Апгрейд:вариатор и подшипниковые шкворни
Добавлено: Вс июн 13, 2010 09:54
dimlan
Спешу поделиться и порекомендовать. Сначала поставили вдвоём с товарищем подшипниковые шкворни- купил на Нагорном рынке, ставили целый день, до темна- пока разобрались что к чему. Второй раз м.б. быстрее. Сразу рекомендую в верхнем пальце сделать канал для смазки и поставить тавотницу. Как я до этого ездил- не понятно, хотя вкладыши менял не один раз и периодически подтягивал. Постели были разбиты. Сейчас- просто сказка- не мотает и на колеях ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. В ближайшем будущем ожидается смена кастора.
По вариатору- читайте на сайте 60-2.ру. У меня стоит ГБО 2-го (1-го?) поколения Ловато и двойная прошивка газ/бензин, но опережение на газу было всего на 2-3 градуса. Поставил вариатор- сказка. Ни каких хлопков, тяга на низах появилась, по расходу сказать не могу- пока ещё не замерял.
Добавлено: Вт июн 22, 2010 07:19
ScharikoFF
Иван ставил или Женя? Как работает? Пропуски зажигания есть есть?
Добавлено: Чт июн 24, 2010 22:45
dimlan
Ставил сам, делов на 40 мин. с перекурами. Покупал у Жени, ещё со старой прошивкой, но у меня помех нет.
Пропусков зажигания нет.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 15:01
rigrey
Скажите вот без ГБО вариатор может добавить тяги на низах?
