Абс
Sas
Абс
Сообщение Sas » Пн дек 21, 2015 18:13
подскажите пожалуйста проблема с абс! купил машину горит абс и лампочка над абс типо колодок при покупки хозяин сказал что отключил а где не сказал посмотрел все предохранители на месте! где искать неисправность????!!!
РЕКЛАМА
nexsus
Re: Абс
Сообщение nexsus » Вт дек 22, 2015 08:23
мог элементарно сбросить разъем одного из датчиков. Кроме того, попробуй подключить комп и сделать диагностику.
leo2
Re: Абс
Сообщение leo2 » Вс дек 27, 2015 15:30
Предохранитель в монтажном блоке под капотои смотри, или разьем, который в подлокопнике, на самом дне.
Затем подцепить сканер, или бк мультитроникс, может он что подскажет, если не найдёшь поиском
Sas
Re: Абс
Сообщение Sas » Вс янв 03, 2016 16:54
спасибо
андрей5151
Re: Абс
Сообщение андрей5151 » Сб фев 13, 2016 22:08
мужики такая проблема по абс. замечаю так: если из тепла на холод то через 5 мин. на холоде горит абс это 1. так -же при езде по кочкам начинается мигание абс или просто начинает гореть.несколько раз пытался найти проблему.всё везде пролазил,чисил,искал потёртости. ноль иммоций.после 3х раз было сделано так: да что-ж сука тебе в ж...пу надо и был удар по торпеде.всё лампа не горит а абс работает.ну имесяца 2 всё окей.под торпедой ничего не нашёл. так вот где проблема?
patriot001
Re: Абс
Сообщение patriot001 » Вс фев 14, 2016 07:07
А уже нет проблемы
андрей5151
Re: Абс
Сообщение андрей5151 » Вс фев 14, 2016 12:34
есть. может выскакивать через месяц,два,три,после удара по торпеде опять норма.ЧТО там под торпедой может быть кроме лампы связанной сАБС?
Cher61
car: Антиквариат Спорт 2010
Благодарил (а): 216 раз
Re: Абс
Сообщение Cher61 » Вс фев 14, 2016 21:03
Хреновенький контакт, конечно ;-)
андрей5151
Re: Абс
Сообщение андрей5151 » Вс фев 14, 2016 22:35
хреновый контакт чего,лампы?
андрей5151
Re: Абс
Сообщение андрей5151 » Вс фев 14, 2016 23:13
я немного не догоняю принцып её работы.хорошо пусть на ней один+другой-.когда где-то на колесе или где-то в другом месте по АБС идёт протёртость на массу то она загорается.НО она так-же загорится если будет просто обрыв без массы.может я ошибаюсь поправте.я думаю что у меня где-то под приборкой касается массу. хотя вроде всё под ней смотрел.
leo2
Re: Абс
Сообщение leo2 » Пн фев 15, 2016 14:20
Смотреть проводку от датчика ускорения, который стоит в боксе меж сиденьями на дне и идет в панель.
андрей5151
Re: Абс
Сообщение андрей5151 » Ср июн 08, 2016 00:47
ну вот наконец всё проверил.и датчик ускорения и приборку снимал тряс её и проводку всю шевелил и машину шатал прыгал молчит лампа абс но опять один раз загорелась вылечил опять своими волшебными словами и ударом по приборке..
iur
Абс
Сообщение iur » Чт ноя 10, 2016 16:58
Парни подскажите где находиться датчик ускорения абс ,Патриот 15года.Перетрехнул весь туннель пола,снял целиком ни подпечкой ни под ковралином везде пусто.
38 рег.
Абс
Сообщение 38 рег. » Чт ноя 10, 2016 17:22
Нигде . нету его .
iur
Абс
Сообщение iur » Чт ноя 10, 2016 18:20
По схемам есть,на прошлых годах был а здесь нет.Или я его не нашел.
38 рег.
Абс
Сообщение 38 рег. » Пт ноя 11, 2016 07:36
Был . С 14 нет .
Абс
Сообщение Иван Шмит » Чт дек 01, 2016 08:26
Был . С 14 нет .
дак это как получается? В трехконтурной схеме датчик был нужен, а в четырехконтурной нет? А как тогда работает EBD? Или урезали чтоль?
car: УАЗ Патриот 2008 бензин Евро-3 лимита с кондеем и люком.
Абс
Сообщение Omen20 » Чт дек 01, 2016 12:37
Был . С 14 нет .
EBD - это ведь система распределения тормозного усилия? Для чего она нужна - на мой взгляд для стабилизации авто при торможении. Для EBD используются сигналы с колёсных датчиков скорости АБС и сигнал с датчика поворота колёс в рулевой колонке (если он есть). При 4-канальной системе каждое колесо может управляться ЕБДой независимо от остальных, в отличии от 3-канальной системы, где задние колёса управлялись сразу парой по одной магистрали. Они вместе либо тормозили, либо нет. Потому и нет необходимости в датчике ускорения. Как-то так мне думается.
Абс
Сообщение Иван Шмит » Чт дек 01, 2016 16:55
все равно не понимаю, как без акселерометра определить, что при торможении машину начинает заносить и ее надо выравнивать.
Абс
Сообщение Omen20 » Пт дек 02, 2016 12:11
ИМХО, будет разная скорость вращения колёс, как при повороте. Где скорость больше, то колесо и подтормаживается сильнее. Или колесо с меньшей скоростью вращения будет растормаживаться.
Абс
Сообщение Иван Шмит » Пт дек 02, 2016 12:19
если так, то скорость реакции системы будет гораздо больше, предполагаю.
То же есп, первично основыается на показание акселерометра, а потом уже оценивает скорость вращения колес и прочее.
Так же и с ебд, начался занос, пошла реакция.
Вот интересно было бы сравнить как хорошо успевает реагировать система с акселерометром и без. Не оказалось бы это шагом вперед в сторону 4 контуров, с шагом назад в упрощении системы в целом.
Абс
Сообщение Omen20 » Пт дек 02, 2016 12:44
В меня тут мысел такой пришёл.:)
Ежели склероз ещё не совсем меня одолел, первая трёхканальная АБС на Патрике была версии 8.0. И она была с внешним датчиком ускорения.
Далее внедрили 4-канальную систему версии 9.0. И сам блок другой, и внешний датчик ликвидировали. Так может он уже внутри блока АБС теперь живёт, как в смартфонах акселерометр? А новую версию АБС вроде как версией 9.1 кличут. Может она ващще уже круче варёных яиц и Ленинских гор?
Абс
Сообщение Иван Шмит » Пт дек 02, 2016 19:26
не исключено, только блок абс под капотом, а датчик стоял в центре машины... Занос откуда эффективнее замерять?
Главный Модератор Форума
Благодарил (а): 33 раза
Абс
Сообщение Blondi13 » Пт дек 02, 2016 21:47
Из багажника.
А вот для курсовой устойчивости необходимо иметь два датчика: спереди и сзади...
38 рег.
Абс
Сообщение 38 рег. » Пн дек 05, 2016 06:53
Вовсе нет . Встроенный акселерометр укажет направление полета а датчик на рулевой колонке ваше пожелание куда ехать ( вернее то что вы туда не хотите лететь ) -система сработает .
Абс
Сообщение Blondi13 » Пн дек 05, 2016 08:25
Ну не правильно выразился... для лучшего понимания состояния осей автомобиля (какая какую обгоняет в полёте в вечность....)
38 рег.
Абс
Сообщение 38 рег. » Пн дек 05, 2016 18:11
Акселерометр привязан . То есть он знает где перед и зад и определяет разворот вокруг оси .
Абс
Сообщение Blondi13 » Пн дек 05, 2016 18:15
В этом случае достаточно одного.....
Евгений LK
???АБС!!!!!!???
Сообщение Евгений LK » Пн дек 12, 2016 17:49
Собственно Патриот 2012г.в какой алгоритм работы абс??? я сам механик, на многих машинах ездил, но такой работы абс как на патриоте я не видел!!! Это просто жесть! Сегодня последняя капля была, после того как на скорости 60км/ч я начал тормозить на укатанной трассе меня резко разворачивает боком в бровку и останавливает знак который упирается в подножку. Храни тех кто ее поставил, и горите в аду те кто ее убрал на новых патриотах, если бы не она попал бы я на хороший ремонт.
Признаю что я лошара, до сих пор езжу на мт резине 35 размера по причине того, что вношу изменения, и вот вот должен ехать на осмотр, а зимняя резина маленькая.
Но суть не в этом. На скольких машинах ездил, когда срабатывает абс машина продолжает ехать прямо, тут же сначала кидает вправо. Просил друга посмотреть все ли колеса блокируются, так и есть, сначала схватывает правое колесо, затем с двух секундной задержкой левое. Но тормозят все колеса. А на скорости естественно меньше секунды надо чтобы машину развернуло.
Может абс как то перешивается?
сижу злой, с диким желанием её выдрать нахрен, ну или хотя бы предохранитель!!!
Абс
Сообщение Иван Шмит » Чт дек 15, 2016 19:47
Евгений LK, а привод в момент заноса полный был?
Кидать в сторону при торможении в любом случае не должно. Задержка 2 секунды это не гуд.
12 год схема тормозов трехканальная. Задняя ось один канал.
У меня тоже 12 год, работа абс еще ни разу негатива не вызвала.
Евгений LK
Абс
Сообщение Евгений LK » Чт дек 15, 2016 20:16
В момент торможения был подключен задний привод, как только потащило врубил полный, благо раздатка рычажная. Но там уже позно т.к сплошной лед был и развернуло. Но кстати с полным приводом более менее адекватно работает. Загонял на стенд, тормоза все рабочие, хватают симметрично.
WilDCaT66
Абс
Сообщение WilDCaT66 » Чт дек 15, 2016 20:24
Проверь направляющие на суппорте, у меня подклинивает, такая же ситуащия получается. Правда, у меня не АБС...
Crazyuazer
Горит лампа ABS
Сообщение Crazyuazer » Вт мар 07, 2017 20:02
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, пару дней назад дергал пенек, через несколько рывков загорелась лампа abs. С чем это может быть связно? :-?
Машины соответсвенно UAZ Patriot 2014 г.
aleksfom012
Горит лампа ABS
Сообщение aleksfom012 » Вт мар 07, 2017 20:19
Это может быть связано с обрывом или неисправностью датчика abs
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
На моей памяти был ещё случай , при длительном буксовании .
При езде в нормальном режиме, лампа гасла через какое-то время.
Crazyuazer
Горит лампа ABS
Сообщение Crazyuazer » Вт мар 07, 2017 20:48
датчика
Как проверить датчик на исправность ?
На сколько я знаю, эти датчики не проверяются
aleksfom012
Абс
Сообщение aleksfom012 » Ср мар 08, 2017 05:06
Диагностика должна выявить неисправность.
Обрыв цепи по крайней мере.
А проверяют датчики на неисправность мультиметром.
Врать не буду, но есть параметры, которым он должен соответствовать ( сопротивление вроде бы...)
Russhmo
car: УАЗ Patriot 2007, Е2
Благодарил (а): 48 раз
Абс
Сообщение Russhmo » Пн апр 10, 2017 18:21
Всем привет!
Был обломлен штуцер, что на абс, в ручную подвальцован год назад, закручен и сейчас чуток подтекает в месте входа в верхнюю гайку, уровень в бачке за месяц практически не изменился, чуть выше максимума так и остался, тормоза, абс работает исправно.
Насколько критично какое-то время поездить так или ноги в руки - срочно нужно менять штуцер, менять торм.жидкость, делать другие действия?
Russhmo
Абс
Сообщение Russhmo » Вт апр 18, 2017 06:27
Возможно дурацкий выше вопрос, если бы 2 специалиста со стажем мне не сказали ездить не париться, даже на Кату-Ярык(есть небольшой перевал на Горном Алтае), если жидкость на месте (хоть и второй УАЗ у меня за третий год, но тормоза все-таки....), тормоза с абс работают, даже если чуток поддавливает.
ВЫвод: при приемлемых температурах вручную в полях завальцованный штуцер работоспособен, если все работает и жидкость на месте (езжу месяц, уровень +4мм выше максимума, может на 0,5мм ушло), ну а при сильно минусовых температурах (когда штуцер и был обломлен в Заполярье) жидкость лучше менять по чаще, чтобы исключить попадание воды в силу гидроскопичности Дот3/Дот4.
Кстати, может поддавливать, если уровень выше максимума?
rem
Благодарил (а): 23 раза
Абс
Сообщение rem » Пт май 19, 2017 18:23
Дизель 15 года . С полгода заметил что куда то уходит тормозуха . Доливал конечно . И только сегодня заметил что как я понял трубка с блока abs перетерлась в одном месте . Как называется эта трубка не знаю . Продаётся она отдельно от блока ? Может было у кого такое ?
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
pbuh
Абс
Сообщение pbuh » Вс май 21, 2017 08:36
В каком месте там трубка может перетереться ? Продаются и трубки, и шланги. Трубку можно и самому сделать, или заказать по размерам...
rem
Абс
Сообщение rem » Вс май 21, 2017 13:51
Ездил в ЮП нет таких трубок . Позвонил в уазобаза ответили впервые слышат о таком .
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Трубка с АБС касалась трубы интеркулера . Там и перетерлась .
pbuh
Абс
Сообщение pbuh » Пн май 22, 2017 00:04
Ну, не знаю. Вот, к примеру, разные трубки к гидромодулятору
rem
Абс
Сообщение rem » Пн май 22, 2017 20:33
Да я это видал . Только какую выбрать ? С Штуцер с АБС идёт трубка штуцер вкручивается в какую то хрень и далее разводка по шлангам тормозным . Плохо ещё знаю матчасть блин :(
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
