Стук, втулка шатуна или грм, статистика опрос
mservis
Сообщение mservis » Чт окт 19, 2017 09:01
Привет всем.
Кто сталкивался с заменой втулок шатунов, напишите, пожалуйста, на каком пробеге это было.
У меня тут пару моторов евро4 с подозрением на стуки в шатунных втулках на прогретом моторе, т.к. все другое исключили. Не спешу лезти в мотор, пробеги меньше 100тыс., а стуки не прогрессируют уже в течении 10-20тыс. Просто интересно, как часто подобное бывает с нашими моторами при небольших пробегах, притом это более заметно на моторах евро4.
РЕКЛАМА
Сообщение nik333 » Чт окт 19, 2017 18:40
Привет всем.
Когда втулка,то грохот стоит на километр...и резкий металлический..
vadim20
Сообщение vadim20 » Чт окт 19, 2017 19:26
Скорее всего стук где то в другом месте, как только в этом сопряжении появится люфт(если стук то люфт огромен) довольно таки быстро может просто разнести всю эту конструкцию.
По опыту с грузовиками, нормально не ходят меняные втулки, во первых - нужно соблюсти размер по всей длине, что достаточно сложно и второй момент - материал втулок, большая проблема купить нужной марки.
Как правило, долго не ходит это перевтуленное дело. Обычно выгоднее в итоге менять комплект шатунов.
Конечно люди меняют и первые отзывы - да все ходит, а дальше уже никто и не интересуется, и как правило мало кто скажет что оторвало потом что то.
Хантер, змз-409
bugrum
car: Патриот
Сообщение bugrum » Чт окт 19, 2017 22:22
Стук сразу после запуска холодного двигателя или появляется по мере прогрева?
Арктика 2013 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
mservis
Сообщение mservis » Пт окт 20, 2017 05:49
Только на горячую, на отключение цилиндров не реагирует. С шатунными стуками и ремонтами знаком, бывали случаи когда долго ездили с маленьким люфтом и он не прогрессировал, поэтому не исключаю этот вариант полностью, т.к. весь грм проверен, измерен, кое что заменено, безрезультатно. Единственное осталось проверить кривизну тыльной стороны кулачков РВ, но вероятность этой причины мала.
Я бы даже не назвал это прям стуком, а больше стучек на фоне повышенного шума всего клапанного механизма.
Многие говорят про шумность грм евро4, но никто не может найти природу этого шума.
bugrum
car: Патриот
Сообщение bugrum » Пт окт 20, 2017 07:04
Валы без гидриков пробовали укладывать, не качаются? Особенно выпускной.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
mservis
Сообщение mservis » Пт окт 20, 2017 07:41
И без гидриков и на призмах, зазоры на шейках и биение РВ в допусках.
Шум не всегда постоянный, больше прослушивается в задней части головки и чуть больше на впуске, но шумит в целом вся голова,поэтому трудно локализовать точнее.
Если говорить по простому, как будьто увеличенные зазоры на нескольких клапанах. Гидрики проверялись, менялись, посадочные без износа, давление в голове прекрасное, каналы чистые. Визуально все в идеале.
fundo
Сообщение fundo » Вс ноя 12, 2017 16:05
95 тыс Евро 3. Первый цилиндр на холостых
В следующие выходные буду ЦПГ менять
mservis
Сообщение mservis » Вс ноя 12, 2017 17:01
На каком пробеге появились первые признаки?
fundo
Сообщение fundo » Вт ноя 14, 2017 13:11
Вот сейчас и появились :-)
mservis
Сообщение mservis » Вт ноя 14, 2017 15:46
После вскрытия покажите результаты , интересно узнать причины, как выявили проблему и степень разрушения.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
