Liapin (УАЗ Патриот 2017, бензин, Чёрный Штиль)
Egor_Che
car: Volvo S40, УАЗ Патриот 2017 Стиль
Сообщение Egor_Che » Ср сен 13, 2017 22:10
Прошу прощения, а замки дверей мало живут, или замена обоснована просто желанием сделать закрывание дверей тише?
РЕКЛАМА
LiaPin
car: Штиль 2017
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение LiaPin » Чт сен 14, 2017 04:29
Egor_Che писал(а): Прошу прощения, а замки дверей мало живут, или замена обоснована просто желанием сделать закрывание дверей тише?
Исключительно желанием убрать металлический звон при закрытии. Теперь, когда супруга штурманской дверью от души хлопает, весь двор не озирается в испуге :-) На прежнем патриоте ставил замки Брамо волговские с той же целью. А живут то они, конечно дооолго...
Egor_Che
Сообщение Egor_Che » Чт сен 14, 2017 21:05
Спасибо. Значит мне пока не о чем беспокоиться.
LiaPin
car: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Пт ноя 17, 2017 12:32
Решена проблема с подклиниванием тормозного барабана (левый). Жаль что загружен работой и в сервисе присутствовать не мог.
Причина - колодки гамно. Обильно применили напильник :-) Скинули ошибки АБС.
Вообще ездил поменять масла в двигателе и в мостах на зиму. В коробке и раздатке решил оставить до ТО-0.
Делал не у официалов, "дружественный" сервис. Что делать, раз официалы с подклиниванием сказали "это норма".
Тормозит теперь без рывков.
car: УАЗ
Сообщение andry62 » Пт ноя 17, 2017 13:30
Какое масло лили?
LiaPin
car: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Пн ноя 20, 2017 06:30
andry62 писал(а):Какое масло лили?
Традиционно на второй патриот на зиму лью Spectrol 0w40 - синтетика отечественного производства. Дешево и замечаний нет.
В мосты впервые залил синтетику, Spectrol же. Раньше всегда Лукойловское лил, полусинь.
LiaPin
car: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Вт фев 13, 2018 09:49
Морозы прошли. Выдавило тосол у патрубка внизу радиатора, что идет с расширительного бачка. Снята крышка тосольного бачка, разобрана, прикипел или примерз клапан. Крышка стоит импортная. Крышка собрана и возвращена на место. Хомуты протянуты. Пока не течет.
В остальном морозы прошли без проблем.
P.S. Ставилась на время чистки крышка из магазина за 60 р - похоже вообще давление не держит (пшика нет совсем при открытии).
