсказывает.у любого колеса есть боковая деформация и увод.если на зад поставить колеса с большим коэффициентом боковой деформации,то машина будет плясать как вьюн на сковородке.
- Симбир53
Это все от лукавого. На работе Ку-5, я как образцовый водитель решил проверить давление в шинах:
по замерам перед - 2,9 зад - 2,8
по норме - 2,5 по кругу
Довел до нормы, машина стала гулять по дороге, начали стачиваться боковины протектора, на табло засияло сообщение - проверить давление в шинах. Позвонил в сервис, мне вежливо дали понять, что я должен вернуть очки на место и сбросить ошибку. Сказано - сделано, теперь живем спокойно.
- Dizelist57
Динамика похуже (прошивкой думаю скомпенсируется), расход чуть больше, управляемость получше. Как трясти будет, зависит от давления. На гололёде лучше цепляется из за ширины.slf007 писал(а):Вить, Денис такой вопрос вы когда резину поменяли на 265 что изменилось? я в смысле расхода, динамики и управляемости.
- kaddafee
Устал чего то...
Результат +30. Только вот есть нюанс небольшой, по левому борту сейчас 870, по правому 900
Притом что когда ставил с лева то пришлось домкратом мост отжать. Справа так запихнул... Померил от моста до кузова, разница 20 мм. Вот как это назвать?
И самое главное, на хрена вообще это делал? :D
- kaddafee
Не, перед все равно чуть выше. Это ладно, как полтора сантиметра под левый борт подсунуть, как кузов то приподнять ?
В общем пришёл к окончательному мнению, если не возить по пол тонны в багажнике, то единственный разумный выход, четыре листа от пикапа... и зачем я ваши тёрки насчёт пружин-проставок читать стал :D
- Dizelist57
- Dizelist57
- kaddafee
левая сторона
Было:
Стало:
правая сторона
Было:
Стало:
В общем долго тут пытался по научному рассуждать и прикидывать :D
Думаю что рессора просела примерно на 15-20мм, и подушки на которых стоит кузов примерно на 5-8мм. Вот как раз это и дает на самой удаленной точке эти гадские -30 мм. Меряем то угловые размеры... Так что подсунув между рамой и кузовом примерно 15мм можно свести до минимума это безобразие... Ну и покупку новых рессор тоже отодвигает ненамного :twisted:
Было:
Стало:
правая сторона
Было:
Стало:
- slf007
Ну вот весь творческий процесс на корню зарезал. :lol: , а так гляди сначала железо по кругу с лебедой потом машин просядет делаем боди-лифт на 60, ну MUDы конешно, дальше проще меням ГП ну и блокировку для затравки в один мост хотя бы. :lol: И вот и все в общем то процесс замены передних пружин можно сказать завершен. :lol: :lol: :lol:Dizelist57 писал(а):Это конечно вариант. Если есть 50-60 килорублей. Пара рессор за 6000р+ втулки полиуретан будет горадо бюджетнее :)slf007 писал(а):В принципе есть вариант как немного присадить морду, всего навсего нужно поставить силовые бампера и лебедь :D
сори за флуд на работе скушно :D
"...с Уважением дата подпись, отвечайте нам а то,если вы не отзоветесь мы напишем в спортлото!"
- Dizelist57
- Dizelist57
- Dizelist57
- Dizelist57
- Dizelist57
- Dizelist57
- kaddafee
сегодня слегка прощелкал светофор на Ленинградской, тормозил в пол, руль еле успел схватить и удержать, влево кинуло сильно. амы менять и причем срочно.
Вить, а ты к новым пружинкам не хочешь вот такие дудки.
Хотя каяба настойчиво рекомендует 34 и 55
в теме про амы черт ногу сломит, на зад так понимаю можно просто от Газели поставить. Но думаю органичней будет одного производителя по кругу.
не факт,что кидает из-за амов.у меня на козе один ам заклинило по пути в Лугу в позапрошлом году.снял.несколько раз тормозил в пол...и никакого дискомфорта.а вот когда левый передний коренной треснул посередине в районе отверстия под стяжной болт...вот это была жопа!!!.ехал на цыпочках.чуть торможение сильнее и машина просто мгновенно оказывается на встречке.kaddafee писал(а):сегодня слегка прощелкал светофор на Ленинградской, тормозил в пол, руль еле успел схватить и удержать, влево кинуло сильно. амы менять и причем срочно.
Хотя каяба настойчиво рекомендует 34 и 55![]()
- kaddafee
факт не факт, а появилась эта хрень сразу как ам потек. а потек почти сразу как пружины новые воткнул. в любом случае менять буду. скажи лучше где газелькины амортизаторы купить? вот чтобы придти в руках покрутить и купить? :) а не через нет заказывать не пойми что...не факт
у нашего соклубня Сергея...или только в автомире..очень неплохой магазин на рабочей,под синей крышей.ИП Жульков.просись на второй этаж. а вотавтоплюс и "у миши" тоже и ассортимент имеют и рекламирют себя умело.но брака у них много.миша с помоек все берет,а у автоплюса своя станция и они всю некондицию продают. в автоплюсе работают"типа по закону",сорок дней на экспертизу,потом им надо кучу бумажек и они делают абсолютно все,чтоб свой брак не принимать. прикинь,на грузовике пару месяцев из-за них простоя словить?...а у миши система отфутболивания вообще поставлена по своей схеме...конечно,если припрет,и и к ним можно заехать...но уж сильно они брак любят и гарантию ненавидят...
- Dizelist57
- kaddafee
ни чего про них не пишут. видел пару сообщений про то что ставили на фобос+30 и проставку 60. но ставили именно 44 масляные. про другие написано много, но сходятся в одном, слегка жестковато. хотя по жесткости... по началу казалось что от пружин перед жёстче стал, сейчас поездив... ну не знаю, вроде как было так и осталось :)
я завтра поищу сообщения где про 44 речь идет
- kaddafee
Вот таким макаром, со стуками справился + резиночка маленькая.
Как то стремно у нас топливный фильтр держится. Двигаются шланги на штуцерах фильтра
не надежно как то. Менять масло в ГУРе слишком геморно, ни тебе крантика, ни места шланг наклонить. Через недельку еще раз солью что смогу и залью нового. Только фильтр от камаза найти надо. Тот что купил :o Боюсь как бы там картонка не раскисла.
- kaddafee
Тут каталог Каябы. Попробуй Вить, сам посмотреть, мне уже дурно от них :D
Каяба при подборе по марке автомобиля предлагает: перед от паджерика, зад от газели. Масляные 444110, 444112 от TLC. Дабы голову себе не морочить написал им письмо что бы разрешили все сомнения :)
Привет народ!!
С наступающим праздником праздравляю.
Тут такое дело интересное нарисовалось,суть вот в чем.на днях значит у меня что то спереди застучало в моем бегемоте а живу я в сольцах,поехал в сервис в сервисе меня послали подальше мол рюский машин не ремонтируем дешево и геморно.
а послали меня значит в соседнюю деревню там мастер живет,сгонял я туда он там нехотя подвеску поковырял минут 20 прошрицевал вроде что то,я так понял что он тоже рюский машин не особо жалует,уехал я от него а подвеска как гремела так и гремит особенно на поворотах.к нему больше не поеду.
а тут еще кое что добавилось,машина тягу теряет,на газ даванешь движек вроде газанет а потом резко притормаживает с газа ногу уберешь снова нажмеш движек газанет и сбрасывапет оборыты,потом вроде нормально едет а иногда снова обороты проседают резко.
купил бензиновый фильтр,а поставить некогда да и желания нет..
в общем помогите мастера ответственного найти в сольцах или рядом где.
народ ну не бесплатно же естесно.бегемота надо комплексно обслужить:устранить неисправности, антикор с очисткой от ржавчины(заметил что элементы корпуса днища уже покрыты ржавчиной,антикор от первого хозяина не вечен),возможно приподнять кузов на сантиметры,перетряхнуть подвеску,все прочие болячки устранить.
прочий тюнинг по совету мастера.
- kaddafee
нервный, так а чего надо? СТО подсказать? Приезжай, отведу. По этой станции тут был отзыв неплохой, Уазы обслуживают по договорам, опыт у них большой. А самое главное, хозяин этой станции мой сосед. Обязуюсь в случае косяков выклевать ему весь мозг :)
