Амортизаторы Kayaba
Димарик
Сообщение Димарик » Вс мар 30, 2014 06:09
Мне предлагают купить по закупке 845001 и 845007 - вот и думаю буде женской машина или нет! А сфотать их могу завтра! И размеры снять!
РЕКЛАМА
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс мар 30, 2014 07:54
Я свои брал за 1500
Roman77
Сообщение Roman77 » Вс мар 30, 2014 12:14
а куда запрос писал? адрес?
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс мар 30, 2014 15:04
KYB-Shop находятся на ленинской слободе у третьего кольца
srv24
Сообщение srv24 » Вс мар 30, 2014 17:07
В каябе ответят примерно вот так
В актуальной гамме амортизаторов KYB Skorched4’s отсутствует предложение для УАЗ Патриот.
Мы действительно не рекомендуем подбор амортизаторов по внешним размерам, так как это может сказаться на безопасности управления.
К сожалению, у нас нет таблицы с базовыми размерами амортизаторов Skorched4’s, она не создавалась, так как подбор по размерам не соответствует политике компании.
Для своих целей Вы можете руководствоваться данными о применимости этих амортизаторов из каталога KYB, размещенного по адресу - http://kyb.ru/catalogpdf/4/katalog-amor ... korched4's.
Рассчитываем на понимание и благодарим за интерес к нашей продукции!
Vstur
Сообщение Vstur » Вс мар 30, 2014 17:09
Опять руки не дошли поставить 845001...
Зато нашел на балконе старую родную плазу, которая штатная.
Так вот, действительно, как пишут в названии +2".
Максимально сжатые - разница где-то в эти два дюйма и есть. Максимально разжатые - разница сантиметров 10.
Такие дела...
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс мар 30, 2014 18:23
Ну с передними понятно теперь надо подобрать скорчи на зад
Димарик
Сообщение Димарик » Вс мар 30, 2014 19:12
Вот и думаю - пойдут ли они под фобос +30мм?
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс мар 30, 2014 19:57
Подойдут если стаб стоит
Walrus
Сообщение Walrus » Пн мар 31, 2014 00:43
Сергей Викторович, добрый день!
Мы не рекомендуем подбор амортизаторов по внешним размерам, так как это может сказаться на безопасности управления.
Все имеющиеся данные по амортизаторам Skorched4’s находятся в каталоге, размещенном по адресу - http://kyb.ru/catalogpdf/4/katalog-amor ... korched4's.
С уважением,
Дмитрий Ковалев
KYB Eurasia LLC,
Technical Specialist
www.kyb.ru
KYB Europe - Our Precision, Your Advantage
Walrus
Сообщение Walrus » Пн мар 31, 2014 13:12
ответ от KYB
здравствуйте!
Вынужден Вам сообщить, что мы уже направляли запрос на подбор аналогов амортизаторов для УАЗ Патриот среди продукции KYB в наш исследовательский центр.
Ответ был получен отрицательный и тогда была начата разработка амортизаторов для семейства автомобилей УАЗ. В данный момент производство указанных амортизаторов еще не запущено.
Повторюсь, в данный момент мы не можем рекомендовать Вам установку каких бы то ни было амортизаторов KYB на Ваш автомобиль.
Walrus
Сообщение Walrus » Вт апр 01, 2014 00:15
побродил по нету:
Амортизаторы KYB 845001.
расжатое \ сжатое \ход
59см \ 36см \ 23см
взято отсюда - http://myterracan.ru/forum/index.php?PH ... c=10914.90
KYB 845004.
по пасадочным местам (от цетра отверстия до верха нижней резинки, которая упирается в кронштейн на раме)
в сжатом состоянии размер 390 мм, в разжатом 650мм
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пн апр 07, 2014 10:57
Поглядел цены на токико-что то совсем небюджетные они стали, ребят из каябы подскажите на перед/зад амортизаторы под лифт 50мм. Спереди пружины тач дог +50, сзади проставка рама/рессора 60мм, возможно еще по листу добавлю. И размеры штатных амортизаторов какие? Везде разная информация... Патр с силовиком, лебедкой, экспедиционником.
Comanche
Сообщение Comanche » Вт май 27, 2014 16:30
Читал тему, много думал.. (с)
приехали каябы 444110: диаметр штока - 10mm, внешний диаметр третьей шайбы из комплекта по выштамповке - 15mm, диаметр отверстия в кронштейне патра - 12mm
5 вопросов камрадов в этой теме по этому поводу остались без ответа.
Это квест такой для новичков? все ставят аморт со штоком 10mm в кронштейн 12mm или растачивают кронштейн до 15 mm под штатную шайбу?
единственная инфа в рунете которую нашел тут https://www.drive2.ru/l/2420032/
УАЗ Патриот 2007 E2 Limited "Леший". Амулет. ГБО4 BRС, BFG AT 265x70
Comanche
Сообщение Comanche » Пт май 30, 2014 17:43
завтра собирать
есть кто?!
Xonda
Re: Амортизаторы Kayaba
Сообщение Xonda » Пн янв 25, 2016 23:53
Друзья я вообще запутался какие амортизаторы ставить при лифте +50.
Собираюсь ставить Фобос+50 и проставки 30 мм. Назад барсовские рессоры и проставки рессор рама 60 мм.
Также 4 газелевский отбойников.
И что лучше, масло или газ-масло.
Больше в городе ездию. Но иногда бывают поездки на рыбалку )))
Подскажите какие мне брать амортизаторы?
proekt
Сообщение proekt » Вт янв 26, 2016 11:57
При таком режиме думаю лучше гидравлику. а аммы есть неплохие можно посмотреть в клубе отзывы Трофи Лифт Машина то какая-подскажу
Xonda
Сообщение Xonda » Вт янв 26, 2016 13:18
Уаз патриот
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
Онлайн статус: В сети
Сообщение Agent/Slaveg » Вт янв 26, 2016 21:23
А зачем так много? 8 см! Проставки под кардан не забудь. Одними аммами не отделаешься. И вообще, машина какого года?
Патриот Е3 комфорт, 2011г авантюрин,ГБО-4. Перед: ДАК100/90, Фобос+50, аммы Kayaba 444110 + нафиг стаб + лебедка. Зад барсорессоры, Tokiko 3375, силовик с калиткой. Шкворня Ваксойл, кастор +5, прошивка от Романа Б.
Xonda
Сообщение Xonda » Вт янв 26, 2016 22:43
Машина 2008 года. Проставки под кардан уже есть.шопки +8 от Ваксойла тоже имеются. Вот у друга стоит спереди каяба 4444106. Потом номер точнее скажет. говорит все нормально,передняя подвеска устраивает. Лифт у него фобос +50 и поставки 25 мм. Хотя может стоит взять каябу газ-масло.
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
Сообщение Agent/Slaveg » Ср янв 27, 2016 05:17
Газмяс лучше не бери, если не собираешься носиться под сотку по перпсеченке. Меня фобос+50 с масляной каябой вполне устраивают.
Xonda
Сообщение Xonda » Ср янв 27, 2016 12:12
Я вот тоже склоняюсь к маслу. Решил брать на перед 444106 длинна 354/593/239 Под фобос +50 и проставки +30 эти амортизаторы то что надо.
proekt
Сообщение proekt » Вт фев 02, 2016 11:39
У аммов Торфи Лифт с лифтом SA 206 290 5004 00750 325/520/195 а у стандарта на перед патриота 300/470/170
Вернуться в «Подвеска»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
