Детское спальное место
Fernando
Сообщение Fernando » Чт мар 09, 2017 10:39
Крепление к нижним кронштейнам ремней безопасности:
Платформа перед установкой:
Платформа в сложенном виде перевозится между спинками задних сидений и органайзером багажника.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
РЕКЛАМА
Сообщение Ep » Сб мар 11, 2017 12:15
так вот про кого написана сказка принцесса на горошине :)
v0id
Сообщение v0id » Пн мар 20, 2017 09:46
а если рычаг КПП воткнуть в заднюю передачу, он вроде пониже получается? может без выреза получится обойтись... а раздатку можно в нейтраль втыкать, чтоб зимой заводиться
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Fernando
Сообщение Fernando » Пн мар 20, 2017 10:43
v0id писал(а):а если рычаг КПП воткнуть в заднюю передачу, он вроде пониже получается? может без выреза получится обойтись... а раздатку можно в нейтраль втыкать, чтоб зимой заводиться
Ниже, но не сильно. Придется поднимать платформу выше, и тогда сильнее будет мешать руль. По отзывам дочки, мешался именно руль, а не кулиса. Кроме того, придется делать какую-то проставку для опоры на подлокотник.
Заводиться для прогрева мне не актуально ;) .
Sail away...
Мой бортовой журнал
v0id
Сообщение v0id » Пн мар 20, 2017 12:30
а как она спит? ведь ногами к рулю? вроде не должен тогда мешаться... А на подлокотник спалка прям опирается? не треснет крышка на подлокотнике? жиденькая она какая-то...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Fernando
Сообщение Fernando » Вт мар 21, 2017 17:43
v0id писал(а):а как она спит? ведь ногами к рулю? вроде не должен тогда мешаться... А на подлокотник спалка прям опирается? не треснет крышка на подлокотнике? жиденькая она какая-то...
Не должен, но жалуется.
Прямо на подлокотник. Не жиденький он. По крайней мере в старом салоне. Уж сколько по нему туда-сюда ползали... Кроме того, на него приходится не самая большая часть нагрузки. Он только поддерживает часть платформы от прогибания.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Вернуться в «Про Тюнинг»
