Какой аккумулятор брать на замену?
Стартер, генератор, АКБ
Clap
Сообщение Clap » Вт янв 21, 2014 14:53
Автоматическое зарядное не может заряжать полностью высаженные акб. Тебе надо ручным зарядным выставить ток 7,7 ампер заряжать так до напряжение 14,4, потом уменьшить до 3,8А заряжать так до напряжения 16,2-16,4 вольта. После ещё дать 2 часа таким током потом выключить. Дать акб отстоятся 8 часов и посмотреть напряжение и плотность электролита.
РЕКЛАМА
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 21, 2014 21:18
OMD писал(а):Так он после зарядки показал 12,8 и машину только на полоборота крутанул...
Сутки заряжался....
Он же у тебя на гарантии, иди да поменяй. Только не говори про разрядку в "ноль", на всякий :wink:
OMD
Сообщение OMD » Вт янв 21, 2014 22:04
Да не разрядил сильно я старый ему 4 года.
chevron
Сообщение chevron » Вс фев 02, 2014 04:14
Блин! Кто знает че за аккум platinum NS70MF-12V65AH (калцевый). С новья не бодрозимой крутил. Первую зиму заводил патра. Проработал 1г. 3мес. Этой зимой уже 2 раза подвел при темперах -15'с уже не крутит. А седня даже даери не открыл патр после носной стоянки. В инете даже фирму такую не нашел. Отзывов тоже нету. Вот терерь не знаю аккум хреновый или патр виноват (аккум не заряжает)
Nordserge
car: уаз
Сообщение Nordserge » Вс фев 02, 2014 11:31
Аккумулятор Аком 66 А.ч ,эксплуатация меньше года.
В мороз за минус 20 стал плохо заводиться.Померил плотность 1,2 :shock: ,стал заряжать,до 15 вольт напряжение поднимается примерно за полчаса и зарядка
отключается.
Переключил в ручной режим,и в течении 12 часов при токе
около трех ампер довел плотность до 1,25,и это при напряжении 16,5 вольт.
Генератор выдает максимум 14,5 вольт.
Не годятся современные АКБ с технологией Са-Са в наше
авто.
Попался на глаза паспорт от МЕДАЛИСТА ,напряжение заряда 16 вольт.
валрейсинг. ГБО.
chevron
Сообщение chevron » Вс фев 02, 2014 13:03
щербенский писал(а):Аккумулятор Аком 66 А.ч ,эксплуатация меньше года.
отключается.
авто.
Платинум зарчжается нормально автозарядкой. Ток 6.5а для 65а/ч. Заряжается уже 6 часов. Напряжение заряда стало падать значит зарядка заканчивает заряжать и скоро перейдет в режим десульфации. Проблема в том что у аккума нет отверстий. Сверху плотная крышка с дырками для вентиляции с торцов аккума. Проверить плотность, посмотреть зотябы визуально что с житкостью в банках не предоставляется возможность.
Пошел купил ракету (rocket вроде так) на 72а/ч (машина срочно нужна была). Теперь у меня 2 аккума.
Та что этот платинум аккум- у гого такой с завода стоит? Как он ходи? Че он сдох?
Nordserge
car: уаз
Сообщение Nordserge » Вс фев 02, 2014 13:39
Нашел вот такую фразу про АКБ Аком
" Батареи рассчитаны на более суровые испытания и при необходимом техническом обслуживании выдержат перепады температур от -30° до +40°."
Это видимо в лучшем случае.
Под капотом летом температура под 90,а зимой под
минус 40.
Надо в салон переносить,спасать от жары,а зимой домой носить :D
валрейсинг. ГБО.
Clap
Сообщение Clap » Вс фев 02, 2014 17:29
отключается.
авто.
16 вольт в конце заряда аккумулятора стационарно тобишь дома. На автомобиле напряжение для кальциевых должно быть 14.0-14.4 Летом. Зимой 14.4-15В.
Nordserge
car: уаз
Сообщение Nordserge » Пн фев 03, 2014 11:07
Вчера замерил плотность электролита еще на одном акку-
муляторе АКОМ.
Аккумулятору около двух лет,зарядкой никогда не заряжался,плотность 1,2.
На работу АКБ хозяин не жаловался,о существовании плотности не подозревал. :)
Меньше знаешь-лучше спишь! :D
валрейсинг. ГБО.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Ср фев 05, 2014 10:33
отключается.
авто.
Напряжение зарядки и напряжение эксплуатации - это, как говорят в Одессе, две большие разницы!..
Не менее 16 вольт нужно, чтобы сняв с машины аккумулятор как следует его зарядить.
А на машине для эксплуатации (подзарядки от генератора) - около 15 вольт вполне достаточно. Летом и 14,5 хватит.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
e_v_e
Сообщение e_v_e » Сб фев 15, 2014 22:24
Верно. Все заводы аккумуляторные перешли на ca ca покупая технологии и оборудование за бугром. А производители авто упорно делают генераторы с напряжением максимум 14в с копейками, хотя все знают что новые аккумы любят более высокие напряжения заряда особенно в конце цикла.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн фев 17, 2014 22:18
Не стал что-то я заморачиваться аккумуляторами под 100 ампер взял на 75, в ближайшем к дому магазине, так как тащить пришлось на руках, Мутлу Сильвер Эволюшн, посмотрим как будет работать. Родной АКОМ на 60А прослужил 3,5 года, за ним не следил, плотность никогда не мерил, один раз долил воды, хотел такой же, но магазин таких не возит. Сегодня с утра на улице 0 градусов, до этого было под -30, пару раз заводился, но мультиметр показал на нем 10,3 вольта и заводиться отказалась, до этого он пятницу и субботу стоял на зарядке. Считаю, что обделенный вниманием он прилично послужил, если бы следил может и в два раза больше прослужил :)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт фев 18, 2014 07:56
Видимо как у меня одна банка замкнула. Честно пробовал оживить его но не вышло. Стоял Курский. Отработал три года с половиной года. После каждой зимы заряжал. Доливал воду пару раз. На момент смерти во всех банках плотность 1,23-1,24. В дохлой 1,12. На вид электролит прозрачный и не мутный. Помер тоже после морозов через неделю как потеплело. Купил на замену сотку тюменскую. По испытаниям журнала за рулем за 2013 тюменский занял первое место. Да и в прошлые годы их аккумы были в лидерах. В 2007 и далее они серьезно переоборудовали завод и внедрили процессы и технологии которых нету в снг.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт фев 18, 2014 08:38
В магазине стоял смотрел я на тюменский, именно с названием ТЮМЕНЬ ЛИДЕР, с лосем на эмблеме, который тестили в "за рулем", но по старой памяти рука к мутлу потянулась :) на Волгах у меня стояли.
гоша1
Сообщение гоша1 » Вт фев 18, 2014 14:08
Стоял родной АКТЕХ на 66 ач выпуска 2007 года, до минус 15 крутит до сих пор не выжимая сцепление (но с трудом) .Стало стремно и неделю назад взял VARTA E12 на 74 ампера выпуск июль 2013 года испания. Перед этим перелопатил много форумов всяких, единого мнения нигде нет, тоесть, как повезет. Посмотрим на сколько его хватит.Старый отработал шесть с половиной зим.Простую нашу не нашел, везде цветной импорт.
2008 Лимитед Евро3
chevron
Сообщение chevron » Ср фев 19, 2014 00:39
Че мне то так не повезло. Стоял какой-то платинум кальцевый аккум. Не обслуживаемый-крышек нет. Тока дырки вентиляции по бокам. Машину в октябре прошлого года получил. Первой зимой уже не бодро крутил стартер при -10÷-15'с А этой зимой при -15 ваще перестал крутить.
Купил ракету (rocket) на 72а/ч. В -8'с крутит пока как на прогретой.
djo
Сообщение djo » Ср окт 19, 2016 10:15
Привет, к зиме предлагаю реанимировать тему.
Кто покупал в 2013-2014, отзовитесь, какие отзывы?
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
v0id
Сообщение v0id » Пт окт 21, 2016 12:18
Год назад покупал корейский Solite 95 А/ч кальций необслуживаемый. Стоит лебедка, пользуюсь умеренно ей круглый год. Аккум жив и здоров. Весной и осенью снимаю его с авто и заряжаю зарядкой.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
djo
Сообщение djo » Пн окт 24, 2016 18:45
v0id писал(а): Год назад покупал корейский Solite 95 А/ч кальций необслуживаемый. Стоит лебедка, пользуюсь умеренно ей круглый год. Аккум жив и здоров. Весной и осенью снимаю его с авто и заряжаю зарядкой.
Ну год работы еще не показатель.
У меня сдох родной аком, 66а, четыре года работал, пора на покой. Хотя скорее всего сдох из за хронического недозаряда.
Сейчас выбираю из тюменский, аком или таб., Короче что бюджетное)))
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Вс ноя 13, 2016 07:49
Доброго времени, друзья. Вопрос такой. Помер родной четырехлетний "Исток" (77 а/ч, по моему).
Есть совершенно новый (октябрь 2016), исправный 55-тый. Вопрос в том, хватит ли 55 -ки, или все же мощнее придется подкупить?
Патриот стоковый.
ligen
car: УАЗ Патриот
Сообщение ligen » Вс ноя 13, 2016 09:33
FILYOLA писал(а):Доброго времени, друзья. Вопрос такой. Помер родной четырехлетний "Исток" (77 а/ч, по моему).
Патриот стоковый.
В качестве второго акума пользую 55а/ч. Летом крутит весело и без вопросов, зимой хватает на 2-3 тугих пуска... думаю 55 мало будет в холода. Сам на зиму Варту вожу 110 а/ч
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Пн ноя 14, 2016 07:16
Да, наверно, всё же, маловато будет...
Придется вступать в неравный бой с земноводной, как не печально. Еще не известно какая зима будет :?
Снегирь
Сообщение Снегирь » Пн окт 23, 2017 18:14
Родная батарейка отслужила верой и правдой 6.5 лет (Да с гаком) Чуствую зиму не переживет.куплен и сегодня поставлен тюмень медвед 100А.ночью уже легкий минус .посмотрим на ентова медведя.
Kataxe
Сообщение Kataxe » Ср ноя 08, 2017 19:25
Патриот стоковый.
На 55 а/ч будет маловато особенно зимой, когда возможно будете включать дополнительные электроприборы. Прошлой зимой ездили с другом на охоту на его уазе, у него стоял если не ошибаюсь на 63 или 65 а/ч, и было маловато когда включали печку и подогрев водительского сидения. Я всегда беру акб з запасом. Посмотрите в конфигураторе Ссылка удалена модератором!, подберете акб под ваше авто, например аккумулятор bosch или любую другую марку.
antik
Сообщение antik » Ср ноя 08, 2017 19:50
Отзыв будет интересен. Цена вроде приемлемая. Правда я смотрел на 77А. А вот как он себя на практике покажет?
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
