Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср май 22, 2013 22:28
Ну дак Июнь не за горами :wink: .
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср май 22, 2013 22:33
Ну да, доделаю работу, закажем
александр1975
Сообщение александр1975 » Чт май 23, 2013 22:11
kaddafee писал(а):Ну да, доделаю работу, закажем
Дима! я накосячил и очень извиняюсь. потребовалось свинтить за город,а когда приехал в город-у тебя телепон был выключен.железка у меня лежит,доставлю ее тебе завтра.еще раз сильно извиняюсь...
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб май 25, 2013 10:09
Прошился на днях наконец то двухрежимкой. Своих денег эта процедура однозначно стоит!
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс май 26, 2013 19:29
Где шился?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн май 27, 2013 00:45
У Романа Б. в Москве. Он же ампутировал проводку ДК2, и проверил фазы ГРМ не разбирая мотора.
Сергей 53
Сообщение Сергей 53 » Пн май 27, 2013 19:47
Вечера доброго всем!
Подскажите,как работает быстросъёмный зажим,это тот который шланг держит между топливопроводом и рампой.Конкретней,если он правильно одет,он может вращаться легко,ещё точней,тот который шланг к рампе крепит?Не сталкивался я с ними ни разу :oops:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн май 27, 2013 19:52
Сергей 53 писал(а):Вечера доброго всем!
На рампе не пробовал, а на фильтре свободно поворачивается.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн май 27, 2013 21:28
быстросъемы все крутятся как сопля на палке. не доверяю я им... но мирюсь :)
александр1975
Сообщение александр1975 » Пн май 27, 2013 22:32
kaddafee писал(а):быстросъемы все крутятся как сопля на палке. не доверяю я им... но мирюсь :)
на то они быстросьемы.лишь бы не текли.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср май 29, 2013 20:04
Вить, подобрал амортизаторы? Сегодня некогда за фильтром было подъехать, завтра постараюсь...
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср май 29, 2013 20:46
Сообщение получил, что пришли в Новгород. Завтра с утреца заскочу, заберу. Может сразу до тебя доеду, за стяжками, за одно и фильтр отдам.
Если с погодой повезет, может завтра задние мортеры поменяю.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср май 29, 2013 21:36
я вот тоже чего то о задних задумываюсь :?
myal1969
Откуда: Боровичи и Новгородская обл. Чиптюнинг УАЗ т.9116022779
Сообщение myal1969 » Ср май 29, 2013 23:48
Dizelist57 писал(а):Прошился на днях наконец то двухрежимкой. Своих денег эта процедура однозначно стоит!
А почему не захотел трехрежимку с оффроуд
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт май 30, 2013 13:18
Ну пока пусть будет ГАЗ/Бензин. Поездим посмотрим. Потом наверно трёхрежимку. Если ДМРВ помрёт, то точно совмещу прошивку с заменой датчика:)
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт май 30, 2013 21:37
Вить, а какие купил? 110 и 112 или 106?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт май 30, 2013 23:24
kaddafee писал(а):Вить, а какие купил? 110 и 112 или 106?
Купил 444110, 444112.
Сегодня после работы всё (замена пружин и амортизаторов по кругу) осилил. Задний левый и передний правый амы пришлось пилить. Спас газовый резачок, погрел прикипевшие втулки и они отошли.
Перед установкой прокачивал, задние амы качались легко, а вот с передком спина моя чуть было не сдалась :cry: .
Кстати, в штате все амы газомасленные :shock: . Если бы завод закупал у Японского производителя их оптом, наверное цена на авто была бы ниже, только вот зятьков с дочерьми тоже кормить надо.
Перед заказом смотрел, пер. лев. тёк, на зад. пр. стучала нижняя втулка. Сегодня, текут три, все кроме того что стучал. Пробег - перевалил за 20 000 км.. Это как, НОРМАЛЬНО? Догадываюсь что ответили бы мастера на СТО :D - ну а что вы хотели, это же УАЗ!
Визуально, качество З/Ч на высоте, отчетливо проштампованы номера, производитель и страна изготовитель "Made in Japan", что тоже придает уверенности.
По ощущениям пятой точки как говорил Сергей, сразу и не поймешь, однозначно можно сказать только одно - стало лучше!!! Но вот в чем конкретно сказать сложно. Фото и замеры не делал, с погодой не повезло, да и времени позировать не было.
Ну а остальное покажет время.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт май 31, 2013 09:02
Хочу опробовать мерсовские рулевые наконечники. Вчера подергал длинную тягу, а она как качель качается, хотя после протяжки проехал меньше 2 т.км.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт май 31, 2013 13:15
Мерсовские наконечники это наверно ГУД :) Поставишь расскажешь что получилось. Может себе тоже внедрю.
myal1969
Сообщение myal1969 » Пт май 31, 2013 18:30
myal1969 писал(а):А почему не захотел трехрежимку с оффроуд
Прошил уже не один десяток патриотов,если стоит газовое то ставят двухрежимку. Проблем с ДМРВ ни у кого пока не замечано
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт май 31, 2013 20:14
Если штатный ДМРВ крякнет, а такое бывает. Тогда поставлю Сименс. Бош дорогой горазд.
myal1969
Сообщение myal1969 » Пт май 31, 2013 20:37
Dizelist57 писал(а):Если штатный ДМРВ крякнет, а такое бывает. Тогда поставлю Сименс. Бош дорогой горазд.
ДМРВ обычно накрывается если есть"хлопки" на газовом. На газовом 4 поколения такого обычно не наблюдается. Это аналогично как на вазиках стали менять на ДМРВ сименс от классики или от Волги,но немного покатались и все вернулась на круги своя. Мое мнение если переходить то на map датчик,но это актуально если машина без кондея.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт май 31, 2013 21:35
В случае с УАЗом вопрос в цене датчиков. Родной БОШ стоил помнится в несколько раз дороже чем тоже БОШ но от ВАЗика, или Сименс. Если цена была бы сопоставимой, то никто бы и не менял штатный на какие то другие.
myal1969
Сообщение myal1969 » Пт май 31, 2013 21:38
Dizelist57 писал(а):В случае с УАЗом вопрос в цене датчиков. Родной БОШ стоил помнится в несколько раз дороже чем тоже БОШ но от ВАЗика, или Сименс. Если цена была бы сопоставимой, то никто бы и не менял штатный на какие то другие.
С вазами была аналогичная ситуация, родной датчик стоил в разы дороже чем волговский
нервный
Сообщение нервный » Пт май 31, 2013 21:41
свеча зажигания--резиновая байда с проводником внутри--катушка зажигания бош.
можно ли раздобыть эту 15 ти сантиметровую резиновую байду которая стоит между свечёй и катушкой.
поскольку она съёмная поэтому и спрашиваю
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб июн 01, 2013 12:48
Это было в 90х. Видел недавно такую машину, 99я с каким то датчиком редким.
myal1969
Сообщение myal1969 » Сб июн 01, 2013 14:18
myal1969 писал(а): С вазами была аналогичная ситуация, родной датчик стоил в разы дороже чем волговский
Такая же ситуация сейчас и с Патриотами
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб июн 01, 2013 14:57
нервный писал(а):свеча зажигания--резиновая байда с проводником внутри--катушка зажигания бош.
Да можно! Менял себе, но чета ценник не гуманный какой-то был (что-то в районе 200р за штуку)!
нервный
Сообщение нервный » Сб июн 01, 2013 19:00
адресок подскажите где купить.мнек кажется недорого
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс июн 02, 2013 00:50
Если катушка стоит 470р то 200р за резинку дороговато.
myal1969
Сообщение myal1969 » Пн июн 03, 2013 08:17
4 июня вечером после 17 буду в Новгороде. Если есть желающие заранее пишем в личку или звоним
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн июн 03, 2013 11:06
Dizelist57 писал(а):Мерсовские наконечники это наверно ГУД :) Поставишь расскажешь что получилось. Может себе тоже внедрю.
Оно конечно гуд, только эти наконечники от очень редкого Мерса, ни кто не дает конкретного срока. Это касается только Лимфердера, предварительно озвучили 4го - один и 6го - второй (но без гарантии), остальное фуфло вроде могут привезти.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн июн 03, 2013 13:28
От очень редкого это от какого? От адольфовского что ли :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн июн 03, 2013 15:16
Dizelist57 писал(а):От очень редкого это от какого? От адольфовского что ли :D
Если я правильно понял, то от Mercedes-Benz 100го. Маловато в живых их осталось.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн июн 03, 2013 17:36
Вить, как амы на выходных себя показали?
Хочу на зад 112, дабы подвесь гармонично выглядела :)
александр1975
Сообщение александр1975 » Пн июн 03, 2013 20:48
получается ,что и от фольса т-4 должны подходить...
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт июн 04, 2013 08:41
kaddafee писал(а):Вить, как амы на выходных себя показали?
Задние вообще выше всех похвал :!: :!: :!:
На передней подвеске появились некоторые признаки от независимой. На не большой скорости, мелкие неровности типа трещин больше передаются на руль, но меньше на кузов (чем раньше). Мне кажется это пропадет частично или полностью после замены разбитых наконечников.
Вот кстати номера наконечников по Lemforder
13606
12839
И еще ИНФА
Что получу и получу ли вообще пока не знаю, придет увидим.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт июн 04, 2013 17:04
Стал гореть предохранитель на муфту кондёра. Уже 3й поставил. К чему бы это :? ....
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт июн 04, 2013 22:04
Может контакт где прослаб?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт июн 04, 2013 23:52
Возможно. Ещё б знать, где именно они есть кроме самого компрессора и преда..
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт июн 07, 2013 11:53
На двенашке через два год стало регулярно выбивать предохранитель на вентилятор радиатора и на нем еще бибикалка была. так я прежде чем ехать, всегда бибикал. иногда и просто на ходу, один раз очень неприятно было в Пушкине в пробке, чуть не закипел. так вот, протянул все массы которые нашел, почистил контакты, поехал в Питер встрял в Любани и опять карлосон молчит :o а потом гореть предохранитель перестал, так и продал умолчав об этой особенности счастливому покупателю :oops:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт июн 07, 2013 14:29
Сегодня получил наконечники. Решил сразу заехать записаться на стенд, но даже и не ждал очереди. Взяли сразу, перекинули наконечники и отрегулировали.
Для замены надо укоротить резьбу на правом наконечнике, примерно на 1,5-2 см. и углубить прорези на корончитых гайках на 1-1,5 мм.
После замены пружин, кастор стал: 1,35 правая сторона и 1,42 левая., Что было раньше сказать не могу, ни проверял.
александр1975 писал(а):получается ,что и от фольса т-4 должны подходить...
Вряд ли, на коробках было подписано "МВ"100-133
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс июн 09, 2013 22:26
Кастор надо валить однако :oops:
А пред на кондёр я пока вынул, так и гоняю по Москве без кондёра :o
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн июн 10, 2013 09:06
Самое интересное, что в управляемости изменений не заметил. Пока только думаю пару шайб на клюшки поставить.
Купил утречком комплект шкворней от Ваксойла. С нашей почтой заморачиваться не стал, потеряют еще. А по цене тоже самое получается.
С мясом пока не срастается, может займусь заменой.
slf007
Сообщение slf007 » Пн июн 10, 2013 14:45
Небольшое наблюдение - как показал длительный эксперемент за 8 лет эксплуатации без надлежащей обработки на Патриоте сгнивают не только пороги, но и ТОПЛИВНЫЕ БАКИ, гниют под крепежными хомутами превращая эти емкости в тоже полезный предмет обихода - дрюшлак.
"...с Уважением дата подпись, отвечайте нам а то,если вы не отзоветесь мы напишем в спортлото!"
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн июн 10, 2013 14:51
попал на замену цепи грм :( стояла однорядная
slf007
Сообщение slf007 » Пн июн 10, 2013 14:52
а что с ней стало то Дим?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн июн 10, 2013 15:01
Растянулась
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн июн 10, 2013 15:50
Дизельный рокот вышел наружу?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн июн 10, 2013 16:29
Так да, сегодня накопил всяких мелочей и поехал на разведку, на надеюсь дружественное в будущем к нам СТО. Думал что можно обойтись заменой 'богатырей', да не вышло. Два года стрекотал, в последнее время ну очень сильно...
