Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
Сергей 53
Сообщение Сергей 53 » Ср июн 26, 2013 19:34
Ещё можно заводчанам посоветовать руководство по эксплуатации дополнить эпиграфом:
Пришла беда,открывай ворота (рус.нар.пос.),раз
Беда не приходит одна (рус.нар.муд.),два
или более поэтично,о сколько нам открытий чудных...,далее по тексту (А.С. Пушкин)
:D
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср июн 26, 2013 21:40
А в каком месте конкретно протирается,вверху,с боку?
верх крепления, трется по накладке крыла, как у всех в общем :D
... а заводчанам я бы тоже много чего сказал :x
александр1975
Сообщение александр1975 » Ср июн 26, 2013 23:00
Дим,а в чем проблема?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт июн 27, 2013 08:09
а в чем проблема?
=AngeL= писал(а): - ржа везде.... под бензобаком антикоррозионное покрытие вообще лохмотьями. почему нельзя делать из оцинковки, когда она всего лишь на 10 процентов дороже такой же чернухи?...
- концевики, конструкция которых не претерпела изменений со времен царя Гороха.
- слетевший ремень привода агрегатов из-за заклинившего подшипника в натяжном ролике
- заменены несколько крестовин в рулевом и пару раз шар.
- заменен подвесной подшипник рукожопым слесарем РУС-АВТО, после чего автомобиль превратился в вибростенд.
- требует замены сальник полуоси, передний и рулевой карданные валы в связи с выработкой шлицевого соединения.
- лючки бензобаков, которые болтаются как кое-что в проруби, поскольку крепление изготовлено из теплого г-на.
- течь бензина на основном баке через нижний хомут трубки отвода испарений, а также из под прокладки бензонасоса.
мало? можно еще три раза по столько же накидать. справедливости ради, большая часть проблем от некачественных комплектующих, но это ни сколько не снимает ответственности с производителя конечного продукта.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт июн 27, 2013 12:30
у меня тот же гемор с бачком. на днях новый купил.
myal1969
Откуда: Боровичи и Новгородская обл. Чиптюнинг УАЗ т.9116022779
Сообщение myal1969 » Чт июн 27, 2013 21:27
буду в Новгороде 29 июня в районе 11-12 часов если есть желающие звоним или пишим в личку заранее
Чип-тюнинг,офф.прошивки от SVV,Paulus и RSW Великий Новгород и Новгородская обл.
AlexFireman
Сообщение AlexFireman » Вс июн 30, 2013 21:35
Добрый вечер! Машине 3 дня!
1. Писк в районе правого переднего колеса. не постоянно, но громче с каждым километром. поеду в салон-сервис разбираться, но как правильно сформулировать что пищит?? мастера могут "дурака" включить, а как растолковать что у машинки болит? Есть предположение, что это не смазанный подшипник, т.к. при попадании воды писк на некоторое время прекращается.
2. на дороге неустойчив. мотает по полосе, особенно при торможении. Положение руля нечёткое (не прямо) при движении. Тянет как-то. На колёсах по 12!!! грузов. Тоже не проблема-разберёмся, но жаль ,что чудо-сервис может и "забить". Как с этим самому разбираться?
александр1975
Сообщение александр1975 » Вс июн 30, 2013 21:45
у меня машинка стоковая и ей уже 7 лет.считаю,что находится в очень вменяемом состоянии.могу дать прокатиться и оценить рулевое.можа просто после другой машины тебе еще не привыкнуть?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн июл 01, 2013 13:47
AlexFireman писал(а):Добрый вечер! Машине 3 дня!
С новья надо проверять наличие смазки в ступицах и шрусах, регулировку подшипников, и есть ли масло в редукторах и коробках. (у меня сухо почти везде было)
Поэтому кати в сервис, пусть смотрят пока машина новая. Это их косяк. Плохо предпродажку сделали. (если вообще делали). Заодно если есть деньги хабы поставь. Меньше геморроя в перспективе будет. (на себе испытано).
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн июл 01, 2013 13:54
Это наша резина такая. У меня на BFG M/T KM2 грузов меньше. Если есть желание попробуй отбалансировать, поможет на некоторое время.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн июл 01, 2013 17:50
привыкнуть надо, через пару месяцев даже не вспомнишь про это. и нужно старатся не "подруливать" резко и постоянно. да шкворням нужно чуть притереться, вкладыши хоть и из пластика, но форму принять должны. пройдет в общем :)
AlexFireman
Сообщение AlexFireman » Пн июл 01, 2013 21:31
Всем спасибо за ответы. Завтра в сервис. Косяки исправят, да и мне спокойнее.
=AngeL=
Сообщение =AngeL= » Пн июл 01, 2013 22:51
У меня новая беда. (Чтоб этим проектировщикам, да начальству уазовскому, которое не заинтересовано в повышении качества, пусто было.)
Пару раз у меня забивалась пипка сливная в воздухозаборнике, вода сочилась в салон. Вчера приехав к дому после отдыха обнаружил, что центральный замок не реагирует на команды. Вскрытие показало наличие в блоке управления электропакетом (3163-6512020) воды и окислов.
Последующие протирание спиртом и сушка привести блок в чувства не смогли. Пришлось сегодня давить жабу, покупать новый блок и "натаскивать" его на ключи. Да, установил его контактами вниз. Так вероятность попадания в него влаги минимальна. Очень неприятный осадок после всех этих "мелочей"...
Да, в качестве отступления... Рекомендую всем у кого еще не стоит доводчика стекол его поставить. Очень классная штука. Стоит всего 650 рублей, а удовольствия на миллион...
Последний раз редактировалось =AngeL= Пн июл 01, 2013 22:58, всего редактировалось 2 раза.
Патрик 2011 СЖМ Limited+ГБО (3163-373)
8 девять пять один 727 55 77
skype: NRAnge
https://www.drive2.ru/r/uaz/710869/
=AngeL=
Сообщение =AngeL= » Пн июл 01, 2013 22:55
AlexFireman писал(а):Всем спасибо за ответы. Завтра в сервис. Косяки исправят, да и мне спокойнее.
Желаю успеха. В этом деле очень помогает стояние над душой и наблюдение за процессом. :)
skype: NRAnge
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср июл 03, 2013 13:50
А где он стоит? У меня через печку частенько вода заливалась. Пипку сливную теперь чищу постоянно. А вот про блок как то не подумал :shock:
=AngeL=
Сообщение =AngeL= » Ср июл 03, 2013 21:26
Он находится в ногах переднего пассажира справа под пластиковой обшивкой... Снять легко: откручиваешь шуруп на полу и такой же на боковине.
Мне думается, что будет очень хорошо, если герметиком стыки частей коробки блока этого промазать.
skype: NRAnge
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт июл 05, 2013 11:34
александр1975 писал(а):так что там все таки случилось?
тут можно посмотреть.
ну и немного лирики. поменял заодно насос масляный. на следующей недели проведу ревизию. с сто уехал с горящим "чеком" пропуски зажигания во втором и третьем цилиндре :shock:
Сегодня на работе подергал за провода на катушках, выкинул забытую этими уе...ками тряпку.Сейчас более внимательно осмотрю...
ну и собственно краткое резюме ->>>
myal1969
Сообщение myal1969 » Вт июл 09, 2013 09:11
13 числа в районе 12 часов буду в Новгороде. Если есть желающие прошить машинку пишем в личку или звоним
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вт июл 09, 2013 18:24
myal1969 писал(а):13 числа в районе 12 часов буду в Новгороде. Если есть желающие прошить машинку пишем в личку или звоним
Серёг, а есть отзывы по твоим прошивкам УАЗов? Шьёшь с диагностикой,или ...? И, всё-таки озвучил бы ценник. Мне бы надо,но...после 15-го.
myal1969
Сообщение myal1969 » Вт июл 09, 2013 20:33
C форума точно есть 3 человека,если что пускай отпишутся. Обычно прошиваешь одному он присылает 2-3 своих друзей. По ценам я же вроде писал однорежимка 4 000 многорежимка 6000 руб если но иммо 8 000. Без диагностики вообще не шью,если машина имеет неисправность то пока не устраним не шьем.
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вт июл 09, 2013 20:44
Жаль, нет инфы... Ещё есть вопросик по 2-му ДК. Устраняем? 4 рубля-вполне гуманно.Респект!
myal1969
Сообщение myal1969 » Вт июл 09, 2013 20:52
Да 2 ДК обязательно удаляем. Я не хочу называть кого прошивал если будет желание то пусть сами отпишутся. Но после репрога я всем звоню и спрашиваю как машинка-все довольны. Только один раз мне сказали что практически не ездил еще и не понял что и как,но снизов тянет лучше.Прошито уже больше 30-40 и никто назад не вернулся и жалоб пока не было. К примеру после репрога ваза звонит каждый 10 и его чего то не устраивает,но проблемы все решаются положительно
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вт июл 09, 2013 20:58
Что ж....будем подгадывать....а может я сыну машину отдам, пока я в рейсе...подумаем
myal1969
Сообщение myal1969 » Вт июл 09, 2013 20:58
Сейчас посмотрел у одного сообщений нет с апреля,у двоих других последние сообщения 28 и 30 июня
myal1969
Сообщение myal1969 » Вт июл 09, 2013 21:00
SLAFFFKA писал(а):Что ж....будем подгадывать....а может я сыну машину отдам, пока я в рейсе...подумаем
В следующий раз в Новгород если приеду то только вначале августа(вряд ли) а так только в сентябре
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вт июл 09, 2013 21:50
myal1969 писал(а):Сейчас посмотрел у одного сообщений нет с апреля,у двоих других последние сообщения 28 и 30 июня
Инфу скинул в личку.Не подведи! :) А хотелось бы разузнать, разведать. Если всё так хорошо,почему бы не назвать их ники?
myal1969
Сообщение myal1969 » Вт июл 09, 2013 21:59
Если захотят то сами напишут.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср июл 10, 2013 00:00
один из прошитых Сергеем сейчас на юге. приедет наверно опишет ощущения от поездки на прошитой машине 8)
Мне например шил 2х режимку газ/бензин Роман Б, когда по случаю я был в Москве, от Паулюса наверно тоже неплохая прошивка должна быть. О том что прошивка УАЗа это есть очень хорошо я уже где то тут отписал. Так что Слав прошивай смело, не пожалеешь об этом точно и выдирай проводку ДК2 от греха подальше.
александр1975
Сообщение александр1975 » Ср июл 10, 2013 07:31
myal1969 писал(а):
SLAFFFKA писал(а): Инфу скинул в личку.Не подведи! :) А хотелось бы разузнать, разведать. Если всё так хорошо,почему бы не назвать их ники?
Уаз 2006 года.газ-бензин.блок управления-микас7.2.газ 3-е поколение.сколько будет стоить перепрошивка?задача-убрать горящую лампу чек энджин(причина свечения-низкий сигнал лямба-зонда),экономная работа на газу...на бензе-беспроблемный пуск при любой температуре.
myal1969
Сообщение myal1969 » Ср июл 10, 2013 08:12
myal1969 писал(а):Если захотят то сами напишут.
Он е-2 и для лучшего смесиобразования лучше восстановить регулировку по дк-2. Чтобы сделать 2 режимку надо в блок допаять детали, это я только дома делаю. Если ошибка горит на газу то это исправляется прошивкой.
slf007
Сообщение slf007 » Сб июл 13, 2013 10:44
задолбала вибрация, внедрил кардан без подвесного и вздохнул свободно.
"...с Уважением дата подпись, отвечайте нам а то,если вы не отзоветесь мы напишем в спортлото!"
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб июл 13, 2013 13:39
Поперечину спиливал?
slf007
Сообщение slf007 » Сб июл 13, 2013 13:51
АГА КУСОК ПРИШЛОСЬ ВЫПИЛИТЬ ОТ ГРЕХА, ХОТЯ И ТАК НЕ ЗАДЕВАЛО , НО КАК ГОВОРИЛА БАБКА АВДОТЬЯ НАТЯГИВАЯ ПРЕЗЕРВАТИВ НА МОРКОВКУ - БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс июл 14, 2013 21:57
Тута я :) . Сергею еще раз спасибо!
Как говорил Денис, минусов в прошивке УАЗа не обнаружено, просто появляются доппожелания.
Из плюсов:
- Существенно упал расход!!! За отпуск прошивка окупилась.
- Но резвости прибавилось, я понимаю что это не совсем логично, но это правда!
- Ушла 0420 и не возвращается :P .
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн июл 15, 2013 08:38
Может кто знает, где есть в нашем славном городе гальваника? Хочу поворотные кулаки отхромировать.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн июл 15, 2013 14:28
Ваксойлу отправить. Заодно и кастор вальнёт.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн июл 15, 2013 19:33
Dizelist57 писал(а):Ваксойлу отправить. Заодно и кастор вальнёт.
Как раз после перехода на бронзу, вопрос о касторе встал ребром.
Не рационально, дешевле тогда у него приобрести. Хочу сам попробовать. У знакомого завалялись опоры шаровые, после замены на подшипники, мои то уже не восстановить. На какой угол надо валить? Пока думаю 5-7.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Пн июл 15, 2013 20:12
Если захотят то сами напишут.[/quote]
я три недели назад у Сергея прошился, УАЗка самолёт, расход меньше. Сергею спасибо! Не зря я тебя кудесником назвал.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн июл 15, 2013 22:36
У него кулаки в сборе 17, если свои отправишь то около 5,5-6 вроде, + доставка.
А валить надо минимум на 6. На 8 Ваксойл рекомедовал для лифтованных.. Вот только наши пружины + проставки можно считать лифтом, или это устранение заводских недоработок?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн июл 15, 2013 23:02
Даже наверно не 6, это же он ценник писал со шкворнями. А шкворня у тебя уже стоят, значит дешевле должно быть :)
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вт июл 16, 2013 06:42
Покатался немножко с новой прошивкой.Первые впечатления благостные. Двиг работает ровнее.Уверенней тащит с низов, как будто передаточное число в КПП поменялось. Пропали провалы при разгоне.И 420 -я пропала. По расходу пока рановато, -не понял.
Сергею респект и уважуха! :friends: :acool: :beer: :good:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт июл 16, 2013 08:32
Dizelist57 писал(а):Даже наверно не 6, это же он ценник писал со шкворнями. А шкворня у тебя уже стоят, значит дешевле должно быть :)
Если на малой родине не срастется, то придется к решению проблемы подключить Урал 8) .
myal1969
Сообщение myal1969 » Вт июл 16, 2013 21:24
SLAFFFKA писал(а):Покатался немножко с новой прошивкой.Первые впечатления благостные. Двиг работает ровнее.Уверенней тащит с низов, как будто передаточное число в КПП поменялось. Пропали провалы при разгоне.И 420 -я пропала. По расходу пока рановато, -не понял.
Теперь главное не забудь снять разъем с ДК 2 и поднять его наверх в моторный отсек,и когда пройдет "адаптация" будет еще лучше
=AngeL=
Сообщение =AngeL= » Чт июл 18, 2013 21:31
Злободневный вопрос...
Мужики, вывел ли кто-нить из Вас на своём проходимце сапуны под капот и если да, то какими изделиями?...
Вариантов куча, а остановиться на чем-то одном пока самостоятельно не могу :oops:
skype: NRAnge
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт июл 18, 2013 22:43
Я вывел в первую очередь, что бы забыть о текущих сальниках.
Брал уголки от Камазовской пневмосистемы, что бы в них зажать пластиковую трубку надо взять ремкомплект (из него нужен только "гвоздик" и шарик).
Трубку пластиковую (вроде 6мм.).
Тройники соединительные на трубку.
Для вывода с раздатки брал удлиннитель для смазки выжимного (кажется ЗиЛовский).
Для перехода мост-рама брал резиновый шланг.
И стяжки пластиковые чтоб это все закрепить на раме, кузове и мостах.
=AngeL=
Сообщение =AngeL= » Ср июл 24, 2013 22:04
В понедельник в окуловском лесу впендюрил хабы!
Машинка полетела! Жалею, что раньше этого не сделал.
Виктор, насчет вывода сапунов. Как на зло, ни в автомире ни в автоплюсе угольников нужных нет. Стал заглядываться на шланг для шприца длинной 550 мм. Может им сделать? Он и по резьбе, и по длине, и по жесткости подходит.
skype: NRAnge
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт июл 25, 2013 07:53
=AngeL= писал(а):в окуловском лесу
грибов не соберу, так хабы инсталлирую :) правильный подход :good:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт июл 25, 2013 08:56
=AngeL= писал(а):Виктор, насчет вывода сапунов. Как на зло, ни в автомире ни в автоплюсе угольников нужных нет. Стал заглядываться на шланг для шприца длинной 550 мм. Может им сделать? Он и по резьбе, и по длине, и по жесткости подходит.
Раньше были в Автоплюсе, первый этаж, правый угол (з/ч для грузовых). Можешь посмотреть в магазине с синей крышей (ИП Жульков), через дорогу от Втормета, они тоже промышляют отечественным грузовым автопромом.
Гибкое жало для шприца дубовато, петля получится. Оно ведь как - чем плотней к чулку моста, тем меньше переживать придется по поводу потери герметичности. После отпуска приехал в деревню, а там травы по грудь, ведь не станешь как брод ногами всю дорогу прощупывать. А в этой траве много чего может быть, сучья и палки это пол беды. Трактор на поле года три назад борону перевернутую поймал на два колеса :o , дырок было не по одной и жгутом их не заделаешь.
По сему я рекомендую уголки.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт июл 25, 2013 09:34
kaddafee писал(а): грибов не соберу, так хабы инсталлирую :) правильный подход :good:
Борковские уже начали собирать грибочки. Ни пора ли возобновить тему? :wink:
Со следующей недели готов присоединиться.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт июл 25, 2013 17:06
На Ладожском озере уже идёт покос грибов. У нас пока не видел.
