V0id (2013г. Limited, бензин, авантюрин)
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 10:40
Предыдущий УАЗ Патриот 2007г. продан. Старый БЖ тут: viewtopic.php?f=138&t=32609
Захотелось с новой панелью в комплектации лимитед но обязательно с механической РК. Как сказал камрад Nomad:
Электрика - зло. :D Она уменьшает надежность, т.к. электроны нельзя увидеть и отремонтировать кувалдой. :D
Такие последние легендарные УАЗы с мех. РК закончили выпускать в 2013 году. Поэтому с годом выпуска определился быстро...
Купил УАЗ Патриот 2013г. Limited, бензин, авантюрин в июле 2015 года. На тот момент ему было 2 годика :) и пробег 23000км, сделано ТО-0 и ТО-1.
При покупке предыдущий владелец установил в ТОРГМАШЕ:
- демпфер Ранчо (короткая тяга-рама) - не самый удачный вариант установки, скорей всего буду переделывать длинная тяга - мост.
- защита рулевых тяг из труб (оставлю, полезный девайс, хоть трубочки и тонкостенные, какое-то время походит)
- защита КПП и РК (буду снимать, т.к. ИМХО девайс бесполезный, мешающий подлезать к агрегатам и плюс будет работать как лопата-якорь при движении в говнах или снеге задним ходом)
- калитка от Бармалея (точно оставлю до установки экспедиционника, потом может на месте калитки будет лестница, а запаска улетит на крышу). Есть мнение, что калитка - зло (http://www.drive2.ru/l/3747347). Будем думать.
- резина Hankook Dynapro MT 245х75х16 на штатном литье (не наш размерчик, но пока менять не буду, со временем поставлю 32" 265х75 R16)
Последний раз редактировалось v0id Ср сен 21, 2016 13:20, всего редактировалось 6 раз.
РЕКЛАМА
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 10:41
Список желаемых покупок и мероприятий. Выполненное буду вычеркивать.
Писал не в порядке реализации, а что вспоминал. Как пойдет - подскажет только кошелек и свободное время.
0. Замена ВСЕХ жидкостей на нормальные. Масло в ДВС. РК. Мосты. КПП. Тормоза. Сцепление. ГУР (фильтр ГУРа от КАМАЗа).
1. Штатный майфун - полное г**но! Купил рамку переходник под 1-DIN магнитоллу, поставлю пионэр.
2. Хлопающие крышки бензобаков, надо как и на прошлой машине магнитики ставить.
3. Кнопка АВТО на КУ Sanden живет своей жизнью, надо прошивать. Нашел на aliexpress программатор за 12$, прошивка с описанием процедуры тут на форуме есть.
4. Полки в багажнике + спальное место.
5. Маршрутный компьютер Мультитроникс CL-580. Умеет читать ошибки ABS, электропакет и КУ Sanden.
6. Рация "MegaJet-650 Pro" Про с антенной 2м (лежит дома), но сначала - потолочная консоль
7. Экспидицонник, делает знакомый товарищ на заказ. Плюс надо будет установить дополнительные светодиодные фонари, особенно задние.
8. Лебедка ElectricWinch 12000LBS лежит в гараже, ждет своего часа.
9. Пружины KYB RD5081 (Kilen 57020, SACHS 996 065) или KYB RD5082 (Kilen 57170)
10. Барсо-рессоры 3153-2912010 под втулки 469 + отбойники кабины Газель. (Шайбы: М20 и М18 широкие)
11. Полиуретан в подвеску. Перед и зад
12. Задние амортизаторы Tokico E3375 (индекс Е - газовый) или Kayaba 344061 "Excel-G"
13. Передние амортизаторы Tokico E3373 или Kayaba 344060 "Excel-G" (только газ, т.к. демонтирован стаб).
14. Штатный бачек системы охлаждения был уже менян по гарантии и опять течет. Буду менять на плоский от Волги 31105.
15. Патрубки думаю заменить на силикон, пока не определился где буду заказывать, у многих контор проблемы с комплектацией, половина патрубков не подходит. Изучаю вопрос (viewtopic.php?f=16&t=26539). Может эти: http://www.salers-technology.ru/patriotc.html ?
16. Прошивка мозгов у Ромы Б. Отключение ИММО, адсорбера, ДК2, повышение оборотов ХХ при включении кондея (1100 об/мин). 2-режимная ГАЗ-Бензин.
17. Установка ГБО BRC. 100л баллон в багажник вдоль задних сидений.
18. Замена штатного аккума на нормальный 90Ач.
19. Заменить свет в салоне на светодиоды.
20. Штурманские фонарики-глазки в потолке жутко не нравятся, наверно врежу светильник от Калины.
21. Инвертор 1кВт лежит дома, ждет установки. Буду ставить как и на прошлой машине под водительское сиденье через автомат 100А + плавкая вставка 100А. От него будет работать болгарка, дрель, чайник на 800Вт и прочая мелочь.[/s.]
22. Прямой кардан без подвесного от Симбира. L: 1220/1165 "АДС" арт. 31621-2201010 (L по фланцам 1260 мм)
23. Дисковые тормоза на задние колеса.
24. Силовые бампер вперед и назад. Буду покупать киты и варить сам. http://магазинуаз.рф/kit-nabory
25. Покраска РАПТОРОМ (http://www.gravitex.ru 3 комплекта по 4л., если с силовыми бамперами - 4 комплекта) или Аллигатором (http://www.защитакузова.рф).
26. Силовые подножки из швеллера. Чтобы можно было домкратиться хайджеком. Крепить к раме. Видел некоторые идеи реализации, но хотелось бы связать обе подножки хотя бы одной перемычкой, чтобы раму не скручивало при подъеме джеком. Думаю...
27. Шноркель. http://магазинуаз.рф/index.php?route=product/product&product_id=9436
28. Термостат TAMA WV64MC-88 или TamaWV64MC-82
29. Радатор охлаждения от крузака 105 (4.2 дизель) плюс спарка вентиляторов от Ниссан :
Радиатор — Termal 294619R(F) или SAT ST-TY0009-105
Спарка вентиляторов — Termal 404615S
Бачек Ож от крузака — Casp 12C0105
Крышка радиатора — Japan Parts KH-C31(1.1 бар)
(примечание по спарке: в каждом вентиляторе есть 2 независимые обмотки, параллельное включение которых включает вторую скорость, одиночное включение - первая скорость). Короткий ремень для обхода шкива вискомуфты: 6РК2030, 2040, 2050. Если поставить верхнюю крышку от ЗМЗ-405 без шкива вискомуфты, ремень - 1940.
30. Демонтаж маслорадиатора и термоклапана
31. Резина 265х75хR16 на штампованных дисках ЕТ10 или ЕТ15
32. Пневмо-система. Есть компрессор 75л/мин c двумя поршнями, надо установить его в машине стационарно и под днище поставить рессивер от КАМАЗа. В лючки бензобаков врезать быстросъемы. Удобно будет бегать с шлангом колеса качать.
33. Блокировки. В оба моста. Никаких самоблоков, только хард-кор! Пневмо от СПРУТ или Блокка от Иж-Техно.
34. Главные пары 4,6
35. Шестерни понижайки 2,8 в раздатку от ИЖ-Техно.
36. Лебедка на зад. Тоже ElectricWinch 12000LBS, чтобы полная взаимозаменяемость с передней. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=131763
37. Шумка потолка.
38. Антикор скрытых полостей, внутрянки дверей
39. Сцепление Sachs от ГАЗЕЛЬ Бизнес с мотором Камминс:
Диск сцепления:
номер SACHS: 1878 006 095
номер по каталогу ГАЗ: 2018-78005456
Корзина:
номер SACHS: 3082 000 005
номер по каталогу ГАЗ: 06 3082 001 150
Выжимной:
с буртиком 3160-1601180 (3160-1601180-00)
В выжимной добавить смазки (просверлить кожух с магнитом с торца (со стороны вилки), добавить смазки мед. шприцем, запаять отверстие паяльником с кислотой)
40. Тихий рычаг на раздатку.
41. БодиЛифт 60мм.
42. Сапуны под капот.
43. Демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости.
44. Замена гидронатяжителей цепей ГРМ на механику Русский богатырь
45. Брызговики от "Газели" без надписи "Газель". Или от КАМАЗа. (Примечание Nomad'а: прикручиваются нерж. болтами М6 в штатные отверстия крепления локеров и толстыми нерж. саморезами к расширителям арок. Борта, подкрылки и задний бампер больше не пескоструятся, брызговики в снегу и на камнях не отрываются.)
46. Расширители арок (закажу на уазбуке)
47. Заменить штатные уплотнители дверей и багажника на Газелевские. Второй контур на задок сверху от 2108. На крышу над проемом задка надо попробовать наклеить большой D-образный уплотнитель для дверей, чтоб не капало за шиворот во время дождя, когда копаешься в багажнике.
48. Замена звук. сигнала. Буду ставить волговские.
49. Штатная говнопомпа отопителя потекла. Замена на БОШ 0 392 020 034 + разъем от жигулевских форсунок. Установка через резиновые прокладки, чтоб не гудела.
50. Ролики INA или GATES. Обводные: INA 531075910, T36459 GATES. Натяжной: INA 531076010, T36249 GATES. Ремень 6PK2100 GATES (без шкива вискомуфты 2030)
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=531+0760+10 1шт.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=531+0759+10 2шт.
51. Шкворни ВАКСОЙЛ с хромированными шаровыми с кастором +8
52. РЦС и ГЦС заменить на FENOX (или др. с металлическими поршнями). Тормозуха DOT-4 Castrol или что-то другое нормальное.
53. Разрезать пополам диффузор вискомуфты. Многие его просто ПОДрезают снизу, но тогда он существенно ухудшит тягу воздуха от виски, поэтому разрежу пополам. Тогда можно будет снимать 2 половинки независимо и подлезать к нужным узлам ДВС.
54. Чехлы Автопилот на сиденья. http://avtopilot1.ru
55. Защитная сетка на радиатор (на место маслорадика).
56. Концевики от нексии (96175902).
57. Светодиоды в габариты.
58. Доп. светильники на боковые обшивки в багажнике.
59. Стеклоочиститель 73.5205100-40 в сборе. (э\д Bosch) 3163-00-5205100-21
60. Приварить ШОПКи Ваксойл к мосту.
61. Механический манометр давления масла ДВС + доп. термодатчик температуры двигателя.
62. Шаровый кран на доп. печку салона - штатный электроклапан не держит, тоннель всегда горячий. Плюс можно немного убавить поток на доп. отопитель, т.к. жарит он уж слишком сильно.
63. Шаровый кран на основную печку. Заркывать на жаркие летние дни, чтобы лучше работал кондиционер, т.к. ОЖ постоянно циркулирует и сильно нагревает топреду и воздуховоды.
64. Заменить саморезы и болты на нержавейку, которые крепят: пластиковые накладки в дверных проемах, накладки на крыльях (расширители арок), подкрылки.
65.Установить предпусковой подогреватель на 220В. Лунфей 2кВт заказывать тут: http://elcoma.ru/podogrevatelx-lunfey-l ... p-265.html
66. Перенос топливного фильтра выше на раме (бодик позволяет). Номер топливного быстросъема "папа": 3163-1104592
77. Усиленные задние полуоси.
Последний раз редактировалось v0id Пт окт 13, 2017 09:51, всего редактировалось 59 раз.
v0id
Re: V0id (2013г. Limited, бензин, авантюрин)
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 13:32
Начинаем воплощать список в реальность. Установил Мультитроникс С-580 и поменял наконец-то штатный майфун на нормальную магнитоллу Пионэр, используя спец переходник 3163-00-5326012-00.
Разбираем панель.
Открутить от магнитоллы нижние болты не получилось - прокручивались резьбовые заклепки, куда вкручиваются болты, поэтому пришлось снять климат, чтобы подлезть к заклепкам пассатижами. Заодно подключил К-линию, чтоб Мультитрониксом можно было диагностировать КУ Sanden. К-линия - желто-зеленый проводок, был вытащен заводом из разъема и примотан к жгуту изолентой.
Всавляем К-линию сюда:
Прикручиваем переходник:
Пробуем вставить салазки от магнитоллы - не лезет. Дорабатываем углы напильником. Вставляем салазки, потом магнитоллу. Все собираем наместо, радуемся :)
Мультитроникс поставил пока на держатель для мобил, потом попробую поискать держатель с более короткой штангой и поставить его с левой стороны над круглым соплом. Прикинул - там ему самое место.
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 13:33
Список запчастей, возимый с собой (что купил - буду вычеркивать):
1. Ролик натяжной
2. Ролик обводной
3. Ремень 6PK2100 + 2040
4. Датчик коленвала.
5. Наконечник рулевой левый
6. Наконечник рулевой правый
7. Комплект патрубков системы охлаждения
8. Бензонасос (моторчик). (BOSCH 0 580 454 001)
9. Регулятор напряжения на гену ПРАМО 120А
10. Набор для ремонта б/к колес (жгуты)
11. Катушка зажигания (аналог БОШ)
12. Комплект свечей
13. Подшипник ступицы 2шт
13. Сальник ступицы 2шт
15. Подшипник шкворня 2шт
16. Крестовина
На дальняк (>1000км):
1. Комплект ГРМ (старый с ЗПЦ + мех. натяжители РУСМАШ)
2. Полуось задняя
3. Помпа
Инструмент (проверенный!) весь перекочевал из прошлой машины в эту. Докупил только головку на 15 и ключ на 15 для натяжного ролика + звездочки TORX.
Последний раз редактировалось v0id Пн мар 06, 2017 12:23, всего редактировалось 11 раз.
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 13:37
При замене передних тормозных колодок выявился очень сильный люфт в шкворнях на обеих сторонах. Резину пока не жрет. Шкворни штатные, т.е. с пластиковыми вкладышами. Т.к. с деньгами сейчас напряг, придется ремонтировать в экстренной форме... а это значит, что буду ставить подшипники, т.к. комплект таких шкворней есть в моем городе в наличии и стоит 1000 рублей. В планах конечно были шкворни от Ваксойла с хромированными ШОПКами и с заваленным кастором +8, но видно пока не судьба... Валить кастор, соответственно, теперь буду сам при замене шкворней, как написано тут http://www.uazik.net/caster
v0id
Перенес бортовик на левую сторону, вроде неплохо смотрится и не мешает. Пусть тут живет.
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 13:39
Вычеркиваем п.2 из списка желаний.
Откуда у меня такие неодимовые магнитики я не знаю... валялось несколько штук. Они круглые и с потаем с одной стороны. Выикинул штатную пипку-резинку и прикрутил винтами с гайками 2 магнита вместе с пластиковым шнурком от крышки.
Получилось так:
На кузове видно 2 таких магнита, они пошли на другую горловину. Теперь крышки не хлопают. Видел такие магниты продаются на aliexpress.com
P.S. Сори за грязную машину. Это же УАЗ :)
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 13:42
Поставил прямой от Симбиря фирмы "АДС". Минус одна крестовина и долбаный подвесной.
Думал кардан сухой, решил набить его Литолом, качнул разок и чудо! Из крестовин полезла СИНЯЯ смазка! Уж не мобил ли? :) Шлицы правда были сухие, накачал много.
Траверсу подвесного всю пилить не стал, оставил небольшие огрызки, может пригодятся... по крайней мере они не мешают.
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 13:43
05 авг 2015г. Пробег 24000км. Заменил масло в КПП. Опилок на пробке много, прям горка. Масло капец черное. Залил ZIC.
Масла было МАЛО! Выкрутил пробку и не смог пальцем достать до масла, как только не пробовал, и это при том, машина стояла под УКЛОНОМ к заливной пробке! Залил как положено, до нижней кромки заливного отверстия.
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 13:49
Доработал немного замки дверей, чтоб легче открывались.
Надо снять тагу с самой ручки открывания. Она выгнута в 2-х местах. Выпрямляем ее почти до прямого состояния и ставим назад.
Смысл в том, чтобы полностью выбрать свободный ход рычага, что с шариком на конце, на который одевается пластиковый наконечник тяги.
Жена и ребенок счастливы. :)
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 13:50
А вот неприятность. Вскрыв дверь, узрел много ржавчины :evil: Машина 2013 года. Пролил все двери и боковые нишы в багажнике преобразователем ржавчины Цинкарь. Проливал в 3 этапа, с промежуточной сушкой в 1 день. Потом обильно промазал мовилем.
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 13:56
17 авг 2015
Замена моторного масла на MOBIL 5w40 (пробег 24600км).
Раздатка, мосты: Лукойл полусинь 75w90 GL-5
Демонтаж маслорадика:
открутил термоклапан и закрутил короткий штуцер от ВАЗ 2101 (нужна длинная головка на 24):
"лишние" детали демонтированы:
теперь можно ставить полноразмерный фильтр:
в поддон ввернул аварийный датчик давления масла (блестит под стартером):
ПЛЮСЫ:
+ давление масла на ХХ должно возрасти на ~0,5 кг/см2
+ можно ставить полноценный масляный фильтр
МИНУСЫ:
- температура масла возрастет наверное на пару градусов
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 14:11
Замена штатного бачка ОЖ на бачок от Волги 31105:
Сварил простой П-образный кронштейн из профиля 20х10:
и приварил эту П-образину к штатному кронштейну:
покрасил и установил:
Тонкие шланги подошли без проблем, а вот толстый пришлось менять на более длинный (не хватило всего-то 10см). Шланг купил в магазине РТИ дюритовый маслобензостойкий с внутренним диаметром 18мм. Также заменил сливной болт в блоке цилиндров на латунный краник (как было на моторах ЕВРО-2), чтоб удобно было сливать ОЖ. Теперь просто одеваю шланг на кран и под машину ставлю канистру. "Кран запорный ВС11" для 406 мотора.
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 14:15
Заменил РЦС и ГЦС. Замена жижи в сцеплении и тормозах на ЛиквиМоли DOT-4
Вот что было в бачке сцепления:
РЦС и ГЦС стояли FENOX. Ремкомплектов не нашел в нашей деревне, нормальных РЦС и ГЦС нет. Поставил непонятно что... Но у этих хотябы поршни металлические, а то предлагали еще с пластиковыми... Посмотрим сколько походят. Старые попробую перебрать, если ремкомплекты все же к ним найду.
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 14:17
Выкинул все кожухи-брызговики и термоэкраны. Убил на это полдня! Ни один болт нормально не открутился! Именно поэтому все их и снял. Теперь можно без опасения проводить различные экстренные ремонты в лесу или на трассе, особенно зимой, столкнулся с этим на прошлом УАЗе. Оставил только один брызговик ДВС, который под шкивом коленвала, без него после каждой лужи свистит ремень, и ролики быстро мрут. Также добрался до маленького длинного термоэкрана над катализатором, об который перетерается трубка сцепления, на ней уже были небольшие потертости, вовремя снял. Проверил катализатор - соты чистые.
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 14:19
Добавил прикуривательных розеток.
и в багажник (слева оставил место под розетку 220В от инвертора):
Кинул на это отдельные толстые провода в гофре от аккума через 30А предохранитель, на багажник еще дополнительный предохранитель 15А:
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 14:24
Победил наконец пыльник КПП....
Вставил болты М5 через шайбы притянул к полику:
Одел пыльник с прижимной пластиной и прикрутил гайками через шайбы:
Процедура - жескач полный! Ближний к водителю болт из салона засунуть не возможно в принципе (не снимая центральный тоннель и КПП), делал это под машиной, снизу засунул болтик и подпер его деревяшкой, потом бегом в салон, накинул пинцетом шайбу, потом сломал два пальца в пяти местах, и кое как наживил гайку. Потом то ключом, то головкой с карданчиком кое-как ее затянул. Повторять данную процедуру никакого желания больше нет! Убил 2 часа на эти 3 болтика.
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 14:30
Вывел сапуны под капот.
Купил в камазовском магазине пневмо-трубку 6мм (-60...+120 *С), металлические тройники и металлические угловые цанги фирмы CAMOZZI:
Передний мост:
Задний:
РК:
Вывод под капот:
Потом одену по традиции жиговский топливный фильтр.
Тройник - 120 руб.
Угловая цанга с резьбой 1/8" (на мосты и РК) - 100 руб.
Трубки купил 12 метров - 30 руб/м
Итого: 800 рублей (если купить трубки без изшликов).
Остаток трубки:
Поэтому берите метров 8-9. Не советую покупать китайские ПЛАСТИКОВЫЕ фитинки - хрень полная, цанга может оказаться не гермитичной и на морозе просто развалиться от малейшего прикосновения, проходил это все лично на прошлой машине. Не забываем при переходе с моста на раму делать петлю-запас, иначе при артикуляции моста вырвет все нахрен. На КПП пока не делал, т.к. к сапуну тупо не подлезть, вкручу цангу после боди-лифта. Цанга нужна с резьбой М10х1,25
Последний раз редактировалось v0id Вс авг 14, 2016 08:10, всего редактировалось 2 раза.
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 14:35
Заменил вот эту штатную говнопомпу:
Купил BOSCH 0 392 020 034 + разъем, вроде от жиговских форсунок. По диаметру она намного тоньше штатной, поэтому одел на нее кусок какого-то патрубка, на него еще один побольше:
Диаметр получился как у штатной помпы:
В штатное крепление вошло с небольшим натягом - это хорошо. Припаял разъем и вот что получилось:
Плюсы: БОШ работает ОЧЕНЬ тихо, еле слышно и то, только на заглушенном моторе. Она по идее не должна потечь вообще никогда, т.к. двигатель вращает крыльчатку через магниты.
Минусы: цена 2500 руб.
v0id
Сообщение v0id » Пт фев 12, 2016 14:40
Модернизация КУ Sanden.
Прошил блок управления климатом по инструкции Романа Б. :
http://www.drive2.ru/b/914023
Программатор покупал тут: http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 98384.html
Установил на датчик температуры компьютерный вентилятор 12В размеры 40х40х10 чрез распаечную коробку 50х50х30:
Вентилятор подключил к кнопке АВТО.
v0id
Сообщение v0id » Вс фев 21, 2016 10:50
Установка USB-разъемов.
Давно думал чем занять место между двумя штатными гнездами прикуривателя. Это будут USB разъемы для зарядки телефонов. Разъемы компьютерные (планка на заднюю стенку системного блока, которая подключается к материнской плате), металлическую планку выкинул, а гнезда буду использовать.
Источником питания будет преобразователь 12->5В, покупал на алиекспрессе за 150руб..
v0id
Сообщение v0id » Вс фев 21, 2016 10:55
Установил инвертор 1000 Вт. Разместил под водительским сиденьем. Провода кинул от аккума 16 квадратов, плюсовой провод - через обычный однофазный автомат на 100А характеристика "С", жаль нет "В" на такой ток. Провода уложил в гофру. Кинул провод в багажник и на боковине сделал розетку. Потребители будут включаться в инвертор напрямую под сиденьем или в багажнике в розетку. Под сиденьем поставил чтобы был доступ к штатному выключателю на инверторе, включать его буду только по мере необходимости, ну и чтоб был более-менее удобный доступ к его штатной розетке.
Включаться в инвертор будут: болгарка, дрель, пол-литровый чайник 800Вт, полноценная переноска с яркой энергосберегающей лампой и прочая мелочь на 220В.
v0id
Сообщение v0id » Вс фев 21, 2016 10:57
Пришел с bazashop воздухозаборник. Крепится без сверления кузова, саморезами к заводской металлической решетке через пластиковые держатели. Когда уже завод начнет штатно ставить этот девайс...
Упаковывают в uazoshop отвратительно! Накладка была вся обмотана скотчем, естественно липкой стороной к накладке! После снятия скотча, она вся была в клее. Замучался его отмывать. С какой целью это было сделано так и не понял...
v0id
Сообщение v0id » Вс фев 21, 2016 10:59
Поменял лампы накаливания в салонных плафонах на светодиодные платы. Герконные концевики залипают, слишком большой ток. Меняю на концевики от нексии. Все медные части обильно смазал литолом, саморез тоже. Посмотрим как будут ходить...
vinnipux1982
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вс фев 21, 2016 11:47
Почему концевики именно от нексии?
Телеграмм: Томский канал
v0id
Сообщение v0id » Вс фев 21, 2016 12:17
Пробовал делать из герконов "КЭМ-3" - залипают они, слишком большой ток от салонных фонарей... уменьшать мощность лампочек не хочется - и так темно...
Делал из старых штатных концевиков и пистонов обивки:
Задумка классная, но увы...
v0id
Сообщение v0id » Вс фев 21, 2016 12:30
30 августа 2015г. Пробег 25000км. Заваливал кастор "по-колхозному" и переделывал шкворни на подшипники. Вот краткий отчет из старого БЖ:
Стоял заводской пластик. Люфты сумасшедшие, подтянуть не получилось, видно от вкладышней осталос одно название... Ждать когда начнет пороть резину не стал и решил все разобрать и переделать на подшипники. Заодно вальнуть кастор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Делал все в экстренном порядке, поэтому не было времени заказывать и ждать правильные Ваксойловские шкворни, машина нужна каждый день. Мера временная, в будущем все равно перейду на Ваксойл.
Начинаем разборку:
Заводской кастор, у меня 3 градуса (по данным сход-развала):
Отмыл ШОПК. Мечтаю о хромированных от Ваксойла:
Валим кастор. Нарезаю резьбу метчиком для первого прохода М12х1,75 ОСНОВНОЙ шаг. Болты с мелким шагом 1,25 как рекомендуют и классом прочности 5.8 найти не удалось, были только 8.8 но сверлить их дело не благодарное. Поэтому болты купил простые черные кл. 5.8 основного шага. Резьбу нарезал метчиком для первого прохода, вторым не проходил. Болты закрутились с натягом.
Вкрутил за подлицо с нижней стороной. С синим фиксатором резьбы:
Лишнее отрезал и зачистил:
Отступил от края 9мм и штангелем расчертил середину отверстий, в стык накернил:
Просверлил сначала сверлом 6мм:
Потом 10.5мм (просверлилось все очень легко, обычной маленькой китайской дрелью):
Примерка. Кастор хорош:
Один болт встает кривовато, видимо отверстие при сверлении немного увело в сторону. Прошел все отверстия сверлом 10.8мм и все встало как надо. Все-таки лучше сверлить по кондуктору...
Продолжаем заниматься шкворнями. Отрезаем старые чашки и зачищаем:
Приварил новые чашки, варил ручником, и вообще я ниразу не сварщик :) поэтому получилось так. Потом немного подзачистил болгаркой эту порнографию:
Мажу подшипники ШРУСом:
и чашки:
Вставил шкворни изнутри:
Потом ШОПК:
Набил салидола:
Манжету поставил какую-то полиуретановую, причем она без металлического основания внутри, не знаю как держать будет, но в нашей деревне других не было:
Щедро заполнил корпус кулака салидолом:
Поставил собранный кулак:
Вытряхнул из ступицы подшипники - вполне рабочие. Заводская смазка была какая-то сомнительная, с рыжеватым оттенком, заменил ее на ШРУС.
Результат завала кастора:
На каждую сторону ушло по 9 часов. Делал все один. После завала кастора рулевая тяга стала тереть об кронштейн Панары, тягу перевернул - тереть перестала!
ДОБАВЛЕНО:
сегодня 21.02.2016 - полет отличный, люфтов нет. Но деньги на Ваксойловские шкворня коплю...
v0id
Сообщение v0id » Вс фев 21, 2016 15:32
Решил сделать бюджетную динамическую стропу из полиамидного каната, длина 10м.
Канат полиамидный "ПА Д-22" диаметр 22мм (8000кг на разрыв) - 127 руб. за метр. Вплел коуши и одел термоусадочную трубку, погрел над паром из чайника и готово. Испытания по вытаскиванию УАЗ Патриота прошли успешно! Тянется не хуже заводской T-Max! Стропу после испытаний постирал в стиральной машине - стала как новая.
v0id
Сообщение v0id » Вт апр 05, 2016 10:38
Отчет по крдану АДС без подвесного.
Проездил на нем всю зиму (а точнее 5 месяцев), появился люфт в шлицевом, не смертельный, но хорошо ощутимый. Заводскую синюю смазку всю вымыло, когда стал шприцевать - оттуда закапала ржавая вода...
УАЗ Патриот 2013г. мех РК, Limited (ГБО BRC-4, лебедка EW-12000, ГРМ Прогресс Е-3, пружины RD5081, барсорессоры, нафиг стаб, кардан Симбир, шкворня подш., радиатор от LandCruiser 105 + спарка Nissan, пер. кардан на ШРУСах)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Вт апр 05, 2016 10:49
Ревизия ГРМ. Пробег 31000км. Звуков от ГРМ никаких нет. Немного туповат мотор и немного завышен расход.
Общий вид (не ВМТ):
Угол выпуска при ВМТ:
Впуск при ВМТ:
ГРМ приговариваю к замене на 2-рядку, скорей всего это будет комплект от Прогресса:
1. http://progress-motor.ru/catalog/item99.html (комплект ГРМ)
2. http://progress-motor.ru/catalog/item48.html (Болты)
3. http://progress-motor.ru/catalog/item56.html (Передний сальник)
Последний раз редактировалось v0id Ср июн 01, 2016 09:26, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Пн апр 25, 2016 13:55
На днях во время поездки ощутил жуткую вибрацию, остановился посмотреть - задний кардан со стороны раздатки держится на одном болте, который выкрутился уже на половину, еще бы немного и кардан бы упал на землю. Как так получилось не знаю. Осенью менял кардан на прямой без подвесного - ставил везде новые болты и новые гроверы, тянул сильно, а через 1000км еще и протянул контрольно. Проездил всю зиму все было нормально, а тут на тебе, разом потерялись почти все болты. Вобщем поставил болты на синий фиксатор резьбы БЕЗ гроверов. Заодно сделал поддержку из тросика для кардана.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Пн апр 25, 2016 14:06
Врезал в боковины багажника свет от ВАЗ-2107. Лампочки поставил светодиодные. В правой боковине тоже самое. Фоткал не стал.
Светят мощно!
Подключался к заднему потолочному светильнику. Подключил так: если выключатель на фонаре включен - фонарь зажигается при открытии двери, если выключен - то не включается вообще. Фонарь этот требуется редко, поэтому сделал именно такую логику.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Вт май 10, 2016 11:59
Врезал шаровый кран на доп. печку, т.к. штатный электроклапан пропускает, и тоннель всегда горячий. Плюс зимой можно ограничить поток ОЖ, т.к. доп. отопитель шпарит уж чересчур сильно.
Последний раз редактировалось v0id Вс май 22, 2016 17:20, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Ср май 18, 2016 09:21
На лето закрывается, чтобы не грелась торпеда и воздуховоды, в остальное время года открыт. Байпас для типа лучшего охлаждения 4-го цилиндра не делал, т.к. до крана стоит редуктор ГБО.
Последний раз редактировалось v0id Вс май 22, 2016 17:22, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Ср май 18, 2016 09:55
Пневмосистема.
Комплектующие:
1. Ресивер от МАЗа + 2 заглушки + клапан слива конденсата + цанга под трубку 10мм
2. Реле давления от бытового компрессора. Настроил 6-8 Бар
3. Реле 70А от Газели (для запуска компрессора)
4. Быстроразъемные соединения, цанги, переходники, трубка ПВХ
5. Компрессор. Желательно Беркут R20. У меня пока стоит китайское чудо с двумя поршнями на 75 л/мин.
Ресивер закрепил под днищем у правого лонжерона рамы. Двумя хомутами. В усилителях днища заклепал резьбовые заклепки М6, с другой стороны закрепился один хомут к болту крепления кузова к раме, другой - к болту крепления пропанового баллона (очень удачно оказался), на фото будет все понятно.
Компрессор установил в левой нише багажника. Сварил подставку из листа железа 3мм и акрепил ее к днищу ниши. На этой же подставке закрепил реле давления. Быстроразъемные соединения установил в лючки бензобаков. Все шланги проходят под машиной.
После проверки выяснилось, что пневматическая трубка, выходящая из компрессора, сильно нагревается и лопается. Пробовал полиуретановую и ПВХ. Пришлось сделать штуцер из латуни и перейти на резиновый армированный шланг. В идеале вообще перейти на медную трубку, и навить змеевик из 3-4 витков.
ДОПОЛНЕНИЕ: после сборки системы накачал ресивер на 7 бар. На следующий день стравило до 5,5 бар. Во время сборки несколько раз опрессовывал систему и устранял все утечки... по видимому бороться с ними бесполезно, на ресивер надо ставить шаровый кран или электромагнитный клапан типа КЭМ-4 на 12В, чтобы гарантированно сохранять в нем давление.
Последний раз редактировалось v0id Вс май 29, 2016 20:23, всего редактировалось 4 раза.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
car: Авантюрный Патриот. Почти в стоке
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Константин 57 » Чт май 19, 2016 12:33
А "байпас" сделал? Этот поток совсем перекрывать вроде нельзя..............
v0id
Сообщение v0id » Чт май 19, 2016 19:38
Никаких специальных байпасов не делал, но стоит редуктор ГБО параллельно печке до моего шарового крана. Но даже у кого нет ГБО, никаких байпасов не требуется. На предыдущей машине 2007г. был мотор ЕВРО-2 и там штатно на печку стоял кран от ВАЗ-2108 без всяких байпасов. Разницы в системах охлаждения этой машины и той не увидел, поэтому поставил кран так, как он стоял раньше.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение Константин 57 » Чт май 19, 2016 20:18
Редуктор ГБО как раз и работает вместо байпаса.
А на Евро-2 в качестве байпаса был контур обогрева дроссельной заслонки, так что этот контур никогда полностью не перекрывался.
v0id
Сообщение v0id » Чт май 19, 2016 21:01
По схеме печка и обогрев дросселя идут ПАРАЛЛЕЛЬНО малому контуру охлаждения, так что на циркуляцию основного потока ОЖ их отключение никак не повлияет. Цилиндры будут прекрасно омываться ОЖ без печки и дросселя.
Последний раз редактировалось v0id Чт май 19, 2016 21:07, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение Константин 57 » Чт май 19, 2016 21:04
По схеме печка и обогрев дросселя идут ПАРАЛЛЕЛЬНО малому контуру охлаждения, так что на циркуляцию их отключение никак не повлияет.
Может быть. Спросить бы об этом у 4-го цилиндра.................
v0id
Сообщение v0id » Чт май 19, 2016 21:49
После сборки пневмосистемы накачал в ресивер 7 бар. Вся система была под давлением. На следующий день стравило до 5,5 бар. Во время сборки несколько раз опрессовывал систему и устранял все утечки... по видимому бороться с ними бесполезно, слишком много соединений... на ресивер надо ставить шаровый кран или электромагнитный клапан типа КЭМ-4 на 12В, чтобы гарантированно сохранять в нем давление.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Вс май 29, 2016 18:10
Поставил на ресивер шаровый кран. Теперь стало известно, что травит до ресивера. Закачал в него 7 бар и закрыл кран, это будет резерв воздуха для продувки чего либо продувочным пистолетом или экстренного бортирования колеса в грязи. В остальное время (подкачка колес) пневмосистема будет работать без паразитного объема ресивера. Шаровый кран разместил под задним бампером.
Последний раз редактировалось v0id Вс май 29, 2016 19:26, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Вс май 29, 2016 18:24
Манометр давления масла + доп. датчик температуры.
Манометр - механический от КАМАЗа. В головку блока вкрутил как и раньше тройник, в него - датчик аварийного давления масла и шланг для манометра. Резьба подходит идеально. Шланг - штатный от КАМАЗа, единственное, заводской использовать нельзя, т.к. обжимка очень слабая, если потянуть за штуцеры, они легко вылезут из шланга. Доработка - на заводских штуцерах ножовкой по металлу делаем насечки (изначально они гладкие!), чтобы получился импровизированный ершик, потом вставляем в шланг и затягиваем 2-мя хомутами.
Подсветку брал с кнопок. Но лучше так не делать, т.к. обычно подсветка приборов стоит в среднем положении, то штатные лампочки в указателях светят очень тускло, надо просто подавать 12В. Или попробовать поставить светодиоды...
Крепление указателей: в подстаканниках вырезал дно выжигателем по дереву, т.к. дрелью с коронкой никак не подлезть. На указатели намотал 2-сторонний скотч, потом немного изоленты так, чтобы указатели плотно встали в подстаканники.
Указатель температуры двигателя и датчик - от Хантера. Подключение простое: если смотреть на разъемы , то левый контакт - плюс с зажигания, правый - провод с датчика, "-" на корпус указателя, ну а с лампочкой думаю все понятно. Для датчика в термостате сверлил отверстие 14мм и нарезал резьбу. Резьба дюймовая 3/8". Как оказалось, датчик врет, где-то на 5-7 градусов, плюс стрелка немного дергается, как припадочная. Датчиков поменял 2 штуки - все равно врет, возможно проблема в самом указателе... Вобщем полное Г... Очень хочется поставить тракторный механический (компенсационный) указатель УТ-201, заправленный эфиром, но не знаю уберется ли датчик в термостат, под него нужен штуцер с резьбой М18х1,5
Последний раз редактировалось v0id Вт сен 13, 2016 09:32, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Вс май 29, 2016 20:29
ГБО BRC 4-е поколение. Устанавливал в сервисе.
Баллон 100л в багажник, редуктор Genius MB 1500, заправочное в правую горловину.
Форсунки ALBA пластиковые разборные, стоят под впускным коллектором, поэтому их особо не видно:
Мозги стоят максимально высоко:
Заправочное полноценное, в правом лючке:
Последний раз редактировалось v0id Чт сен 22, 2016 12:24, всего редактировалось 4 раза.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Вс май 29, 2016 20:34
Установил лебедку ElectricWinch 12000 LBS, которая осталась с прошлой машины. Фото установки делать не стал, это многократно описывалось на этом сайте. Лифта пока нет, поэтому площадку для лебедки ставил НА раму. Когда будет лифт поставлю ПОД раму.
Для отключение лебедки использовал сварочные разъемы:
Когда лебедка не используется плюсовой разъем закрыт крышкой от какой-то канистры :)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Пн июн 27, 2016 09:14
Полки в багажник + спальное место.
В основное время полки лежат на верхних кронштейнах, для спального места они перекидываются на нижние. Полки 2 шт одинаковые, основание сварено из профиля 10х20, сверху фанера 10мм обтянутая ковролином. В нишах за боковинами багажника пустил вертикально уголки, к ним приварены гайки. Уголки прикручены сверху и снизу болтами М8. Это видно на последнем фото. Концепция думаю понятна. Будут вопросы - пишите.
Вид сверху:
Вид снизу:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
v0id
Сообщение v0id » Сб авг 06, 2016 20:39
Бодилифт 60мм.
Проставки делал на токарном станке из капролона - пруток диаметром 60мм, болты длинной 200мм М12 класс прочности 8.8
Фото:
Сиденья необходимо снять, иначе до болтов не добраться:
домкратил сначала зад, потом перед, потом переходил на другую сторону:
после внедрения проставок машин приподнялся (резина 245х75 R16):
лебедка стояла НА раме, придется переносить ПОД раму:
шлицы на рулевом выдвинулись, но не смертельно, а вот тормозной шланг на задний мост натянулся как струна:
после бодилифта:
многострадальные рычаги многократно резались, гнулись и варились, а так же были вварены вставки из трубы, чтобы восстановить прежнюю длину:
тормозной шланг заменен на длинный:
диффузор вискомуфты был просто перевернут, зазоры идеальные:
бампер снизу обрезал, лебедка оказалась под бампером, а буксировочные проушины теперь свободны, и к ним можно крепить правильные шаклы (правильный шакл справа). Чтобы грязь не летела в лонжероны рамы из резины вырезал шторки и присаморезил к бамперу:
Так же сильно натянулся массовый провод от аккума на двигатель (может это только на 2013 г.?), даже клемма погнулась, не увидел вовремя... Смотрите внимательнее, кто лифтоваться будет.
Последний раз редактировалось v0id Вт авг 09, 2016 08:43, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
патро152
Сообщение патро152 » Сб авг 06, 2016 22:45
Рычаги надо было делать "тихие", ремкомплектом от волги. И вибродемпфер и удлиннение сразу. А родные на полку в гараже, на случай продажи вдруг машины.
И на шлицевое руля шланг резиновый одеть надо.
Всё имхо. У меня так.
v0id
Сообщение v0id » Вт авг 09, 2016 08:40
Ремкомплектов от Волги в нашей деревне никогда не было, продавцы их даже в глаза не видели, продаются только рычаги в сборе от классики по 860 рубликов, поэтому тихие рычаги буду колхозить попозже из подручных средств, сейчас просто не до этого, отпуск заканчивается а еще много дел.
А на шлицевое руля зачем шланг одевать?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
патро152
Сообщение патро152 » Вт авг 09, 2016 18:31
Ну от классики рычаг в сборе тоже вполне подойдет. От родного рычага только клемма нужна. Я покупал 2 рычага раздатки 31519(они дешевле) и отпиливал клемму.
Чтоб пыль-грязь в шлицы не летела. А так же охлаждайка из бачка имеет свойство подтекать и капать прямо на шлицевое.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
