Масло для двигателя
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Масло для двигателя
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 07, 2016 20:59
Завод упаковку поменял на днях сам разбирался
http://zicoil.ru/newlife/
РЕКЛАМА
коммма
Масло для двигателя
Сообщение коммма » Сб дек 17, 2016 23:18
Поменял ZIC 5w40 на ZIC 5w40, и проехать и 10-ти км не успел)))
Александр, на фото разные масла, Ваш вариант в новой упаковке должен быть zic x9 ls, а zic x9 немного пожиже, поэтому и давление наверное побольше на хх, я сам на эти грабли с новой упаковкой наступил 2 месяца назад.
Масло для двигателя
Сообщение Aleksandr_89 » Сб дек 17, 2016 23:22
Эту разницу в упаковках я знаю... в LS какие-то добавки были для высокофорсированных, тяжелонагруженных двигателей... не уверен, что это так повлияло... хотя фиг его знает))
коммма
Масло для двигателя
Сообщение коммма » Сб дек 17, 2016 23:37
Разницу в густоте я увидел только когда заливал....... был небольшой минус на улице, тогда и обнаружил что разные, не знаю на сколько они совместимы, но как только потеплеет буду менять на х9 ls.
Масло для двигателя
Сообщение Aleksandr_89 » Сб дек 17, 2016 23:42
опять-же... насколько я понимаю законы гидро- и термодинамики ( :o :D ), если масло пожиже, то и давление должно быть пониже....
Отправлено спустя 45 секунд:
Блин... у нас потеплеет только к концу мая!!! :-?
коммма
Масло для двигателя
Сообщение коммма » Сб дек 17, 2016 23:47
Смотря сколько упадет на фильтре, жидкое должно быстрее просочиться через бумагу фильтра.
Да и от самого фильтра будет зависеть пропускная способность.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
У нас на следующей неделе обещают до -3, тогда и займусь
Масло для двигателя
Сообщение Aleksandr_89 » Вс дек 18, 2016 12:27
:D У нас сегодня -40 почти... а -3 как раз и ожидаем в конце мая только, не раньше... :)
коммма
Масло для двигателя
Сообщение коммма » Вс дек 18, 2016 13:21
У нас завтра обещают, сегодня -28, завел -давит 2кг, прогрелся до 60градусов, поднялось до 3. На 90 на хх 1кг.
vadim20
Масло для двигателя
Сообщение vadim20 » Вс дек 18, 2016 15:22
как то не правильно работает масл.система!
1кг. на х.х. это мало.
Хантер, змз-409
коммма
Масло для двигателя
Сообщение коммма » Вс дек 18, 2016 20:11
Вот поэтому и хочу поменять масло не дожидаясь весны или какой нибудь бяки со стороны движка. 1500 км назад менял цепь грм, масло. фильтр. Постепенно упало давление из-за забитого фильтра, фильтр поменял. При -15 система работала штатно 3кг на холодную и 1кг на горячую на хх.
Валерыч116
car: Патриот
Масло для двигателя
Сообщение Валерыч116 » Пн апр 17, 2017 21:20
Здрасте. Я давно лью масло Татнефть, шниву заливали с новья 3 года эксплуатации, ни каких нареканий не было. L200 лил тоже Татнефть 4 года, все отлично. Сейчас думаю опять лить Татнефть, но офицалы льют Лукойл. Как быть? Если они навязывают своё.
aleksfom012
Масло для двигателя
Сообщение aleksfom012 » Вт апр 18, 2017 04:57
Попробуйте на ТО со своим маслом приехать.
Поговорите с сервисменами, не думаю что откажут вам . Им пофигу какое масло заливать.
patriot001
Масло для двигателя
Сообщение patriot001 » Вт апр 18, 2017 07:58
масло татнефть 4 года назад и сейчас это как говорят в Одессе- две большие разницы Как и у всех -обычный гидрокрекинг
dizel 1966
Благодарил (а): 28 раз
Масло для двигателя
Сообщение dizel 1966 » Вт апр 18, 2017 08:05
Но это же религия!Я свято верю в ЗИК,лью в 3 машины,кто то убеждает себя и всех в безупречности Лукойла,некоторые делают выбор в сторону наибольшего ценника.И всем хорошо!!!Попадалово то в основном из-за некачественных фильтров.С нашей конструкцией двигателя наверняка любое,кроме сливочного пойдёт,если чаще менять.Не Феррари,ёпть!
Ed1986
Масло для двигателя
Сообщение Ed1986 » Чт апр 20, 2017 06:10
+100! А особенно напрягает, когда приезжаешь в магазин, спрашиваешь - есть ли в наличие вот такое то масло? А продаван, вместо того чтобы чтобы ответить да или нет и назвать цену, начинает убеждать тебя, что оказывается я езжу на гавнолине, что все плохо... Но у него вот есть в продаже отличнейшее масло, и рекомендует именно его... Я отвечаю,что меня не интересуют его совету, и прошу ответить на вопрос,есть ли мое мало в продаже или нет... У чаще всего ответ, что данного масла у них нет...
Sergey_L61
Благодарил (а): 156 раз
Масло для двигателя
Сообщение Sergey_L61 » Чт апр 20, 2017 10:30
Вот только ZIK стал то же меняться... не в лучшую сторону, как перешёл на пластиковую тару - а значит на новое производство...
Slava61
Масло для двигателя
Сообщение Slava61 » Чт апр 20, 2017 17:38
Два ТО уже как на пластике ZIK, х-9, разницы вроде не заметил с XQ c железных банок.
Sergey_L61
Масло для двигателя
Сообщение Sergey_L61 » Чт апр 20, 2017 17:50
Ну это прекрасно! Обрадовали.
Хотя я скупил остатки XQ 0w40 в железных банках, мне на долго хватит.
Кстати об эксплуатации 0w40: зимой в -30 заводится без проблем и гидрики не стучат, летом - не разжижается и давление не падает при перегревах, не то что на лукойле при нормальной температуре двигла...
Пробежал на нём уже 10-ку, масло чистое, угара нет, и не растекается....
Моя доволен...
VVN
Благодарил (а): 39 раз
Масло для двигателя
Сообщение VVN » Чт апр 20, 2017 18:48
... масло чистое, угара нет, и не растекается....
Моя доволен...
Как раз чистое масло говорит о его плохих моющих качествах. Вся грязь в двигателе остается.
Дорогие и хорошие масла темнеют уже через 500 км...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
car: УАЗ Патриот 3163 2015 г.
Благодарил (а): 206 раз
Масло для двигателя
Сообщение lexmak » Чт апр 20, 2017 18:54
Подлил масла ))
Масла для двигателя, это религиозный культ... Каждый сам выбирает себе!
Limited 2.7 i Е4 2015 Полный сток...
Самое интересное внутри
Очень черный... MegaЖуть 555... БК Патриот prestige
БЖ на Драйве БЖ на зеленом Мой ФБя на youtube Мой блог
Sergey_L61
Масло для двигателя
Сообщение Sergey_L61 » Чт апр 20, 2017 19:04
Не, ну тут надо разделять мух и котлеты...
Имея в виду чистое, я не подразумевал, что оно цвета как первоначальное. Оно приобретает коричневатый, но сквозный (просматриваемый) оттенок...
О наличии отложений можно судить заглянув хотя бы через маслозаливную крышку. При использовании ЗИКа (у всех его пользователей) внутренние поверхности движка приобретают желтовато-бронзовый оттенок, без каких-либо следов нефте-битумных отложений!!! А это говорит о двух вещах:
1. ЗИК не даёт отложений, т.к. не угорает!
2. А то, что и откладывается - им же и смывается!
И это ни в коей мере нельзя сравнить с эффектом от лукойла, который залили на заводе и на ТО-0, и который сливался мной через 1 и 6 т.км. соответственно! Вот там, да же при таких малых пробегах был битум... Который пришлось 2-а раза промывать ЗИКовской же промывкой.
vanoid
Масло для двигателя
Сообщение vanoid » Пт апр 21, 2017 09:27
А это называется лакирование, что совсем не характеризует масло с лучшей стороны! Заливаю уже 7 лет в две машины Лукойл 5W-40 SN, у него все допуски реальные и все с моторами отлично!
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
mudriy27
Масло для двигателя
Сообщение mudriy27 » Пт апр 21, 2017 09:30
с языка сняли :-)
Sergey_L61
Масло для двигателя
Сообщение Sergey_L61 » Пт апр 21, 2017 09:39
Как сказал один человек на другом форуме: "масло - это религия... кто во что верит, то и льёт..."
Я пишу на основании собственного 30-и летнего опыта. И спорить ни с кем не собираюсь...
А фоток с инета нарыть - дело не хитрое...
Вот вам образчик с фото двигателей с разными маслами и пробегами... в одном месте:
https://vk.com/page-35765289_45318852
Там в том числе и Лука присутствует....
Alex1vu2
car: Уаз Патриот 2,7 2012
Масло для двигателя
Сообщение Alex1vu2 » Вс апр 23, 2017 16:33
LS - Low Saps - низкая концентрация моющих присадок для катализатора - ЗМЗ 409 можно иногда такое масло (например ZIC X7 10w-40, там ACEA A3/B4/C3 - A3 полнозольник, C3 - LS, т.е. универсальное), но не постоянно
LS совершенно не подходит для высокофорсированных, тяжелонагруженных двигателей!!!
ЗМЗ409 не форсирован, но 2,7 на 2,1 тонны - тяжёлонагружен!
Alex1vu2
Масло для двигателя
Сообщение Alex1vu2 » Вс апр 23, 2017 16:34
это не лакирование если желтая плёнка стирается пальцем... судя по опытом с нагревом колбы лакирование вообще от перегрева происходит
UFNS78RUS
Масло для двигателя
Сообщение UFNS78RUS » Вт июн 20, 2017 11:09
На 80 тыс.км. залил синтетику Шелл 10W-60. На лето.
Жду критику от коллег и предполагаемых последствий для двигла)
Белый рестайл 2015, бензин, 409 Евро-4
patriot001
Масло для двигателя
Сообщение patriot001 » Ср июн 21, 2017 08:07
Если двиг "здоров", то это ни к чему - худшая прокачиваемость, большее динамическое сопротивление-повышенный расход, повышенное лакообразование от полимерного загустителя -опасность залегания колец, преимущество-более прочная масляная пленка при сверхвысоких оборотах, или вы на гонки собрались?
UFNS78RUS
Масло для двигателя
Сообщение UFNS78RUS » Ср июн 21, 2017 09:22
Да не))) В нахаляву перепало. Менял масляный фильтр, а до следующей замены масла 10 тыс. км. осталось. Вот и залил. Думаю за 10-ку критичного ничего не произойдёт :?
car: Уаз Патриот
Масло для двигателя
Сообщение 00112 » Вт окт 03, 2017 11:38
Добрый день!А масло лукоил и газпромнефть льет кто и какое?!
Sergey_L61
Масло для двигателя
Сообщение Sergey_L61 » Вт окт 03, 2017 11:46
А это смотря в какой двигатель....???
car: Уаз Патриот
Масло для двигателя
Сообщение 00112 » Вт окт 03, 2017 11:47
409 евро 3
Ermito
Масло для двигателя
Сообщение Ermito » Вт окт 03, 2017 12:38
Льем и радуемся: лукойл люкс 5w-40 и синьку и полусиньку, уаз ойл премиум 5w-40, что в принцыпе одинаково с люксом.
Вот газпром не лил , утверждать не буду, но и оно масло вполне. И не грызя совести залью, не по брезгую, только класса не ниже SL.
Новые серия лукойла армотех , тож не плохое масло.
antik
Масло для двигателя
Сообщение antik » Ср окт 25, 2017 19:14
Себе попробую залить Chevron дизельный.
Ed1986
Масло для двигателя
Сообщение Ed1986 » Чт окт 26, 2017 06:24
А кто нить юзал Q8? Попробовал залил в Калину жены, вроде пока ничего плохого может чуть позже и в уаз залью...
Ermito
Масло для двигателя
Сообщение Ermito » Чт окт 26, 2017 06:54
А кто нить юзал Q8?
Может чем поможет:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1557 ... 8/?p=34909
antik
Масло для двигателя
Сообщение antik » Чт окт 26, 2017 08:19
Хорошие масла, но довольно редкие.Сложнее найти их в магазинах.
Ed1986
Масло для двигателя
Сообщение Ed1986 » Чт окт 26, 2017 13:00
У нас именно не так давно давно начала торговать одна из самых крупных сетей по продаже масел в нашем регионе, и они активно продвигают этот бренд в массы, хотя именно что с этим бредом еще пока толком не знаком,хотя почитав инфы про Q8, в Европе этот бренд давно даже сеть заправок есть. Я залил в Калину 5w40 синтетику ( 1820 руб канистра) ,
по акустическим ощущениям стало тише хотя это практически всегда при переходе на чистое масло... Интересует именно как в дальнейшем все это скажется на двигателе....
Sergey_L61
Масло для двигателя
Сообщение Sergey_L61 » Чт окт 26, 2017 13:14
А чего сравнивать движки Калины и Патриота??? они разные по мощности и нагруженности...
Вот если бы Вы себе в Патр залили, а тыс. через 8-10 отписались бы, то цены Вашему эксперименту для общества Патрововод не было бы!!!
И канистра-то какая? 4 л. или 20 л.??? 8;:
Ed1986
Масло для двигателя
Сообщение Ed1986 » Чт окт 26, 2017 13:27
Так и я о том же! Себе пока залил то,что и ранее заливал хотя считаю, что уже цена не оправдана... А по этому кувейтскому маслу Q8 я пока ничего не слыхал... 4 литра канистра.
Sergey_L61
Масло для двигателя
Сообщение Sergey_L61 » Чт окт 26, 2017 13:31
Ну Вы же взрослый человек..., Вы должны понимать, что за цену хорошего Лукойловского масла Вам никто из Кувейта ничего не повезёт...
antik
Масло для двигателя
Сообщение antik » Вт окт 31, 2017 18:39
Отказался от этой идеи. Сейчас залил бензиновое 5w30 и двигателю явно нравится больше чем 40-ка. Дизельные 30-ки очень дорогие.Поэтому пока на синтетике, а дальше на полусинтетике.
Sergey_L61
Масло для двигателя
Сообщение Sergey_L61 » Ср ноя 01, 2017 09:00
Таки непонятно..., Вы себе масло для бензинки в дизель льете или как???
antik
Масло для двигателя
Сообщение antik » Ср ноя 01, 2017 18:49
Нет, я хотел дизельное в бензинку залить. Но 40-ка густовата, а 30-ка дорого. Вот и отказался от идеи и залил обычную 30-ку, а не дизельную. :-D
Sergey_L61
Масло для двигателя
Сообщение Sergey_L61 » Ср ноя 01, 2017 19:04
А на кой ляд такое делать надо? Что бы быстрей бензиновый движок угробить?
Дизельные масла всегда гуще... т.к. предназначены для тихоходных высоко-нагруженных моторов...
В качестве всесезонного масла для Ленинградской области 5W30 - самое то, если вы не греете движок в стритрейсингах... 0W30 ещё лучше будет...
Ну а по производителям - это религия - кто в кого верит...
antik
Масло для двигателя
Сообщение antik » Ср ноя 01, 2017 19:16
Хорошие дизельные масла имеют и бензиновый допуск. Это говорит о том, что масла дополнительно были испытаны на соответствие к применению в бензиновых двигателях. Вязкость масла (его густота) характеризуется конкретными цифрами, а никак не спецификацией (дизельное или бензиновое) В Ленобласти 0w30 и в бубен не стучало. Хорошее масло 5w30 полностью перекрывает низкотемпературный диапазон нашего региона. Давненько уже термометр -40 не показывал. Года так с 1986.
Sergey_L61
Масло для двигателя
Сообщение Sergey_L61 » Ср ноя 01, 2017 19:31
Ну стучало или не стучало 0w30 Вам в бубен не знаю..., но чем шире диапазон - тем по жизни не хуже!
У меня 0w40 залито..., и зимой легко заводится, и в пробках летом не страшно...
antik
Масло для двигателя
Сообщение antik » Ср ноя 01, 2017 19:55
Каждому свое. Переубеждать не стану.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
