Обсуждение прошивок (чип-тюнинг от Роман Б.)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн ноя 16, 2015 13:21
Начало в предыдущих темах:
Чип-тюнинг Евро 3
Чип-тюнинг Евро 4
Продолжение на временном форуме
В связи с тем, что пропало полтора года информации, а восстанавливать ее нет ни времени, ни возможности, прошу задавать вопросы в этой теме, либо на форуме chiptuning msk. Это места, где можно получить всю необходимую информацию по теме из первых рук.
Итак, все, что вы хотели узнать о прошивке блоков управления двигателем на УАЗ, можно узнать у меня Изображение
Последний раз редактировалось Роман Б. Ср ноя 25, 2015 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Чип-тюнинг УАЗ +7 925 447 18 73 Роман
Чип-тюнинг в Москве мой канал на YouTube
Ссылка на партнеров в других городах
РЕКЛАМА
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср окт 26, 2016 11:32
Митяй писал(а): Проще доехать до Вас и сделать еще диагностику
Разумно. Координаты в контактах ниже.
master-andrey
Сообщение master-andrey » Пт окт 28, 2016 09:55
Добрый день Роман.Достался Патриот 2015г.в.,предыдущий хозяин сказал,что прошивался у Вас,какой прошивкой не знает,но однорежимная.Такой вопрос :обычно прошивка поддерживает включение 2 вентилятора,если да то на какой температуре?и какая температура включения/выключения первого вентилятора?(похолодало,снял вискомуфту,езжу на элекрокарлсоне,термостат ТАМА 88)В машине тепло,но переживаю не перегрею ли случайно если на улице потеплеет.
Заранее спасибо за ответ.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт окт 28, 2016 13:42
master-andrey писал(а): обычно прошивка поддерживает включение 2 вентилятора
Обычно прошивка не поддерживает включение 2-го вентилятора, т.к. в авто всего один вентилятор, нет проводки и управления силовой и слаботочной цепью для второго. Если очень хочется второй вентилятор, подключите его параллельно первому, через реле конечно.
master-andrey
Сообщение master-andrey » Сб окт 29, 2016 10:37
Понятно,спасибо.Буду ставить.
v0id
Сообщение v0id » Вт ноя 15, 2016 14:58
Роман, подскажите, БК Мультитроникс показывает на хол. ходу "Аддит. коррекция смеси" - 12%, прошивка ГАЗ-бензин, машин работает на газу. Не слишком ли это много? К газовщикам ехать?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт ноя 15, 2016 19:40
v0id писал(а): ддит. коррекция смеси" - 12%
-12% — это слегка обогащенная смесь, которая успешно выруливается по лямбде. Дельта по аддитиву ± 25%, выходя за рамки которой корректируется уже мультипликатив. Когда же мультипликатив уперается в ± 25%, загорается чек по смеси. Так что — вполне рабочая тема. :D
Wanded
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Wanded » Вт ноя 15, 2016 20:30
а почему мульт коректирует а не мозк?
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 08, 2016 13:01, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО БЖ
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт ноя 15, 2016 20:35
Wanded писал(а): а почему мульт коректирует а не мозк?
аддитив — сложение
мультипликатив — умножение
Когда не хватает аддитива, включается мультипликатив. Чтобы было совсем понятно, аддитив — это мгновенная коррекция в реальном времени, а мультипликатив — накопленная.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт ноя 15, 2016 20:51
и что чтобы не пережирал топлива сбрасывать адаптацию?
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 08, 2016 13:01, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО БЖ
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт ноя 15, 2016 23:29
Wanded писал(а): и что чтобы не пережирал топлива сбрасывать адаптацию?
Адаптация делает смесь правильной, компенсируя отклонения — мозг обучается и попадание в нужный состав смеси происходит постоянно. Если адаптации скидывать, то обучение мозга будет происходить каждый раз по новой. На сколько это повлияет на расход — не мне решать :clap:
v0id
Сообщение v0id » Ср ноя 16, 2016 07:58
а можно еще вопросик тогда по ДК-1:
вот хол. ход на бензине:
а вот переключение на ГАЗ и дальше работа на газе:
почему на газе уровень с ДК-1 практически не меняется? колебания 0,85-0,9В
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср ноя 16, 2016 09:00
v0id писал(а): почему на газе уровень с ДК-1 практически не меняется
Или мало воздуха или много газа. Если на бензине все ОК, значит регулировать газ.
v0id
Сообщение v0id » Ср ноя 16, 2016 09:14
воздушный фильтр новый стоит, похоже надо к газовщикам съездить, спасибо Роман.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср ноя 16, 2016 10:06
v0id, а что за бк такой?
v0id
Сообщение v0id » Ср ноя 16, 2016 10:18
дык Мультитроникс С-580, классика
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср ноя 16, 2016 20:32
аддитив — сложение
А я всегда думал что это SLOW и FAST. Проклятые буржуи, не как не приучатся называт параметры по русски.
Митяй
Сообщение Митяй » Чт ноя 17, 2016 17:10
Сегодня прошил однорежимку у Романа,эфект просто супер. Особенно на 2,3 передачах,обгонять стало лучше нажал педаль и :dance: . Мотор как будто ожил. Спасибо огромное Роману :clap: !!!
Wanded
Сообщение Wanded » Пн ноя 21, 2016 11:31
можно только добавить работу псевдоблокировок в блок
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 08, 2016 13:46, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО БЖ
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн ноя 21, 2016 12:04
Wanded писал(а): можно только добавить работу псевдоблокировок в блок
Я так понимаю, для блокировки устанавливается свой блок управления, возможно эту функцию несет ЭБУ РК. А стабилизация и удержание — все в блоке ESP. Все участие ЭБУ двигателя в работе ESP — ограничение момента во время его срабатывания.
Wanded
Сообщение Wanded » Пн ноя 21, 2016 13:54
т.е. для псевдо блока достаточно поменять мозг рк? Или что это за свой блок такой?
ИМХО БЖ
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн ноя 21, 2016 18:32
Wanded писал(а): т.е. для псевдо блока достаточно поменять мозг рк? Или что это за свой блок такой?
Вот бы знать...
nexsus
Сообщение nexsus » Вт ноя 22, 2016 02:02
ИМХО - за работу псевдоблокировок должен отвечать мозг АБС и мозги подушек, т.к. они в первую очередь смотрят за вращением колес и положением кузова в пространстве.
Прошу прощения, если сморозил банальность...
nexsus
Сообщение nexsus » Вт ноя 22, 2016 11:18
Система SRS контролирует положение кузова и ускорения по трем осям.
То же самое делает АБС, плюс еще контролирует обороты двигателя и скорости вращения колес.
Я думаю, что датчики всеже одни и теже.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт ноя 22, 2016 17:27
Там еще есть датчик температуры брода, стоит в районе б/бака справа. А теперь следуем обсуждать блокировки в соответствующую ветку — тут про прошивки же топик :character-oldtimer:
Как только появится внятная информация и документация — всем все расскажу.
nexsus
Сообщение nexsus » Ср ноя 23, 2016 05:30
Тогда вопрос по прошивке: А блок АБС реально прошить?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср ноя 23, 2016 11:15
nexsus писал(а): Тогда вопрос по прошивке: А блок АБС реально прошить?
Теоретически возможно, только делать этого категорически не нужно, т.к. это и так тщательно настроенная система, связанная с безопасностью движения.
nexsus
Сообщение nexsus » Ср ноя 23, 2016 12:01
Вопрос не в изменении прошивки, а в залитии новой прошивки в блок 15 года.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср ноя 23, 2016 13:33
nexsus писал(а): Вопрос не в изменении прошивки, а в залитии новой прошивки в блок 15 года.
Только в моторный.
Wanded писал(а): так а прописать туда колеса большего размера?
Не выйдет.
VVN
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VVN » Ср ноя 23, 2016 18:47
Рома, попробовал на 95-м экто - однозначно едет лучше, мягче и педальку меньше в пол жму :handgestures-thumbup:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Пт дек 02, 2016 09:34
Роман, выше осциллограмму выкладывал, может из-за этого ошибка Р0130 появляться? если долго с ДК-1 сигнал 0,85-0,9В идет? Спасибо.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт дек 02, 2016 11:02
v0id писал(а): может из-за этого ошибка Р0130 появляться?
Р0130 — это обрыв цепи ДК1, т.е. напряжение ДК1 висит в 0,45 и не меняется.
serg81
Сообщение serg81 » Пт дек 02, 2016 13:06
v0id, с такими ответами Вы долго будете искать причину неисправности.
Отсоединяйте провод, переключающий прошивки от ГБО, переключайтесь на газ и смотрите, как поведёт себя осциллограмма датчика кислорода.
Если так же, значит претензии к ГБО, если нет, значит претензии к педальбустеру с перепаханными калибровками блока управления.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт дек 02, 2016 14:47
Самая свежая инфа по блокировке дифференциала заднего моста на новом Патриоте. Схема простейшая: нажимая на кнопку блокировки возле шайбы оператор делает запрос у ЭБУ двигателя, а ЭБУ двигателя включает соленоид блокировки и лампочку на приборке. Вот и вся магия :) В машинах дешевых комплектаций проводка вся уже есть, на датчик температуры окружающей среды и на сам соленоид.
Инструктор Бекас
Сообщение Инструктор Бекас » Вт дек 06, 2016 15:39
Роман, спасибо за прошивку Евро5. Машину не узнать. Хотел поинтересоваться будет ли перспектива развитя прошивки в двурежимность?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт дек 06, 2016 16:07
Инструктор Бекас писал(а): Роман, спасибо за прошивку Евро5. Машину не узнать. Хотел поинтересоваться будет ли перспектива развитя прошивки в двурежимность?
Пожалуйста! Мультирежим будет чуть позже, ждите анонса на сайте http://chiptuning.msk.su
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 10, 2016 22:33
Последние новости! Появилась возможность менять в прошивке максимальную скорость работы блокировки дифференциала на новом Патриоте. В стоке 30 км/ч, можно делать выше или ниже. Нужно это кому?
Wanded
Сообщение Wanded » Сб дек 10, 2016 23:08
Сообщение Аркадий62 » Вс дек 11, 2016 01:24
Ром, я думаю люди хотят что бы ты прошивал блок АБС, что бы он притормаживал буксующие колеса, и момент передовался на не буксующие, в старых Патриотах с АБС. В новых 17 года это сделано с завода.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 11, 2016 15:26
Аркадий62 писал(а): Ром, я думаю люди хотят что бы ты прошивал блок АБС, что бы он притормаживал буксующие колеса, и момент передовался на не буксующие, в старых Патриотах с АБС.
Это сложно и дорого. А я про блокировку дифференциала ща, но вот влезание в системы безопасности — это штука достаточно палевная, чтобы ей заниматься ;)
VVN
Сообщение VVN » Пн дек 12, 2016 08:36
Аркадий62 писал(а): Ром, я думаю люди хотят что бы ты прошивал блок АБС, что бы он притормаживал буксующие колеса, и момент передовался на не буксующие, в старых Патриотах с АБС. В новых 17 года это сделано с завода.
Рома, мне очень это надо! Сможешь?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн дек 12, 2016 09:45
VVN писал(а): Рома, мне очень это надо! Сможешь?
Будет возможность — сделаю. Под твою ответственность :P
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Пн дек 12, 2016 10:51
Роман Б. писал(а): Будет возможность — сделаю.
ДОДАВЛИВАЕМ РОМАНА !!!!!!!!!!!!!!! :D СРОЧНЯК !!!!!!!!!!!! :D Шоб не соскочил . Мне еще есп :oops: !!!!!!!!!!!!!!!
VVN
Сообщение VVN » Пн дек 12, 2016 11:19
Когда приезжать?!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн дек 12, 2016 12:09
VVN писал(а): Когда приезжать?!
Я же написал, когда будет возможность. На данный момент такой возможности нет.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вт дек 13, 2016 09:59
Роман Б. писал(а): На данный момент такой возможности нет.
А что нужно ? Програматор АБС ? Или через обд фишку все разговаривает ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт дек 13, 2016 11:14
38 рег. писал(а): А что нужно ? Програматор АБС ? Или через обд фишку все разговаривает ?
Программатора АБС не существует, придется вычитывать софт из процессора. Это как минимум: демонтаж блока, распайка разъема, сама процедура (стоимость только с/у мне видится двухзначной). Заказ на реверс-инжениринг софта, плюс редактор — это трехзначный ценник за проект. Сколько по минимуму мне нужно будет прошить блоков, чтобы хотя-бы выйти в ноль, и каков по вашему должен быть ценник для владельца АБСа?
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вт дек 13, 2016 11:30
Роман Б. писал(а): и каков по вашему должен быть ценник для владельца АБСа?
Зависит от цены нового блока ( я так понимаю что там все прописано ) . Если легче и проще сам блок тупо поменять то конечно смысла нет .
По поводу количества ьоже есть один момент . Если юзер будет знать что и сток комплектацию можно качнуть на электронные плюшки - он может и штиль брать не будет . Возьмет сток (подешевше ) и к вам приедет .
Кароче - думать ( считать ) надо . :)
Wanded
Сообщение Wanded » Ср дек 14, 2016 14:43
опять вылезла 0351 ошибка двиг завелся только при полностью утопленой педали газа, на форумах пишут
"Ошибки P0351-P0354
В блоке накрылась диагностика."
Каковы реалии? катушки пересталял, свечи иридиевые, разъемы промазаны:)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср дек 14, 2016 15:55
Wanded писал(а): Каковы реалии?
Попробуй подогнуть контакты в разъеме катушки. И проверь массу катушек на ближней к радиатору шпильке впускного коллектора.
Сообщение 168 » Вс дек 18, 2016 17:36
Здравствуйте Роман. У меня Ваша прошивка Бензин\Газ Е4. При езде на газу, но на бензиновой прошивке,машинка заметно резвее.Целесообразна ли эксплуатация в таком режиме? И пострадает только расход газа?
Вернуться в «Про Тюнинг»
