Порвалась цепь ГРМ
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Иван Шмит » Ср янв 18, 2017 18:16
натяжитель надо сжать рукой и посмотреть не будет ли масло выдавливать через клапан или по резьбе. Сжаться исправный должен до начала проточек. Если будет сжиматься полностью то стопорное кольцо ушатано. Если при этом масло будет идти по резьбе и через клапан то это и послужило причной расклепа кольца. Когда натяжитель перестает давать нормальное натяжение, цепь болтается, слышны стуки при работе. Долго цепь, особенно эта при этом не живет.
Осевой люфт промвала, если он есть, отягощает положение и так же может стать причиной преждевременной кончины цепи.
РЕКЛАМА
CHEVAR
Благодарил (а): 446 раз
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение CHEVAR » Ср янв 18, 2017 21:13
Сергей36 писал(а): CHEVAR, Ну что, поздравляю с окончанием ремонта! Пускай больше не ломается.
CHEVAR писал(а): применением съёмника камазовских размеров)))
Хотелось бы глянуть на съёмник, так сказать на будущее.
слева мой древний с раздолбаными лапками, им толком зацепится не смогли, взял у камазиста правый и им уже смело тянули трубой)))
Игорь.
Сергей36
car: УАЗ ПАТРИОТ 3163
Благодарил (а): 40 раз
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Сергей36 » Чт янв 19, 2017 11:50
CHEVAR, Спасибо. Камазовский выглядит достойно. Надо поискать, может при случае прикуплю себе.
CHEVAR
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение CHEVAR » Чт янв 19, 2017 13:40
да как бы такая проблема редкость :-?
примерно раз в месяц он крутит движки у Газелей , даже у старых и убитых обычным съёмником справляется.
Игорь.
Zmei
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Zmei » Чт янв 19, 2017 16:16
Иван Шмит писал(а): натяжитель надо сжать рукой и посмотреть не будет ли масло выдавливать через клапан или по резьбе. Сжаться исправный должен до начала проточек. Если будет сжиматься полностью то стопорное кольцо ушатано. Если при этом масло будет идти по резьбе и через клапан то это и послужило причной расклепа кольца. Когда натяжитель перестает давать нормальное натяжение, цепь болтается, слышны стуки при работе. Долго цепь, особенно эта при этом не живет.
Увы не только пром вал, но и гуляющие распредвалы тоже цепь ломают не хило!
anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение anatolii » Пт янв 20, 2017 18:38
CHEVAR писал(а): я уже привык, шо в нете однозначно доверять одному мнению не стоит, а вот пробежаться по "спорным" роликам и форуме зачастую полезно.
вообчем. поставил я прогресс евро 3 , двухрядная цепь, разрезные шестерни. натяжной ролик тоже в утиль , полностью слил тосол и ремни поменял до кучи ..
ну и традиционно могу заявить.."машин шепчет, всё классно")))) :pardon:
из того что успел почитать здесь на форуме . ожидаю уменьшение расхода,( хочу 12 л на сотку в смешанном и 9 л по трассе! :o :D :D :D ) ухудшение динамики и максималки,..короче, будем посмотреть ;)
Все полностью из комплекта поставили? Тоже цепь порвалась пробег 19556 машина 2014 года.Вот думаю какую лучше поставить. Комплект нормально встал?
CHEVAR
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение CHEVAR » Пт янв 20, 2017 22:10
да полностью.. так самому спокойнее и мастерам проще. инсталяция комплекта прошла в штатном режиме)))
а чё там может "не так встать" :-? операция -то обычная,..рутинная..
если бы был поблизости Спец именно по Патрикам, можно бы было обсудить варианты..
..вот те раз :o было же мнение, шо 14 год хорошие цепи..
эксплуатация жёсткая была?
Игорь.
anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение anatolii » Сб янв 21, 2017 10:50
Эксплуатация не жесткая,в покатушках не участвую,в соревнованиях тоже. Так изредка по сугробам ездил. Я сам в шоке, пробег меньше 20000.А движок нормально работает, после смены?
CHEVAR
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение CHEVAR » Сб янв 21, 2017 12:31
двиг шепчет))) изменения есть, отчитаюсь в теме, когда спалю бак и расход проверю.
Игорь.
anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение anatolii » Сб янв 21, 2017 18:53
CHEVAR писал(а): двиг шепчет))) изменения есть, отчитаюсь в теме, когда спалю бак и расход проверю.
А масло с антифризом сливать не надо? А то только масло поменял и антифриз недавно.
CHEVAR
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение CHEVAR » Сб янв 21, 2017 20:58
у меня тосол был старый -слил полностью,
масло сливал бы, если увидел ошмётки от цепи, обломаные зубья шестерён.., но поскольку цепь порвалась очень аккуратно... :-?
сливать масло не стал.. весной при замене масла вскрою поддон картера и посмотрю чё там скопилось...
Игорь.
Zmei
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Zmei » Пн янв 23, 2017 09:44
Я бы слил на вашем месте и снял поддон, чтобы поменять полукольца осевой фиксации на коленвале, так как стоит там пластик, взамен поставить сталеалюминивеые.
v0id
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение v0id » Пн янв 23, 2017 11:28
а геморно их менять?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Zmei
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Zmei » Пн янв 23, 2017 11:33
v0id писал(а): а геморно их менять?
Да нет, откручиваем один бугель коленвала и меняем, нижние снимутся вместе с бугелем, верхние отверточкой тоненькой протолкнуть и тоже вынутся.
anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение anatolii » Пн янв 23, 2017 17:40
Итак вскрытие показало,опорным подшипникам 2 хана,ремню хана,цепи хана. И это все за 2,5 лет эксплуатации при пробеге 19557.Итог поставили двухрядку,опорные все поменяли ремень тоже поменян.
И замена пипец,пол машины разобрали, думал обратно ни когда не соберем.
CHEVAR
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение CHEVAR » Пн янв 23, 2017 22:35
anatolii писал(а): Итак вскрытие показало,опорным подшипникам 2 хана,ремню хана,цепи хана. И это все за 2,5 лет эксплуатации при пробеге 19557.Итог поставили двухрядку,опорные все поменяли ремень тоже поменян.
не понял.. цепь одна , чо-ли?!? :o
у меня две-порвалась верхняя..
по повреждениям , похоже также как и у меня-аккуратно порванная цепь , всё остальное (шестерни, башмаки ) в порядке?
... и с натяжителями как ? ;)
зыы.. я завтра на рыбалку с ночёвкой :oops: )) как раз выкатаю бак и тож выложу все свои смутные предположения и свою версию юзера-чайника по поводу цепочек энтих))))
Игорь.
anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение anatolii » Вт янв 24, 2017 07:39
Цепи 2 верхняя и нижняя. Порвалась верхняя,аккуратно порвалась остальное все в полном порядке. Натяжители тоже в порядке.Но я их на всякий случай выкинул.
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Иван Шмит » Вт янв 24, 2017 16:32
когда всё в порядке цепь не рвётся
anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение anatolii » Вт янв 24, 2017 17:00
Блин не знаю, все проверили,причины либо нет,либо цепь такого качества,либо причину не нашли.
anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение anatolii » Вт янв 24, 2017 20:29
Кстати, ремень был качеством хуже чем резинка от трусов.
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Иван Шмит » Чт янв 26, 2017 16:08
anatolii писал(а): Блин не знаю, все проверили,причины либо нет,либо цепь такого качества,либо причину не нашли.
расскажите как проверяли подробно.
Если знать где бывают причины, их невозможно не найти.
Цепь хоть и хлипкая, но при таком малом пробеге без помощи она не порвётся.
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение luchsergey » Чт янв 26, 2017 16:49
каким опорникам хана я малость не догнал?
anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение anatolii » Пт янв 27, 2017 12:27
Проверял не я ребята,Говорит раз масло сменил и сразу порвалась,либо масло такое либо натяжитель не сработал.Но все проверили,посмотрели пощупали,сказали все рабочее.
Отправлено спустя 21 минуту 39 секунд:
luchsergey писал(а): каким опорникам хана я малость не догнал?
Извиняюсь! не опорным подшипникам а роликовым натяжителям. Не правильно выразился.
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Иван Шмит » Пт янв 27, 2017 15:39
странная завязка диагноза.
Не в коем случае не хочу нагонять жути, но мне кажется ребята не совсем в теме.
Масло на цепь молниеносно не влияет, а если натяжитель не сработал, значит он исправным быть не может.
Если детали остались, я бы подробнее рекомендовал их осмотреть, чтобы убедится наверняка. Натяжитель проверить не сложно, некоторый неравномерный износ на бьющей звездочке промвала тоже может быть заметен.
Если будете случаем снимать крышку клапанов посмотрите самостоятельно на отсутствие осевых люфтов распредвалов. Например при корректировке фаз.
Хорошей эксплуатации и исправности!
anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение anatolii » Пт янв 27, 2017 19:54
Иван Шмит писал(а): странная завязка диагноза.
Спасибо,буду иметь в виду.
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Кешассс » Вс мар 12, 2017 16:31
Кто даст мануал по замене цепи на аналогичную. Цепь целая, шум есть. Пробег 142т.км.. Машина 10 года.
Отправлено с моего 6044D через Tapatalk
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение luchsergey » Вс мар 12, 2017 16:34
Неужто ещё родная лисапетка с родными кено?
Кешассс
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Кешассс » Вс мар 12, 2017 18:18
А то. И ежели по существу заданного вопроса...
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Иван Шмит » Пн мар 13, 2017 11:49
luchsergey писал(а):Неужто ещё родная лисапетка с родными кено?
а однорядка и не сразу в 10 году появилась
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение luchsergey » Пн мар 13, 2017 15:07
Однорядка и прочие "прелести" от удешевления двигла , получившего индекс 409040 Е3 . выступ в арке кстати тоже почти совпал.
обычно с декабря предыдущего года "улучшайзинг" начинается.такчто возможно патры конца выпуска 2009 уже были кастрированные по двиглу,но выступ точно ближе к лету 2010г вырос одновременно с кратковременным вбросом спорта.возможно мне "повезло" первому,тк наблюдал патр ,выпущенный всего месяцем раньше и он был без выступа и с ровным подкрылком.
Главный Модератор Форума
Благодарил (а): 92 раза
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Blondi13 » Пн мар 13, 2017 15:38
Конец мая 10-го и ничего подобного нет. :-?
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение luchsergey » Пн мар 13, 2017 15:59
и цепь не лесапетка?
18.06. 2010г.в. всё в наличие.
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Blondi13 » Пн мар 13, 2017 16:00
Нет, цепочка не такая.
У меня, походу, один из последних... до нововведения.
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение luchsergey » Пн мар 13, 2017 16:05
Цепь 2х рядка,бугелей 5,пружин на клапане по две? Вы первый владелец?
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Blondi13 » Пн мар 13, 2017 16:10
Серёж, то что цепь не велосипедная это точно. По остальному ничего не скажу - крышку не вскрывал пока - не было нужды.
Владелец я второй, но это ничего не меняет, т.к. первый ничего не делал с машиной (даже карданы не шприцевал).
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение luchsergey » Пн мар 13, 2017 16:17
Вот и выявили рождение лисапетки : конец мая-середина июня 2010г.
но это по времени выписки птс,а не выпуска на конвейере.
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Иван Шмит » Пн мар 13, 2017 17:56
там сначала провели эксперимент над движком 40910 который пошел на хантеры и спорты, а потом вошли во вкус и решили что и для 40904 это самое то..
Как то так.
ЗЫ подробных описаний как заменить цепи на 406ом семействе в сети много в том числе и на форуие. Дублировать тут еще раз и переписывать вряд ли стоит. Это в ответ на вопрос по теме.
Например вот
http://www.redmotor.ru/uaz31519/126.html
Кешассс
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Кешассс » Пн мар 13, 2017 18:16
Спасибо за ссылочку.
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Agent/Slaveg » Пн мар 13, 2017 19:59
Кстати, моя однорядка прошла 120 тыс без видимого износа. И фазы нормальные были. Но ради профилактики сменил.
Патриот Е3 комфорт, 2011г авантюрин,ГБО-4. Перед: ДАК100/90, Фобос+50, аммы Kayaba 444110 + нафиг стаб + лебедка. Зад барсорессоры, Tokiko 3375, силовик с калиткой. Шкворня Ваксойл, кастор +8, прошивка от Романа Б.
afanasii
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение afanasii » Пн мар 13, 2017 21:11
приветствую, у меня март десятого года цепь однорядка,бугилей-3 на распредвале, пружина на клапанах по одной, выступа в задней арке нет. :oops:
цепь растянулась в хлам уже жрёт задиёт корпус натяжителя пробег 98400 км.
УАЗ ПАТРОЛ 4х4. Замечательный апарат.
Алексей791
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Алексей791 » Пн мар 13, 2017 21:27
кратко как менять цепь: засучиваешь рукава,снимаешь то,что мешает снять цепь и звезды.снимаешь цепь и звезды.... сборка в обратном порядке. ..
когда у меня порвалась цепь,сильно не заморачивался.ибо в инпте полно таких описаний,что такое ощущение,что нихера сами ничего не делали, а тупо дядя поменял.зато потом отчет в инете звучал так: поменял цепь.вместо того: поменяли мне цепь... ничего заумного нет.и казусов не обнаружил. :D глаза страшат,а руки делают.первый раз в жизни цепь менял. собрал,с первого раза завелась. изменений в работе двигателя не обнаружил. толи я волщебник,то ли не боги горшки обжигают. по себе скажу,что нифига я не автомастер. сижу на попе ровно и паяльником тыкаю в платы.но все свои авто делаю сам. ибо сервисмены сплошь и всюду криворукие.по крайней мере мне тока такие попадались. винт от шурупа отличить не могут.а шуруп от болта :D .поэтому не ленитесь,чинитесь сами.и машина будет тока радовать.
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение luchsergey » Вт мар 14, 2017 04:41
afanasii писал(а): приветствую, у меня март десятого года цепь однорядка,бугилей-3 на распредвале, пружина на клапанах по одной, выступа в задней арке нет. :oops:
цепь растянулась в хлам уже жрёт задиёт корпус натяжителя пробег 98400 км.DSCN6199.JPG
богатыри с какого пробега поставили? получается с кено дольше ходит лисапетка-не верится?
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Иван Шмит » Вт мар 14, 2017 06:35
да кено может работать нормально, но не так часто это случается. Те же язта до 6 года ходили не плохо, а кено это их копия.
afanasii
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение afanasii » Вт мар 14, 2017 16:52
Приветствую форумчани, luchsergey богатыри поставил на пробеге 62000 км,изза того что верхний гидрик заводской разобрался на части,нижний был нармальный на тот момент заменил оба, кстати самое интересное ради эксперемента перекинул звёзды на распредвалах на один зуб фазы совпали идеально датакой степени растянулась цепочка и никак нирвётся зараза :cry: ]:[
Отправлено спустя 28 минут 37 секунд:
вот для разнообразия картинки :shock:
Андер
car: Патриот
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Андер » Пн июл 31, 2017 07:33
Каково расположение пластины датчика фазы???
afanasii
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение afanasii » Сб авг 12, 2017 22:51
Андер писал(а): Каково расположение пластины датчика фазы???
Приветствую, блин я даже необратил внимание на тот момент на пластину датчика фаз,перекинул звёзды на зуб метки сошлись как заводские,сам в шоке насколько растянулась цепь. ||0
Nordserge
car: уаз
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Nordserge » Сб фев 10, 2018 12:55
Иван Шмит писал(а):
Вс янв 15, 2017 13:57
За всю историю эволюции привода грм в заводском варианте лучше всего в одинаковых условиях показали себя двухрядки евро3, хуже всего чешские евро4.
Чтобы не начинать очередной холивар, всё имхо ;)
Согласен только с ИМХО /--
валрейсинг. ГБО.
Nuke
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение Nuke » Сб фев 10, 2018 21:21
Ребят, у меня май 2010, цепь стояла однорядка, натяжители кено, выступа в арке нету.
Поведаю о своих приключениях. Все это ГРМ хозяйство не трогал вообще 130 тыс км. Стало стучать. Когда вскрыли на сто, обнаружили что развалился подшипник на звёздочке натяжителя на верхней цепи. На всякий случай поменяли комплект. Выбрал евро-4 зубчато пластинчатую цепь от "прогресс". На 160 тыс стала стучать, поставил натяжители богатыри. На 174 тыс обрыв нижней цепи. Тогда уже полез сам, поставил двухрядку, натяжители обычные типа кено (не помню точно уже, какиетам были, комплект ставил от "люкс сервис"), пробег на данный момент 210 тыс. Пока всё стабильно.
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение luchsergey » Вс фев 11, 2018 05:37
сотку среднестатистическая лисапетка ходит.
v0id
Порвалась цепь ГРМ
Сообщение v0id » Ср фев 14, 2018 09:34
получается 2-рядка ЕВРО-2 ставилась с 2005 по 2008, а 2-рядка ЕВРО-3 с 2008 по май 2010, потом с мая 2010 по 2012 однорядка? А зубчато-пластинчатая цепка с 2012 пошла?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
