Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
александр1975
Сообщение александр1975 » Вт апр 23, 2013 21:31
на задней оси давление должно быть не меньше ,чем на передней.или ,желательно,побольше.так и умные учебники пишут и практика подсказывает.у любого колеса есть боковая деформация и увод.если на зад поставить колеса с большим коэффициентом боковой деформации,то машина будет плясать как вьюн на сковородке.
александр1975
Сообщение александр1975 » Вт апр 23, 2013 21:33
Сергей 53 писал(а):
Симбир53 писал(а):По маслу ТУТ
Спасибо.Это я читал,понял одно,кто во что горазд :)
александр1975 писал(а):я себе "маннол "залил.по мануалу класс качества подобрал(декстрон-III G)
По тестам "ЗР" .......Стоит вообще верить этим испытаниям...?
Александр,спасибо за предупреждение,а то может и сунулся бы со своим "Бондом"... :)
ты веришь этому глянцевому журналу? ты еще участникам "дом-2" позвони и с ними проконсультируйся.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср апр 24, 2013 20:45
александр1975 писал(а):на задней оси давление должно быть не меньше ,чем на передней.или ,желательно,побольше.так и умные учебники пишут и практика подсказывает.у любого колеса есть боковая деформация и увод.если на зад поставить колеса с большим коэффициентом боковой деформации,то машина будет плясать как вьюн на сковородке.
Я смотрел на износ и просадку, морда всегда больше нагружена. На 2 очках задние точились под букву "М". Опять же повторюсь, от производителя тоже зависимость имеется.
александр1975
Сообщение александр1975 » Ср апр 24, 2013 20:58
все верно.только есть рекомендуемое давление.его и надо качать.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср апр 24, 2013 21:28
Это все от лукавого. На работе Ку-5, я как образцовый водитель решил проверить давление в шинах:
по замерам перед - 2,9 зад - 2,8
по норме - 2,5 по кругу
Довел до нормы, машина стала гулять по дороге, начали стачиваться боковины протектора, на табло засияло сообщение - проверить давление в шинах. Позвонил в сервис, мне вежливо дали понять, что я должен вернуть очки на место и сбросить ошибку. Сказано - сделано, теперь живем спокойно.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт апр 25, 2013 11:30
slf007 писал(а):Вить, Денис такой вопрос вы когда резину поменяли на 265 что изменилось? я в смысле расхода, динамики и управляемости.
Динамика похуже (прошивкой думаю скомпенсируется), расход чуть больше, управляемость получше. Как трясти будет, зависит от давления. На гололёде лучше цепляется из за ширины.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб апр 27, 2013 16:53
Поставил проставки :?
slf007
Сообщение slf007 » Сб апр 27, 2013 17:28
ну и как результат? не вижу радости
"...с Уважением дата подпись, отвечайте нам а то,если вы не отзоветесь мы напишем в спортлото!"
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб апр 27, 2013 18:08
Устал чего то...
Результат +30. Только вот есть нюанс небольшой, по левому борту сейчас 870, по правому 900 :shock: Притом что когда ставил с лева то пришлось домкратом мост отжать. Справа так запихнул... Померил от моста до кузова, разница 20 мм. Вот как это назвать?
И самое главное, на хрена вообще это делал? :D
slf007
Сообщение slf007 » Сб апр 27, 2013 18:21
Ну и молодчага! Машинка ровно встала? А крен у них народ пишет на 80% машин вроде как беда в рессоре хотя почему только в одной фиг знает. А делал то не зря! Подсознательно авто под МУДы готовишь! :lol:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб апр 27, 2013 19:33
Не, перед все равно чуть выше. Это ладно, как полтора сантиметра под левый борт подсунуть, как кузов то приподнять ?
В общем пришёл к окончательному мнению, если не возить по пол тонны в багажнике, то единственный разумный выход, четыре листа от пикапа... и зачем я ваши тёрки насчёт пружин-проставок читать стал :D
slf007
Сообщение slf007 » Сб апр 27, 2013 19:42
В принципе есть вариант как немного присадить морду, всего навсего нужно поставить силовые бампера и лебедь :D
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб апр 27, 2013 22:45
по левому борту сейчас 870, по правому 900 Shocked
Один наверно часто ездишь))) Надо балласт под или на правое сиденье :P
Если с проставками перед всё равно выше, то наверно нужны рессоры. И не от пикапа, а от Барса. Для начала без проставок:) По 3000р штучка в АСТЕ на заказ :oops:
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб апр 27, 2013 22:47
slf007 писал(а):В принципе есть вариант как немного присадить морду, всего навсего нужно поставить силовые бампера и лебедь :D
Это конечно вариант. Если есть 50-60 килорублей. Пара рессор за 6000р+ втулки полиуретан будет горадо бюджетнее :)
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб апр 27, 2013 23:45
левая сторона
Было:
Стало:
правая сторона
Было:
Стало:
В общем долго тут пытался по научному рассуждать и прикидывать :D
Думаю что рессора просела примерно на 15-20мм, и подушки на которых стоит кузов примерно на 5-8мм. Вот как раз это и дает на самой удаленной точке эти гадские -30 мм. Меряем то угловые размеры... Так что подсунув между рамой и кузовом примерно 15мм можно свести до минимума это безобразие... Ну и покупку новых рессор тоже отодвигает ненамного :twisted:
александр1975
Сообщение александр1975 » Вс апр 28, 2013 07:53
так нужны эти проставки или нет?
slf007
Сообщение slf007 » Вс апр 28, 2013 08:26
Ну вот весь творческий процесс на корню зарезал. :lol: , а так гляди сначала железо по кругу с лебедой потом машин просядет делаем боди-лифт на 60, ну MUDы конешно, дальше проще меням ГП ну и блокировку для затравки в один мост хотя бы. :lol: И вот и все в общем то процесс замены передних пружин можно сказать завершен. :lol: :lol: :lol:
сори за флуд на работе скушно :D
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс апр 28, 2013 08:50
Чего ж флуд, это то к чему приходит 50% счастливых владельцев. Остальные 50 к этому подсознательно стремятся :D
Дык, Саш, если зад просел, а тратится на рессоры желания нет, то нужны :)
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс апр 28, 2013 11:45
Дык, Саш, если зад просел, а тратится на рессоры желания нет, то нужны Smile
Или если резина не совсем стандартая :oops:
александр1975
Сообщение александр1975 » Вс апр 28, 2013 22:09
kaddafee писал(а):Чего ж флуд, это то к чему приходит 50% счастливых владельцев. Остальные 50 к этому подсознательно стремятся :D
убаааалтал,черт языкастый!готовь чертеж-завтра едем заказывать!
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс апр 28, 2013 22:11
завтра ни куда не едем, некогда будет. могу чертеж дать сгоняешь или уже после праздников только выйдет
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн апр 29, 2013 12:05
В Твери проставки 60мм по 500р есть :D
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн апр 29, 2013 17:17
Если найти профиль 80Х60 так и совсем задаром выйдет :)
чем рессоры от барса отличаются от симбира?
александр1975
Сообщение александр1975 » Пн апр 29, 2013 18:18
Dizelist57 писал(а):В Твери проставки 60мм по 500р есть :D
прям как в Грэции
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср май 01, 2013 00:47
По моему ничем. Они одинаковые должны быть, в каталогах пишут и на Барс и на Симбир одни рессоры.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт май 02, 2013 10:09
потек передний левый амортизатор, 8 месяцев отходил всего :( видать не сдружился с новыми пружинами.
Знает кто, сколько стоит сальник на раздатке поменять, который на передний мост смотрит?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт май 02, 2013 14:52
Хороший вопрос. Зависит от степени наглости сервисменов. Я сам менять буду. Благо кардан уже снят, шлицевое разбило :cry:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт май 02, 2013 16:02
Без ямы не удобно там ковырятся, опора ещё мешает. А сальник какой покупал? есть толщиной 10 мм и 16,4... номера у обоих одинаковы :?
С помощью небольшого резинового колечка и пресс масленки победил окончательно стук в ногах от рулевого вала.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт май 02, 2013 16:46
Сальники в машине лежат. Вечером гляну.
Я же говорил что рулевое а не стабилизатор :)
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт май 03, 2013 20:39
у меня 10мм сальники. с двумя пружинками.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт май 03, 2013 23:18
сегодня слегка прощелкал светофор на Ленинградской, тормозил в пол, руль еле успел схватить и удержать, влево кинуло сильно. амы менять и причем срочно.
Вить, а ты к новым пружинкам не хочешь вот такие дудки.
Хотя каяба настойчиво рекомендует 34 и 55 :?
в теме про амы черт ногу сломит, на зад так понимаю можно просто от Газели поставить. Но думаю органичней будет одного производителя по кругу.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт май 03, 2013 23:40
Dizelist57 писал(а):у меня 10мм сальники. с двумя пружинками.
а с этим как быть :?:
александр1975
Сообщение александр1975 » Сб май 04, 2013 09:55
kaddafee писал(а):сегодня слегка прощелкал светофор на Ленинградской, тормозил в пол, руль еле успел схватить и удержать, влево кинуло сильно. амы менять и причем срочно.
не факт,что кидает из-за амов.у меня на козе один ам заклинило по пути в Лугу в позапрошлом году.снял.несколько раз тормозил в пол...и никакого дискомфорта.а вот когда левый передний коренной треснул посередине в районе отверстия под стяжной болт...вот это была жопа!!!.ехал на цыпочках.чуть торможение сильнее и машина просто мгновенно оказывается на встречке.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс май 05, 2013 00:25
не факт
факт не факт, а появилась эта хрень сразу как ам потек. а потек почти сразу как пружины новые воткнул. в любом случае менять буду. скажи лучше где газелькины амортизаторы купить? вот чтобы придти в руках покрутить и купить? :) а не через нет заказывать не пойми что...
александр1975
Сообщение александр1975 » Вс май 05, 2013 09:43
у нашего соклубня Сергея...или только в автомире..очень неплохой магазин на рабочей,под синей крышей.ИП Жульков.просись на второй этаж. а вотавтоплюс и "у миши" тоже и ассортимент имеют и рекламирют себя умело.но брака у них много.миша с помоек все берет,а у автоплюса своя станция и они всю некондицию продают. в автоплюсе работают"типа по закону",сорок дней на экспертизу,потом им надо кучу бумажек и они делают абсолютно все,чтоб свой брак не принимать. прикинь,на грузовике пару месяцев из-за них простоя словить?...а у миши система отфутболивания вообще поставлена по своей схеме...конечно,если припрет,и и к ним можно заехать...но уж сильно они брак любят и гарантию ненавидят...
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс май 05, 2013 13:40
Не знаю. Я просто померил толщину. Если мерить с кромками обеих манжет, то может и 16,4 будет. 8)
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс май 05, 2013 16:58
kaddafee писал(а): Вить, а ты к новым пружинкам не хочешь вот такие дудки.
А что про них пишут? Они идут под наш мини-лифт? И как по комфорту?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс май 05, 2013 21:37
ни чего про них не пишут. видел пару сообщений про то что ставили на фобос+30 и проставку 60. но ставили именно 44 масляные. про другие написано много, но сходятся в одном, слегка жестковато. хотя по жесткости... по началу казалось что от пружин перед жёстче стал, сейчас поездив... ну не знаю, вроде как было так и осталось :)
я завтра поищу сообщения где про 44 речь идет
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс май 05, 2013 22:21
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн май 06, 2013 07:58
Вот таким макаром, со стуками справился + резиночка маленькая.
Как то стремно у нас топливный фильтр держится. Двигаются шланги на штуцерах фильтра :? не надежно как то. Менять масло в ГУРе слишком геморно, ни тебе крантика, ни места шланг наклонить. Через недельку еще раз солью что смогу и залью нового. Только фильтр от камаза найти надо. Тот что купил :o Боюсь как бы там картонка не раскисла.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн май 06, 2013 09:03
Наверное не от Камаза, а от ЗИЛа. На Камазе бачок овальный.
александр1975
Сообщение александр1975 » Пн май 06, 2013 13:15
продаваны утверждают,что фильтр камазовский.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн май 06, 2013 19:02
Тут каталог Каябы. Попробуй Вить, сам посмотреть, мне уже дурно от них :D
Каяба при подборе по марке автомобиля предлагает: перед от паджерика, зад от газели. Масляные 444110, 444112 от TLC. Дабы голову себе не морочить написал им письмо что бы разрешили все сомнения :)
нервный
Сообщение нервный » Пн май 06, 2013 20:01
Привет народ!!
С наступающим праздником праздравляю.
Тут такое дело интересное нарисовалось,суть вот в чем.на днях значит у меня что то спереди застучало в моем бегемоте а живу я в сольцах,поехал в сервис в сервисе меня послали подальше мол рюский машин не ремонтируем дешево и геморно.
а послали меня значит в соседнюю деревню там мастер живет,сгонял я туда он там нехотя подвеску поковырял минут 20 прошрицевал вроде что то,я так понял что он тоже рюский машин не особо жалует,уехал я от него а подвеска как гремела так и гремит особенно на поворотах.к нему больше не поеду.
а тут еще кое что добавилось,машина тягу теряет,на газ даванешь движек вроде газанет а потом резко притормаживает с газа ногу уберешь снова нажмеш движек газанет и сбрасывапет оборыты,потом вроде нормально едет а иногда снова обороты проседают резко.
купил бензиновый фильтр,а поставить некогда да и желания нет..
в общем помогите мастера ответственного найти в сольцах или рядом где.
нервный
Сообщение нервный » Пн май 06, 2013 20:05
а еще хочу антикор освежить и по кузову зачатки коррозии убрать где они есть,ну и коекакую модернизацию зделать по совету мастера по подвеске по кузову что там еще можно улучшить.помогайте народ.
александр1975
Сообщение александр1975 » Пн май 06, 2013 22:45
а в новгород не собираешься?
нервный
Сообщение нервный » Вт май 07, 2013 07:12
александр1975 писал(а):а в новгород не собираешься?
нет не собираюсь в обозримом будущем.
нервный
Сообщение нервный » Вт май 07, 2013 07:14
а вы что то имеете предложить,мне просто нужно рассматривать все варианты.
нервный
Сообщение нервный » Ср май 08, 2013 18:30
народ ну не бесплатно же естесно.бегемота надо комплексно обслужить:устранить неисправности, антикор с очисткой от ржавчины(заметил что элементы корпуса днища уже покрыты ржавчиной,антикор от первого хозяина не вечен),возможно приподнять кузов на сантиметры,перетряхнуть подвеску,все прочие болячки устранить.
прочий тюнинг по совету мастера.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср май 08, 2013 20:21
нервный, так а чего надо? СТО подсказать? Приезжай, отведу. По этой станции тут был отзыв неплохой, Уазы обслуживают по договорам, опыт у них большой. А самое главное, хозяин этой станции мой сосед. Обязуюсь в случае косяков выклевать ему весь мозг :)
