Новгородский гараж
- kaddafee
а в чем проблема?
мало? можно еще три раза по столько же накидать. справедливости ради, большая часть проблем от некачественных комплектующих, но это ни сколько не снимает ответственности с производителя конечного продукта.=AngeL= писал(а): - ржа везде.... под бензобаком антикоррозионное покрытие вообще лохмотьями. почему нельзя делать из оцинковки, когда она всего лишь на 10 процентов дороже такой же чернухи?...
- концевики, конструкция которых не претерпела изменений со времен царя Гороха.
- слетевший ремень привода агрегатов из-за заклинившего подшипника в натяжном ролике
- заменены несколько крестовин в рулевом и пару раз шар.
- заменен подвесной подшипник рукожопым слесарем РУС-АВТО, после чего автомобиль превратился в вибростенд.
- требует замены сальник полуоси, передний и рулевой карданные валы в связи с выработкой шлицевого соединения.
- лючки бензобаков, которые болтаются как кое-что в проруби, поскольку крепление изготовлено из теплого г-на.
- течь бензина на основном баке через нижний хомут трубки отвода испарений, а также из под прокладки бензонасоса.
- Dizelist57
- AlexFireman
Добрый вечер! Машине 3 дня!
1. Писк в районе правого переднего колеса. не постоянно, но громче с каждым километром. поеду в салон-сервис разбираться, но как правильно сформулировать что пищит?? мастера могут "дурака" включить, а как растолковать что у машинки болит? Есть предположение, что это не смазанный подшипник, т.к. при попадании воды писк на некоторое время прекращается.
2. на дороге неустойчив. мотает по полосе, особенно при торможении. Положение руля нечёткое (не прямо) при движении. Тянет как-то. На колёсах по 12!!! грузов. Тоже не проблема-разберёмся, но жаль ,что чудо-сервис может и "забить". Как с этим самому разбираться?
- Dizelist57
С новья надо проверять наличие смазки в ступицах и шрусах, регулировку подшипников, и есть ли масло в редукторах и коробках. (у меня сухо почти везде было)AlexFireman писал(а):Добрый вечер! Машине 3 дня!
Поэтому кати в сервис, пусть смотрят пока машина новая. Это их косяк. Плохо предпродажку сделали. (если вообще делали). Заодно если есть деньги хабы поставь. Меньше геморроя в перспективе будет. (на себе испытано).
- Dizelist57
- AlexFireman
- =AngeL=
У меня новая беда. (Чтоб этим проектировщикам, да начальству уазовскому, которое не заинтересовано в повышении качества, пусто было.)
Пару раз у меня забивалась пипка сливная в воздухозаборнике, вода сочилась в салон. Вчера приехав к дому после отдыха обнаружил, что центральный замок не реагирует на команды. Вскрытие показало наличие в блоке управления электропакетом (3163-6512020) воды и окислов.
Последующие протирание спиртом и сушка привести блок в чувства не смогли. Пришлось сегодня давить жабу, покупать новый блок и "натаскивать" его на ключи. Да, установил его контактами вниз. Так вероятность попадания в него влаги минимальна. Очень неприятный осадок после всех этих "мелочей"...
Да, в качестве отступления... Рекомендую всем у кого еще не стоит доводчика стекол его поставить. Очень классная штука. Стоит всего 650 рублей, а удовольствия на миллион...
Последний раз редактировалось =AngeL= Пн июл 01, 2013 22:58, всего редактировалось 2 раза.
Патрик 2011 СЖМ Limited+ГБО (3163-373)
8 девять пять один 727 55 77
skype: NRAnge
https://www.drive2.ru/r/uaz/710869/
skype: NRAnge
- =AngeL=
Желаю успеха. В этом деле очень помогает стояние над душой и наблюдение за процессом. :)AlexFireman писал(а):Всем спасибо за ответы. Завтра в сервис. Косяки исправят, да и мне спокойнее.
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- Dizelist57
- =AngeL=
Он находится в ногах переднего пассажира справа под пластиковой обшивкой... Снять легко: откручиваешь шуруп на полу и такой же на боковине.Dizelist57 писал(а):А где он стоит? У меня через печку частенько вода заливалась. Пипку сливную теперь чищу постоянно. А вот про блок как то не подумалВскрытие показало наличие в блоке управления электропакетом (3163-6512020) воды и окислов.
Мне думается, что будет очень хорошо, если герметиком стыки частей коробки блока этого промазать.
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- kaddafee
тут можно посмотреть.александр1975 писал(а):так что там все таки случилось?
ну и немного лирики. поменял заодно насос масляный. на следующей недели проведу ревизию. с сто уехал с горящим "чеком" пропуски зажигания во втором и третьем цилиндре
Сегодня на работе подергал за провода на катушках, выкинул забытую этими уе...ками тряпку.Сейчас более внимательно осмотрю...
ну и собственно краткое резюме ->>>
- myal1969
- Откуда: Боровичи и Новгородская обл. Чиптюнинг УАЗ т.9116022779
C форума точно есть 3 человека,если что пускай отпишутся. Обычно прошиваешь одному он присылает 2-3 своих друзей. По ценам я же вроде писал однорежимка 4 000 многорежимка 6000 руб если но иммо 8 000. Без диагностики вообще не шью,если машина имеет неисправность то пока не устраним не шьем.SLAFFFKA писал(а):Серёг, а есть отзывы по твоим прошивкам УАЗов? Шьёшь с диагностикой,или ...? И, всё-таки озвучил бы ценник. Мне бы надо,но...после 15-го.myal1969 писал(а):13 числа в районе 12 часов буду в Новгороде. Если есть желающие прошить машинку пишем в личку или звоним
- myal1969
Да 2 ДК обязательно удаляем. Я не хочу называть кого прошивал если будет желание то пусть сами отпишутся. Но после репрога я всем звоню и спрашиваю как машинка-все довольны. Только один раз мне сказали что практически не ездил еще и не понял что и как,но снизов тянет лучше.Прошито уже больше 30-40 и никто назад не вернулся и жалоб пока не было. К примеру после репрога ваза звонит каждый 10 и его чего то не устраивает,но проблемы все решаются положительноSLAFFFKA писал(а):Жаль, нет инфы... Ещё есть вопросик по 2-му ДК. Устраняем?C форума точно есть 3 человека,если что пускай отпишутся. Обычно прошиваешь одному он присылает 2-3 своих друзей.
- Dizelist57
один из прошитых Сергеем сейчас на юге. приедет наверно опишет ощущения от поездки на прошитой машине 8)
Мне например шил 2х режимку газ/бензин Роман Б, когда по случаю я был в Москве, от Паулюса наверно тоже неплохая прошивка должна быть. О том что прошивка УАЗа это есть очень хорошо я уже где то тут отписал. Так что Слав прошивай смело, не пожалеешь об этом точно и выдирай проводку ДК2 от греха подальше.
Уаз 2006 года.газ-бензин.блок управления-микас7.2.газ 3-е поколение.сколько будет стоить перепрошивка?задача-убрать горящую лампу чек энджин(причина свечения-низкий сигнал лямба-зонда),экономная работа на газу...на бензе-беспроблемный пуск при любой температуре.myal1969 писал(а):Если захотят то сами напишут.SLAFFFKA писал(а): Инфу скинул в личку.Не подведи! :) А хотелось бы разузнать, разведать. Если всё так хорошо,почему бы не назвать их ники?
- myal1969
Он е-2 и для лучшего смесиобразования лучше восстановить регулировку по дк-2. Чтобы сделать 2 режимку надо в блок допаять детали, это я только дома делаю. Если ошибка горит на газу то это исправляется прошивкой.александр1975 писал(а):Уаз 2006 года.газ-бензин.блок управления-микас7.2.газ 3-е поколение.сколько будет стоить перепрошивка?задача-убрать горящую лампу чек энджин(причина свечения-низкий сигнал лямба-зонда),экономная работа на газу...на бензе-беспроблемный пуск при любой температуре.myal1969 писал(а):Если захотят то сами напишут.
- Dizelist57
- Симбир53
Тута я :) . Сергею еще раз спасибо!myal1969 писал(а):Если захотят то сами напишут.
Как говорил Денис, минусов в прошивке УАЗа не обнаружено, просто появляются доппожелания.
Из плюсов:
- Существенно упал расход!!! За отпуск прошивка окупилась.
- Но резвости прибавилось, я понимаю что это не совсем логично, но это правда!
- Ушла 0420 и не возвращается :P .
- Dizelist57
- Симбир53
Как раз после перехода на бронзу, вопрос о касторе встал ребром.Dizelist57 писал(а):Ваксойлу отправить. Заодно и кастор вальнёт.
Не рационально, дешевле тогда у него приобрести. Хочу сам попробовать. У знакомого завалялись опоры шаровые, после замены на подшипники, мои то уже не восстановить. На какой угол надо валить? Пока думаю 5-7.
- Dizelist57
У него кулаки в сборе 17, если свои отправишь то около 5,5-6 вроде, + доставка.Симбир53 писал(а):Как раз после перехода на бронзу, вопрос о касторе встал ребром.Dizelist57 писал(а):Ваксойлу отправить. Заодно и кастор вальнёт.
А валить надо минимум на 6. На 8 Ваксойл рекомедовал для лифтованных.. Вот только наши пружины + проставки можно считать лифтом, или это устранение заводских недоработок?
- Dizelist57
- myal1969
Теперь главное не забудь снять разъем с ДК 2 и поднять его наверх в моторный отсек,и когда пройдет "адаптация" будет еще лучшеSLAFFFKA писал(а):Покатался немножко с новой прошивкой.Первые впечатления благостные. Двиг работает ровнее.Уверенней тащит с низов, как будто передаточное число в КПП поменялось. Пропали провалы при разгоне.И 420 -я пропала. По расходу пока рановато, -не понял.
Сергею респект и уважуха! :friends: :acool: :good:
- =AngeL=
Злободневный вопрос...
Мужики, вывел ли кто-нить из Вас на своём проходимце сапуны под капот и если да, то какими изделиями?...
Вариантов куча, а остановиться на чем-то одном пока самостоятельно не могу
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- Симбир53
Я вывел в первую очередь, что бы забыть о текущих сальниках.
Брал уголки от Камазовской пневмосистемы, что бы в них зажать пластиковую трубку надо взять ремкомплект (из него нужен только "гвоздик" и шарик).
Трубку пластиковую (вроде 6мм.).
Тройники соединительные на трубку.
Для вывода с раздатки брал удлиннитель для смазки выжимного (кажется ЗиЛовский).
Для перехода мост-рама брал резиновый шланг.
И стяжки пластиковые чтоб это все закрепить на раме, кузове и мостах.
- =AngeL=
В понедельник в окуловском лесу впендюрил хабы!
Машинка полетела! Жалею, что раньше этого не сделал.
Виктор, насчет вывода сапунов. Как на зло, ни в автомире ни в автоплюсе угольников нужных нет. Стал заглядываться на шланг для шприца длинной 550 мм. Может им сделать? Он и по резьбе, и по длине, и по жесткости подходит.
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- Симбир53
Раньше были в Автоплюсе, первый этаж, правый угол (з/ч для грузовых). Можешь посмотреть в магазине с синей крышей (ИП Жульков), через дорогу от Втормета, они тоже промышляют отечественным грузовым автопромом.=AngeL= писал(а):Виктор, насчет вывода сапунов. Как на зло, ни в автомире ни в автоплюсе угольников нужных нет. Стал заглядываться на шланг для шприца длинной 550 мм. Может им сделать? Он и по резьбе, и по длине, и по жесткости подходит.
Гибкое жало для шприца дубовато, петля получится. Оно ведь как - чем плотней к чулку моста, тем меньше переживать придется по поводу потери герметичности. После отпуска приехал в деревню, а там травы по грудь, ведь не станешь как брод ногами всю дорогу прощупывать. А в этой траве много чего может быть, сучья и палки это пол беды. Трактор на поле года три назад борону перевернутую поймал на два колеса :o , дырок было не по одной и жгутом их не заделаешь.
По сему я рекомендую уголки.
- Dizelist57
