Троит при заводе на холодную
eger79002
Сообщение eger79002 » Сб сен 30, 2017 05:32
Троит на холодную в основном у всех у кого гбо стоит. Я тоже с этим столкнулся. Проблема в настройках управления.
РЕКЛАМА
Женя
car: УАЗ Патриот
Сообщение Женя » Сб сен 30, 2017 10:03
Странно коллеги. Попробовал сменить заправку с лукойла на газпром. Троения практически исчезли. Может попробовать 95й залить? :sad: В любом случае конечно поеду к Роману. Фазы выставленные проверить. Как раз отпуск скоро. :-)
Spir0
Сообщение Spir0 » Вт окт 03, 2017 07:11
Компрессия на холодном двигателе 9,5 10 11,5 11,5
Както так.
mservis
Сообщение mservis » Вт окт 03, 2017 11:06
У меня 11 10 9,5 11 , на горячую на единицу больше и поровнее. Но любой компрессометр может измерять по своему, занижать/завышать, так что считаю это нормально.
При низкой компресси, уже влиящей на запуск, свечи начинает заливать, в нашем случае наоборот - бедно.
Попробовал убрал пружину из под мембраны вентиляции, постепенно стал запускаться уже с первго раза, но всеравно нестабильно, прогнозируемо, т.к. меньше лишнего воздуха.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт окт 12, 2017 07:25
Както так.
Корче говоря, прцесс пошёл в ширь. Теперь и на горячую троит, после поездки на 1200 км. Видимо седла клапанов совсем износились.
mservis
Сообщение mservis » Чт окт 12, 2017 07:38
свечи давно меняли?
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт окт 12, 2017 11:36
свечи давно меняли?
Свечи компрессию поднимут?
Свечи и катушки проверены на стенде. Форсунки проверены на стенде. Давление топлива 3,8 бар. Присосов нет. Фазы соответствуют.
Вскрытие башки покажет что к чему. По результатам отпишусь потом.
Отправлено спустя 55 секунд:
ДК новый стоит.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт окт 12, 2017 11:37
ДК новый стоит.
mservis
Сообщение mservis » Чт окт 12, 2017 12:06
Нафига её поднимать..., для холодного мотора это нормальная компрессия.
Мотор будет нормально работать при компрессии от 8 (по своему опыту даже от 7), выше этого вскрывать голову нужно только от безделья.
Для начала советую понизить коэффициенты в газовых мозгах, чтобы на бензе немного богатил при запуске, либо поездить недельку на хорошем бензине, не переключаясь на газ.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт окт 12, 2017 13:16
Последнее время итак только на бензине. Коэффициенты это пройденый этап.
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Он бы нормально бы работал, если бы не была такая разница по цилиндрам. Было бы на всех 9 то работало бы ровненько.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт окт 12, 2017 13:23
mservis
Сообщение mservis » Чт окт 12, 2017 17:22
А на горячую, с маслом и без что показывает?
Цилиндры дунуть через свечное, послушать куда пойдет.
Spir0
Re: Троит при заводе на холодную
Сообщение Spir0 » Чт окт 12, 2017 20:47
Проверю на днях с маслом.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
