Максимов (УАЗ Патриот дизель 2011 г.в.)
Максимов
Re: Максимов (УАЗ Патриот дизель 2011 г.в.)
Сообщение Максимов » Чт янв 21, 2016 02:09
На странице 7 у меня даже схема нарисована от руки куда я врезался...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
РЕКЛАМА
vitgol
Сообщение vitgol » Сб янв 23, 2016 13:25
С Вашего позволения.
На фото у меня трёх-проходной кран : снизу подходит шланг от Бинара с помпой. Ближний уголок это обратка когда кран перекрыт на лето (с помощью климат контроля от Волги(можно и от Газели но там управления кондёра нет)). Дальняя трубка от крана это подача на печку. Ну а самая левая трубка это обратка с печек.
Шланги летом теперь у меня холодные.
Систему я спаял два года назад.
Wanded
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Wanded » Сб янв 23, 2016 19:29
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:57, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО БЖ
Максимов
Сообщение Максимов » Сб янв 23, 2016 21:35
Согласен.Тоже выход.Но кран родной печки выбрасывать нужно однозначно....
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вс янв 24, 2016 11:05
а что за блок слева от бачка расширительного?
блок соленоидов электролебедки.
CAX
Сообщение CAX » Ср фев 10, 2016 08:33
Вы ещё замените все провода(от генератора до стартёра, от стартёра до аккумулятора + и от аккумулятора минус до кузова) и будет те же 14,8 В. Я себе поменял на 50кв см.( в аудио магазинах продают для всяких усилителей) и забыл что такое разряженный аккумулятор и т.д.
Я в своё время просто диод в генератор внедрил и разряда у меня не было.
Лада Калина2Изображение
Максимов
Сообщение Максимов » Ср фев 10, 2016 08:52
Спасибо!Я генератор поменял на новый.Сейчас ниже 13,8-не падает.Это при полной нагрузке.А так 14.1-14,2Хватает.
Максимов
Сообщение Максимов » Ср фев 10, 2016 08:53
Тем более любитель рыбалки,а там машина молотит по 5-6 часов.Зарядится....
Вишера
Сообщение Вишера » Пт мар 25, 2016 21:23
вот они очумелые ручки https://www.drive2.ru/c/2903096/
...у России нет никаких границ - у России есть только горизонт...
Wanded
Сообщение Wanded » Пт мар 25, 2016 21:25
ИМХО БЖ
Максимов
Сообщение Максимов » Чт мар 31, 2016 19:05
Менял недавно сайленты.Сразу оговорюсь,что многие наработки-не мои.Но,может,кому-то и поможет....
Максимов
Сообщение Максимов » Чт мар 31, 2016 19:30
Wanded
Сообщение Wanded » Чт мар 31, 2016 19:33
ИМХО БЖ
Максимов
Сообщение Максимов » Чт мар 31, 2016 19:52
Максимов
Сообщение Максимов » Чт мар 31, 2016 19:55
на графитке меньше шансов прикипеть
Да пусть прикипает.Так же в следующий раз высверлим и делов-то....
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Пт апр 01, 2016 19:42
Какие симтомы были к замене сайлентов? Какой пробег?
Максимов
Сообщение Максимов » Пт апр 01, 2016 19:49
Пробег 35 тыс.Цепляло при поворотах переднее крыло за колесо.Решил на 1 см. увести мост вперёд.Так,у меня оказались штанги на полу.Посмотрел на полку-лежит комплект новых полиуритановых.Решил,что уже если завязался-сделаю и это.
А так,сайленты,в нормальном состоянии были.Ездить ещё и ездить....
Максимов
Сообщение Максимов » Пт апр 01, 2016 19:50
Резина стоит 275х70
Сообщение Аркадий62 » Пт апр 01, 2016 20:52
А это так и должно быть, что у желтого полиуретан как бы внутри втулок, а у зеленого выступает наружу? Или это разные производители, и смысла это не имеет?
Максимов
Сообщение Максимов » Пт апр 01, 2016 22:48
Я тоже об этом думал.Просто,покупал в разных местах.Геометрия-совпадает,ничего ничему не мешает.Всё подходит.Да пусть стоят.....
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пт апр 01, 2016 23:37
Вот зеленые сайленты новосибирские хорошие, а вот желтые у меня не долго проходили на служебном хантере, втулки внутренние просто от полиуретана отваливались и разбивали все, и болты а потом и отверстия в мосту... Но может мне так попались.
Так совет-иногда поглядывайте...
Максимов
Сообщение Максимов » Сб апр 02, 2016 01:52
Спасибо за совет
rotting14
Сообщение rotting14 » Пн ноя 14, 2016 10:56
Добрый вечер,земляк!
Подскажи пожалуйста,доппомпа на вторую печку выводы какого диаметра?16 или 18
и еще вопрос,тройники со второй печки на третью где брали такие и опять же какого диаметра
должны вроде быть на 18мм
хочу ставить вторую печку,вот собираю все до кучи,шланги,клавиши,тройники и т.д.
Максимов
Сообщение Максимов » Пн ноя 14, 2016 21:09
Помпа Бош.Диаметр 18.Хотя ставил давно-с диаметрами только недавно разобрался.То там подкапывает-то там...Нагородил такой огород....Поделюсь...
Переходники,и 16х18 и 16х20 и пр... продаются во всех автомагазинах.Я был в Москве,в Южном порту набрал всяких разных.Там были и тройники,и четверники-всякие...Ещё совет-найди шлангов от иномарки любой.Они там есть и закрученные и изогнутые.Очень прочные.Диаметр-16-можно натянуть легко на 18.
Короче,повозился от души...
Максимов
Сообщение Максимов » Сб дек 10, 2016 11:04
Давно не писал никаких отчётов.Машине-5 лет.Пробежала всего 37 тыс.Стареем-ездить уже не хочется. :D В целом,всё нормально.Всё работает.По мелочам что-то подремонтирую.Поменял патрубки турбонаддува на силиконовые.Два раза слетали,один раз-порвался.
Внедрил диод в генератор.Езжу сейчас с напряжением при всём включенном 14,7-14,9 В.
Купил модем на Бинар.Теперь из дома включаю подогрев.
Под низом иной раз пролазию-как бы всё нормально.Всё в хорошем состоянии.Не давало только покоя сопливливание с раздатки,с карданов.Уже раз сальник задний менял,год поездил и опять мокро.Вчера снял,а он дубовый.Заранее купил какие-то супер-пупер -"Золотая серия!,на два ресурса и т.д.Поставил-посмотрю.Решил и передний поменять.Немного неудобно там.Балка мешает.Но поменял.И по пути ещё увидел-наверху датчик включения сигнализации включения переднего моста весь мокрый.С него аж капает.Разъём отсоединил и там,внутри всё в масле и провода тоже.Понял-это он внутри негерметичный.Написано на нём "Сделано в России".Простой,нажимной концевик.Заказал на 3160 новый-поменяю...
Ну а так всё нормально.Движок,вообще,забыл где находится.Раз в неделю капот приоткрою-вроде,всё на месте.Тарахтит,да тарахтит.Ну масло,фильтра,конечно,меняю.Стараюсь почаще-два раза в год...
Максимов
Сообщение Максимов » Пн июл 17, 2017 03:11
Полгода прошло с предыдущего сообщения.Просто,писать нечего.Отличная машина Патриот.Катаюсь и катаюсь.Расход масла-0,тосол доливаю-полстакана в месяц,тормоза,рулевое,сцепление-просто крышки открываю для приличия и закрываю.Всё собираюсь генеральную уборку в салоне сделать с помывом потолков и пр...Лето холодное и дождливое.За полгода поменял крестовину на кардане,а так всё в норме.И ещё...За полгода помог починить штук шесть иномарок.Так что можно делать выводы.
Максимов
Сообщение Максимов » Сб окт 28, 2017 17:54
Уезжал в Москву на месяц.Машину оставил под окном.С Москвы соседу звоню-сходи хоть заведи,погазуй.Он мне звонит-аккум-0.Запихали в гараж.Сегодня пошёл-аккум нулёвый.Подзарядил,машина завелась с полтыка.Всё хорошо,но горит половина приборной доски.ЕДС,движок,подогрев свечей,ручник,восклицательный знак,топливо.Стрелки на нулях все стоят.Время-не показывает.Стрелки тест не проходят.Комп-КАН-линию выдаеёт.Я,думаю,не критично.Где-то тем много было.Неохота лазить.Наверно,с приборной доски начать нужно?Правильно мыслю?
Максимов
Сообщение Максимов » Вс окт 29, 2017 08:15
Всё просто как всегда.Блок предохранителей в моторном отсеке наполовину сгнил,наполовину рассплавился.Почти день пришлось весь снимать,чистить,подпаивать.4 предохранителя сгоревших нашёл.Всё поставил,собрал и всё заработало.....
Вишера
Сообщение Вишера » Вс окт 29, 2017 12:10
А я тут ссылок выпросил у товарища, хорошо, что обошлось
www.drive2.ru/l/470755079872316284/
www.drive2.ru/l/470822699837423840/
www.drive2.ru/l/472876037802295673/
Максимов
Сообщение Максимов » Вс окт 29, 2017 12:43
Спасибо за возможную помощь.Ну тут дефект налицо.Тут случай наоборот.Нашёл за 5 минут,а часов 10 делал.Блин,ну нельзя с какого-то текстолита всё это хозяйство сделать.Поплавилось так,что предохранители высверливал.Монолит.Я давно как-то видел этот узел немного.Ну,подумал,походит ещё...Немного походил.... :-)
Вишера
Сообщение Вишера » Вс окт 29, 2017 15:11
Сама причина оплавления найдена?
Максимов
Сообщение Максимов » Вс окт 29, 2017 17:24
Если тщательно разбираться.Да и однозначно.Материал под предохранители и реле-пластмасска,которая от спички плавится.Этого уже не должно быть.Гетинакс,текстолит.Предохранители стоят по самому нижнему пределу,не взирая на скачки и пр.Посмотрите-там предатель(точно не помню),кажется №20(воды или подогрева ФТО) ещё на конвейере на всех машинах сгорает.Качество предохранителей китайское ни в какие рамки не лезет.Железные концы должны ломаться,ну ни как не гнуться.Плюс,посадочные клеммы должны зажимать предохранители,а не держать их.По науке-от температуры должно всё лопаться,а не плавиться.Вот тебе и совокупность всех причин оплавления.......Вот сейчас почистил-сделал.А там мощные предатели стоят.Ну я где 20А-поставил25,где25-30,но это всё-равно не спасёт...
AKC
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение AKC » Вс окт 29, 2017 17:31
Добрый день. Если причина в материале, то тогда это должна быть хроника у всех. Как пример - с 2015 целы все предохранители и нет даже намека на оплавления. Может все-же есть другая причина?
Максимов
Сообщение Максимов » Вс окт 29, 2017 18:36
Мне кажется,что материалы те же,а нагрузка в разы выросла.Под коленкой же блок нормально работает.Ну загляните за аккумулятор(у кого Патриот)Всё нормально?Вспомните на буханке центральный переключатель света.Начиналось всё с 30 Вт лампочек-закончилось 65.Плюс,к нему ещё полдоски приборной вешать начали.Всему предел должен быть.Пока уже яйца не стали жарить на этом переключателе-стали про какие-то реле думать.У меня тоже свет в салоне-нормально,повороты-тоже.А там стартёр стоит,питание ЭБУ,клапана...И всё вешают и вешают.Я же не говорю,что пшик и сгорело.Давно эти предатели крайние подозрение вызывали.Монтаж такой,материалы и пр.....7 лет я ,всё-таки,отъездил.....Вспоминаю-везде раньше керамика была.Но не такая порнография как сейчас....
patriot001
Сообщение patriot001 » Пн окт 30, 2017 05:11
А у меня вот в салонном блоке поплавились преды и гнезда- вентилятора печки и дворников- подпаялся, откуда ноги растут и вывел их наружу, в газельные коробочки, там преды под винт. По- моему все беды в наших блоках от недостаточно плотных контактов, которые к тому же, сидят в мягком пластике. Cделал по чьему - то совету все ножки пропеллером- вроде поплотнее вошли, контролирую ,пока все нормально, никакой доп нагрузки не вешаю, обогрев заднего стекла отключил совсем от греха ,прикуривателем не пользуюсь. А тебя не настораживает подлив тосола по 100 гр., не многовато для испарения ? У меня подкапывает из-под термостата и то, столько не уходит. Да, и нельзя оставлять наших коней надолго без заводки, у меня на пятый день можно уже не завести - всегда снимаю клемму, стоит в гараже.
Вишера
Сообщение Вишера » Пн окт 30, 2017 22:30
Да ну на??? Неделями простаивает, график работы у меня такой, и ничё
AKC
Сообщение AKC » Вт окт 31, 2017 07:33
...все беды в наших блоках от недостаточно плотных контактов...
Вот это похоже на правду.
pixel
Сообщение pixel » Ср ноя 01, 2017 10:02
Максимов
Сообщение Максимов » Ср дек 13, 2017 00:36
Сама машина,кажется не ест ничего.Но к плюсовой клемме прикручена пара проводов и я ещё пару прикрутил.Недавно возился с Бинаром.Стал подключать плюс к клемме-искра заметная проскакивает.Нужно эти провода амперметром проверить и если где есть утечка-просто,выключатель на этот провод поставить и на долгой стоянке его выключать.А клемму каждый день сбрасывать-это с утра приёмник настраивать,компьютер,часы выставлять...
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: aleks58, Bing [Bot] и 3 гостя
