Фома (УАЗ Патриот Стиль 2017, бензин)
Фома
car: УАЗ Патриот 2017 Стиль
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Фома » Сб май 20, 2017 07:29
VVN, верно! И удовольствия от улучшайзинга народ лишат. /-- O---O
РЕКЛАМА
Фома
Сообщение Фома » Чт июн 01, 2017 10:31
Докладаю! :)
После перепрошивки приборки средний расход вернулся к нормальным значениям и перестал показывать 200 л/100 км и более.
Ради этого пришлось съездить к дилеру три раза. Первый - протестировать и сфотографировать приборную панель, второй - еще раз сфотографировать приборку с некого определенного ракурса, третий - перепрошивка. Первые два визита были недолгими, зато третий занял без малого 12 часов!!! Панель возили в представительство, перепрошивали, привозили, ставили на место. В итоге каким-то образом пятиминутная операция заняла целый день. Это надо уметь! :shock: /`
Фома
Сообщение Фома » Вт июн 13, 2017 09:56
Удалось окончательно убрать писк магнитолы. Снял передний плафон освещения, открутил гайку, вынул антенну, обмотал изолентой штырь с резьбой (входит в крышу), изнутри изолировал крышу от гайки крепления самодельной пластиковой шайбой. Писк исчез.
Все делалось по советам
Как это сделать придумал и реализовал первым DustKiller http://www.drive2.ru/l/473371092912702301/
Я себе уже тоже проделал (с небольшими моими оптимизациями процесса) https://www.drive2.ru/l/473772139778933431/
Заметно ухудшился прием радиостанций, что и ожидалось. Думаю прикрепить к гайке простенькую фм-антенну из коаксиального провода и разместить ее под обшивкой крыши. Интересно, поможет улучшить прием?
ВитГо
car: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение ВитГо » Ср июн 14, 2017 06:57
Я тоже об этом подумываю, но пока некогда...
Какой то добрый человек поцарапал ключем правую заднюю дверь (!!, машине месяца нет), теперь собираю бумажки для страховой (не зря всегда по КАСКО страхуюсь) :-) Так что эту новость можно даже в позитивчик записать - значит задняя права дверь будет ржаветь последней, так как будет свеже-покрашена :-))
Кто куда, а я вперед !!
Petrol
car: Суслик
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Petrol » Ср июн 14, 2017 10:18
Так что эту новость можно даже в позитивчик записать - значит задняя права дверь будет ржаветь последней, так как будет свеже-покрашена )
Не факт.
Limited, мех. РК, Cooper Tires 245/75 R16 (ST Maxx, M+S шип.), лебедь "4x4" 12000 lbs.
Egor_Che
car: Volvo S40, УАЗ Патриот 2017 Стиль
Сообщение Egor_Che » Ср июн 14, 2017 12:39
Неправильная покраска может привести к тому, что она заржавеет первой. (Просто не разделяю оптимизма, ничего личного)
Zemen
car: Патриот 2017 Стиль, серебристый, полный фарш
Сообщение Zemen » Ср июн 14, 2017 13:23
Фома, а как бы Вас попросить сделать фотографии уже наклеенных доп. уплотнителей дверей? Собрался клеить, уже приехали, но так и не понял, каким местом и куда клеить, у автора изначального способа на драйве тоже фотки только общего плана, а хотелось бы прям поточнее, покрупнее про поверхность наклейки, чтоб не промахнуться...
_Pat_
Сообщение _Pat_ » Ср июн 14, 2017 21:36
Фома, для восстановления приема радио попробуй приспособить какую-нибудь максимально широкую полосу металла, которая будет контактировать с антенной/шайбой, но не будет касаться кузова авто.
Можно попробовать заюзать длинный провод.
ВитГо
Сообщение ВитГо » Чт июн 15, 2017 06:57
Ну я себя успокаиваю так, успокаиваю, успокаиваю, а тут БАЦ - пришел Егор и опять расстроил :-))))
Фома
Сообщение Фома » Чт июн 15, 2017 10:54
_Pat_, в выходные попробую провод, затем металл. Результат отпишу.
_Pat_
Сообщение _Pat_ » Чт июн 15, 2017 15:10
Фома, еще один вариант решения подсказали: изолированную антенну соединить с крышей через пленочный конденсатор 0.01 - 0.1 мкФ. Т.е. соедини гайку через конденсатор с крышей.
Фома
Сообщение Фома » Чт июн 15, 2017 22:47
_Pat_, последний вариант интересный, спасибо.
Фома
Сообщение Фома » Пн июн 19, 2017 11:01
В выходные занялся улучшайзингом. Снял штатные амортизаторы. Задний левый продавливался одним пальцем, то есть накрылся. Пробег 12 000 км. Остальные три рабочие, но усилие на сжатие подозрительно слабое. :shock:
Поставил пришедшие АСОМИ Комфорт Про для УАЗа. Прокачал перед установкой (они двухтрубные) Размеры все штатные. Достали только болты, что с завода стоят - кривые, надо было новые купить.
Усилие на сжатие больше, чем у штатных.
В воскресенье потестил с супругой и ребенком на заднем сиденье. Результат положительный. Комфортность теперь признана достаточной. :-D -/
Не скажу, что машина полетела как пушинка, но улучшения имеются.
Поубавилась валкость в поворотах, повысилась собранность в движении на большой скорости, мелкие стыки асфальта не слышны, лежачие полицейские проходятся намного комфортнее (ранее семейство сзади страдало сильнее всего именно от этого момента).
Цена вопроса 8000 руб., включая доставку "Деловыми линиями" из Тольятти. В Москве найти АСОМИ именно на УАЗ не удалось.
Фома
Сообщение Фома » Пн июл 03, 2017 10:03
Поездил на АСОМИ. На мой взгляд, оптимальный вариант. Зад не козлит, но и не раскачивается как пружинный диван. Управляемость при перестроениях и в поворотах улучшилась. Обгонять можно порезвее.
Фома
Сообщение Фома » Пн июл 10, 2017 15:00
Появилось-таки, немного времени, выехал на рыбалку. Просто посмотреть как оно ехать будет. ))) Так вот, ехалось великолепно! Прям балдел. Куда раньше я пешком хаживал вокруг деревни своей, теперь можно комфортно заехать со всеми удобствами в багажнике. Погода была дождливая, места сырые у нас. Ехал на полном, на крутом подъеме понижайку включал разок.Резина штатная. Лепота! В болото по пояс не лез, так как там рыбу я ловить не буду точно. :-D
Фома
Сообщение Фома » Вт июл 25, 2017 14:53
По отзывной перепрошил ГУ в АвтоГермесе.
На кнопки отзывается без задержки, режимы сами не переключаются, перестали слетать часы, кнопка завершения вызова завершает вызов. Включение режима блютус при подключении телефона осталось.
Альтернативное меню осталось, снесли только ссылку на исполняемый файл - поправил. Ну и конечно [!] ]:[ аккуратно закрепленные мною провода отодрали и бросили россыпью. Теперь иногда слышно трение о пластик, придется исправлять еще раз.
Лаврентий
car: Уазег, чо
Сообщение Лаврентий » Чт июл 27, 2017 14:24
Подскажи, у тебя после шумки слышно КПП? У меня прямо в мозг слышен какой-то высокочастотный гул. То ли я его не замечал, то ли он появился, не пойму
Фома
Сообщение Фома » Пт июл 28, 2017 09:31
Лаврентий, гул был до шумки - резонировали трубки климата, известная тема. Сейчас только иногда слышно жужжание синхронизаторов в КПП, которое передается через рычаг КПП. Рычаг обернул вибропоглощающим материалом, жужжание уменьшилось. Полностью убрать можно установкой рычага с демпфером, но пока лень колхозить. )))
Павлоид
Сообщение Павлоид » Сб июл 29, 2017 22:41
Гу шил в Гермес где? Был на Дмитрове, сказали нет программатора и когда будет не знают. Был в начале июля, в 10 числах.
Лаврентий
car: Уазег, чо
Сообщение Лаврентий » Пн июл 31, 2017 17:07
Вот у меня жужжание и есть... Ладно, пока так покатаюсь, там видно будет.
Фома
Сообщение Фома » Вт авг 01, 2017 13:14
Павлоид, шили в автогермесе на шоссе Энтузиастов.
Фома
Сообщение Фома » Пн авг 21, 2017 14:27
Установил антенный усилитель. Улучшение качества приема есть, но небольшое, 10-15%.
Фома
Сообщение Фома » Ср авг 30, 2017 16:41
Наблюдения за действием присадки для МКПП от Ликвимоли.
Присадка неволшебная, поэтому действует постепенно. Первое заметное снижение жужжания-шуршания случилось в районе 10 000 км. Теперь вот набежало около 19 000 км - еще один качественный скачек, рычаг КПП вообще перестал передавать звуки из недр коробки. Можно расслышать только очень легкий шелест иногда.
Вопрос, возможно все КПП на Патриотах так себя ведут и без присадок? К 20 000 км становятся тихими почти как на свежем кукурузере? Ну, за исключением перемещения самого рычага из одного положения в другое, конечно. :-)
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Еще наблюдение.
Залитый ранее через дырку в колоколе сцепления баллончик молибденовой смазки продолжает свое действие. Педаль сцепления стала совершенно небрутально мягкой. :shock: :-)
Ну, возможно обкатка КПП тоже мягкости добавила.
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Сб сен 02, 2017 16:21
Коробка у меня с новья была бесшумной! А вот сцепа была туговатой!
Фома
Сообщение Фома » Вт сен 26, 2017 11:34
Итак, пошла 21-я тысяча. Много чего делал сам, что-то дилер исправлял. Но! Собственно из поломок (не косяков с завода) был только подтек масла из ступицы заднего правого колеса, исправленный протяжкой. Люфтов нет, течей нет и т.п.
Важнейшими мероприятиями оказались: полная протяжка сразу из салона, смена на ТО-0 масла во всех узлах по кругу с добавлением в коробку и раздатку сответствующей присадки, обработка выжимного подшипника сцепления через отверстие в колоколе, заполнение ШОПКов смазкой через врезанные тавотинцы.
Все остальные работы делались ради персональных желаний.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
