Новгородский гараж
- Dizelist57
- Dizelist57
- Симбир53
На рампе не пробовал, а на фильтре свободно поворачивается.Сергей 53 писал(а):Вечера доброго всем!
Подскажите,как работает быстросъёмный зажим,это тот который шланг держит между топливопроводом и рампой.Конкретней,если он правильно одет,он может вращаться легко,ещё точней,тот который шланг к рампе крепит?Не сталкивался я с ними ни разу
- Dizelist57
Ну пока пусть будет ГАЗ/Бензин. Поездим посмотрим. Потом наверно трёхрежимку. Если ДМРВ помрёт, то точно совмещу прошивку с заменой датчика:)myal1969 писал(а):А почему не захотел трехрежимку с оффроудDizelist57 писал(а):Прошился на днях наконец то двухрежимкой. Своих денег эта процедура однозначно стоит!
- Симбир53
Купил 444110, 444112.kaddafee писал(а):Вить, а какие купил? 110 и 112 или 106?
Сегодня после работы всё (замена пружин и амортизаторов по кругу) осилил. Задний левый и передний правый амы пришлось пилить. Спас газовый резачок, погрел прикипевшие втулки и они отошли.
Перед установкой прокачивал, задние амы качались легко, а вот с передком спина моя чуть было не сдалась
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
Кстати, в штате все амы газомасленные
Перед заказом смотрел, пер. лев. тёк, на зад. пр. стучала нижняя втулка. Сегодня, текут три, все кроме того что стучал. Пробег - перевалил за 20 000 км.. Это как, НОРМАЛЬНО? Догадываюсь что ответили бы мастера на СТО :D - ну а что вы хотели, это же УАЗ!
Визуально, качество З/Ч на высоте, отчетливо проштампованы номера, производитель и страна изготовитель "Made in Japan", что тоже придает уверенности.
По ощущениям пятой точки как говорил Сергей, сразу и не поймешь, однозначно можно сказать только одно - стало лучше!!! Но вот в чем конкретно сказать сложно. Фото и замеры не делал, с погодой не повезло, да и времени позировать не было.
Ну а остальное покажет время.
- Dizelist57
- myal1969
- Откуда: Боровичи и Новгородская обл. Чиптюнинг УАЗ т.9116022779
Прошил уже не один десяток патриотов,если стоит газовое то ставят двухрежимку. Проблем с ДМРВ ни у кого пока не замечаноDizelist57 писал(а):Ну пока пусть будет ГАЗ/Бензин. Поездим посмотрим. Потом наверно трёхрежимку. Если ДМРВ помрёт, то точно совмещу прошивку с заменой датчика:)myal1969 писал(а):А почему не захотел трехрежимку с оффроуд
- Dizelist57
- myal1969
ДМРВ обычно накрывается если есть"хлопки" на газовом. На газовом 4 поколения такого обычно не наблюдается. Это аналогично как на вазиках стали менять на ДМРВ сименс от классики или от Волги,но немного покатались и все вернулась на круги своя. Мое мнение если переходить то на map датчик,но это актуально если машина без кондея.Dizelist57 писал(а):Если штатный ДМРВ крякнет, а такое бывает. Тогда поставлю Сименс. Бош дорогой горазд.
- Dizelist57
- myal1969
С вазами была аналогичная ситуация, родной датчик стоил в разы дороже чем волговскийDizelist57 писал(а):В случае с УАЗом вопрос в цене датчиков. Родной БОШ стоил помнится в несколько раз дороже чем тоже БОШ но от ВАЗика, или Сименс. Если цена была бы сопоставимой, то никто бы и не менял штатный на какие то другие.
- Dizelist57
Это было в 90х. Видел недавно такую машину, 99я с каким то датчиком редким.myal1969 писал(а):С вазами была аналогичная ситуация, родной датчик стоил в разы дороже чем волговскийDizelist57 писал(а):В случае с УАЗом вопрос в цене датчиков. Родной БОШ стоил помнится в несколько раз дороже чем тоже БОШ но от ВАЗика, или Сименс. Если цена была бы сопоставимой, то никто бы и не менял штатный на какие то другие.
Да можно! Менял себе, но чета ценник не гуманный какой-то был (что-то в районе 200р за штуку)!нервный писал(а):свеча зажигания--резиновая байда с проводником внутри--катушка зажигания бош.
можно ли раздобыть эту 15 ти сантиметровую резиновую байду которая стоит между свечёй и катушкой.
поскольку она съёмная поэтому и спрашиваю
адресок подскажите где купить.мнек кажется недорогоТринадцатый писал(а):Да можно! Менял себе, но чета ценник не гуманный какой-то был (что-то в районе 200р за штуку)!нервный писал(а):свеча зажигания--резиновая байда с проводником внутри--катушка зажигания бош.
- Dizelist57
- Симбир53
Оно конечно гуд, только эти наконечники от очень редкого Мерса, ни кто не дает конкретного срока. Это касается только Лимфердера, предварительно озвучили 4го - один и 6го - второй (но без гарантии), остальное фуфло вроде могут привезти.Dizelist57 писал(а):Мерсовские наконечники это наверно ГУД :) Поставишь расскажешь что получилось. Может себе тоже внедрю.
- Dizelist57
- Симбир53
Если я правильно понял, то от Mercedes-Benz 100го. Маловато в живых их осталось.Dizelist57 писал(а):От очень редкого это от какого? От адольфовского что ли :D
получается ,что и от фольса т-4 должны подходить...Симбир53 писал(а):Если я правильно понял, то от Mercedes-Benz 100го. Маловато в живых их осталось.Dizelist57 писал(а):От очень редкого это от какого? От адольфовского что ли :D
- Симбир53
Задние вообще выше всех похвал :!: :!: :!:kaddafee писал(а):Вить, как амы на выходных себя показали?
Хочу на зад 112, дабы подвесь гармонично выглядела :)
На передней подвеске появились некоторые признаки от независимой. На не большой скорости, мелкие неровности типа трещин больше передаются на руль, но меньше на кузов (чем раньше). Мне кажется это пропадет частично или полностью после замены разбитых наконечников.
Вот кстати номера наконечников по Lemforder
13606
12839
И еще ИНФА
Что получу и получу ли вообще пока не знаю, придет увидим.
- Dizelist57
- Dizelist57
- kaddafee
На двенашке через два год стало регулярно выбивать предохранитель на вентилятор радиатора и на нем еще бибикалка была. так я прежде чем ехать, всегда бибикал. иногда и просто на ходу, один раз очень неприятно было в Пушкине в пробке, чуть не закипел. так вот, протянул все массы которые нашел, почистил контакты, поехал в Питер встрял в Любани и опять карлосон молчит :o а потом гореть предохранитель перестал, так и продал умолчав об этой особенности счастливому покупателю ![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
- Симбир53
Сегодня получил наконечники. Решил сразу заехать записаться на стенд, но даже и не ждал очереди. Взяли сразу, перекинули наконечники и отрегулировали.
Для замены надо укоротить резьбу на правом наконечнике, примерно на 1,5-2 см. и углубить прорези на корончитых гайках на 1-1,5 мм.
После замены пружин, кастор стал: 1,35 правая сторона и 1,42 левая., Что было раньше сказать не могу, ни проверял.
Вряд ли, на коробках было подписано "МВ"100-133александр1975 писал(а):получается ,что и от фольса т-4 должны подходить...
- Dizelist57
- slf007
Небольшое наблюдение - как показал длительный эксперемент за 8 лет эксплуатации без надлежащей обработки на Патриоте сгнивают не только пороги, но и ТОПЛИВНЫЕ БАКИ, гниют под крепежными хомутами превращая эти емкости в тоже полезный предмет обихода - дрюшлак.
"...с Уважением дата подпись, отвечайте нам а то,если вы не отзоветесь мы напишем в спортлото!"
