Не регулируются обороты моторчика печки
Koli111
Сообщение Koli111 » Вт янв 02, 2018 12:57
Уаз Патриот Limited 2014. Перестала регулироваться скорость подачи воздуха печки. То есть, температура регулируется, направление потока регулируется, а скорость нет. Всегда дует с одинаковой скоростью, независимо от положения регулятора. Блок управления климатом разобрал. Прозвонил все кнопки, резисторы, транзисторы, диоды. Неисправных элементов не нашёл. В какую сторону копать?
РЕКЛАМА
Koli111
Сообщение Koli111 » Ср янв 03, 2018 16:53
Здрасте ещё раз. Проблема оказалась в электронном реостате отопителя. У нас он стоит 3500р. Хочу соорудить сам. Какую нибудь платку на основе шим. Если у кого, какие наработки. Может схемкой кто поделится?
Belkin
Сообщение Belkin » Чт янв 04, 2018 18:35
Если он таки дохлый - срисуйте схему или, хотя бы сфотографируйте разборчиво плату и детали.
Помозгуем... ;)
Главный Модератор Форума
Сообщение Blondi13 » Пт янв 05, 2018 00:36
Чего там мозговать, там полевик стоит мощный...
И дело может быть не в нем.
Есть два варианта:
1. подключить заведомо рабочий.
2. взять осциллограф.
Koli111
Сообщение Koli111 » Пт янв 05, 2018 11:24
Есть два варианта:
Корпус там не разборный, но я его распилил, ради интереса. Там плата собранная из CMD компонентов и полевика. В общем не стал заморачиваться. Нашёл в одном месте подешевле. Поставил, всё работает.
Belkin
Сообщение Belkin » Вс янв 07, 2018 16:57
Если плата еще не выброшена - плиз, хотя бы сфотографируйте со всех сторон поразборчивее...
Koli111
Сообщение Koli111 » Ср янв 10, 2018 10:14
Это то, что осталось. Не хватает ещё половинки с клеймами. От неё идёт железная шина к этой части. При распиле дорожки повредились. Ремонтировать эту плату не реально. Там всё намертво пасажено на клей. Без повреждения дорожек не извлечь.
Belkin
Сообщение Belkin » Ср янв 10, 2018 20:59
Снизу дорожек, скорее всего, нет, судя по монтажу.
А более качественно сфоткать есть возможность ? ;)
Не видно надписей...
Возможно, еще попристаю, не выбрасывайте пока, плиз... ;)
Koli111
Сообщение Koli111 » Чт янв 11, 2018 11:43
К сожалению давно уже выбросил. Это я их просто на память сфоткал. Тут на фото, куска платы не хватает. Она отломилась вместе с железной шиной. Так что, ничем помочь не смогу.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
