Новгородский гараж
- Dizelist57
- =AngeL=
А я антибукс хочу, чтобы работал, когда на заднем приводе едешь. Актуально в зимний период. Сделал бы сам, но в электротехнике шарю слабо, зато напрограммировать могу.
В общем есть идея, нужны энтузиасты-электронщики)
Патрик 2011 СЖМ Limited+ГБО (3163-373)
8 девять пять один 727 55 77
skype: NRAnge
https://www.drive2.ru/r/uaz/710869/
skype: NRAnge
- Dizelist57
- =AngeL=
Да, это один из возможных путей реализации антипробуксовочной системы.
Второй - управление сигналом идущим с педали газа. ETCS (Electronic Throttle Control System - Электронная система управления положением дроссельной заслонки) понятие довольно широкое, включающее в себя функции управления режимом холостого хода, круиз контроля, противобуксовочной системы. Это сильно проще, чем рулить модулем ABS.
Довольно часто, эти два варианта совмещены.
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- Симбир53
Сергей приветствую!myal1969 писал(а):7 декабря в субботу буду в Великом Новгороде в 12 часов,если есть желающие сделать чиптюнинг то звоним или пишем в личку заранее.
Знакомый спрашивает - на Mitsubishi Outlander XL, 3 литра, 2008 г.в. можешь убрать ДК2 ?
Только трудность в том что он находится в Холмском районе. Если да, то как лучше все организовать? (в личку что то не идет отправка :( )
- myal1969
- Откуда: Боровичи и Новгородская обл. Чиптюнинг УАЗ т.9116022779
в личку ответил,повторюсь здесь.Скорее всего да надо посмотрть дома,если данное авто есть в загрузчике то без проблемСимбир53 писал(а):Сергей приветствую!myal1969 писал(а):7 декабря в субботу буду в Великом Новгороде в 12 часов,если есть желающие сделать чиптюнинг то звоним или пишем в личку заранее.
- =AngeL=
На Санкт-Петербургской 104 ставят. (на территории базы, за Новгородским стрелковым центром)
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- =AngeL=
Поздравляю!!!
А я вынашиваю идею поставить 2х103 или 2х130 вместо 95литрового тора. запас хода будет то, что надо :)
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- Dizelist57
может не надо 2х130))) У меня стоит 105л от борта до борта, и в ровень со сложенными сиденьями. 130 будет перебор! Инфа 146% :PА я вынашиваю идею поставить 2х103 или 2х130 вместо 95литрового тора. запас хода будет то, что надо
Ставь тогда уж два по 105 без отсечки, запас хода не меньше 1000км будет, по любой дороге.
- =AngeL=
Идея такова, чтобы авто от заправки до заправки мог проехать не меньше 1000 км. :)
105литровый баллон по размерам конечно самый подходящий и по длине и по высоте (ничего точить/пилить не надо). Скорее всего на нем и остановлюсь, но отсекатель убирать не буду, ибо, безопасность превыше всего.
Ездил на майских в Крым, средний расход за 5000 км пробега около 15л, т.ч. одной заправки на 1000 должно хватить.
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- Dizelist57
У меня на 105л баллоне отсечка не убрана, а отрегулирована на 93-95л примерно. Этого хватает на 600км если не экономить. Сейчас скользко да метель, расход наоборот меньше чем летом:) От Старой Руссы до Твери 13,5л на 100км получилось.=AngeL= писал(а):Идея такова, чтобы авто от заправки до заправки мог проехать не меньше 1000 км. :)
P.S. Если есть где изготовить баллон на заказ, то при том же диаметре можно сделать немного больше, если доработать пластик обшивки багажника, то может и 130 войдёт.
- Dizelist57
- Dizelist57
- Dizelist57
112000км. Натяжитель верхний крякнул, цепь перескочила и её оборвало. Потом пружинка из натяжителя выпала в шестерёнки и может ещё чего там наделала...Осталось снять поддон ступицу шкива коленвала, и переднюю крышку. Ну а там будет всё окончательно ясно. ГРМ хочу Прогресс заказать.slf007 писал(а):Денис а у тебя пробег то какой?
- Dizelist57
- Dizelist57
- Dizelist57
Да 10й год. Если время работы на пониженных перевести в км, то пробег под 200 выйдет наверно. Да и виновата похоже не сама цепь, а гидронатяжитель.
Симптомы- появился шум, списал на ролики (они тоже на подходе) а тут вон оно как. Ну ничего, есть повод поставить ГРМ с разрезными шестернями распредвалов, и заодно помпу сменить (люфт есть небольшой) да ролики.
Надо в Питер в Базу ехать, тут у нас нет нихрена. А что есть в три дорого.
- Dizelist57
- Dizelist57
Вот спасибо за подсказку. Меня посещала подобная мысль, что можно снять не снимая картера и не сливая масло. Открутить два нижних болта крепления крышки, остальные приотпустить, чтобы поддон чуть опустился.slf007 писал(а):Денис МОЖНО НЕ СНИМАТЬ ОСЛАБЛЯЕШЬ БОЛТЫ НА КАРТЕРЕ И ВСЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ДВЕ ПЕРЕДНИЕ ШПИЛЬКИ НУЖНО ВЫКРУТИТЬ ИНАЧЕ КРЫШКУ ПЕРЕДНЮЮ НЕ СНЯТЬ
Главное чтобы прокладку не порвало, а то точно снимать придётся.
- Dizelist57
